- Oppo Reno5 Z – fiatal még az idő
mezis
Olyan WLAN kütyüvel célszerű kísérletezni, amelyiknek az antennája lecsavarható, így a hozzávaló antennahosszabító kábellel lehet jobb helyet keresni az antennának, vagy nagyobb nyereségű irányított antennát csatlakoztatni.
Asztali számítógépről van szó ?
tégla | levegő ooooo | tégla
40 métermezis
5800
mezis
Igen. Van rá esélyed, hogy egy 3-5 m-es antennahosszabbító kábellel és esetleg még egy tenyérnyi fémlappal (pontos méreteit valamelyik itteni fórumon (WLAN antennák ?) már megírtam) elegendően nagy jelet szedj össze. Én egy SMC meg egy GIGABYTE kártyával hasonló távolságon megbízható kapcsolatot működtetek.
Igen asztali gépről van szó.
Lehet hogy akkor valami PCI os kártyában érdemes gondolkodni aminek lecsavarható az antennája és egy erősebb szerelhető rá ?mezis
rdi
Szia, akkor mostmár értem. Végül is ha a hotspotnak elég erős az antennája akkor gond nélkül rákapcsolódhatsz, ha van rálátásod.
Ez az eszköz már meg van neked? Vagy csak most akarod megvenni?Mert igazából itt az antenna a fontos.
"[I]Címlap
Kis méret – nagy hatótávolság! Új WiFi antenna a látóhatáron!2,4 GHz, 11 dBi, 7 dKg ! Ezekkel a számokkal lehet tömören jellemezni azt az új WiFi antennát, amelyet egy hazai gyártó dobott piacra a közelmúltban. A csekély súllyal párosuló nagy nyereség nem öncélú rekordkísérlet, hanem egy új tervezési koncepció eredménye. A 3 km körüli távolság áthidalására alkalmas antenna számos konstrukciós megoldásában szakít a konzervatív megoldásokkal, felcserélve azokat meglepően újszerű megoldásokra…
A szuperkönnyű súly következtében a WiFi 11 antenna úgy szerelhető fel a szoba falától az ablakkereten át az ereszdeszkáig bárhova, hogy ahhoz nem szükséges a legtöbb WiFi antenna felerősítésénél megszokott méretes pipa konzol. A WiFi 11 antennát egy 0,0065 Kg azaz alig több mint fél dekagramm súlyú nyelv tartja a helyén, ami ráadásul úgy van kialakítva, hogy az antenna irányának beállítására is alkalmas. [/I]"
Fej! Tor! Potroh!
metaldog
Hali van valami teljesítménybeli külbség a usb-s adapter és a pci-os wifi kártya között vagy csak kinek ez kinek az tetszik?
M@nH.
Helosztok!
Valaki erre mondjon valamit mert én már kész vagyok.
Van egy router tőlem 120-130m-re. Ettől a routertől kaptam a netet kb 3 napig aztán semmi. A jel 23-26%-os volt home made antennákkal, 1 fán és egy falon át. Azóta vettem 2db Secron wifi 11dBi-es antennát, de nem változott a helyzet. Továbra sem kapom a jelet.A routert átvittem magamhoz hogy ad-e jelet, de úgy semmi gond sem volt vele. Ami érdekes hogy a jelszót amit megadtam neki nem fogadja el. Beírom a felh. nevet + a jelszót és nem bírok belépni a setup-jába. Pedig tuti hogy jól írom be mind2-őt. (gondolom csak egy reset segíthet) A router TP-Link 108-as de 54-en megy. Aki LAN porton csatlakozik annak van nete meg minden szóval a router megy.
Valaki segítsen, mert nemértem, hogy egyik nap még megy minden aztán semmi.
Ja és tuti hogy nem nálam van a baj mert én látok még pár wifit, ha állítgatom az antennát. -
rdi
Te wlanon nem tudsz belépni, de lanon meg igen?
