- VoLTE/VoWiFi
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
A ZIDOO médialejátszó topik célja, hogy segítsük egymást
a minél jobb moziélmény elérésére
és a problémák megoldására.
Feltöltés folyamatban.
Ötleteket és segítséget Pü-ben várok.
Zidoo is not streaming player.
AZ új PRO boxok már
rendelkeznek
DRM L1
támogatással.
tomp
hmm!
Amely filmeknél utólag rakták rá a HDR színteret, sokkal sötétebbek SDR-ben. A valódi HDR filmek rendben vannak.
Amúgy nem értem mi értelme van egy SDR-ben forgatott filmnek HDR-ben... -
tomp
válasz Beni2360 #2043 üzenetére
Részben IMDB és egyéb leírások.
pl Mentőexpedíció, Star Trek Beyond
Az eredeti anyag SDR. Utólag színezték ki HDR színtérre. Ez látszik is a HDR-SDR: sötétebb.
A Mentőexpedíció konkrétan megjelent SDR és HDR kiadásban is külön-külön. Nem volt kész a színezett példány de ki kellett adni így hát jött a sima.
Viszont van jó HDR színezett munka.
A zátony. Ez nem sötétebb mint a sima SDR.
A Halálos Iramban 8 sem sötétebb. Milliárd féle kamerával forgatták így kicsit nehéz kideríteni, hogy melyik kamera valós HDR és melyik nem. Csak annyit írnak ennél a filmnél, hogy Dolby Vision feldolgozás. (az utólag színezett filmeknél nem írnak semmi hasonlót)
Vagy ott van a Planet Earth 2. HLG* kamerákkal forgatták. Ez sem sötétebb mint a sima fullHD.*HLG: Hybrid Log-Gamma a HDR egyik fajtája.
tomp
No kérem szépen!
1.4.16-on a Horizon Go gond nélkül megy! -
tomp
Beállítások/Terhely.
Ott látni fogod a csatlakoztatott tárolókat. Jobb oldal lesz egy felfelé nyíl. Arra menj rá. De igazából ha kb 5-10mp-ig nem lépsz be a tárolöba akkor simán ki lehet húzni.
SD kártyánál azt hiszem igen, felirat felfelé. De igazából fordítva úgysem megy be. Ha helyesen rakod be akkor érezni fogod a rugó ellenállását. -
tomp
Miközben pár napja kijött X9S-re az 1.4.19béta, X8 és X10-re kijött az 1.4.20béta.
Eddig én nem találkoztam hibával. -
tomp
Túlmelegedő vinyó jelei: bad sectoros lesz, drasztikusan lassuló olvasás-írás, fej bizonytalan működése.
Most télen még oké ha nincs a szobában nagy meleg de majd nyáron használd a box hűtését.
Ha jól tudom a Red 5400-as azaz kevésbé melegszik de azért ezeket is túl lehet melegíteni. -
tomp
1.4.20béta és az 1.5 között van valami különbség?
Frissítettem de nem leltem eltérést. -
tomp
válasz warren29 #2583 üzenetére
Milyen fw verzió van fent? 1.3béta és az 1.4.12 közötti erősen bugos volt. Nálam dlna módja fektette meg a upc connect boxot de volt pár külföldi tulaj akinél az smb is megfektette a routert.
Az ok, hogy minden másodperc más-más porton ment és a folyamatos port váltást nem bírja a router/upc-s eszköz emiatt torlódás alakul ki a küldő eszköznél.
Itt van az én hibám. -
tomp
Húú az igaz! Nálam is ki kellett kapcsolni még a Cisco eszköznél mert megborította a hálózati átvitelt.
IPv6: be kell lépni a modembe és keresni kell üzemmód váltás menüpontot. Bridge/Router mód. Ha van akkor ipv4-en van a modem. Ha nincs ilyen menüpont akkor ipv6-on van. Ha utóbbi akkor telefonon egyszerűen kérni kell az ipv4 visszaállítást. Pár perc alatt visszaállítják.
tomp
Nálad a VLC miatt szaggat a 4K. X9S-nél nem fog.
Nekem X8 van és wifin használom a boxot. 4K is gond nélkül megy.
USB 2.0-n a valós sebesség 25-27MB/s azaz ~220Mbit/s.
