Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
[lAyCsI]
pulutodurumo #27077 üzenetére
menő az új bootanim, meg végre a tárcsázó is sötét színben pompázhat (Y)
crok
pulutodurumo #26999 üzenetére
Nem. Vagyis a kérdés nem teljesen ez volt.
TWRP frissítése TWRP-ből:
Install menüben két lehetőség van: zip vagy img
Itt img-t kell választani, majd az új file-t tallózni és megadni
hogy recovery vagy boot (vagyis maga a kernel) lesz az img:
- a /boot-ban van a kernel (és legtöbb tartozéka..)
- A /recovery pedig értelemszerűen a recovery-nek fenntartott partíció.A bootloader megint más: nem olyan szoftverréteg ami kapcsolatot tartana bármivel is. Arra való, hogy a Boot ROM lefutása után elindítsa a kernelt (vagy igény esetén a recovery partícióban levő kernelt). A kernel lesz az a réteg amire gondoltál, de a BIOS (vagy EFI) hasonlat tényleg nem szerencsés - ugyanis PC-n is van bootloader, ott is van tulképp' stage1, stage2 (pl. ahogy a GRUB működik).
vornia
pulutodurumo #26984 üzenetére
Danke!!!
Peterhappy
pulutodurumo #26877 üzenetére
Ránézek, köszönöm!
Ez is csak azért dühít, mert a MBT-t megvettem
Plusz tud intelligens ébresztést, míg a Mi Fit nem.De épp most teszem vissza a CrDroid 8.1-t, én is arra jutottam, hogy a rendszer legyen tip-top meg minden és max. az MBT-t buktam
crok
pulutodurumo #26454 üzenetére
Tudsz. Valaszd installnal az image-et jobb alul.
Kiss_R
pulutodurumo #26300 üzenetére
OTA survival opciót nem találtam a TWRP-ben.
Ezegyszer (illetve másodszor) hagytam letölteni és újratelepíteni a teljes romot, majd végigzongoráztam a root-procedúrát megint, de legközelebbre muszáj leszek találni valamit, mert ez így elég bosszantó. -
Gloob
pulutodurumo #26214 üzenetére
Abból már lehet EU-Dev, vagy MIUIHU is! Egyébként már linkeltem egyszer :
menetrend a MIUI frissítésről -
crok
pulutodurumo #26069 üzenetére
De be volt, erolteti is a MIUI. Allitsd at vagy fagyaszd akkor ha egyaltalan nincs ra szukseg.
crok
pulutodurumo #26063 üzenetére
Rakattintottal hogy azzal nyissa..
Beallitasok - vegen alkalmazasok - jobb fent harom pottyos menu - alapertelmezett alkalmazasok - bongeszo - valassz mast vagy semmit.
@Trouble: vagy ja, tiltani, tiltani, tiltani
trouble
Tiltsd le !
Crock blogja.
Bocs a duplájért ! -
mszl
pulutodurumo #26029 üzenetére
StLui
pulutodurumo #25547 üzenetére
Köszi! Olvastam is a sztoridat, akartalak is külön kérdezni, hogy mi lett a vége. Sajnos ez nem jó hír.
crok
pulutodurumo #25382 üzenetére
Nem frissítették a leírást.. 026-ban még benne volt egy csomó minden (Magisk telepítő, SuperSU telepítő, AROMA File Manager..) de 027-re kivették - de a DM-Verity check megkerülése az mindben működött nekem eddig.
crok
pulutodurumo #25379 üzenetére
RedWolf-ban van rá mód hogy maga a RedWolf megoldja a DM-Verity kikapcsolást a lazy helyett.
jemy
pulutodurumo #25374 üzenetére
kell a lazyflashert is telepíteni az indítás előtt!
Flowtation
pulutodurumo #25165 üzenetére
Köszi a választ!
Akkor sorban:
1. nekem es file explorer van, az is jó? De azt honnan tudom, hogy melyik mappa törölhető? Most frissítettem, az egyéb fájlok "mappa" nőtt is 1 Gb-ot.
