Adatkommunikáció, üzemidő, végszó
Az XCover7 Pro két nanoSIM-et fogad be, eSIM-et is enged programozni és minden hazai 4G/5G sávra felkapcsolódik jó beszélgetési hangminőséggel mindkét oldalon. Jó a kihangosított minőség is a visszhangot és interferenciát hatékonyan szűrő algoritmussal, ami jól jöhet veszélyes vagy ipari környezetben, ahol nem mindig van lehetőség a telefont a fülhöz tartani. A WiFi 6E modul fürge (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4 + 5 + 6 GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM), a Bluetooth 5.4-es (A2DP, LE), az USB 3.2 Gen 1-es (Type-C, MTP, OTG, DisplayPort, DeX kivetítés). A pozíciószerzés gyors és pontos, de beleférhetett volna egy helyett a többcsatornás modul (A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS). Megvan az iránytű, a gyorsulásmérő, a giroszkóp és az NFC, nincs a strapavonalon hasznos barométer, infra, UWB chip vagy kétirányú műholdas kapcsolat.
Egy kitartásáról ismert strapatelefontól különösen necces a 4350 mAh-s telepkapacitás úgy, hogy a csereakkut külön kell megvásárolni. Ehelyett egy nagy energiasűrűségű és akár elzárt, 6000/7000 mAh-s telep lett volna praktikus az itt kapott egy helyett bő kétnapos üzemidővel. Azért használható a 4-5 órás képernyőidő, nem csúcsfogyasztású a kijelző és a chipset, egyszerűen csak hozzászoktam a műfajban a végtelen üzemidőhöz. A nevetséges, 15 wattos töltésnél is akad akár nyolcszor nagyobb teljesítményű: az XCover bő másfél órát csüng saját adapterünkön, mert ilyesmi nem képezi a csomagolás részét. Elérhető a két alsó pinnel POGO állványos töltés, de ezt a tartozékot is külön kell beszerezni.
Pro | |
Erős ház, IP68 és MIL-STD-810H védelem | |
120 Hz-es FHD panel kesztyűs móddal | |
One UI 7, hétéves szoftvertámogatás | |
Cserélhető telep, microSD foglalat, 5G, WiFi 6E, USB 3.2, DeX, POGO port, két programozható gomb | |
Kontra | |
Drága, 6/128 GB-os indítás | |
A kameraszett csak a strapaműfajt múlja felül | |
Közepes PLS panel fényes AMOLED helyett | |
Rövid üzemidő, lassú töltés, nincs adapter és csereakku a dobozban | |
Cserélhető kis helyett nagy kapacitású szilícium-szén telep jobb lett volna | |
Pontozás | |
Kialakítás, védelem | 9,5 pont |
Kijelző | 7 pont |
Sebesség | 7,5 pont |
Szoftverfelület | 10 pont |
Fotózás, videózás | 7 pont |
Hangminőség | 7,5 pont |
Adatkommunikáció | 9 pont |
Üzemidő | 7,5 pont |
Ár/érték arány | 6 pont |
Indulóár (6/128 GB, HUF) | 259 990 |
Összefoglaló
Az XCover7 Pro cserélhető, de apró akkumulátorral és jókora, ám de nem túl fényes PLS panellel, valamint szűk 6/128 GB-os indítással olyan, mintha egy másik érából érkezett volna a modern amoledes, gigaakkus strapatelefonok közé, ahol sokkal gyorsabb a töltés, nagyobbak a lóerők és a gigabájtok, van adapter a dobozban és mindig akad valami különlegesség. Mégis nyert ügye lehet a Samsungnak a hírnév és a remek One UI 7 felület mellett a hétéves szoftvertámogatással, a színvonalas, hazai garanciaháttérrel és az értelmezhető képfeldolgozással. A sebesség elfogadható, az 5G, az eSIM, a WiFi 6e és a DeX kipipálva, a burkolat IP69K védelem híján is szívós, a negyedmilliós nyitóár pedig borítékolhatóan zuhanni fog.
Plecsni viszont azért sem fér bele, mert nem rázta meg magát a Samsung, hogy piacvezető pozícióból, ütésálló vonalon oktassa a mezőnyt valami emlékezetessel. Pedig elég lett volna csak a Galaxy A56 jobb kijelzőjét, kameraszettjét és hardverét strapaburkolatba fogni nagy energiasűrűségű, 6-7000 mAh-s teleppel társítva, és kész lenne egy nyerő ajánlat akkucsere szüksége nélkül. Ebben a formában viszont egy múltban ragadt és túlárazott, ám megbízható mindenest kapunk benti és kinti használatra egyaránt, és sokaknak ennyi is elég lesz a vásárláshoz.
Bone123
