- Netfone
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Motorola Moto G84 - színes egyéniség
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Hosszabb bemutatón a SteamWorld Heist II
gp A folytatás premierje még kicsit odébb van, augusztusban érkezik a teljes változat.
PistiSan
Még mindig nem jó, nem akarom szétszedni, továbbra is minden megy a bejelentkezésen kívül.
Amúgy hihetetlen, hogy egy sima korábbi fw így megfekteti hard resetet hogy is kell csinálni?Meg van, holnap dikerül használt e, vagy lehet szétszedni!
PistiSan
válasz xboxfreak #2523 üzenetére
Közvetlen kábelen kötöttem össze a géppel, jöttek is a leírásban szereplő sorok 1x DHCPREQUEST, DHCPDISCOVER, aztán semmi, telnettel sajnos nem ment!
Hard reset után, viszont működött megint, rá toltam az OMV-et, de mint kiderült a script nem teljesen hibatűrő!Szóval törölt, raidet csinált, majd újra indult, azóta semmire nem reagál, csak néha újra indul ha úgy gondolja.
Holnap lesz a napja a sebészetnek, ma már nem fogok hozzá nyúlni.Telepítési log:
WDMyCloud:/DataVolume/shares/Public/omv_1.17# ./install.sh
Ok, lets go...
Current device: /dev/md0
Upgrade device: /dev/md1
Stop all processes...
[ ok ] Stopping periodic command scheduler: cron.
[ ok ] Stopping standby monitor: monitorio.
[ ok ] Stopping temperature monitor: monitorTemperature.
Stopping Twonky MediaServer ...
[ ok ] Stopping itunes server: forked-daapd.
[ ok ] Stopping wdphotodbmerger: wdphotodbmerger.
[ ok ] Stopping wdmcserver: wdmcserver.
[ ok ] Stopping Samba daemons: nmbd smbd.
Stopping Netatalk Daemons: afpd.
[ ok ] Stopping upnp nas device: upnpnasd.
[ ok ] Stopping wddispatcher: wddispatcher.
[ ok ] Stopping wdnotifier: wdnotifier.
[ ok ] Stopping NFS kernel daemon: mountd nfsd.
[ ok ] Unexporting directories for NFS kernel daemon....
[ ok ] Stopping NFS common utilities:.
Recreate mdraid partitions:
/dev/md1 exist! Deleting...
Restoring raid...
Current md's status:
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sda2[2] sda1[0]
1999808 blocks [2/1] [U_]
[>....................] recovery = 0.0% (0/1999808) finish=2083.1min speed=0K/sec
unused devices: <none>
Creating new partition...
mdadm: set device faulty failed for /dev/sda1: Device or resource busy
mdadm: hot remove failed for /dev/sda1: Device or resource busy
Installing new data...
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/md1,
missing codepage or helper program, or other error
(could this be the IDE device where you in fact use
ide-scsi so that sr0 or sda or so is needed?)
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
umount: /tmp/hdd: not mounted
Done! Cleanup...
Reboot to take effect...
WDMyCloud:/DataVolume/shares/Public/omv_1.17# -
PistiSan
Szét kaptam a cloudot, egy pár pöcök letört nekem, de nem érdkes!
A logoutos írás alapján a restore nem megy, nekem 1db raw partíciót mutat csak
Más leírás után kell néznem. -
PistiSan
válasz PistiSan #2525 üzenetére
Sikerült!
Ismét kék led, és megy a cloud!Ez alapján csiáltam meg: [link] Replace HDD - English.txt
Most jöhet még egy próba az OMV-vel!Egyébként első alkalommal usb sata kütyüvel csináltam meg mindent, össze raktam, és nem ment! Utána leszedtem a gépem oldalát, és közvetlen rendes sata porta kötöttem rá, így lett jó!
PistiSan
Na akkor egy kis összefoglaló!
A OMV nagyon jól futott az első újraindulásig, utána többet nem volt hajlandó elinduli!Megint csináltam egy vinyó géphez kötést, és visszaállítás kombót!
Most a debian került rá, ami sima konzolos felületen használható.
