- Macrodroid
- Apple A16-ok készülnek a TSMC arizonai gyárában
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
2024-ben M1? Nóóórmális?
lo Elérkezett az idő a lassan hat éves Mac Mini leváltására. És mivel már egy ideje foglalkoztat a gondolat, miszerint...
A ZIDOO médialejátszó topik célja, hogy segítsük egymást
a minél jobb moziélmény elérésére
és a problémák megoldására.
Feltöltés folyamatban.
Ötleteket és segítséget Pü-ben várok.
Zidoo is not streaming player.
AZ új PRO boxok már
rendelkeznek
DRM L1
támogatással.
embe
válasz Beni2360 #4238 üzenetére
Pont nem akarom kivenni, ez lenne a lényeg.
Zidoo: lan
lapos: wifi
És ezt így is szeretném használni!Router: Asus RT-AC66U B1 - ezzel gond nem lehet...
Küzdök majd tovább..Másik kérdés:
Van 4 videfájlom, amiből egy lemezt szeretnék készíteni, hogy úgy legyen a médiatárban. Elindítom az albumborítóra kattintva, és a 4 videó között tudjak lépegetni.
Próbáltam ISO-ba - nem működött, MKV-val meg nem boldogulok.Következő: Leszedtem egy régrebbi Grave Digger koncertet. 7,5GB dvd formátum. Ebből annó készítettem egy ISO-t, az szépen műkött a Himedián.
Az X10-en nem indul el, csak a dvd menű jön be, de nem lehet lépegetni benne, pl. a lejátszást elindítani.
Próbáltam a dvd formátumot, ugyanaz az eredmény...Van tippetek ezen hibák problémák megoldására?
Yamaha RX-A4A 8K erősítő, Zidoo Z10pro eladó: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz Beni2360 #4241 üzenetére
Nekem normál esetben 20mb/s-el huzza át. vagyis húzná.
Persze a Zidoo playerrel próbáltam, de nem működik a dolog.
Kodiba van betárazva még két másik régi videó is ilyen formátumban, azokat szépen lejátsza.Yamaha RX-A4A 8K erősítő, Zidoo Z10pro eladó: https://n9.cl/ba3pe
tomp
válasz Beni2360 #4268 üzenetére
Nálam a tavaszi nagy Win10-es frissítéssel jobb lett a Samba. Előtte csak a laptop saját tárolóját értem el a boxról illetve az usb 2.0-ra kötött háttértárat. USB 3.0-n lógó merevlemeznél a box felhasználói nevet és jelszót kért. Hiába adtam meg neki a megfelelőt, nem fogadta el. Na ez a jelenség szűnt meg a tavaszi nagy update óta. Már az usb 3.0-s háttértárar is elérem a boxon. Pedig semmi extrát nem csináltam. Csak szimplán megosztottam a mappákat a frissítés után. Mivel AC-s wifin van a box így az átviteli sebesség "csak" 25-27MB/s. Laptop->box és box->laptop között is.
tomp
válasz Beni2360 #4299 üzenetére
Szétkaptam. Hát nem sok látszik. a LED-nél.
LCD+LED panel
Bevilágítottam a LED-hez de szemre nem látszik semmi hiba. Lehet szimplán kezdi megadni magát a LED?
Maga a box alaplapja amúgy így néz ki. A képen látható Realtek logós lapkáraelőször azt hittem, hogy az maga a proci de nem. Az a wifi+bluetooth vezérlő. Maga a proci az a fekete lepel alatt van csak az alaplap másik oldalán. Ha jól tudom ezen az oldalon a ram és a rom chipek vannak. A másik oldalon is ugyan ilyen fekete lepel van. Amúgy jól látható, hogy X9S van ráírva az alaplapra. Azaz az X8-hoz is X9S alaplapot használnak csak nem rakják rá a SATA csatlakozást és a táp főkapcsoló bekötést. Még a 2antennás wifi drót is be van kötve csak a 2. drót vége egy fémlapra van forrasztva. Ha kivezetné az ember a 2. drótot is egy antennára lehet, hogy működne a 2antennás kapcsolat? Amúgy minek a boxnak gomb"elem"? PC-nél értem mert ott van a bios vagy uefi vagy kinek mi. De itt minek kell a megszakítás nélküli áramellátás? Csak az óra miatt? Mert az mindig pontosan jár. Ha kihúzzuk az áramból a boxot és net nélkül bootol vissza akkor is pontos marad az óra. -
tomp
válasz Beni2360 #4301 üzenetére
Igen megmozgattam.