USB 3.0-n az elméleti sebesség 5Gbit/s. Mai merevlemezeknek bőven sok is. Nem tudják kihajtani a 3.0-t. Egy SSD már igen, sőt kevés is nekik. Azaz egy usb 2.0 is bőven elég a 4K-nak amit meg is erősítek. -
tomp
válasz Beni2360 #2673 üzenetére
Hát hogyne zavarhatnál.
Nálam windowson eleve nem látszik az Openwrt mint hálózati hely. Nekem hálózati meghajtóként kell hozzáadni a rádugott eszközöket. Usb 2.0 és 3.0-n más hozzáférési nevet ad nekik a rendszer. Nézd meg ip címen keresztül az openwrt-t, hogy milyen nevet adott neki. -
tomp
válasz Beni2360 #2695 üzenetére
Nálam is gond nélkül ment. Az olajfúró torony katasztrófa feldolgozásos film(direkt nem írok címet) 71Mbps. AC wifin semmilyen hibája nincs.
Egyedül a TimeScapes akad meg néha wifin de azért mert ott van pár pillanat amikor 250Mbps fölé megy(h264) a bitráta amelyet már az 1antennás AC nem bír. -
tomp
1.5-ös bug: HDR film esetén olykor a teljes kijelzőt program kód lepi el. Ha ez a hiba előjön kizárólag rendszer újraindítás hozza helyre.
SDR film esetén nincs hiba azaz a HDR-SDR átalakítás bugos. -
tomp
Üdv újra itt.
Felraktam a Smart YouTube TV appot X8 2.0.6-ra de szaggatnak a videók. Másnak sem vált helyes képfrissítésre?
Illetve hub-ra kötött több merevlemezt tud kezelni a box? -
tomp
Na akkor a hubról!
Átkötöttem a dolgokat így nem teljesen azok mentek rá amelyeket írtam tegnap. 1,5TB-os 2,5-ös külső vinyó+128GB-os külső SSD lett a hubra kötve. A 3,5-ös rack(táppal) ment közvetlenül a boxra.
Így most ezek vannak rákötve:
usb 2.0-n
3,5-ös rack 500-as vinyóval, 250GB-os 2,5-ös vinyó egy usb-sata adapterrel
usb 3.0-n egy hubon a 1,5TB-os külső vinyó, 256GB-os külső ssd
Ráadásként még egy 8GB-os microSD is van a boxban azaz az összes bemenet foglalt. -
tomp
válasz Beni2360 #3606 üzenetére
Ja igen azt azért nem említettem meg mert természetesen az összes tárolót látja a box. Box kikapcsolásakor az usb 2.0-ra kötött 3,5-ös rackben lévő vinyó leáll de a box újbóli bekapcsolásakor már nem indul el. A rack saját tápkapcsolóját le kell kapcsolni majd újra fel.
tomp
X8-on a 2.0.25-ön rendszerrel találtam egy bugot.
Media Center csak frissen bekapcsolt wifivel látja az SMB megosztást. Ha már több órája megy a wifi akkor hiába lépek be a pc-re, a mappáknál már csak "köröz". Ki kell kapcsolni a wifit majd vissza be.
5GHz AC.
Aki AC-n használja valamelyik X boxot, jelentkezik ez a bug? -
tomp
válasz Beni2360 #4082 üzenetére
Nálam film alatt nincs PIP. (HDMI bemeneti kicsi kép).
Zidoo Playerben maga a film megy. ZDMC-ben a saját lejátszójával fullHD filmnél a film elindul és mutatja a fekete PIP ablakot.
4K filmnél a ZDMC lejátszója csak tölt-tölt-tölt és a PIP is fekete. Ha visszalépek azonnal lesz PIP. -
tomp
válasz Beni2360 #4146 üzenetére
Nálam tegnap összecsinálta magát a ZIUI.
Videoder appal töltöttem egy yt videót. 26GB-os amelyet a letöltés megkezdésekor először lefoglalja az app a méretet azaz létrehoz egy ideiglenes fájlt. Nos hát usb 2.0-ra kötött vinyón ez egy kis időbe telt. Én meg nem tudtam mivan. Hát app adatainak törlése miközben ő szépen készítette a nagy fájlt. Na itt a box megállt. Aztán közölte, hogy a ZIUI nem válaszol. Bezárja? Be én. Feketeség. Csak a színes gombra reagált a box amellyel elindítottam a BubbleUPnP-t. Itt Home-ot nyomva újra bejött a kezdőképernyő.
