- Netfone
- Már készül a rajtra a Xiaomi 15T Pro
bobsys
animatrix11 #4276 üzenetére
jah bocs teljesen jo a leiras, pikk-pakk beallithato a step-by-step guide alapjan
bobsys
animatrix11 #4274 üzenetére
bobsys
Core2duo6600 #4238 üzenetére
igen az elso DCn legyen a DNS role is.
bobsys
Core2duo6600 #4233 üzenetére
Ms Technet - magyar site 2003hoz es itt talalsz sok-sok linket mindenfele temakorhoz (AD, DNS, GPO), de angolul
bobsys
Hedgehanter #4211 üzenetére
Win 2000 SP2 ota a Licensing Packets is titkositva kozlekedik
"Licensing Packets
One of the licensing information packets is not encrypted and contains the following information:
Client computer name
Client user name
Client license information
After you install Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) or later, licensing information is encrypted." -
bobsys
juliabrilke #4217 üzenetére
meg valami, mondjuk lehet IPSec-cel is probalkozni telephelyen belul
vagy VPN helyett lehet SSH tunnelen keresztul csatlakozni -
bobsys
juliabrilke #4214 üzenetére
VPNen keresztul menjen az az RDP
bobsys
bobsys
Koszonjuk szepen
Ha meg van kerdesed ne habozz, tedd fel -
bobsys
Gregorius #3799 üzenetére
Eleg gaz a hibauzeneted. NTDS.DIT filet nem talalja, namost ez tartalmaz azADt. Vagyis ha nemtudod helyrehozni akkor ha van amsik DC-t akkor csak a FSMO roleokat kell atdobalnod ra (mar ha az osszeborult DCn van). Ha csak egy forest root DCt van es nem jon ossze a restore akkor elmehetsz nyaralni szopatora ugyanis mindent elorol meg kell csinalnod, teljesen uj ADvel.
This behavior can occur if the Ntds.dit file is missing from the location you specified during the promotion process. By default, the location is the %SystemRoot%\NTDS folder. If the Ntds.dit file is missing, it cannot be re-created or refreshed by other domain controllers, and you cannot log on to Windows 2000 normally. The Ntds.dit file contains your Active Directory, including user accounts.
To resolve this issue, restore the Ntds.dit file to the appropriate location, using either of the following methods:
1. Click OK to reboot the domain controller, choose the appropriate installation from the Boot menu, and then press F8 to display the Windows 2000 Advanced Options menu.
2. Choose Directory Services Restore Mode, and then press ENTER. Choose the correct installation, and then press ENTER to start the boot process.
3. At the logon screen, log on using the Administrator account and password you specified during the promotion process. When you run Dcpromo.exe to install Active Directory, there is a screen to set the Administrator password for Active Directory Restore Mode. This is the password that should be used for this logon attempt.
4. Click OK to acknowledge the warning message indicating you are using Safe mode.
5. Click Start, point to Programs, point to Accessories, point to System Tools, and then click Backup.NOTE: If you are using third-party backup software, use that program's method of restoring files.
6. Click the Restore tab.
7. Click the plus sign (+) next to the following items to expand them: File, Media Created, System Drive (C, Winnt, and NTDS.
8. Click the NTDS folder to display all of the files.
9. Click to select the Ntds.dit check box.
10. Leave the Restore files to box set to Original Location. This box provides the option to restore to an alternative location if you want to restore and then copy to the original location described in the next method.
11. Click Start Restore.Method 2: Copying the Ntds.dit File to the Correct Location
3. At the logon screen, log on using the Administrator account with the password you defined during the promotion process for Active Directory Restore mode.
