- Nemzetközi bemutatókra készül az Oppo
Computex 2024: a CEO az új rocksztár
ph A nagy technológiai cégek vezetőit film- és rocksztárokat idéző rajongással veszik körül itt.
The Last of Us: Part II - Kész lenne már a PC-s kiadás?
gp Vajon a készítők megvárják az új kiadást a TV sorozat új évadának indulásával?
itg
válasz ratkaics #7625 üzenetére
Üdv.
Én pont ezt csináltam néhány napja, kiindulópontnak talán ez segít:
http://magamnak.itg.hu/wemos_D1_mini_+_WeMos_DHT22_shield_post_tutorial/
Doboznak kiváló a falra szerelhető analóg telefon dugalj doboza. (nem jut eszembe a neve)
A következő projekt a kültéri mérés + napelem lesz.
vargalex
Hasonló elképzeléssel valósítottam meg a low power ESP8266 alapú hőmérőt. A cél a minél alacsonyabb fogyasztás volt. Az eszköz (jelenleg 2 példányt raktam le a lakásban) egyetlen Li-Ion celláról működik, ami így 42 nap folyamatos működés után 3.8 V-on áll. A pencenkénti hőmérést figyelembe véve azt gondolom, hogy eddig elégedett lehetek. Természetesen mindenképpen beszámolok, hogy meddig bírta (az ESP8266 miatt kb. 3V-ig hagyhatom merülni).
A kódot itt találod. A DS18B20 kiolvasása egyszerűen cserélhető bármilyen másik szenzorra.[ Szerkesztve ]
Alex
Tankblock
Hello,
Én ehhez hasonlót csináltam:
annyi különbséggel, hogy 4,96[sec] kel fel max 8[sec] re, mér egy BMP280 al, mér egy feszt a attiny13A majd átküldi Serial porton majd alvás. 4 - 5 havonta kell tölteni saccra 3000 mAh Lipot.
Ja a feszt egy 3V3 bucket boost csinálja : [link]
P-MosFet a ellenállás híd a fesz méréshez, és N Mosfet h a fenti fesz konverter műköni tudjon....
TP4056 protercted modul a lipo cellához....
Release the Beast....
ratkaics
válasz ratkaics #10257 üzenetére
Ez az alkatrész jó lehet a felrobbant helyére?
Magának a PIC-nek vajon lehet baja? Az áramkor 230V-ot kapott egy 24VDC-s tekercsű relé kapcsaira.
Ezek után a készülék elindul, de nem működik rendesen. A PIC által meghajtott kezelő panelen látszódnak a dolgok, de a nyomógombokra nem reagál normálisan.
Tudom, hogy ez elég ködös és nem túl "szakmai" így, de hátha valakinek így is van tippje.[ Szerkesztve ]
Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
tvamos
válasz ratkaics #10269 üzenetére
Altalaban bekapcsoljuk a kod vedelmet, hogy a kinainak 5 percel tovabb tartson lemasolni a cuccot. (AVR-ben is van.)
Szerintema pickit2-vel lehet programozni. Kis piros... A pickit3-mal is.
Nem lesz konnyu binarist szerezni, szerintem.
De tutira elromlott?[ Szerkesztve ]
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
válasz ratkaics #12383 üzenetére
Teasüti kolléga alaposan elmerült a témában, szerintem írj neki egy privát üzenetet. Bár nem tudom, hogy a motorod mennyire van egyébként ellátva beépített szenzorokkal, ha nincs rajta semmilyen műszer. De ha semennyire sem, akkor esetleg a legegyszerűbb egy hall szenzoros biciklis sebességmérő beszerzése, bár ez csak sebességet fog jelezni, de azt megbízhatóan.
DigitXT
Nekem van egy rakat műszerem, de nem Arduinoval dolgozom fel az adatokat.
(Még...) Első körben azt kell tisztázni, hogy honnan lesz az input, utána jöhet,
hogy mit fogsz kijelezni, meg logolni. Eddig csak a sebességmérésre ugrottak
a srácok, de írtál ott cifrábbakat (bár alap dolgokat): fordulatszám, olajnyomás.
Előbbihez talán lehet "ellopni" jelet a gyújtótrafótól. Utóbbit viszont nem úszod
meg egy beépített jeladó nélkül, aminek nem feltétlen van hely a motorblokkon.Megannyi kérdés! Sebességet lehet kerékről is mérni. De a váltóról is szokták.
Talán a feszmérés még a legtriviálisabb. (Bár nekem van ~3 feszmérőm, LOL.) -
cidalain
válasz ratkaics #12389 üzenetére
Nyilván a gyertya begyújtását számolja. Gondolom amikor gyújt akkor a gyertyának van fogyasztása, így az mérhető valahol (vagy a pipánál, vagy valahol a gyertyakábelen). Két gyújtás között kell mérni az eltelt időt, és ezt kivetíteni egy percre. (Vagy várni mondjuk 10 gyújtást, és ennek az idejét vetíteni 1 percre)
Figyelni kell mert 4 ütemű motornál egy gyújtásra 2 fordulat jut, 2 üteműnél meg egy gyújtásra egy fordulat (ha az emlékeim jók).>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
DigitXT
Alacsony nyomás esetén "test"-re záró "olajgomba".
Felejtős, teljesen értelmetlen műszer: amikor jelez, a motornak már reszeltek.