Ha nem akkor hard reset.
Esetleg a biztonsági beállításokkal is lehet baj....illetve mégsem, mert ha van térerőd akkor van neted. Ezek szerint ez lesz gyenge. A routerre szerelhető külső antenna?
Fej! Tor! Potroh!
Spirál
sziasztok!
egy 4 bdi-s antenna mekkora lefedettséget jelent?
és egy 5, esetleg egy 10?van erre valami táblázat?
köszi ;)
M@nH.
A helyzet az hogy haveromék 2-en neteznek a LAN portról és én vagyok tőlük kb.:130-re. Én pci adapterrel csatlakozok a routerre (persze mindkettőnknél kültéri antenna van). A gond az hogy télleg 3napig semmi gond sem volt, aztán leesett a Hó és semmi, majd ugye elolvadt és még mindig semmi, pedig az antennák ugyanúgy álltak mint mikór még volt jel. Majd később vetem a 2db Secron 11dBi-antennát amik erősebbek mint amik voltak alapból, de így se lett jel. Ráadásul nálam 90cm-es parabolára van fókuszáltatva.
Lehet hogy a router szarakszik, de az a poén hogy akik LAN porton vannak vígan neteznek csak én nem . Ja és a Router üzembehelyezése óta nem volt konfigolva, szóval el se lett állítva semmi.
Ugyhogy sztem reset vagy nemtudom, mert mér a setup-jába se tudok már belépni.
Pedig eddig nem fagyott a router. A TP-Link-nél is pár mp-ig kell nyomni a reset gombot? -
iday
Wlan netet akarok "kötettni", de a szolgáltato 5,8ghz-en szolgáltat.
Ehhez mivel jot akarok router board bol kell összeépiteni egy klienst antennával hogy minden jo legyen.
Az a kérdésem hogy kell-e nekem egy acces pointot tudo routerboard vagy elég a butább is?3dfx & AMD & ATI forever! http://iday.hu
psykie
Szerintem ezeket szerezd be:
RouterBOARD 133C alaplap, MikroTik Level 3-as licenszel kb.15000,-
R52 Mini-PCI 802.11a/b/g Atheros AR5414 kb. 8200,-
Beltéri ház RB133-as alaplaphoz kb. 5000,- vagy Kültéri fém ház RB133C-hez kb. 6400,-
U.FL - N aljzat (beépíthető) pigtail 15cm, LowLoss kb. 2000,-
kliens antennának, Seltech panel antenna 5GHz 16dBi kb. 7700,-
plussz antennakábel: Belden 7808A RF240 koax kábel 6GHz 2-3m
Ez a routerboard tud mindent APmód, station wds, bridge stb...Egy normális 5 gigás AP: OvisLink WLA-5000AP V2 a/g AP/Bridge kb. 28000
M@nH.
Szerintem a rdiós részével nincs gáz mert ha nálam van a router akkor meg látja a kártyám.
A router típusa peig TL-WR642G.
A csatikat még megnézem, de mondjuk csak rp-sma csati van, mert az antenna közvetlen csatlakozik a koaxhoz. A jel viszont még házilag barkácsolt quaddal+cantennával volt 26%-os, ami ahhoz képest hogy mindkét antenna tetőn belül volt és a tetőn is volt egy kis hó, nem olyan rossz. -
Scoobyka
vki megtudja mondani,hogy pppoe területen az asus wl-520gc wifis routerrel használható?
választ előre is kösz.
de épp ennél az ip-nél? ennél a portnál? hát sztem ez kétséges. ez az egyetlen ip-port ami nem megy, minden más megy.
mod: épp most néztem rá ujra, és most meg már megy
ॐ "Goa is not a place, its a state of mind." - Goa Gil ॐ ° Honda - The Power of Dreams ° Eat, Sleep, JDM °
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Prezentálta óriásmemóriáját a Micron
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- OTP Bank topic
- Megbénítaná Kína chipgyártását az USA
