Elindult a Valorant konzolos zárt tesztelése
gp Bár a készítők bétáról beszélnek, a játékban aktívak a trófea és achievement rendszerek, lényegében a teljes kiadást kaptuk meg.
Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
ervinke2
YakQzA
válasz andrasko #574 üzenetére
Van egy mért eredményem:
alap 880/1125 : 10340 pont
Én tv-n nyomulok szóval a felbontással nehezebben játszok. :S
Ez a gyári performance volt. Alapból HD-ban nyomulok, de amikor átállítottam a felbontás az általad kért értékre a tv mást írt ki. De lehet csak nem ismeri ezt a felbontást. -
DeadMeat
válasz andrasko #581 üzenetére
3 db 500-800 között forgó 12-es venti őlusz a táp ventije van a házban.Minden lényeges alkatrész vízzel hűtve, a 3 hdd egy zajszigetelős dobozban van, A leghangosabb dolog a gépben a fülhallgató után a kártya.Nekem az msi megoldása is hangos volna.Egyedul talan a 7750 ultimate hangját tartanám elfogadhatónak.
Ám a kérdésedre a válasz: igen ez, sajna a giga nem forgalmaz más hűtéssel.Mindegyiken ez a pöcsköszörű van
A hőcső nem veszi gyorsabban át a hőt, gyorsabban elszállítja.Nem mind1
Mar a jovo sem a regi; Powered by beer and crisps!
fi:zi'k
válasz andrasko #588 üzenetére
Ha nem hallottad mindkettőt azonos körülmények között, akkor csak találgatsz.
A 7750/70 minimális légmozgással el van. Tehát tökmindegy, hogy a GB-féle "tömb", vagy az MSI-féle hőcsöves megoldást használod, ha van légmozgás.
Persze, ha jelentős tuningot fogsz tartósan alkalmazni, akkor annak van következménye.
Jelen esetben azonban a ventikről volt szó, mivel azok keltik a zajt, nem a bordákról.#590
Ha a VGA a leghangosabb, akkor ugyancsak csendes rendszered van.
Ám átlag körülményeket feltételezve továbbra sem hangos a GB hűtése.[ Szerkesztve ]
96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
fi:zi'k
válasz andrasko #598 üzenetére
Ok, hogy rengeteg tapasztalatod van, de hallottad(!) GB hűtését vagy továbbra is csak találgatsz?
Csak hogy tisztán lásd: nem a bordák vagy ventik alkotta rendszer hatékonyságáról van szó, hanem, hogy a GB megoldása mennyire halk vagy hangos.
Findzs
mint írtam is nem akarok vitát, értelmes emberekhez méltóan beszélgetünk a dologról és elfogadom a véleményedet
de egyvalamit továbbra sem értek, hogy lenne tapasztalat ha nem halottad még működés közben az adott kártyát ?
az egy másik dolog, hogy sok kártyád volt már és tapasztaltad őket de az nem jelenti azt hogy erről is lehetne véleményed hiszen biztos nem kell neked magyarázni, hogy egy ventinek mennyi mindentől függ a hangereje
egy ember rámondta, hogy hangos majd utána hozzátette, hogy vizes rendszere van és még a vinyók is dobozban vannak és te innentől kezdve ráálltál a témára, hogy szar a gigabyte 7770 oc hűtése
attól hogy nem hőcsöves még lehet halk
minek drágították volna feleslegesen hőcsövekkel ha egyszer egy sima rézmagos alu borda is megfelelően lehűti az adott ventivel ? teljesen felesleges erre a kártyára a hőcső
30% ventivel 25 fokos szobában 50-55 fok körül van max, ha ráraktak volna egy bitang nagy hőcsöves hűtőt akkor lenne 40-45 fok kb. (vagy annyi se lenne a különbség), semmi értelme, így se úgy se lesz baja a kártyának15 éve dolgozom számtech boltban elhiheted, hogy volt már a kezemben pár videokártya (ma is eladtam pl egy gtx560 -at) mégse jelenteném ki egy olyan kártyáról amit nem próbáltam saját magam, hogy hangos vagy halk, és azt is tudom milyen egy hangos vga, és ez nem az
továbbra is peace
vantage minden alapon a gépemen:
gpu 14302
cpu 13519
össz 13123jöhetne már egy 5 -ös driver eddig mindkettővel volt valami bugom 12.3 és 12.4
"Az embereket nem az igazság érdekli, hanem a saját igazuk."
