- KuKirin G4 - a sebesség ára
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
Formaster
Igen, régen hallottam egy ref 4850-es kártyát, már a win indulásakor nem lehetett megmaradni a szobában, ha nekem lett volna ilyen akkor kettétöröm az biztos. Persze ezek némileg nagyobb ventik, viszont a kártyák és 2-3x nagyobbak, mint egy 4850. Sikerült találtom szintén Powercolort, csak 3K-val drágább, de nem a ref kártya. Szerintem akkor inkább ez lesz belőle ...
Formaster
Nem tudom eldönteni ... Néztem az 50-es szériát, de a 800 mhz alapórajelnél nekem meggyőzőbb a 925-1ghz. Szeretném hosszabb időre vásárolni és beletervezni a wqhd felbontást is, ami nem sokára eléggé elterjed. Árban persze szebb a 7950, de nem akarok másfél év múlva újra váltani ...
(#21666) Whit3Rav3n: mégis jelenleg a ref a legolcsóbb amit láttam.
ÁdiBá
Nem írtam oda hogy mennyin járna esetleg a 7950, viszont ne felejtsd el hogy a 7970 is nevetve megy 1150-et sőt, többet is. Oda már hiába megy a 7950 1200 on. De igen, ezt kihívásnak veszem.
Valahonnan szerzek egy 7950 kölcsön, és kipróbálom hogy 2560x1440 felbontásban mit tud egy alap 7970 ellen.
Mindenesetre értem mint mondasz. Túl sok kakaó van a kártyában ez miatt nagyobb a fogyasztása a 7970, és kevésbé tuning barát a 7950-hez képest. Én elégedett vagyok vele, és a következő generációba is ha tehetem majd olyan kártyákat szeretnék vásárolni amiből a gyártó úgy mond a maximumot kihozta.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
ÁdiBá
Lehet tudatlan vagyok, de én azt hittem hogy a számlálók mennyisége, memória mérete, illetve annak az interfész kapcsolata mekkora a Gpu-val számít igazán.
Mivelhogy a 7950-ben ugyan úgy 384Bit, és 3GB vramot tartalmaz, a teljesítményben tapasztalható különbséget azt az 5%-ot én a kevesebb számlálónak tudtam be.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
zack
Áhh...Monitoroztam a hőfokokat. Alap 1.188V-n GPU alapon memó 1500Mhz, 75 fok környéke volt a GPU Tomb Raider alatt. VRM sem volt melegebb mint a GPU hőmérséklet, szóval a hőfokok nagyon rendben vannak.
(#21773) sakal83
Nem fog. Próba volt már, és nem bírja a 850W tápom az 1,2V és feletti feszeket CF-ben. Nem is baj, Nem akarok gyári fesz fölé menni. CF egyébként is nyűgös, tuning és fogyasztás szempontból. Sosem mennek annyit, mint a single kártyák.
Samsung Galaxy Z Flip5 256GB Platinum Silver (online exkluzív) <<>> Vsonic GR07 + Sony Hi-Res WI-H700 + Sony Hi-Res WI-1000X <<>> Spotify Premium<<>> LG 65" C31LA + LG S80QR 5.1.3
peterm711
Mértem én anno a PCI-E csatin felvett áram nagyságát, és nem mértem 250 W-tól nagyobb fogyasztást beleértve a PCI-E csatlakozóból felvett 75 W-ot, postoltam is az eredéményeket itt a fórumban.
Nem vitatom, hogy az a ventivezérlő nem ér sokat, de szerintem 100+ wattot nem tévedhet, mint amiről szó van.
Majd ha lesz időm utánajárok személyesen is, van otthon tüköralátéttel ellátott analóg ampermérő, az majd megmondja az igazat. -
ricshard444
peterm711
Ja, és ha mérsz, úgy lődd be a GPU feszültségét, hogy meglegyen terhelés alatt az 1,2V, csak el ne füstöld a karid... 1,1V körül nálam se tép bele ilyen rondán a konnektorba. -akkor itt lehet a kutya elásva, az én kártyám soha nem ment 1,2v-on mert nem volt rá szükség 1,135v-on stabil az 1100 MHz.
zack
Monitor rá van kötve, mert másképp nem tudom megoldani, de IPS LED, aktív üzemmódban 30W. 1 monitor, 60Hz. Tehát a 250W az valójában 220W. De ez nettó a gép.
radi8tor
Szerintem nem írtam semmi sértőt és személyeskedőt. Ne ferdítsük el a dolgokat.
