- Honor 200 Pro - mobilportré
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
ph Az Odyssey OLED G8 32 hüvelyes, sík OLED panellel dolgozik.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
A ZIDOO médialejátszó topik célja, hogy segítsük egymást
a minél jobb moziélmény elérésére
és a problémák megoldására.
Feltöltés folyamatban.
Ötleteket és segítséget Pü-ben várok.
Zidoo is not streaming player.
AZ új PRO boxok már
rendelkeznek
DRM L1
támogatással.
embe
Van ez vagy 350-400GB is.
Nem lehet hogy a Transmission torrent-nek van valami külön lomtár? Mert kb. ennyit töltöttem le, de töröltem is róla ennyit.
Lényeg hogyha összeadom a mappák méreteit, és összevetem a foglalt területtel, akkor kb ez a 350-400GB hiányzik. Rejtett fájlokat, mappákat sem találok rajta.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
Beni2360
Nálam a letöltendő mappában szokott létrehozni egy recycle (lomtárnak hívom) mappát és abban vannak a törölt fájlok. Onnan törlöm és máris felszabadul a hely. Hátha.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
embe
Megoldódott a vinyóról eltűnt szabad terület problémája. Ha valakinek szüksége lenne rá
a HDD topicba beírtam.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
Probléma megoldva...
Olvastam a Zidoo fórumon, hogy más is beleszaladt ebbe a hibába az új OpenWRT-vel. Így úgy döntötte, nem küzdök vele.
Visszamentem az alapokhoz. img -ből alapra flasheltem, majd lefrissítettem. Most lakom be újra.
Visszatette a 15.05.1-es OpenWRT-t, azzal működik minden rendben.A flashelés alatt/közben a rizskocht is elkészítettem....nagyon finom.
A fotó mehet OFF-ba.[ Szerkesztve ]
tomp
Nálam gond nélkül megy a hálózati megosztás.
Igaz magamnak kellett megszülnöm a konfigot de sikerült.Miután OpenWRT-n frissítettem az összes összetevőt minden belépésnél valamilyen pppoe hibát ír ki! Be lehet zárni a hiba abakot de akkor is zavar. Ez mi lehet?
Beni2360
A mellékelt nfo fájl szerintem nem jó mivel az egy óvodai beiratkozási dokumentum.
Készítettem egy nfo fájlt amibe beleraktam a Csernobil IMDS-b linkjét és elmentettem a Csernobil mappába. A HT app akkor sem hajlandó a helyes infót+borítót betölteni... -
tomp
Na most folyik a nyálam...
Kb 2órán keresztül bütyköltem az OpenWRT-t és elő tudtam idézni a Samba hibát amit írnak. Azon felül sikerült az egész OpenWRT Luci felületet törölni így mindig resetelni kellett.
Bosszantó a Samba hiba de mondhatni könnyen orvosolható!
1, ha van merevlemez/SSD a boxra kötve azt húzzuk le!!!
2. telepítsük az OpenWRT reset zip OTA-t
3, boot után csatlakoztassuk a merevlemezt
4, használjuk!Azért szabad csak boot után csatlakoztatni a háttértárat mert ha boot során már csatlakoztatva van azt nem fogja automatikusan mountolni azaz nem fog menni hiába nyomunk a mount gombra! De ha boot után csatlakoztatjuk akkor azt már automatikusan mountolja így menni fog a Samba! Sőt ha 2db háttértár van akkor elég csak az egyiket boot után csatlakoztatni. Az automatikusan megjelenik a Samba listán és utána már tudjuk manuálisan a boot előtt csatlakoztatott merevlemezt is mountolni és berakni a Samba listába. Érdekes hiba de valójában nem olyan nehéz hiba.
Igen van HDD Idle mód a fw-ben is. De az X8-ban nincsen mivel nincs SATA! Ezzel viszont X8-on az USB-n lévő merevlemezt tudjuk leállítani. Sőt van az OpenWRT-n telepíthető hdparm modul is.
Beni2360
Köszi! Megnézem ezzel. Remélem sikerül. Ha nem akkor legfeljebb maradok az eddigi módszernél. Azaz MediaCenter megnyit és ott van minden listázva mindenféle csicsa nélkül. -
tomp
Vagy 2 beszállítóval mennek vagy áttértek a "tégla" tápra de még van a régi adapteresből is raktáron.
Szerencséd van, hogy a Fujitsu tápja jó hozzá. Nekem az Asus laptopom tápjától kifüstölne a box mivel 19V/4,74A. A TV-m tápja is ilyen különálló "tégla" verziós de az is 19,5V-ot ad le a "jack" dugóján. Egyedül a TV tápját nem tudnám a boxba dugni mert vastagabb.
HDD kivégzéséhez lehetséges, hogy hozzájárult a hibás táp. Ugye először a nagyfogyasztóknál jön ki a táphiba. -
tomp
Le-fel csatlakozás az elsősorban tápellátási hiba igen. A másik hiba okozója ha a vezérlő chip kezd megdögleni de itt szerencsére a táp volt.
