- VoLTE/VoWiFi
- X200-as szériáját mutogatja a Vivo
Greenwashing miatt támadják az olaszok a Sheint
it Olaszország vizsgálatot indított a Shein weboldal és app ellen, greenwashing vádjával.
Játékos TWS headsettel gyarapodott a SteelSeries kínálata
ph Az Arctis szériás újdonság számos platformon működésre bírható, és konzolok szintjén van a Microsoft gépeihez való verziója is a Sony-t favorizáló mellett.
Akciófigyelő: Korai madár szállt az EarFun UBOOM X hangszóróra
ma Bevezetési kedvezménnyel kínálja az EarFun az IFA-n bemutatott új hordozható hangszóróját.
Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
KisSarkany
Egyszer már próbáltam a Novát, de akkor ráakadtam az Evire és beleszerelmesedtem és nem is igen emlékszem, mi nem tetszett benne...
A gond az, hogy a widgetek nem működnek, csak részben. Korábban semmi gond nem volt, de az egyik frissítés óta hiába tapizom őket, nem reagálnak úgy, ahogy kellene. Önmagukat frissítgetik (már amelyik), illetve ha elindítom máshonnan az appot, akkor addig működik, amíg más appra nem kattintok, vagy a képernyő pihi be nem kapcsol, de utána megint "passzívvá" válnak. A Lawnchair-rel még két bajom van ezeken felül, a képernyőn lévő ikonok alá nem tudom odavarázsolni a szöveget, illetve a dokkoló sor és a desktop között olyan óriási fölösleges hely van
Lawnchair-ból a 2.0-2589 verziót használom, playből töltöttem le. Az XDA sajnos nem tudom mit jelent... Abszolult mezei felhasználóként játszom a telefonnal, sőt, néha szőke nő stílusban -
Fishor
Köszi a tippeket. Az egyszerűket kipróbáltam. Energiatakarékosra állítva a gps t is ugyanolyan sok idő a belépés, csak akkor azt írja az alkalmazásnál, hogy nincs hely adat. A különbség a Time.is +0,113 másodperc. A gps sel nem hinném hogy gond lenne mert szabad ég alatt pl waze, vagy igo nagyon gyorsan jelet talál. A zárt térben viszont a gps hiánya természetes, és ilyenkor vártam volna el az internet alapú helymeghatározást. De ez valóban csak forgatja a gps jel keresést.
kanyi51
Megnéztem a Hidden Settingsel, ez fenn volt a gépen, de semmi különösen érdekeset nem találtam, mondhatni fogalmam sincs mit nézzek. Amikor megjelent alul a kiírás, azonnal néztem de minden szinte ugyan az volt.
Mindegy, marad így. Inkább sokkal fontosabb lenne, a 2018-12-01 biztonsági csomag frissítése valahogy. -
crok
Juteszebe, AOSiP is most dobta ki az első 10-es official-t:
Official Vanilla:
AOSiP-10-Official-mido-20200513.zip
AOSiP-10-Official-mido-20200513.zip.md5sum
Gapps
AOSiP-10-Gapps-mido-20200513.zip
AOSiP-10-Gapps-mido-20200513.zip.md5sumAz AOSiP ROM mindig stabil volt és most is sokat vártak a 10-essel, szóval ez most szerintem megint jó kis ROM lehet, remélem a 10-es a
hülyeségeitgyerekbetegségeit kinövi végre. Ha lesz időm lehet "felpróbálom". -
aRm1n
[lAyCsI]
Én úgy olvastam hogy igen...
sztem szétfikázták az utolsó 4.9-es kernellel legyártott build-et
aztán besértődött
Amúgy az egyik bennfentes indián azt írta hogy Midonak hamarosan befellegzik
Namind1, valami majd lesz...
Én eddig azt hittem hogy az AOSiP meg Derpfest egy és ugyanaz
Melyik a testreszabhatóbb?[ Szerkesztve ]
-= No way back from Here =-
crok
Egyébként.. kezdenek egész normális Q ROM-ok előjönni.. TitaniumOs, Ancient se rossz, Pixel Experience (csak nekem abban borzasztóan sok a Google).. Ha egyszer végre el lesz döntve hogy ki milyen kernelt akar használni és lesz is esetleg 4.9-es kernel ami használható akkor itt még lehet jövőkép Bár én biztos addig maradok Pie-on amíg lehet..