A szakértői linket azért osztottam meg, hogy ezekről a szakértőkről tudhat mindenki. Gondolom azt te is megérted, hogy senkitől nem várható el 400000+ felhasználó tevékenységének követése.
Most nézem a Logout bejegyzésedet, akkor miért nem ott folytatjátok a fogyasztással mélyebben foglalkozó kérdéseket? (itt nem arra gondolok, hogy 300W-ra lövünk be egy 7970-et tuningolva)
Továbbra is úgy gondolom, ameddig van gépek fogyasztásával foglalkozó topic (tágabb értelemben nem is egy), addig ott kellene tevékenykednetek (mint szakértők), ha ennyire jól értetek ehhez a területhez. Másoknak is hasznára válna, nem csak a 7950/7970 topic lakóinak.[ Szerkesztve ]
⭐ Stella
skippper
Nem értem ezt a CPU-limit fétist, amit üldözöl. 4,5 GHz-es 2500k ne hajtaná ki? Ott valamit nagyon félre gondolsz. Kiváncsiságból csináltam egy tesztet a húzott 7950 CPU limitének vizsgálatára.
Konfig: i5-760 + CM Hyper, 8GB 1600as RAM, SSD, 600W-os CT táp, Sap 7950 + Peter
A tesztek amiket lefuttattam:
Crysis 3-ban négy különböző elmentett jelenet. Mindegyiket betöltve 2 perc fraps benchmark, Tomb Raider benchmark 3x futtatva, átlagolva, 2 különböző betöltött TR jelenet, 2 perces frapsal, Valley benchmark 3x futtatva átlagolva.
Videókártya végig 1100/1600 @1,2v force constant voltagen, sehova nem ugráló órajellel, betonstabil. Peter mellett így 55 fokot se nagyon üti meg.
Proci: 1.275Von, 200as FSB mellett 14-es 17-es 21-es szorzóval. Ram végig 1600on, ügyelve arra, hogy MINDEN tényező konstansnak vehető, csak és kizárólag a CPU órajel változott.
Az eredmények sorban 2,8GHz-3,4GHz-4,2GHz
Crysis3 : 17/35/48/80 - 18/34/48/80 - 17/35/48/81
TR : Bench 49,2 - 49,7 - 49,5 / jelenetek : 34-35-35 - 62-62-62
Valley : 1731-1735-1753Szerintem az eredmények magukért beszélnek, egy jól összerakott rendszerben NEM LEHET CPU LIMITES egy 7950 egy négymagos intel procival (erről van tapasztalatom, se Phenomot, se Bulldozert nem próbáltam).
És akkor eszembe jutott, hogy lehet mást értesz CPU-limit alatt. Hogy van olyan jelenet, ahol pillanatra CPU-100% és VGA nem 100%? Nyilván lesz ilyen, itt minél erősebb a procid, annál gyorsabb mondjuk az adott pályarész betöltése. DE ez nem procilimit.
Akkor mondhatjuk azt, hogy egy adott proci nem hajt ki egy videókártyát, ha az órajel változtatásával közel lineáris sebességnövekedést érsz el. PL egy régi CPU-VGA párosító teszt itt ha megnézed a 7950GX2 viselkedését a legkisebb Pentiummal, na az CPU limites. Csinálj pár mérést a saját gépeden underclockolt procival meg húzott procival és szinte biztos vagyok vele, hogy hasonló eredményekre jutsz majd, mint én. (nem mellesleg nem kergetsz bele senkit platformváltásba, csak azért mert ohh, vegyé' új procit, sokkal jobb lesz, mer' ez nem hajtsa ki)
UI: Emellett ha a játék 95%-ában független a sebesség a CPU órajelétől, viszont találsz pár jelenetet, ahol egy az egyben együtt skálázódik vele, akkor az inkább azt mutatja szerintem, hogy van ott egy jelenet, ami erősen prociigényes (mondjuk fizikát számol) viszont ott nem az a gond, hogy nem hajtja ki a VGA-t, hanem pusztán a proci kevés ahhoz a fizika számításhoz. Ahhoz, hogy egy CPU bottleneck legyen egy VGA-nak, nagyon mellé kell nyúlni platformválasztáskor.
keIdor
Hulyeseget mer, 1440p-ben akkor boven el kene fogynia 680-on, megsem teszi. Ahol elfogy az Crysis 3 1440p 8xMSAA, ott jon elo valoban olyan jelenseg, ami 2GB Vram elfogyasara utal.
Ezek a programok meg mindig csak tippelnek.Jelenseg: ha a falat nezem 20fps, ha elfordulok 90º-ot mar csak 2-3 fps es alig reagal az eger is.