Na igen mivel a LED külön van a nyomógombtól így nem kellene beleszólnia.
Lehet, hogy a fekete lepel és a LAN csatlakozó közötti chip egy "bios"? Az óra net nélkül is pontos marad táp megszakítás után, azt hiszem a deep colort is megjegyzi. Azaz már a boot logo alatt is a megfelelő jelet küldi. Azaz 8/10/12bit. Talán még a HDMI-CEC-hez is szükséges mivel ha power off állapotban van a box akkor maga az android nem fut mégis a CEC parancsra bebootol.
Na de ezek közül max az óra és a deep color miatt kellhet az elem. -
gergo0328
válasz Beni2360 #4311 üzenetére
Az OPENWRT-t megtaláltam IP cím elérésként, ott próbáltam valahogy megoldani, hogy a zidoora küldje a torrentet de nem sikerült.
Ha valakinek van videója vagy leírása akár angol akár magyar a torrent beüzemelésével az szuper lenne.
Továbbá az alap távirányító programozható gombját h kell össze programozni a TV távirányítójával?
arn77
válasz Beni2360 #4322 üzenetére
Fejlemény!
Ma belépek a Geekbuyingra és látom, hogy a Lengyel raktárból engedi kosárba tenni az X10-et.
Gyorsan berendeltem egyet, kuponnal, biztosítással, ingyenes DPD Express szállítással 56.299 Forintot vontak le a kártyámról. A TomTop-ról meg visszamondtam és kértem egy refundot, még szerencsére csak feldolgozás alatt volt a megrendelésem.
Így még lehet a héten megkapom, 2-7 munkanapot írt a szállításra az oldal. -
tomp
válasz Beni2360 #4352 üzenetére
Nem volt különválasztva csak a régebbi fw-ben a kezdőképernyőn más névvel jelent meg.
Ha eltávolítottad a kezdőképernyőről a Mediacentert, majd beraktad a fájlkezelőt akkor Mediacenter névvel jelent meg.
Gondolom a tulajok jelezték nekik, hogy "hee ez így értelmetlen" és javították. -
embe
válasz Beni2360 #4365 üzenetére
Igen-igen. van és engedélyezve van.
De ez a mentés a saját belső vinyójára, nem kellene, hogy befolyásolja a Zidoo-t.
Igen gépről tudok másolni a vinyóra, viszont a vinyóról nem tudok letölteni a gépre, elindul de pár letöltött MB után leáll.Yamaha RX-A4A 8K erősítő, Zidoo Z10pro eladó: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz Beni2360 #4372 üzenetére
Na én azzal - is - küzdök, hogy a Rampage filmet egyszerűen nem hajlandó lejátszani. Néztem tegnapelőtt egy 3D verziót, majd kb. 60 percnél elkezdett akadni, de úgy hogy nézhetetlen lett. 1 perc, kb 1 filmkocka.
Megnéztem vagy 3 verziót, de mindegyiket így játssza le. Vagyis sehogy sem, lefagy alatta, kilép belőle.
Nem találok rá magyarázatot.
Most fút egy jó ideje a Mötley Cüre koncert lemez, kb. 42GB., hibátlanul.Emiatt visszakerült a 025-ös verzió, de azzal is azt csinálta.
Reggel nézegettem a ZDMC-ben a mentést, és sikerült, de csak úgy hogy nem a korábbi módon adtam meg a mentés helyét, ami gyökérkönyvtár/storage/ és a vinyó, majd mappa, hanem a Windows SMB. Előtte beállítottam a Zidoo-n az smb jelszót.