2. akkor oké
3. Ez ok, viszont az alk. és adataik 3,7 Gb, akkor ennyi lenne az alkalmazások által tárolt adat?
4. nem akkora gond végül is, már megszoktam szinte. -
nagyonnagy
pulutodurumo #21033 üzenetére
Köszönet a posztért
A benne lévő linkeknek köszönhetően sikerült a kijelző csere -
Gloob
pulutodurumo #25130 üzenetére
Tudtommal itt is factory reset a BL nyitás "ára".
vipviform
pulutodurumo #24778 üzenetére
Sajnos program specifus hangerő beállításra nincs ötletem...
vipviform
pulutodurumo #24768 üzenetére
Hát az már rég volt, de itt is tudod a media hangerőt /az összeset/ állítani.
Trailblazer
pulutodurumo #24623 üzenetére
Na ez az. A szétszedés még menne, no de összerakni...
kmarci25
pulutodurumo #23320 üzenetére
Köszönöm, mindkettő (bt és vezetékes is) ki van kapcsolva. Az mondjuk fura, hogy ha kábellel (jack) kötöm a kocsi fejegységére, akkor néha a sima fejhallgató ikon jelenik meg az állapotsoron, néha pedig a headset ikon. Korábban is használtam ezt a drótot, akkor nem volt vele bajom.
hgabor19
pulutodurumo #23179 üzenetére
A Redmi 4X ugye csak 2.4 GHz-t tud, és mégis az amin tökéletes a hang.
trouble
hol lehet erre ránézni
mármint a 2.4 kontra 5 ghz hálózat
global stable rom
köszi -
ht42
Mi köze a hangminőségnek a wifi frekihez?
draco31
pulutodurumo #23081 üzenetére
Ez is igaz. De az X-el miért nem viszi ki a többivel?
Susana
pulutodurumo #14434 üzenetére
Tudom mi a különbség a 4 és 4x között. Viszont azt nem tudom hogy a 4x ázsiai vs global mi a különbség?!
antalbende
csendes újonc
pulutodurumo #9377 üzenetére
Pontosan! Tennék én rá magasról, ha 100 MB szabad memóriám lenne is, de cserébe újratöltés nélkül lehetne appok között váltogatni...
A 6.0-ról 7.0-ra való váltás számomra tulajdonképpen annyit jelentett, hogy egy rakás sz*r lett a ramkezelés, valamint a főképernyőn lévő óra eggyel vastagabb betűtípussal íródott és az ikonok háttere fehér lett...
Gloob
Ha jól értem amit mondasz, akkor a 8.2.10-re ráengedted a 8.5.4-et, ami ugye egy android fő verzió váltás volt, és nem csináltál factory reset-et? Ha ez így van, akkor hajrá, mert erősen ajánlott. Ez minden android fő verzió váltás esetében kötelező. Sőt én eddig mindig nemhogy factory reset-et csináltam, hanem egy teljesen új telepítést, minden lehetséges wipe-al együtt, pedig az első droidom még a T-Mobile Pulse volt, ami még Eclair-ral jött. Azóta megfordult nálam minden android verzió.
Dißnäëß
pulutodurumo #9027 üzenetére
kelly416
pulutodurumo #2885 üzenetére
Köszi, meg van az irány, már csak azt kell megkeressem, ahol a napi, másnapi események vannak kiírva, mert én fogalmaztam rosszul, nem a konkrét naptár érdekel.
nagycoge:
A hangerő le gomb nyomkodása sokat tud ebben segíteni, meg legyen közben bekapcsolva a telefon rezgése. -
zol84
pulutodurumo #2388 üzenetére
Nekem full hd van beállítva és engedi a lassitottat. Vagy felülírja hdre akkor is?
G48
Fordítva írja nektek is...? Ha be van kapcsolva a Timelapse azt írja hogy kikapcsolva.
Goldmen75
Ohh...bakker.....
köszönöm
Erre nem gondoltam volna... -
Tutu7030
pulutodurumo #1152 üzenetére
student
pulutodurumo #1107 üzenetére
vazze és pont ebben a percben dobta fel a frissítést
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- Hardcore café
- Goddess of Victory: Nikke
- Gyúrósok ide!
- E-roller topik
- Motoros topic
- ROG Strix G16 notebook: tökéletes harmónia
- Az új Battlefield bemutatkozása közelebb lehet mint hinnénk
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S6 Lite (2022) , 4/64 GB ,Wi-fi
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V110 - i3-6GEN I 4GB I 128GB SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