4. Locate a good copy of the Ntds.dit file from a backup location.
5. Copy the file into the %SystemRoot%\NTDS folder.NOTE: If the default location was changed during the promotion process, place the Ntds.dit file in that location.
bobsys
ticzi01 #3183 üzenetére
Itt van leirva es innen tudsz letolteni egy adm filet ami segithet neked USB tiltas
bobsys
ha chkdsk nem segít akkor az sql-nél megkéne ezt nézni:
In my case, this problem was fixed when I did some performance troubleshooting on SQL Server. So, if SQL is fully installed, check the following: Open Enterprise Manager -> Microsoft SQL Servers -> Microsoft SQL Server Group -> Instance Name -> Properties -> Memory Tab. The default settings are:
''Dynamically configure SQL Server memory'': slider set to ZERO
''Minimum Query Memory (KB)'': 1024
''Reserve physical memory for SQL Server'': unchecked
''Configured Values'' (at the bottom): selected.
After applying these settings, reboot the server. -
bobsys
mordeaux #2759 üzenetére
az svchost.exe-re próbáld meg elsőnek ezt
1.Go 2 the start menu
2.Right click ''my computer''
3.Click ''properties'' then the ''automatic updates''
tab
4.Choose ''turn off automatic updates''
5.Reboot your computer
6.Go back to start menu and in all programs go to ''windows update'' you have to be connected to the internet.
7.Manually update windows.
8.Turn your automatic updates back on.
Az eseménynaplóban az svchostos problémánál nézd meg mi a Forrás (Source), mert elég sok minden okozhat 1000es eventid-t
[Szerkesztve] -
bobsys
event ID: 4404
MS DTC Tracing infrastructure : the initialization of the tracing infrastructure failed. Internal Information : msdtc_trace : File: d:\nt\com\complus\dtc\dtc\trace\src\tracelib.cpp, Line: 1115, StartTrace Failed, hr=0x80070070
Megoldás:
1. Open the Component Services console.
2. Click on Computers.
3. Right click on My Computer and select Properties.
4. Select the MSDTC tab and click on Tracing Options.
5. Click in sequence: Stop Session, New Session, Flush Data, OK, and OK.
6. Restart the DTC service''. -
bobsys
event ID: 4609
The COM+ Event System detected a bad return code during its internal processing. HRESULT was 800706BA from line 44 of d:\nt\com\complus\src\events\tier1\eventsystemobj.cpp. Please contact Microsoft Product Support Services to report this error.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Nincs véletlenül Norton Antivirus meg Norton PC Anywhere telepítve arra a serverre? -
bobsys
mordeaux #2757 üzenetére
szét vagyok csúszva hogy ezt most kifejtsem, ha legközelebb megint leáll akkor nézd meg hánykor csinálja, restart után meg keresgélj valami hibát ebben az időpontban
amúgy szerintem application/security-ben lesz valahol
valamnit elnéztél 4kor hogy rak bejegyzést ha 6kor van az indulás? bitmanók (vagy a sárga kicsi emberek) ? -
bobsys
bobsys
na megnéztem
nekem így van belöve:
default smtp server - outbound security - basic auth (login/passw)
default smtp server - advanced delivery - FQDN=mail serverem címe
smart host: mail.t-online.hu
valamint a default sbs connectornál szintén a general fülön a mail.t-online van megadva a levéltovábbításra (nem pedig a dns névfeloldás) -
bobsys
animatrix11 #2453 üzenetére
mikor megosztod a d:-t akkor a biztonság fülön, speciális gomb, aztán engedélyek öröklődése elől kiveszed a pipát, a kérdésre pedig amit feldob másolást mondasz
bobsys
mogyesz #2398 üzenetére
nézd meg, hogy a két dc rendesen leszinkronizált-e egymással valamint a két dc-n és a kliensen az időt mert nem lehet köztük 15percnél nagyobb eltérés
valamint a DNS beállításokkal minden rendben van?
jah meg még annyi, hogy a dc-n egy megosztást próbálj meg kitallózni a kliensről, tud csatlakozni a megosztáshoz?