Így sikerült. Most visszaraktam a 034-est, de nem sikerül a fenti módszerrel sem. Beállítottam az smb-t, de így sem.
A hócipőm kezd tele lenni vele. Másolni tudok a laposról a belső vinyóra, de onnan leszedni továbbra sem. Elindul, majd 2% -nál megáll.[ Szerkesztve ]
embe
válasz Beni2360 #4378 üzenetére
Én is a 3.-ra állítottam.
De a win smb-nél nem látok semmit, pedig elvileg minden be van állítva. Mint írtam egyszer sikerült, ugyanezekkel a beállításokkal, a win smb-nél be tudtam tallózni.
Az említett filmet több verzióban, méretben ( 20-30Gb ) 2D-3D néztem, de nem működött. Ilyennel még nem találkoztam. Most egy 47GB-os verzióban szedtem le, ISO formátumban, kíváncsi vagyok az eredményre ( Blu-Ray (1080p)
Видео: MPEG-4 AVC, 23696 Кбит/с, 1920x1080, 23.976 Кадр/с)Na most másoltam, és kb. 30% másolásnál lecsatlakozott.
embe
válasz Beni2360 #4402 üzenetére
Persze, de azt mondja a számlát valszeg nem tudja előkeríteni. De nem most vettem, mint írtam 1 éve, tavaly augusztusban.
Megy gariba, hátha!
De berakok egy 320-as laptop vinyót. Tesztelés miatt. ha gáz van inkább az menjen tönkre, mint egy új 3TB-os esetleg.[ Szerkesztve ]
válasz Beni2360 #4424 üzenetére
PC.n SATA 6Gb/s. portra kötve mind 2 HDD a RED nálam max 120.Mega/sec el tudott írni-olvasni, az IronWolf pedig 200-220.Mega/sec et tud.
Nekem a boxhoz egy 6.TB-os IronWolf van egy USB3.0 kilső házban PC.n 180-200.Mega/sec el tudok így másolni rá! Szóval majdnem fele annyi idő alatt lehet rá vagy le másolni a dolgokat, mindha egy RED lenne benne és nem is hangosabb, és ugyan olyan hűs mint a RED
És nem csak az a lényeg hogy az egyik 5400 a másik 5900.RPM sok egyéb tényezőtől is függ, PL: hány adatrögzítő felület és ehez mennyi olvasó fej tartozik, meg még van sok egyéb más is ami befolyásolja a sebességet!
válasz Beni2360 #4436 üzenetére
Ilyet nem írtam, a kolléga kérdezte hogy kőzvetlen az x9s oldalába dugva a gyári kábellal működik e az ironwolf 6tb hdd, erre válaszoltam hogy igen működik mert mikor megvettem, egy ideig úgy használtam, de nekem nem teccet hogy ott lifeg csupaszon a box mellett a hdd, és utána vettem hozzá egy usb3.0 házat
Így érthető már? természetesen a kilső háznak saját 12.V 3.Amperes tápja van!
válasz Beni2360 #4457 üzenetére
te ajánlottad neki hogy tegye bele valamilyen kilső 3,5" házba, erre jött a válasz hogy rövid a gyári 20.Centis kábel, én erre reagáltam hogy az nem gond mert van 30 és 50.centis hosszabbító kábel is amivel tudja hosszabbítani a gyári kábelt!, azt nem mondtam hogy szebb!
Pont ezt írtam én is hogy eleinte nekem is így volt a gyári kábellal, de elég hülyén mutatott és akkor vettem hozzá egy USB3.0 alu házat.
Tomp fórumlakókn összefoglalója miként készítsünk Dolby Vision videót a ZIDOO X szériás lejátszóhoz.
Egy cikk egyik fórumtársuntól a
ZIDOO UHD200 lejátszóról.
Hang rendszer
oldaláról.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