Fishor
Köszönöm a kimerítő válaszod! Úgy van ahogy írtad utóbb. Digi lan bedugva tplink lanba és annak kikapcsolva az aminek ki kell lennie. :) tegnap este óta nincs net a wifin ezért zavaró a dolog, hogy a digi wifi re csatlakozva nem ad netet a telefon, itt lehetőségeknél csak az van hogy váltás másik hálózatra. Az elosztón meg csatlakozik a wifire, de mellette ott a 4g és itt a lehetőségeknél is írja hogy váltás mobilnetre. Nem lényeges annyira a dolog, ritka a digi hiba, csak nem szeretem kikapcsolni a wifit azért hogy a mobilnet menjen, mert ha elfelejtem vissza kapcsolni, akkor lezúzom a mobilnetet. Azt hittem ez alap, hogy ha nincs net a wifin akkor adja a mobilnetet, de ha nem akkor nem.
Köszi.Üdv: Fishor
jbnd-007
A pulzusöv egy Polar H7, a telefonon legfrissebb gyári ROM van. Két app-pal is jártam már így (Strava, Sports Tracker).
Sajnos nem egyszerű reprodukálni, mert ez az első eset, amikor egyértelműen be tudtam azonosítani, hogy a bejövő híváskor ment el a kapcsolat. Volt, hogy elég volt annyi, hogy elmentem a biciklitől messzebb és már nem tudott visszakapcsolódni. Utólag meg gondolom hiába nézegetem, ha a Bluetooth trace log nem volt bekapcsolva. De 3 év alatt kábé 6-8 ilyen eset volt.Másik app egyébként rá tudott kapcsolódni az övre most is, szóval nem a BL döglik meg, hanem az app nem észleli a szakadást vagy nem kap róla üzenetet. Úgy tűnik, egyszerűen nem jön több adatcsomag és nincs timeout (még 3 órát tekertem és végig az utolsó érték látszott).
Egy Zwift-es fórumon találtam hasonlót, ott arra panaszkodtak, hogy akkor szakad meg a kapcsolat, ha bármilyen rendszer dialog feljön, például engedélykérés. Megoldás nem volt.
UFO1
Arra gondoltam amit írtál hogy lementem az egész belső memóriát csak mivel és onnan ha lehet és tudsz segíteni kimaásolnám a törölt fájlokat.
A Vibernek volt egy zip-je a ha jól emlékszem na az teljesen eltűnt pl és az összes fotó ill videó is!
Másik telonál a hívás listát és az SMS-eket sikerült kimenteni és vissza is tenni csak már nem tudom milyen progival? -
UFO1
Ja értem mindenképpen kell a nyitott BL!
Az adatmentő cégeket kihagynám arany áron dolgoznak!
Olyan progit nem tudsz ami visszaállításnál külső SD-re ment és ROOT nélkül is működhet mert nekem sok mindent visszahozott csak a belső tárhelyre ment oda viszont már nem férne el a kb 6GB mert eredetileg csak 1,5 volt szabadon ezert azt nem merem használni.
Viber média (fotó, videó) fájlokat gépről át lehet valahogy tenni a telora hogy meg is jelenjen a viberben vagy ahhoz is ROOT kell? -
UFO1
+ #36043 BullZeye
De fontos csak azt se tudom mi volt a belső memóriában mert mindent ami fontos azt kimentek SD-re.
A screenshot mappa teljes tartalma ill. a Viber összes fotója és videója és a hívás hang rögzítő mappából minden hiányzik az biztos. Ezeket ha kinyitom a BL-t vissza lehet tenni a helyére? A Viber-re gondolok. Gépen meg van minden csak onnan nincs szinkronizálás amit sose fogok megérteni!? Ahogy nézem csak média fájlokat törölte.Amúgy mi van a belső tárolón egy friss telonál nincs valakinek egy fotója?
UFO1
Azért kérdeztem mert a Viber média fájlok visszaállítása lenne a fontos de akkor az nem biztos hogy menne?
Az érdekelne hogy milyen mappák vannak alapból a belső tárolón új telon mert nekem csak az a 3 volt amit írtam aztán tegnap megjelent a Viber média mappa is természetesen üresen. Ha bemásolom a gépről a fotókat megjelenik a telefonon? Ezt meg nem próbáltam!? Még volt egy Viber RAR ha jól emlékszem na abban nem tudom mi volt!?
Esetleg olyan ötlet hogy PC Viber-t hogy lehet feltölteni a drive-ra hogy onnan visszaállítsam telefonra! Sajnos mikor töröltem utána szinkronizáltam a Viber-t pedig vagy 4 órával előbbi volt a mentés ha nem teszem talán onnan vissza álltak volna a törölt képek!?
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