Amúgy a legutóbbi fw verzióval volt már LED/gomb bugom. Azaz nem világított a boxon lévő gomb és nem is reagált rá. Tápból való kihúzás sem segített, csak egy Standby. Itt ugye a gomb vezérlés megváltozik azaz kékről pirosra vált. Na miután átváltott pirosra újra működött a gomb. -
tomp
2.0.25-ön nincs hang DTS, DTS-HD/TrueHD hangsávnál.
HDMI Audio auto módban van így ezeket a hangsávokat PCM-ként továbbítja a box hdmi-n a tv felé. A tv jelzi is, hogy kap PCM jelet de süket. Optikán szintén süket. Csak Dolby hangsávot adja ki.
Ahogyan olvasom a zidoo fórumon X9S esetében is előfordul ez a bug. -
tomp
Nálam már a 768-as DTS sem szólal meg. De még a DTS-PCM átalakítása sem megy a boxnak. Vagyis átalakítja a DTS-t 2 csatornás PCM-re de néma.
Kibírom amíg javítják. Addig pár perc alatt átdobom a DTS-t Dolby-ra a gépen mielőtt megnézném a filmet.Amúgy X9S-re kijött egy 2.0.32 béta. Ha X8-ra is kijönne, felraknám.
tomp
válasz DroiDMester #4168 üzenetére
Tv-vel nincs gond. Korábbi fw verziókkal szólt a DTS mint mondtam PCM-ben!
Amúgy ha kikerülöm a tv-t azaz optikát használok ott sem szól a DTS. Sima DTS-t az optika átviszi. De süket. Hangprojektor reagál rá de hát süket. -
tomp
válasz DroiDMester #4174 üzenetére
TV-m csak a belső lejátszóval kezeli a DTS-t. HDMI-n nem. Emiatt van a boxon a HDMI Audio mód auto-n mivel így a box és a tv lekommunikálja egymással, hogy mi mehet mi nem. DTS esetén a box tudja, hogy az nem fog menni így eleve PCM-et küld. Na itt van a bug mivel az átalakítás nem megy a legutóbbi fw-el.
Van pár olyan film amelynél a magyar hang nem AC3 hanem DTS vagy DTS-HD. Eddig ez nem volt gond. Ugyan úgy szólt. Most meg elindítottam a filmet és vártam a hangra de cseszett megérkezni.
Egy egyszerű Sony hangprojektorom van. Nem kell nekem házimozi rendszer, csak szóljon a film normálisan. Azaz ne a tv hangszóróján mert hát az kicsit nagyon "dobozos". -
tomp
válasz DroiDMester #4176 üzenetére
Hehe vicces ez a box. PCM módban totál süket. Még ac3-pcm átalakítás se megy. Azaz itt a pcm kezeléssel van hiba. Megnéztem pár olyan fájlt amiben a hangsáv aac vagy más egyéb nem ac3/dts. Nos. Itt ugye csak PCM-ben adja ki a hangot. Na szól például az aac? Nem. Süket.
tomp
Megoldódott a PCM hang némaság. Ugye van az android alap média hangereje. Levettem 0-ra majd újra feltekertem maxra és most már szól a PCM hang.
tomp
X10-es leírás.
Letöltöd a zip-et, kicsomagolod, FAT32-es pendrivera felmásolod és figyelj, hogy az .img fájl neve "install" legyen. Box tápból ki, USB 2.0-ba a pendrive be, reset gombot nyomva tápot vissza. Ez után megjelenik az install képernyő, reset gomb elenged. Ha végez, újraindul és fent van a tiszta rendszer. Erre már bármelyik későbbi fw felmehet OTA zippel az update-en keresztül. -
tomp
Visszaraktam a 2.0.15-öt mivel a 2.0.25-el voltak gondok. 4K alatt feltűntek mikroakadások. Eleinte azt hittem, csak képzelődöm de volt olyan fullHD film amelynél durván szaggatott a kép. A hang nem csak a kép. Visszament a 2.0.15 és se mikroakadás se szaggatás nincsen.
Én az X8-at wifin használom. AC-s kapcsolaton stabil 220Mbps a másolás pc-ről a boxra kötött vinyóra/ssd-re.
Tomp fórumlakókn összefoglalója miként készítsünk Dolby Vision videót a ZIDOO X szériás lejátszóhoz.
Egy cikk egyik fórumtársuntól a
ZIDOO UHD200 lejátszóról.
Hang rendszer
oldaláról.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