Amúgy én se a gyári 1,5A-es táppal használom az X8-at mert az pár hét alatt megdöglött...
Volt egy régi Sharkoon 3,5-es HDD dokkolóm amiben a vezérlő megdöglött(folyamatosan újraindította a HDD-t) így annak a 2A-es tápját kapta meg a box.
Ki akartam volna próbálni a Vodafone TV box 1A-es tápjával a boxon üresen(azaz semmi sincs rádugva), hogy bebootol e és megy e a 4K de nem megy bele mert az is vastagabb. -
sixpak
Én csak a magyart használom, eddig nem is volt ilyen gondom.
Eszembe jutott valami...egyszer filmnézés közben (nyilván nem a fent említett kettő, azok el sem indulnak) eldobta a külső hdd-t, megpróbálom délután egy másik hdd-re rakni, hátha....
Mondjuk sok reményt nem fűzök a dologhoz, mert minden más (amit eddig próbaltam) simán megy arról a hdd-ről.https://www.flickr.com/photos/86396338@N05/
Beni2360
Nálam most nem megy semmi mivel nincs ZIDOO-m
Mérgembe rendeltem egy 6. Amlogic boxot.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
sixpak
Köszi... pedig más ötletem nincs.
Tegnap nem ment egyik sem, ma meg igen... mondjuk mindkettőt töröltem és újból töltöttem és raktam a hdd-re.
Mondanám, hogy a hdd a szar, de mindkettő?
És mással nem?
Vagy a másolásnál lehetett gebasz?Más: lassan egy órája Kreator-t hallgatok, de hideg a box, tegnap rendesen melegedett.
Beni2360
Grawens
Beni2360
Annál az esetnél ha jól emlékszem éppen bootloder váltás volt vagy hasonló és a régivel próbálták vissza állítani és ezért lett a tégla.
Talán tomp fórumtárs jobban tudja.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Vhiktor
HDMI.
Láttam ilyen beállítást is, hogy hdmi 1.4 vagy 2.0.
Ez egy 1080p-s erősítő.Egyébként uyganez volt amikor a ps3 vagy ps4 volt rákötve, ha bitstreamre állítottam a ps-t akkor a hd hangoknál sípolt, de ha lpcm multichanelre akkor jó volt minden.
PowerDVD-nél szintény ugyanez, hogy ha be volt állítva a powerdvd-nél a hd hang akkor nem volt hang, ha áttettem none hd dolby/dts-re akkor jó volt minden. Gondolom azt csinálja, hogy a hd hangokat lekonvertálja core dd-re és dts-re.
De itt az x8nál nem találok ilyet.
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Stock lejátszóban nem találtam arra opciót, hogy milyen hangokat engedjen át. Viszont a ZDMC-ben ahogy a képek alapján látom, ugyanúgy be lehet állítani mint a kodiban.
Ha a házimozi saját lejátszójával jétszom le a DD+ hangokat, semmi gond nincs.
Azt a kábelt használom amit adtak hozzá.
Vhiktor
Ma kipróbálok minden lehetséges kombinációt, és a ZDMC-vel is megnézem
Ha az X8 HDMI bemenetére rákötöm a pct, akkor szépen tovvábítja a képet és hangot is?
Beni2360
Én már ott tartok, hogy az alaplapot vissza küldeném a gyártó cégnek. Már chetelek velük. De az eladón keresztül (Geek) szeretnék, hogy intézzem. Ők is azt a linket ajánlották de nálam valószínű, hogy egy RAM halt meg. 10-30 $ javítási költséget jósoltak.
Sajnos én se tudok többet. És az egész szomorú, hogy varázsgömb fórumtárs is így járt. Remélem neki összejön. Van még az X9s topikban még egy megoldás azt is megcsináltam de semmi.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Nem éppen bent voltunk mivel vihar volt.
De már jöttek az önkormányzattól és nagyjából feldarabolták elhárították a veszélyt és holnap meg a többit csinálják, sajnos menthetetlen a fa kb 100 éves. nagyon sajnálom. De még egy szaki is kell akinek nagy gépe van mert a törzs több mint 1 m átmérőjű.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
A X szériához igen de a Z.hez még nincs fent.
Ezek letölthetők a MEGA-ról ha valakinek lassan jön le.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Igen.
Most már nekem is azt adja be.
De gondolom a MEGA letöltés gyorsabb, lehet választani.[ Szerkesztve ]
Tomp fórumlakókn összefoglalója miként készítsünk Dolby Vision videót a ZIDOO X szériás lejátszóhoz.
Egy cikk egyik fórumtársuntól a
ZIDOO UHD200 lejátszóról.
Hang rendszer
oldaláról.
- Airpods Pro 2 Lightning /// Apple Garancia 6 Hónap + SZÁMLA
- AirPods Pro 1 MagSafe Charging Case /// Számla + Garancia
- Samsung Galaxy Buds FE Fekete Fülhallgató /// Bontatlan // Számla + Garancia
- Eredeti, új, Airpods Pro 2 lightning töltőtok, 6 hó apple gari A2700
- Eredeti, új AirPods Pro 2 lightning bal oldali füles A2699