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
bobsys
Na megvan a hiba. Természetesen én voltam a hülye. Nem kicsit, nagyon. A DC2 nemtud replikálni a DC1-el, mert a DC2 vinyója haldoklik ezerrel. DC1 meg időközben lecserélte a kerberos jelszót és nem replikálódott át ugyebár. Tehát akit a DC2 authentikált annak kalap kabát.
Na most megyek és hamut szórok a fejemre. -
bobsys
van nekem egy problémám ami megfogott.
Helyzet. Win2K3 AD-vel (2003 function level), TCP/IP, DNS, WINS, DHCP server kettő dc. DC1 és DC2.
Hétfőn meghülyült a DC1. A 120 gépből valamelyik eléri a DC1 megosztásait valamelyik nem.
A hibaüzi Kerberosos. Kerberos, cifs/servername. No authentication protocoll. There are currently no logon server available to service to logon requests. Event ID 40690 és 40691.
Ez a DC1 naplójában van.
A kliensek a 1030-as és 1058-as event id-t nyomják. Nem képesek letölteni a gpo-t. Persze mert egyáltalán nem érik el a DC1-et.
SMB nincs tiltva.
Néztem már a DNS-t. PTR, SRV rekordok rendben, ott vannak szépen ahol kellenének.
Annyi történt, hogy volt egy trust egy másik tartománnyal amit megszüntettem, de a másik tartomány dc-je akkor ki volt kapcsolva.
szerk: ja igen, a kliensek amik nem tudnak connectálni nem lehet elszigetelni, tehát van mindenhonnan más-más gpo, más más ou stb...
[Szerkesztve] -
bobsys
Természetesen nem a saját domain alatt kerestem.
Amit írtál az jó csak a gond, hogy a CRM a domain local groupot nem veszi be. De ha már itt tartok. Az egész csak azért kell, hogy a távoli domainben lévő usereket feltudjam venni a CRM-es domainbe CRM felhasználóként. Ez az ami nem megy, minden más faszántosan működik a trustal. -
bobsys
Már mindegy. Elmentem utcaseprőnek.
De azért érdekelne a dolog. A két tartomány Win Server 2003 módban megy. Universal group tartalmazhat más universal groupot más tartományból. Ha jól értelmezem.
De miért nem látom az egyik tartományból a másik domain universal groupját? Miért csak a beépített groupokat?
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
bobsys
Help me!
A helyzet. 2 külön domain. Köztük two-way external trust. Domain1-ben group1-nél szeretném ha member of lenne a domain2-ben lévő group2-nek. De ha hozzáakarom adni akkor nem látom az általam létrehozott group2-t miközben universal groupként lett létrehozva és a domain1 adminnak full joga van a group2höz. Csak a domain2-ben lévő default groupokat látom.
Mit hagyok ki? -
bobsys
bobsys
Van itt valaki aki tud segíteni script írásban. Illetve nem segístség kellne, mert fogalmam sincs hogy hogyan kellene megcsinálni a dolgokat. Szal az lenne, hogy sok-sok usernek be kellen állítani a profiljában a \\server\profiles\username mappát mint profil hely.
A másik pedig, hogy hogyan tudom a prolifes mappában scriptel megkeresni az összes pl. .exe fáljlt és átnevezni .izé-re?
Biztos rá lehet keresni, de olyan fáradt vagyok hogy nem megy. -
bobsys
én szerettem
csak kivágtam az ad-be a megosztást aztán jóidő
nem kellett elmondani hogy itt meg itt és ezen belül itt van
tudom, lehet keresni is de ez szvsz simább -
bobsys
Lenne egy kérdésem valami nagy w2k3 guruhoz.
A Win2kServeres tartományban a kliens gépeken megjelent a címtár a hálózati helyeknél.
A 2003-ban nem, hogy lehet előcsalogatni?
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Samsung Galaxy S6 Lite (2022) , 4/64 GB ,Wi-fi
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- Új és régi konzolok Okosítása/Softmodoloása, és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- Asus E510M 128GB SSD, 4GB RAM, 1 Év Garanciával