Volt már apt-get update, upgrade, a nyelvet oroszról magyarra állítottam, raktam fel sambat (25mb-al másol egyelőre, remélem ezen lehet majd még javítani) telepítettem egyéb programokat, többször úrja indítottam, és remekül működik! Tehát a telepítések gond nékül mennek (itt jegyezném meg, hogy alapból orosz tárolóból frissít, érdemes ezt is magyarra állítani).Apropó újraindítás...a reboot parancs kiadása után 10mp-el vált fehérre a led, majd 1perc 03 múlva ismét zöldre vált, ekkor már ssh-n is tudtam kapcsolódni hozzá, szóval a több perces restartok itt nincsenek, egyelőre.
BullZeye biztosan örülni fog a hírnek, sima natúr debian tárolóból települ minden, nem kell mókolni vele!
A flexgetet biztosan be fogom rá üzemelni én is. -
PistiSan
Nyilván attól függ a memória használt, hogy milyen szolgáltatásokat telepítesz.
Tiszta telepítés után láthatod a fenti képemen, hogy 19% ramot használt. Nagyon gyors volt a web felület is, nem volt panaszra okom. Jelzett valami frissítést ,amire rá is nyomtam, lehet azt tett be neki.
Volt egy rakat plugin hozzá, amit 1 kattintással lehett telepíteni, többek közöt a torrent kliens és a Sick Beard is köztük volt, szimpatikus volt a felülete nagyon.Jelenleg még mindig a tiszta debiant építgetem, már van torrent klienc, samba, ftp. 32mb ramot használj jelenleg a rendszer.
Lesz még webszerver, php-vel, csinálok hozzá egy kis alap web felületet a leghasznosabb dolgokkal, pl kikapcsolás, újrainítás, ne kelljen mindig ssh ha valamit csinálni kell. -
PistiSan
válasz xboxfreak #2533 üzenetére
Egyik sincs telepítve, samba megosztás nekem tökéletesen megfelel filmnézésre!
"...esetleg egy kodi felmenne ?"
Most tényleg komolyan kérdezem, van valami nas szoftver kodi-ból? Tudomásom szerint a kodi egy média lejátszó szoftver, azt hogy akarod a videó kimenetet nélkülöző nasra felrakni?
Bocs ha hülyeségeket beszélek, de tényleg nem értem mire gondolsz. -
PistiSan
válasz stickermajom #2535 üzenetére
Örülök, hogy nem én voltam a tájékozatlan!
Samba másolásra van megoldás, a nason a v4-es futott gyárilag, a debian image-ben (és az OMV-ben) pedig v3 van, szerencsére van ehhez is leírás hogyan kell a v4 re frissíteni, a google mappát amit a leírás elején linkel érdemes átnézni!
Egyelőre maradok a v3 sambánál, így kb 30MB a max amit tud hálózaton, nem másolgatok olyan sokat, kibírom egy pár hetes tesztidőszakig. Mint azt már többször jeleztem akadnak a filmek random, kíváncsi vagyok itt alapból mi a helyzet ezzel, ha nem lesz gond frissítek az újabb sambára, ha gond lesz, akkor is. A hiba detektálása a cél.Azóta már felkerült az apache, php és a flexget is, már 47mb ramot használ így a 256-ból és a rendszer partíció is 1.2gb-ra zsugorodott, alapból 1,4 vagy 1,5 volt.
PistiSan
Nyomatékosan nem javaslom senkinek az OMV telepítését!
Privátban kaptam ezt nem rég, próbálkozunk!
"van egy My Cloud-om és ebben szeretném a segítségedet kérni. Szerettem volna a My Cloud-ot kicsit okosítani, de a vége az lett, hogy jelenleg nem is működik.
Feltettem rá egy OpenMediaVault szoftvert, ami először jól is működött, de egy újraindítást követően már nem akart hálózatra kapcsolódni és semmit se tudtam vele kezdeni."[ Szerkesztve ]
PistiSan
válasz blademaster2 #2543 üzenetére
Ha jól tudom titkositva tarolja az adatokat, tehat a szetszedes es kulso programmal a visszallitas ertelmetlen lenne, de majd ra googlezok este en is .
PistiSan
válasz xboxfreak #2545 üzenetére
Nem tudom mik a hardveres követelményei, alapból a v4fw elég korlátozott, sokkal korlátozottabb mint a v3 volt, és a v3 elképzelhetetlenül korlátozottabb mint egy sima debian.
