LG Q6 - hosszú(kás) az út
Az LG a középkategóriában is bevetette a megnövelt képarányt, a csúcskategóriát idéző kivitelt és az arcfelismerő rendszert, ami, be kell látnunk, igen tetszetős készüléket eredményezett, noha a hardver egészen középszerű.
Adatkommunikáció, üzemidő, összegzés
A Q6 mindössze egy nano SIM kártyát kezel, azt viszont természetesen minden hazai frekvencián, maximum 300 Mbps LTE sebesség mellett. A készüléknek amúgy van duál SIM dual standby verziója, ott viszont kérdéses a hálózati kompatibilitás és a belső memória bővíthetőségéről is le kell mondani. Amúgy a 32 GB-os tárolókapacitás maximum 2 TB-ig növelhető. Az infraporton kívül majdnem minden van, például OTG és mobilfizetésre alkalmas NFC, a WiFi viszont csak 802.11a/b/g/n szabványon csatlakozik HotSpot és Direct mellett, míg a Bluetooth 4.2-es szabvány mellett A2DP és energiahatékony protokollokat ismer. Navigálni földi hálózatok és routerek jeleivel segített GPS rendszer alapján tudunk, amit a GLONASS műholdjai is támogatnak. A hívás hangminősége kitűnő, a hangerő megfelelő, bár a fesztiválon pont nem jutott eszünkbe telefonon csacsogni, valószínűleg nem okozott volna komolyabb nehézséget. Nyilván nem az első sorból.
Az üzemidőről egy 3000 mAh-s lítium-polimer telep gondoskodik, egyébként átlagon felüli hatékonysággal. Sajnos a töltőfej nem Quick Charge kompatibilis, de a lapka támogatja a gyorstöltést, úgyhogy csak egy potens hálózati adapterre kell szert tennünk. Videózás közben óránként 10%-os veszteséget mértünk, ami átlag 10 óra kijelzőidőt jelent, míg böngészni WiFi kapcsolat mellett akár 7 órát is tudunk, ez vegyes használattal 4-6 óra nettó SoT-ot fog eredményezni, ami igen jónak számít. Energiatakarékosságra elsősorban a SmartDoctor alkalmazásban van lehetőségünk, ez egy egyszerű legyen, ne legyen megoldás, a Beállítások akkumulátor menüpontjában viszont van még egy lehetőség: Akkumulátorkímélő a játékoknál, ami értelemszerűen játék közben igazítja a teljesítményt és az erőforrásokat az optimális szintre.
Értékelés: LG Q6
Külső
Ergonómia 9 pont
Anyaghasználat 10 pont
Összeszerelés minősége 9 pont
Kijelző mérete, minősége 8 pont
Belső
Kezelhetőség 9 pont
Sebesség 7 pont
Szoftver rugalmassága, bővíthetősége 10 pont
Felhasználói felület élménye 9 pont
Alapfunkciók
Hangminőség, vételi stabilitás 9 pont
PIM funkciók 10 pont
Adatkommunikációs képességek 8 pont
Multimédia
Vizuális 7 pont
Audio 7 pont
Egyebek
Üzemidő 7 pont
Ár/érték aránya 8 pont
Hogyan értékelünk?
Összegzés. Az LG Q6 kifejezetten kiegyensúlyozott készülék lett, a középkategória minden aspektusában hozza az elvárható szintet. A szerény hardver ellenére a rendszer kifogástalanul optimalizált, így a felhasználói élmény messze jobb, mint a teljesítménytesztek puszta eredményei. Fennakadással véletlenül sem találkoztunk, a memóriakezelés harmonikus, mondjuk 3 GB-tal már lehet ügyeskedni. A felhasználói felület rendesen össze van rakva, széleskörűen személyre szabható, az alkalmazáskínálat pedig ésszerűen visszafogott. A multimédia abszolút átlagos, de teljesen elfogadható, az üzemidő viszont az átlagosnál jobbnak mutatkozik. Probléma jelenleg az érthetetlen mértékben és tempóban amortizálódó hátlappal van, amit jeleztünk is a gyártónak, a gyártó pedig jelezte, hogy tudnak a dologról, rajta vannak a témán. Ezt minden további nélkül elhisszük, már csak azért is, mert így tényleg nem maradhat, és ez valószínűleg nekik is egyértelmű. A kialakítás viszont messze meghaladja a kategóriában megszokott minőséget és esztétikát, azzal együtt is, hogy a plasztik dominál. Ami megtévesztésig üveg hatású. Az előlap 78%-át uraló 18:9-es FullVision megjelenítő elképesztően jól mutat, az anyaghasználattal és annak megmunkálásával együtt erős prémium kategóriás érzetet kelt, ráadásul a készülék a remek helykihasználásnak köszönhetően kifejezetten kicsi, legalábbis az 5,5 hüvelykes képátlóhoz képest. Az ergonómia kitűnő, az egykezes használat pedig kisebb kézméret esetén sem okoz gondot. Konkurencia lehet a Samsung Galaxy A idei szériája, amelyek szintén megörökölték a csúcsmodellre emlékeztető formai jegyeket. Csak nem az idei modellekét. Cserébe a Galaxy A5 (2017) fém, rendelkezik ujjlenyomat-olvasóval, ami némileg komolyabb védelmi vonal, mint az egyébként jól és kényelmesen használható, de egy fényképpel lazán átverhető arcfelismerő algoritmus. Nem mellesleg IP68-as védettséget is fel tudnak mutatni az IP52 ellenében, viszont nem ütésállóak, a Q6 pedig de. Komolyabb teljesítményt is kaphatunk, akár jóval a 89-90 ezer forintos összeg (ezen az áron nyithat a gép) alatt is, a Xiaomi Redmi Note 4 viszont sem nem vízálló, sem nem ütésálló, ellenben jóval nagyobb. És FullVision kijelző. Ezt mellesleg bármikor be lehet dobni mint végső érv, valóban kiváló ötlet volt a középkategóriában is elérhetővé tenni. Mert egyrészt remekül néz ki, abszolút prémium, másrészt számszerűsíthetően kiemelkedő előlap-megjelenítő arányt eredményez viszonylag kis formátumban, ami megnövelt képátlók elterjedése óta eléggé sarkalatos szempont. A Motorola Moto G5 Plus szintén erősebb alternatíva lehetne, viszont a valós felhasználás során a Q6 teljesítményén nem érződik a visszafogottabb hardveres alap. És minő meglepő fordulat, a Moto G5 Plus is nagyobb. Jelenlegi árszinten viszont pont a falakon belülről érkezik a legnagyobb fenyegetés. Ez pedig az LG G5 SE, ami a legtöbb tekintetben azért nyilván a Q6 fölött teljesít. Mindent összevetve viszont az LG Q6 kifejezetten ajánlott a kiegyensúlyozott, megbízható és kellemes középkategóriás teljesítménnyel, és a gyönyörű, felső kategóriás kialakítással. Az LG Q6 először szolgáltatói kínálatban lesz elérhető, ami külön kedvező lehet az árképzés szempontjából.
LG Q6
AliceWake
A cikk elkészítését a Telenor Hipernet Blog támogatta, ahol további mobilos érdekességekről lehet olvasni.
  • LG
  • LG G6 - hozza a kötelezőt
    A tavalyi, moduláris csúcsmodell után most a biztonsági játékot választották a dél-koreaiak: remekül működik a G6, kimondottan elegáns, vannak benne jó extrák, de az állunkat sajnos nem kell a padlón keresnünk.