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
Raggie
Hát csak abból következtettem, hogy egy fullos játék, mint pl a Cry3 ami ki is hajtja a vga-t teljesen az simán elfut, akkor már nem gondoltam, hogy egy jóval kevésbé erőforrás igényes motor kérhet több feszültséget. Szimplán képtelenségnek itéltem, de ezek szerint hibásan.
Hmm... fura. Akkor megpróbálom tovább növelni a feszt.
(egyébként 1080mV is elég volt Cry 3 alatt az 1100MHz-hez! A Sapphire HD7950 950MHz edition, ami nekem van elég jó kialakítású, 7970-es minőségű alkatrészekből van, ezért is vettem ilyet egyébként)Clint Eastwood FTW
Raggie
Ez tényleg furcsa dolog. Az a baj, hogy ezt én rendes mérőműszer híján nem nagyon tudom megmondani, hogy "többet kér" a kártya, csak azt látom hogy kifagy a driver. De akkor hiszek nektek. (GPU-Z áramfelvétel mutatója nem hiszem, hogy sokat ér ebből a szempontból)
Szerk.: új túlhúzástesztelő játékot köszönthetünk a WoT szeméylében?!
Clint Eastwood FTW
Asbee
Már bocs, de nem egy ember van itt aki többet tett le az asztalra mint Te és mégsem követi ezt a lenéző, csak nekem van igazam stílust. Ha valakinek a véleménye nem tetszik neked, akkor hogy idézzelek, ne olvasd el, de normális stílusban is leírhatod a saját véleményed. Semmi olyat nem írt a fórumtárs ami szerintem akkora bűn lenne. Ezzel be is fejeztem, mert jön radi8tor1 (most jogosan).
marinea2
Majd ha egy moderátor figyelmeztet hogy esetleg hibát követtem el akkor megértem.
Amég csak azért ellenségeskedsz velem, mert nem egyezik a véleményünk, addig nagyon hidegen hagy mit mondasz.
Majd a kérdező eldönti a válaszok alapján neki melyik fog kelleni és melyik nem. Én személy szerint(és szerintem ezzel sokan mások is így vannak) szeretek dönteni több embernek a válaszából, mintsem egyéből..
Mindezek ellenére tisztelet és hála"Régen" én voltam a rózsaszín maci - MVP Freak - Victory Royale - maFIA
eszakas
Miért mondod ezt szerinted az asus dc2 mindet kifújja? Tégy hogy jó hatásfokú hűtő de azért nem kell túlajnározni. A gigán is van hátrafelé kivezető perforáció és a hűtés elég jó azoknál is. Ja és nem mini házakba rakja az ember ezeket a kártyákat hanem így kicsit nagyobbakba és gondolom ott már van egy pár jó teljesítményű házventi. Ha meg a procira vizet használsz észre se veszed azt a plusz hőt.
Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
xatos3
az a bizonyos egy rész igen kicsi mivel 4 fokkal meg vannak döntve a ventilátorok, pont emiatt, igen a gigáék erre is gondoltak
[Noctua NH-D15 Chromax.Black] [RYZEN 5900X] [ASUS X470 PRIME-PRO] [ASUS TUF 6700XT OC 12GB] [32GB CORSAIR VENGEANCE SL 3600] [LIAN LI O11 DYNAMIC XL ROG] [szerver: synology DS923+]
xatos3
próbáld ki hogy egy ventit áramra kötsz és az asztalhoz tartod 2 centire, aztán meg bedöntöd nagyon kicsit, persze akkor is nyomja mind2 irányba, de sokkal jobban megváltozik az eredmény mint gondolnád
de a másik kollegának is igaza van hogy jól szellőző ház dologbanez a kártya nem 70-80 hanem 60-65 fokos tartományban dolgozik, a nagy légszállítása miatt, (és ez most elvontan fog hangzani) adott gramm levegő kevesebb hőenergiát szállít, mivel több levegőt visz át a bordákon, így eleve nem egy 70, hanem 60 fokos bordát hűt, de nem is folytatom mert még a végén magamat zavarom össze XD
egy a lényeg, szabad gigát venni, főleg a ghz gyári oc jó vétel, ami nekem van
ez az első ilyen kaliberű kártyám és picit sem bántam meg[ Szerkesztve ]
eszakas
Tehát akkor giga sem asus sem. Az MSI az jó, de az lehet hogy egy kicsit túlárazott. De ha nem ajánlasz semmit akkor ne húzd le a másik terméket. Leírod neked szépen mi van és hogy nagyon elégedett vagy vele stb... de ne azzal gyere mit ne vegyen. És nem is azt kérdezte hogy mit ne vegyen hanem azt hogy mit vegyen.
