- Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
- Huawei Watch 3 Pro - óraátállítás
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Dolphine
Hogy a csudában tudok filmek között keresgélni CE alatt?
Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz Beni2360 #47851 üzenetére
Most évszám szerint van csökkenő sorrendben.
Az ABC sem rossz, viszont, hogy egy olyan filmet keresek ami T betűvel kezdődik, mire oda lenavigálok....darvinya
Mint írtam bal oldali menüben lévő kereső.
Most lehet, hogy én vagyok vak, de én olyat ott nem látok!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz blakey #47896 üzenetére
Átmeneti megoldásként a Harmony távirányítónál mikor a Minixet használtam, akkor átváltottam a TV gombkiosztására, akkor működött a Play és a Pause. Most közvetlenül van összekötve a box és a TV, így működik a CEC. Viszont a közeljövőben a box és a TV közé még be lesz iktatva egy erősítő. Akkor is működni fog vajon a CEC?
Dolphine
A legújabb CE alatt még mindig nincs Aeon Nox felület, vagy csak én látom? Elérhető egyáltalán erre a verzióra?
Dolphine
válasz Pelican #48057 üzenetére
Nekem konkrétan az Etcher nem volt hajlandó (vagyis megírta, csak éppen olvashatatlan volt a partíció!) és a Win32Disk sem megírni egy 64GB Samsung U3-as kártyát. Az SD formatterrel kellett helyrehozni.
Az LE Creatornak semmi baja nem volt a kártyával szépen megírta.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz DoItYourself #48066 üzenetére
Félreértés ne essék, én nem azt mondom, hogy rossz, de nálam valamiért nem működött megfelelően.
Tehát az sem teljesen igaz, hogy hibátlan!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Támogatott box esetén van értelme piszkálni a távirányítót.
Adott egy Minix Neo U9-H CE van rajta + Logitech Harmony távirányító. Idegesít, hogy a Harmony Pause és Stop gombja nem működik (mintha a CE fórumban is panaszkodtak volna erre). Lehet ezzel kezdeni valamit?Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz tobias40 #48134 üzenetére
Lehet rosszul fogalmaztam.
A Minix eredeti távján nincs ilyen gomb. A TV távja CEC-en keresztül működik csak, mármint a Stop és Pause gomb.Csicsóka
Lehet, hogy majd valamelyik nap nekiugrok ennek.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Legújabb CE, sorozat + felirat. Ha elindul a film, akkor döccen egyet. Ez normális, vagy van amit állítanom kellene?
Dolphine
válasz Ejelhar #48237 üzenetére
Na emberek megoldottam a dolgot, sokkal egyszerűbben!
Volt a PC-re kötve egy USB infra, ahhoz meg volt egy Lenovo MCE távirányító. Próbaképpen fogtam az infra vevőt, a box USB-jére kötöttem és működik! Öröm és boldogság. Nem kellett állítanom az égvilágon semmit!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz Ejelhar #48234 üzenetére
A Harmonyhoz letöltöttél keymapot? - Bocsánat ez elkerülte a figyelmemet. Ezt honnan lehet letölteni?
Én csak engedélyeztem a legújabb CE alatt a Minix távirányítóját, a Harmony, meg erre van beállítva. A Minix távján alapból sincs se Pause se Stop.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz junkpod #48298 üzenetére
A kérdés teljesen jogos. Kicsit össze vagyok ilyen téren még zavarodva.
A kérdés az, hogy akkor milyen távot állítsak be, hogy ezek a gombok is működjenek. Olyasmit olvastam, hogy MCE jó lehet (korábban írtam, hogy valóban működik), csak éppen a Harmony esetében ez csak HUB + app kombóval engedi.Ejelhar
Köszönöm szépen a leírást, de ahogy junkpod írta, nálam lehet először is a hiba, másik távirányítót kellene megtanítanom eleve a Harmonyval. De, most már teljes a káosz a fejemben.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Jól gondolom, hogy a TV-n mindenféle képjavító technológiát ki kell kapcsolni?
Dolphine
Ha már régi formátum.
A vob formátumokat nézegette valaki? Na, az is elég rendesen szaggat! Legyen az CE, vagy PC-s Kodi. Érdekes, hogy egy MP-HC is megfekszik tőle.
Mintát innen lehet tölteni:
https://www.demo-world.eu/dolby-dts-thx-wmv-distributor-trailers-sd/Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz junkpod #49097 üzenetére
Az megvan, már kezdetek óta. Mindigre van állítva. Nem létkérdés, csak furcsa, hogy szaggat. Az még furább, hogy a Win10 alapból nem támogatja a vob fájlt, ott is gondok vannak. Nem létkérdés, csak egy észrevétel.
mexel
Nekem is SONY TV-m van, Androidos, én is használom az RTL addont, de csak telepítettem repóból és azóta is megy. Legalábbis a múlt héten még ment!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz junkpod #49115 üzenetére
A 480p-s frekikhez nem nyúltam, lehet, ezt is engedélyeznem kellett volna? Ugyanis, ha jól emlékszem, akkor a vobok felbontása abban van
mexel
Tipikus Murphy.blakey
Én a Demo Worlds oldalról töltöttem egy-két Dolby vob fájlt, azokkal volt némelyikkel gondja. Áttettem mkv-be, ott nincs problem![ Szerkesztve ]
Dolphine
Kinn van a végleges 18-as Kodi?
Dolphine
válasz junkpod #51204 üzenetére
Listából választottad ki, vagy zipből tetted fel?
Az Android 18-as verziója frissítés után egyből letiltotta a Nox-ot, inkompatibilitás miatt és a listából sem lehet kiválasztani, mivel nincs benne!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz junkpod #51240 üzenetére
Akkor Te nagyon szerencsés ember vagy, mert elvileg nincs benne.
Egyébként már egy korábbi verzióban sem volt benne.
Dolphine
válasz junkpod #51271 üzenetére
Dehogy.
Szerintem csak elbeszélünk egymás mellett.
A lényeg, hogy Te egy korábbi CE-t tettél fel és abban volt Aeon Nox skin. Én december tettem fel a CE-t, abban már alapból nem volt benne. Utólag kézzel telepítettem, ennyi. Működik, örülök. De alapból már a végleges KODI 18-ban nincs benne.
Azt hiszem mindent leírtam.[ Szerkesztve ]
Dolphine
válasz junkpod #51272 üzenetére
Eredetileg az volt az eszmefuttatás lényege, hogy amikor megjelent a végleges KODI 18 és frissítettem Androidon, valamint PC-n, az addig a 17.6-on használt Aeon Nox skint tiltotta!
A skinek között nem található, utólag sem telepíthető zipből függősségi hiba miatt, azóta viszont kiadtak egy módosítást, így már telepíthetó Android és PC alá a Nox.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
- Xbox tulajok OFF topicja
- C# programozás
- Best Buy Méregzsák / Xeon E5-1660 - 16 szál / RTX 4060 / 64GB RAM / 2db Intel Ipari SSD / Foxpost
- Gamer PC , i5 12400F , RTX 3060 12GB , 32GB 3200MHz , 512GB NVME , 2TB HDD
- DELL 7070 SFF Core i7 8700 vagy i7 9700 8/16GB DDR4 250GB M.2 SSD számla + gari - több db
- Épített szépség - I9-13900K - 3080 Ti - 32GB
- HP Elitedesk 800 G4 mini PC
