- iOS alkalmazások
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
Olcsó USB WiFi AC adapter
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
kovsol
Nem tudom én 240 -re simán felraktam mellé HT és NB 2400Mhz ramot visszaosztottam 1333Mhz -re, de az emelés miatt így ment 1600-on. Az a negatívuma a dolognak, ha túl kicsi szorzót adsz akkor max 2-3 lépésben állítja az órajelet. És ugye 7x240Mhz lesz az alap órajele így a fogyasztás még jobban megnő. Viszont ha legalább akkora szorzónál maradsz mint az alap akkor rendesen állította nálam több lépcsőben az órajelet, de ugye akkor is 1680Mhz volt C&Q mellett az alap.
És akkor lesz csak "jelentős" eltérés így, ha a másik esetben ahol csak szorzót emeled,ha ott nem rakod feljebb a ramot és az NB -t. Viszont ha mondjuk a procid bírja stabilan a 4200Mhz -t, de a 4300 -t már nem, így tudsz emelni mondjuk +2"fsb" értéket rá és akkor lehet a 4242Mhz meg megy.[ Szerkesztve ]
May the Force be with you!
pilu85
O_L_I
Pontosan erre vagyok kíváncsi, hogy játékok alatt hogy alakul a turbo core...
Ha fix órajelen használnám húzva akkor nem lenne sok értelme ezt nézegetni
Csak annyit variáltam az órajelekkel hogy FSB húzással kijöjjön a 2000 a memóriára meg egy kicsit az alap órajelet húztam de a trubo core frekit pl nem is emeltem.[ Szerkesztve ]
perfegor17
Na meg is csináltam mondjuk már meleg a gép nem sípol de nem kiabálom el egész jó.Csak most újraindítás után várni kell 1 percet hogy bekapcsolja a monitort ez már nem tudom mitől van de ha újraindítom akkor a monitor led-je csak villog de nem kapcsol be csak kp 30mp után.
pilu85
baboss
RVR400
TXT
köszi a segítséget
#9677 írtam itt, hogy ASUS Crosshair V Formula lapom van. Ez csak abban különbözik az általad javasolttól, hogy azon van egy Thunderbolt kártya, semmi másban, így a PCI slotok sávszélességében sem. De ettől függetlenül köszönöm a javaslatod!
Van ettől jobb lap Bullhoz??? Most már akkor "csak" ez a kérdésem, ha már Te is ezt ajánlottad!
kovsol
milyen volt az az alacsony fordulatú venti ? mert nem a fordulat, hanem a légszállítás ami számít
nekem egy coolink swif 2 120p van rajta, de 800-950rpm között állítgatja magát terheléstől függően és ez még 800rpm el is oda vissza veri a gyári corsair ventit 3000+rmp mellett is légszállításban. (a zajról nem is beszélve)[ Szerkesztve ]
DeadMeat
Azért mert 2 ráfér nem kell 2 ventillátort rátenni.Egy jobb féle halk venti a végére, bőven elég, így is dupla a hőleadó felület, nekem annó a q6600ot hűtő tripla radi végébe 1 elég volt, most meg passzívan 50-60 fok között tartja a 6100-t. Hőfokban meg kb 5-6 fokot hozott a 3 venti az egyhez képest.
Mar a jovo sem a regi; Powered by beer and crisps!
Hát, amikor 120 fokra felment a VGA, és levettem a ház tetejét, az még látszik a kezemen
Amúgy a macsek télen a forró radiátoron alszik egész nap, mikor CRT monitor volt még, akkor azon feküdt, ezek a fránya lapostévék nem kedveznek neki.
De ha sütni akarok, akkor van még egy másik macska, pörköltnek egy nyúl, levesnek két teknős, desszertnek meg 8 hörcsög.Amúgy azóta 3.6-ot viszi 1.2V-tal is, további csökkentés próba majd jövő héten.
Jobb keveset érteni, mint sokat félreérteni.
pilu85
nelem filmezès közben 100 wattot eszik a gèp, bf3 alatt 200ra ugrik fx8 ill hd7850 társaságában. 3,7 en megy az fx 0.25 el 1 lèpcsõt alulfeszelve.
"A jó hír: ha fel tudod ismerni egy illúzióról, hogy illúzió, akkor szertefoszlik. "Az illúzió felismerése annak végét is jelenti. Életben maradása attól függ, hogy összetéveszted-e a valósággal."
#16729600
Nézd, nekem továbbra is az a véleményem, hogy Bull. alá nagyságrendekkel jobb minden téren a win 8.Isten ments, hogy belemenjek a boot idő századmásodperces taglalásába.- bizonygatásába Tőlem mindenki, olyan op rendszert használ amilyet csak akar,de ettől még tény marad amit leírtam, egyetértve és megerősítve (#9892) miresz hsz-ében foglaltakat.
DeadMeat
Igen, a hő átadó felület majdhogynem egyforma méretű, csak a leadó 2x akkora mint a tx3-é.Ami számít.
Nekem is baj volt a hőmérséklettel, ami megoldotta hogy 180 fokot fordítottam a blokkon... 10 fokot hozott.. hogy miért? Azt ne kérdezd, fogalmam sincs, nem is értem igazán..Mar a jovo sem a regi; Powered by beer and crisps!
#21346560
Hát én azért nem vágom szét az enyémet, hogy megtudjam van-e benne valami
Amúgy az enyémbe nem vizszntes vagy függőleges, hanem mindenféle -
Mardel
Lehet azért is, mert amdnél az freezer 13 pronak olyan a felfogatása, hogy a vga-ról szívja el a meleg levegőt.