Aki szeret barkácsolni, nem fél egy esetleges unbrick-től, annak én már csak az alap debiant ajánlom.
A legtöbb leírás ami raspberry pi-re készült, egy az egyben működik a cloudon is. -
PistiSan
válasz xboxfreak #2549 üzenetére
Tegnap nagy vihar volt, kapott 1 áramszünetet, aztán boot közben kihúztam mindent mert annyi villám volt, hogy kint lámpa nélkül simán láttál mindent!
A vihar után bedugtam, kb 2 perc után bekapcsolt, gondolom valami ellenőrzéssel szöszmötölhetett, továbbra is nagyon tetszik a sima debian, sallang mentesen, tökéletesen használható.
Tegnap másoltam, nasról 45mb-al másolt!
Egyszer újra formáztam, alapból valamiért ext3 ra lett formázva, utána átformáztam ext4-re, azóta picit gyorsabb a másolás. -
PistiSan
válasz BullZeye #2551 üzenetére
Az akadást szerintem nálad is az okozza, mint mindenkinél eddig, a nason gigabites port van, a routeren is, a média lejátszón pedig 100mb-es, valahogy ezek nem férnek össze. Nekem iszonyatosan sokat akadt az utóbbi időben, amióta új rendszer van rajta azóta 1x volt 1 pici akadás, bár az még ext3 partíción. Amióta ext4-re formáztam azóta nem is nagyon néztem filmet, de az jó volt végig!
Folyamatos a teljesítménye, nincsenek lassulások. Ahogy írtam is, nekem csak pár dolgora kell, feltölt, letölt, filmet nézek róla, egy két online rádió rögzítés/feltöltés megy, illetve még hálózati tárhelynek használom.
Nyilván minnél több dolgot, és erőforrásigényesebb dolgot futtatsz, annál inkább jöhetnek teljesítméyn problémák.Hátrényként a nehezebb configolást tudnám csak felhozni, minden más rendben van.
PistiSan
válasz flegga92 #2554 üzenetére
Most kezdtem el egy filmet, akad ugyan úgy! Előtte egy 40 perces sorozat részt néztem, azzal nem volt gond, a sorozatokkal sosincs gond... na ez mitől lehet?
Egyébként a 100mb-es routeremet visszakötve minden hibátlan!
Router csere nem megoldás, más-más routert használunk, és ezeknél az eszközöknél mindig előjön a hiba. Többen próbáltunk már rájönni a miértekre.Lehet felrakok még egy NFS-t, megnézem azzal mit prdukál a média lejátszón. PC-n nincs gond egyébként sehol.
PistiSan
"Nálam 100 Mbit-re kapcsolódik a NAS"
Ha vissza dugom a 100-as routerem akkor nekem sincs gond, ha cseréled majd gigabitesre, kíváncsi leszek lesz e vele problémád.(#2558) stickermajom
Gondolom a HTPC gigabites lan porttal kapcsolódik, előtte mint ha neked is lett volna ezzel problémád.A másik érdekes dolog pedig az, hogy sorozatnál ezt miért nem csinálja nekem? Tegnap néztem a Trónok Harca 2. részét, 1x sem röccent meg a videó, egyik sorozatnál sem akad meg, filmeknél meg állandóan.
PistiSan
Felraktam az NFS megosztást ez alapján: [link]
Az a jó a sima clean debianban, hogy szinte akármelyik leírás megfelel amit általánosságban linuxhoz írt valaki, nem kell külön kínlódni.
Ma néztek valami filmet, majd jelezem az eredményét. -
PistiSan
Az usb másolás szerintem csak ssh-n kapcsolódva, parancssorban vagy MC fájlkezelőbe lesz lehetséges!
Az alap WD NAS szoftver eléggé bekorlátoz, nem tudsz akármit telepíteni rá! A legújabb fw-re ez fokozottan igaz.