Rendes jeladó kell, vagy ellenállás alapú, vagy saját elektronikával rendelkező:
utóbbi kényelmesebb, mert csak 5V kell neki és 0-5V közötti kimenő jele van,
pontos, megbízható... Az ellenállás alapú érzékeny a csatlakozásra (nagyon),
és fizikailag sokkal nagyobb, emiatt nekem sokszor volt vele gondom.NTC ellenállás, vagy valami hasonló megoldható a vízkörben.
Igen, jellemzően 10K NTC "szabvány" utólagos műszereknél. De amit gyárilag
beleraknak (jellemzően a termosztátnál van gyári jeladó, jó esetben 1/8"NPT!),
bármi lehet. (A menetet érdemes előre ellenőrizni, mert ez az 1/8"NPT is csak
az utólagos műszerek de facto szabványa: össze lehet keverni az M10-zel.)
Legbiztonságosabb: vízcső elvág, bele egy adapter és abba a megfelelő jeladó.mágneses elven működő impulzus jeladó, mint a bringákon
Megoldható, de nem valami pontos: mekkora motor, mekkora a kerék/tempód?
GPS nem rossz, de késik, és kiviteltől függően nem túl pontos értékeket ad.
Nekem gyárilag 6 jel esik egy fordulatra és 13"-os a kerekem: ez viszonylag jó.Feszültségmérés: Ez talán megoldható.
Na igen, ez teljesen triviális... Lenne: annyiban bonyolítottam meg az életemet,
hogy az a cucc, ami összegyűjti az adataimat hajlamos volt újraindulni, amikor
leesett a tápfesz 8-9V-ra indítózásnál. Szóval beraktam egy pufferkondenzátort,
és egy diódát elé, aminek mellékhatása, hogy a tápfeszt nem méri pontosan.
(De a diódán eső feszültséggel szoftverből korrigálok, úgy "közel használható".)Ez nem tudom még pontosan, hogyan működhet...
Úgy, hogy a gyertyapipán nagyfesz ugrál, ami a köré tekert vezetékben, mint az
"antennán" jelet generál, amit lehet számlálni. A fordulatszám meg abból adódik.
Ahogy előttem írták, nem mindegy, hogy 2T, vagy 4T, bár ez "attól függ", ugyanis
simán van, hogy a 4T motor is belegyújt tök feleslegesen egyet a kipufogásba is,
mert úgy egyszerűbb volt a gyártónak, így pont ugyanannyi jeled van, mint 2T-nél.A kapott impulzusok értékelésében viszont árnyalnám cidalain kommentjét.
Szokás pl. egy teljes másodpercig számolni az impulzusokat, abból számolható
az aktuális fordulatszám közelítőleg, és viszonylag stabilan. Hátránya, hogy nem
teljesen valós időben követi az eseményeket, lemarad a gyors változásokról és a
pontossága +/- 60 rpm. (Csak a 60 többszöröseit fogod tudni ilyen módon mérni.)
Nekem sokkal jobban tetszik az a megoldás, hogy a két gyújtás közötti időt kell
mérni, és abból következtetni az aktuális fordulatszámra. A lehető leggyorsabban
így lehet reagálni, biztos nagyon szép analóg görbe jönne ki belőle: hátrány, hogy
a kijelzett érték ugrál, de nagyon. Ha meg elkezdesz átlagolni, hogy simítsd, már
ott is vagy, ahol a part szakad. Mondjuk el tudom képzelni, hogy a logfájlba megy
pontos érték, kijelzésre meg jó a közelítő, akár analóg műszeren (léptetőmotorral).
Amúgy is az analóg fordulatszámmérőnek van egy szépsége, intuitív, megszokott.
(Az, hogy manapság jellemzően léptetőmotor hajtja, tehát alapvetően tök digitális
a működése + véges a felbontása, senkit nem érdekel. Csak szaladjon a mutató.) -
ekkold
válasz ratkaics #17151 üzenetére
Kétféle verzió is készült. Az egyik egy arduino nano-ra épült, a másik pedig MCU nélkül ananlóg és digitális IC-k felhasználásával. Mindkettő tudta a szabványos protokollt. Mivel munkaként készült annak idején, így a teljes projektet nem oszthatom meg, de ha konkrét kérdésed van, akkor igyekszek segíteni ill. válaszolni.
Addig is pár hasznos link, amin el lehet indulni (nagyjából ezekből ill. a protokoll leírásából indultam ki én is):
OpenEVSE [link]
Analog EVSE circuit [link]
Fórum téma hsz: [link]
Analog EVSE komplett projekt [link][ Szerkesztve ]
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
vkp
válasz ratkaics #18308 üzenetére
Mi a konkrét cél és mennyi rá az idő és a pénztárca?
Kínai relépanel 2-4-8 portos relé és 2-4-8 bemenet.
Lan controller és relé panel hozzá mindenféle ki-bemenet.[ Szerkesztve ]
Janos250
válasz ratkaics #22143 üzenetére
chatgpt majdnem jót ír rá:
Írj egy Arduino programot ESP32-re, ami páratartalom alapján netes eléréssel is tudja módosítani PWM-mel egy ventillátor fordulatszámát!
A többit megírod hozzá. Ha elakadsz, kérdezel.[ Szerkesztve ]
Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