Meleg levegővel meg nem annyira hatékony hűteni.[ Szerkesztve ]
Ennél többet nem kell tudni. Csak azt, hogy a víz nedves és kék az ég. Meg hogy a vérapó mindig a helyén van és egyre erősebb.
Asbee
bozont
Nekem mondjuk csak egy FX6100 van egy Freezr A30-cal hűtve és tuningolva most 62 C° a vége Intel Burn Test mellett. Tegnap behoztam egy hőmérőt a szobámba, jelenleg 35 C°-van.
Játékok mellett megáll a dolog 52-54fok körül, ami nem vészes, bőven a kritikus érték alatt van és engem nem zavar hogy 5-össel kezdődik a hőmérséklet értéke.
Persze az tény hogy sok mindentől függ még a dolog, ahogy írtad is, ajánlott egy jól szellőző ház is, nem csak bulldozerhez. Én a CM690-el elégedett vagyok ilyen téren. Na meg az megint más, ha valaki a feszültséget is pakolja felfelé, oda már elkél egy izmosabb lég vagy akár vízhűtés. De egy "kocatuningosnak", mint amilyen én is vagyok, bőven megfelel egy ilyen szintű hűtő 8000-9000Ft-ért, ami max fordulaton is halk (de játékok alatt nem is kapcsol feljebb).
Egy FX81x0 processzor biztos melegebb valamivel, de nem hiszem hogy olyan nagy lenne az a különbség.LOAD
IDLE
Cseneles
Nekem is Fx8120 van és igazolhatom , hogy kell neki a víz ha csendet akarunk hüss proci mellett nekem h60 van rajt 2 ventivel és ien melegeben kb 32fok os szobában nekem is olyan 52-54 játékok alatt. néztem egész éjszaka alatt prime95 el akkor elérte az alaplap szerint a 61 fok ot pedig nem átlagos lap van alatta, az is számít kb 1-3 fokot
Runco VX22i-CineGlide prism, Hivilux 2.35:1 gain 1.2, Emotiva XMC-1, XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-CS-4.2, 2 Dayton Audio Ultimax 12-22 DIY, 2 Definityve Technology IW13, Behringern NX4-6000
bozont
Ami alatt néztem: GTA4, Tribes : Ascend, Bad Company 2, Mafia 2, Metro 2033.
De mint ahogy a képeken is látszik, az IBT teljesen leterheli, pont azért csináltam képeket, viszont egy játékról sem tudok ami ekkora terhelést adna. A Battlefield 3-ról nem tudok nyilatkozni, az nincs meg.[ Szerkesztve ]
bozont
Na jó és te mit értesz meleg alatt ami miatt már víz kell? Mert nekem az, hogy ebben a hőségben 60C°-os a processzor 100% terhelés mellett, nem indokolja a vizet, az még simán üzemi hőmérséklet. Arról nem is beszélve hogy játékok alatt meg hűvösebb, a kivétel meg erősíti a szabályt (az a kevés, pl BF3 ahogy mondod, majd ha megveszem valamikor tesztelem én is). Ha már nyaldosná a 70C°-ot, akkor már beszélhetünk elégtelen hűtésről.
Asbee
Mi az hogy meleg legyen? Amíg a megadott alatt van addig nincs gond. Tehát szerinted akkor ha valaki alapon akarja használni a procit akkor vegyen 20k+ ért vizet mert meleg az fx? Ez inkább csak a te véleményed hogy tuning nélkül is kell a komoly hűtés, de a tesztek tapasztalatok ne mezt mondják.
#21346560
kovsol
Nekem mondjuk csak egy FSP Aurum 400 van a gépemben, de nincs ODD a gépben így szépen annak a helyére be van kötözve amit nem használok így nem zavar a gépben. Még akkor vettem mikor 12k volt az ára és 5év garancia van rá. Akkor még nagyon megérte ez a táp is és csak 16W al marad el a 12V os ága a CTG500 tól, pedig névlegesen -100W.
lee56
Mardel
Nem, csak abban játékban jelen van a gravitáció, a szél, stb. amik befolyásoló tényezők egy mesterlövész puskával vagy messzebbről akármilyen fegyverrel leadott lövésnél.
Ilyen BF3-ban nincs.Nem kell magasabbra céloznod ha messszebb vagy, a szél miatt nem kell alrébb tenned a célkeresztet, hanem egyből ráirányítod az emberre.
perfegor17
EZ mindig sípol.Rendesen feláll a rendszer megy minden teljesítmény csökkenést nem ettem észre meg semmi.De zavaró hogy sípol volt már ilyen akkor meguntam és kihúztam a speakert.Aztán sípolt tovább valahol nem tudom hol.Valami checksum error-t olvastam most neten hogyha ilyen sokat csipog.Meg cmos resi meg ilyeneket írtak de van mikor már vagy 20-at is csipog.Lassan úgy vagyok vele hogy ajándék vizet fog kapni.
perfegor17
Helló igen a másik tudja de ez most egy asrock 970 extreme 3-as a gigabyte gariztatáson van hibás volt a ram sin.Most az extreme 3-as sípol.
Ha ez is alaplap hiba lesz akkor több 970 extreme 3-asom nem lesz az tuti ez már a 2. hibás akkor. 1.gyárilag hibás volt nem ismert fel semmit a sata csatikon meg nem ment az usb se.[ Szerkesztve ]
- DIGI kábel TV
- War Thunder - MMO Combat Game
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Steam topic
- Rengeteg áram kell az adatközpontoknak, erre válasz a geotermikus energia
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