Ja és nem személyes a dolog csak szakmai
haddent
Na, egész könnyen ment. Meglepően jók az eredmények, nem tudom mit vagytok úgy oda, hogy így fűt úgy fűt a Tomb Raider, nekem is van egy ilyen kinézett spotom, csak épp Crysis 3 -ban és ott melegebb, na de mindegy, így objektív és fair a dolog:
Tehát ahova lerakott, Full HD, Ultimate, 2XSSAA, időt nem néztem, de több mint 10 perc után, megvártam míg teljesen elkezdett stagnálni.Nekem csak 1050MHz -en fut a te 1150MHz -eddel szemben, de sajnos enyém ennyit bír csak ugyanazon a fesz.en (1094mV neked is ha jól látom), viszont FPS -ben meg hozza így is
Hőfokok magukért beszélnek szerintem... Zárt CoolerMaster HAF XB házban, elől 2, hátul 1 alulvezérelt Noctua. A GPU -n AC MX4 paszta van már, az is szépen igényesen felkenve nem gyári kategória
haddent
őőőő.. azt hiszem... tehát az az Amper amit 12V -on eszik...
Most nézem, hogy neked 9A 7.8A helyett (15%) és 108A 71A helyett (33%). Lehet, hogy hülyeséget mondok, nem is nagyon gondoltam át, de ez nem arra utal, hogy a PCB rosszabb minőségű, nagyobb a veszteség? Arányait nem kéne tartania a 12V és a GPU VCORE között? Legalábbis ez baromi nagy eltérés...[ Szerkesztve ]
haddent
Ja, jogos jól összekavartam a számokat.. elég zavaró, hogy nem írja ki, hogy most az milyen Amper...
A kérdés már csak az, hogy akkor SSAA nélkül neked miért van 50FPS amikor nekem csak 40 Pedig ugyanúgy 1050 -en vagy.Nem vagyok képes játékból sem állítani SSAA -t... állígatom mint az őrült ide-oda FXAA-SSAA2X-SSAA4X... de még ssaa4x -nél is csak 1.5GB ram fogy el.
No kíváncsivá tettél és megnéztem én is
1050/1400@1,075.v
ULTIMATE + 2XSSAA és még ~1400.Megát se evett!
10.percig álltam ott 1helyben de nem nagyon fűtött be, 47.fok és még 1000.RPM en se tekertek a ventik rajta!
Amúgy volt a játékba keményebben fűtő terület is, csak már nem emlékezem melyik pályaszakaszon!
haddent
Na, így már mindjárt más Ekkora szórás nem lehet két 7950 között, mint ami volt itt.
A bánya az jogos lehet, ott van nagy részen TressFX az meg fűt ugye...DroiDMester-é egyértelműen a leghűvösebb, de én azért elégedett vagyok ezzel a DC2 hűtéssel most, csak néhány fokkal rosszabb, hangosabbnak csak mérhetően hangosabb szerintem (nem igen hallani ezt sem..), és azért nekem ezt a kis különbséget megéri, hogy ilyen szép zárt fém dobozkában van az egész.
De persze Petikével nyilván tovább lehet menni tuningban, de sajnos az enyém amúgysem bírna 1200 fölé menni ha megszakadna sem. -
Cole86
HSM : bocs ez nem neked megy ..
kemény micro lagg van 3d mark 11ben 7950 vapor x cfvel.
A táp új ,de cicereg üresben is.. (fps 750 raider)
3napon belül, cseréltetni fogom ,de elviszi őket simán tuning alatt is..
Valley 1,0ban nincs micro lagg.. de ha 3d mark 11 alatt nem tökéletes, az nem jelent sok jót.
Okozhatja a micro laggot a táp? a gép többi komponense változatlan maradt.. jött egy új 2 terrás vinyó tárhelynek ,de ennyi.
Külön külön, tökéletesek a kártyák.
köszi a válaszokat
>> War..WAR never changes! << Köszönöm a belém fektetett bizalmatokat,lojalitásotokat,még látjuk egymást..! "Ha keresel, megtalálsz a mátrixban"! Ha valamire szükséged lenne, illetve garanciális ügyekben továbbra is rendelkezésre álló email: skylinepc-hungary@hotmail.com - - - I'll be back! : P
- KFA2 GeForce RTX 3070 EX LHR OC 8GB GDDR6 256bit
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
- NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC 8GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8GB GDDR6