Nekem is van raspi-m, amíg a gyári rendszerrel használtam a nast, addig nem tudta kiváltani teljesen, utána raktam rá egy alap debian rendszert, azzal már minden rendben van. Nekem nem sikerült téglásítás nélkül áttérnem, szóval szét kellett szednem hozzá, és úgy raktam fel az új rendszert. (garanciavesztés)
Alap dolgokra, letöltés, hálózati lejátszás, másolás usb-re (ssh-n kersztül) szerintem gond nélkül használható, főként én is ezekre használom az usb-t kivéve.
Milyen routered van? Többünknek gondja akadt már a gigabites router, és a 100mb-es médialejátszó kompatibilitásával. -
PistiSan
A gyári rendszer bekorlátozása mit jelent?
Nem megy az apt-get install valami telepítés, mert valami 64k memory size rendszer van rajta, ha valami plusz programot akarsz rárakni, akkor fordítani kell hozzá magadnak, ami se nem könnyű, nem nem gyors!
Én fordítottam a legúabb fw-hez, htop, mc, programokat, többen használják, pár hete pedig lecseréltem a rendszert, mert meguntam a tökölést.
Én merem ajánlani ezt a nast, nem bántam meg a vételt anno, amire te akarod használni, arra tökéletesen megfelel szerintem. -
PistiSan
válasz xboxfreak #2581 üzenetére
Nekem teljes mértékben!
Csak pozitív tapasztalataim vannak vele.Csináltam hozzá egy kis web felületet, csak saját hálón érhető el, ott lehet:
Leállítani, Újraindítani, Torrent kliens leállítás, indítás, samba, apache, 100mb/1000mb sebesség állítás, és a kedvencem: ledeket különböző színben beállítani, villogtatni (különösebb haszna nincs, de megcsináltam, mert képes vagyok rá ) -
PistiSan
Csináltam néhány képet, a pár héttel ezelőtti unbrick kapcsán, akit érdekel itt kukkolhatja meg.
Képek -
PistiSan
válasz BullZeye #2589 üzenetére
Nekem nincs olyan netem, hogy korlátozó tényező legyen a nas!
Ha gondolod ma csinálok egy tesztet, hálózaton a pc lesz a seeder, a nas meg a letöltő.
Nem tudom mennyire lesz releváns a teszt így, 1 seederrel.Unbrick közben meg mindegy mit használunk talpnak, a lényeg hogy ne feszüljenek a kábelek és ne legyen zárlat.
PistiSan
Sikeresen kinyírtam így 2 ónap után a nasom ,a clean deiban rendszerrel, frissítettem újabb torrenk kliense, majd a samba-val próbálkoztam, már ekkor sem volt minden rendben, végül a manuális csomagtalapítés tette be neki a kulcsot!
Szóval megint szét szedtem, és újra húztam a clean debian!
Ami érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy már a telepítő scriptben van hibakezelés, ha nincs a helyén minden, akkor nem törli le a partíciókat, és nem gyilkolja le a működő gyári rendszert, mint anno nekem. -
PistiSan
válasz BullZeye #2639 üzenetére
Az 1 kattintasos telepitesen kívül van lehetőség külső programot is telepiteni?
Gondolom van bőven app választék. Egyebkent nekem sem jött be a wd fw je, nem véletlen cseréltem debianra. A wd hozzáállása is elég rossz, gondolok itt a v4 fw nél történt telepítési gondokra.
Használd egészséggel az új vasat -
PistiSan
válasz stickermajom #2643 üzenetére
Nekem ezek mellett még futtat rádió rögzítést, és weblap kiszolgálást is php-vel.
Biztonsági mentéseket is automatizáltam rajta, illetve távoli szerverek is készítenek rá mentéseket hajnalok hajnalán.
Gondolkodok mindig azon, hogy jó lenne egy erősebb x86 architektúrás pc-t össze dobni, de a cloud is az esetek 90%-ában 20% alatti cpu terheléssel fut, akkor meg minek az erősebb, többet zabáló vas?
Egyedüli nagyon jó érvem, a teljesen saját építésű vas mellett az, hogy olyan rendszert pakolok rá amilyet akarok. -
PistiSan
válasz kazsmerlaca #2661 üzenetére
3.0 val az 1 órát is nagyon soknak tartom.