Guseppe
válasz andrasko #607 üzenetére
Mellesleg Én is Gigabyte 7770OC-t vettem, de hibás volt, Asus-ratudták cserélni. Nem nagyon bírta a gyári tuningot 1-2perc után fagyott minden+ alvó állapotból sem ébredt fel stb. Úgyhogy nem bánom a cserét.
"Tekintsd meg istennek cselekedeteit, mert kicsoda teheti egyenessé amit Ő görbévé tett!" Gattaca
SylverR
válasz andrasko #666 üzenetére
A 7750 játék közbeni teljesítményfelvétele 40 watt körüli, a 7770-é pedig 60 watt körül. Közelítő érték, és játéktól függ. Az 55 és 80 watt a TDP érték, amin belül található a fogyasztása. És ez természetes alap órajelek mellett értendő. Tuninggal megy az 80 watt felett is.
A 150 watt az a maximálisan felvehető teljesítmény.
A 7750-en nincs csatlakozó, csak a pci-eből vehet fel energiát, ami ha jól emlékszem pontosan 75 watt. A 7770 esetében egy 6 pines csatlakozó van rajta, ez 75+75 watt, ami kereken 150.Nem!
SylverR
SylverR
válasz andrasko #675 üzenetére
"Without being able to raise the vCore I was able to push the GPU to 950MHz (+150MHz) and the memory to 1175MHz (+50MHz - 4.7GHz effective) which required very little effort at all."
Kép sajnos nincs, de azt írja, hogy 950 mhz-et ért el mindenféle erőlködés nélkül.
Szerintem, a 40 watt fogyasztást tekintve, nem hiszem, hogy a TDP keret okozná, hogy nem lehet 920 mhz fölé húzni a GPU-k többségét. Inkább csak szerencse kérdése. Szerintem az 1 ghz jóesetben mindenképp elérhető.
Csak hát, sokkal könnyebb 900 mhz-ről 1000-re mhz-re emelni, mint 800-ról 1000-re.Nem!
sb
válasz andrasko #682 üzenetére
Bárcsak működne is rendesen.
Én most akarom visszatenni a 12.4-et, ahol egyáltalán nem működött.
Talán az is jobb lesz, mint 12.3 alatt ez a 2mp-enként leálló és elinduló kártya/venti. Nem hiszen, hogy jó tesz neki.Egyébként ez is kb. a monitor kikapcs után 5-10 perccel indul csak el.
Futó programom pedig a notification bar-on lévő rezidens progikon kívül nincsenek.Egyébként valami terhelés-érzékelés probléma lehet, mert van olyan is amikor a 2d/3d órajelet váltogatja folyamatosan, miközben átlag használatban van a gép. Totalcmd, 1-2 progi fut és úgy néz ki Afterburnerben a gpu/ram órajel mint egy sündisznó. Ide-oda váltogat. Máskor meg ugyanilyen használat mellett semmi, végig 2d órajelen megy...
Driver sweeper is volt már a 12.3 előtt.
fi:zi'k
válasz andrasko #683 üzenetére
Az már takaros "rántás".
A GB-féle 7770 egy fikarcnyit sem enged emelni. Mondjuk azt korábban a PH-s teszten is írták, hogy a Hynix memóriák 1250 MHz-ig bírják. És tényleg azonnal crashel, ha tovább emelem. De úgy tűnik a GPU sem bír többet 1100 MHz-nél.
A többi gyártó is a referencia nyákot és modulokat használja vajon?[ Szerkesztve ]
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
- Xbox Series X|S
- EAFC 24
- Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
- Hálózati / IP kamera
- SSD kibeszélő
- A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
- MSI GeForce RTX 3070 TI GAMING X TRIO 8GB
- ASUS ROG STRIX 3080 10GB V2 White/fehér LHR
- ASUS RX 6700 XT 12GB GDDR6 DUAL OC Edition Eladó! 97.000.-
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- XFX Radeon Speedster SWFT 210 RX 6600 XT 8GB GDDR6 128bit (RX-66XT8DFDQ) Új ventillátorokkal
