Adatkommunikáció, üzemidő, végszó
A Tank 4 Pro két nanoSIM-et fogad be, minden hazai 4G/5G sávra felkapcsolódik és közepes beszélgetési minőséget nyújt. Relatíve tiszta a hangszóró fémes kísérettel, a túloldalon értették a szavam, bár hallottak már tisztábban. Rendben működik a közelségérzékelő. Villámgyors a kétcsatornás WiFi 6 modul (802.11a/b/g/n/ac/ax, Display, HitSpot), 5.4-es a Bluetooth (A2DP, LE), az USB 3.2 Gen 1-es lehet a gyors másolási sebesség alapján, képernyőtükrözés is van (Type-C, MTP, OTG, DisplayPort). Villámgyors a pozíciószerzés egy csatornán (A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou). Van giroszkóp, gyorsulásmérő, iránytű, légnyomásmérő, infra és NFC, csak az UWB chip maradt ki.
| Pro | |
| Erős strapaház, tűéles AMOLED panel | |
| Hasznos hátlapi fények, hosszú üzemidő | |
| 5G, WiFi 6, infra, jack kimenet, FM-rádió | |
| Gyorstöltő, kábel, védőüveg, tálcanyitó, leírás és fólia a dobozban | |
| Kontra | |
| Használhatatlanul vastag és nehéz | |
| Drága indítás, jelképes támogatás | |
| Korlátozott panel és projektor fényerő | |
| Nincs Widevine védelem és HD streaming | |
| Gyatra fotók és videók | |
| Pontozás | |
| Kialakítás, védelem | 8 pont |
| Kijelző | 7 pont |
| Sebesség | 7 pont |
| Szoftverfelület | 4 pont |
| Szoftvertámogatás | 2 pont |
| Fotózás, videózás | 5 pont |
| Hangminőség | 4 pont |
| Adatkommunikáció | 10 pont |
| Üzemidő | 10 pont |
| Ár/érték arány | 6 pont |
| Ár (16/512 GB, USD) | 669 |
| Ár (18/1024 GB, USD) | 759 |
11 600 mAh úgy is elképesztően bőséges, hogy akad kétszer kövérebb strapatelep a piacon. Egy töltésből kijön 2-3 nap használat és 8-10 óra képernyőidő, ráadásul nem túl lassú a rendszer és némi játék is belefér. Ráadásul 120 wattos USB-PD adapter lapul a dobozban, amely 59 perc alatt lezavarja a töltést és 30 perc alatt 67%-ig jut.
Összegzés. A Tank 4 Pro egy HD projektoros strapatelefon, amely sem vetítési fényerőben, sem valós képélességben nem üti meg a célzott szintet, hogy legyen az egésznek értelme. A vetítéshez ráadásul zajos ventilátor és gyenge hangszóró tartozik, de az az igazán érthetetlen, hogy ha van egy tűéles, QHD-s AMOLED panel, akkor miért nem nincs napfény mód és Widevine L1 CDM védelem a HD streaminghez? Az Android 14-gyel indító felület a decens hardver ellenére dadog, az Android 15 állítólag érkezik, de sosem lesz meg az EU minimum ötévnyi frissítése.
Amúgy is félig fordított a felület és összecsapott a kameraalgoritmus: csak a főegység használható valamire, de azzal se akarjunk videózni. A kellék végül fél kilót nyom és kényelmetlen használni, bár sokáig bírja egy töltéssel, örömhír a 120 wattos adapter, és praktikus a kempinglámpa, ahogy 5G és WiFi 6 is van. De minek? a Tank 4 Pro igazából arra a két dologra nem jó, amire kitalálták: vetítésre és élvezetes mobilhasználatra.
Bone123
A készüléket a 8849 küldte tesztre és itt lehet megvásárolni, köszönjük.