Próbáld ki az 1. Pontot innen.https://docs.google.com/document/d/11lUDtbkU-t_Gh0vtifn2VwzOMZSn7mhRapdF67R9mg4/edit?usp=docslist_api
PistiSan
válasz kazsmerlaca #2666 üzenetére
Gyári fw nem tud ilyet, sokkal jobban jársz ha rá dugod gépre a vinyot és úgy masolod fel hálózaton keresztül.
PistiSan
válasz kazsmerlaca #2670 üzenetére
Ha nem gigabites valamelyik eszkozod amivel masolsz, akkor igen.
PistiSan
válasz kazsmerlaca #2677 üzenetére
A samba megosztás véleményem szerint az egyetlen jól használható média stream, ahol ha ismeri a lejátszó ezt a megosztási formát, akkor mindent lejatszik, és pont úgy viselkedik ahogy várjuk.
Asszem minidlna -t szokták még használni a nason ha gond van, nagyon sok minden össze jöhet dlna kapcsán. -
PistiSan
válasz kazsmerlaca #2686 üzenetére
Azt torolsz le amit akarsz, de előtte akkor rakd át máshova a tartalmat.
PistiSan
válasz kazsmerlaca #2693 üzenetére
Azon kívül hogy, másol, beillesztes, más teendod nincs, ennél sokkal bogyolultabb leírások voltak régebben. Nazar78 nak köszönhetjük ezt a pár kattintasos telepitot.
PistiSan
válasz kazsmerlaca #2696 üzenetére
Utoljára v4 fw n így csináltam.
Azóta lehet változott picit a telepítés, remélem azért boldogulsz majd.
Sajnos többet nem tudok segíteni, mert nem gyári fw vel használom már a nast. -
PistiSan
válasz kazsmerlaca #2698 üzenetére
Gyári színtiszta debian linuxal!
Hogy pontos legyek, ez van rajta.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 7.8 (wheezy)
Release: 7.8
Codename: wheezyItt van hozzá a telepítési leírás, egyenesen annak attól aki készítette a rendszert.
Na ez már bonyolult, nekem nem is sikerült felraknom elsőre, téglásítottam a nast, majd szét szedtem és helyrehoztam a leírás alapján, el ment vele 2 izzadással töltött nap mire összejött minden. Lehet előbb utóbb te is bele vágsz majd, annyi hátránya van csupán, hogy a másolási sebesség itt 38MB a 60-80 helyett amit a gyári fw hoz, teszem hozzá itt csak az egyik cpu magot használja a nas, szóval nem kizárt hogy össze jöhet itt is a nagyobb sebesség nálam hozzáértőbbek számára, de mivel én legtöbbször hálózaton nézek filmet, így semmilyen negatív hatását nem érzem a lassabb másolásnak.
Ja, és itt csak konzol van, tehát akármit is telepítesz, azt nem grafikus felületen, hanem terminálból végzet, durván hangzik, de elmegy pár nap amíg mindent beállítasz rendesen, aztán nem nyúlsz hozzá többet, stabilan működik. -
PistiSan
DMZ-be amúgy sem rakunk semmit, főleg nem olyat aminek van admin elérése kívülről!
SSH jelszó mindannyitoknál alap volt? -
PistiSan
válasz stickermajom #2717 üzenetére
Nekem jelenleg is a nas megy a mindennapok során, de mint tudod már egy alap debian rendszerrel, szóval én is kiléptem a megveszem és csak használom témakörből. Igazából elégedetten használom azót a nast, a múltkor viszont megszívtam, mert upgradelni akartam a rendszert újabb debianra, aminek hatására meghalt, és szedhettem szét megint, ilyenkor gondolkodom én is azon, hogy kell egy itx lap, és arra azt rakok fel, úgy ahogy akarok, de ez a jövő zenéje még.
PistiSan
- FULL HD Carbon DELL Latitude 7400/7490(Touch) Core I7-8665U 8x4.8GHz 256/512Gb SSD WIN11 Gar Laptop
- FULL HD Lenovo Thinkpad T490/Touch Core I5/I7 256/512Gb M.2 SSD Nvidia MX 250 WIN11 Gar Laptop
- Dell Precision 7530,15.6",4K UHD,i9-8950H,64GB DDR4,512GB SSD,6GB VGA,WIN11
- Samsung Galaxy Watch 4 44mm, Bluetooth, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
