- Két hét múlva startol a Dimensity 9400
- Újabb Redmi Watch 5 érkezett
- Netfone
- Hihetetlenül erősnek ígérkezik az S25 Ultra
Minimalista microATX-es ház hagyta el az In Win tervezőasztalát
ph A "lopakodó" alaplapok fogadására felkészített konstrukció beletere nem lett szűkös, és az egyik változatának elejét fával díszítették.
ma Tovább javultak a teljesítménypontszámok, az órajelek már-már gyanúsak.
Billentyűzettel autóznék újra, van még ilyen gém?
lo Régebben voltak billentyűzettel jól irányítható "árkád" autós játékok, most csak két ilyet ismerek:...
Melorin
válasz jones965 #62353 üzenetére
Köszi :)
Egy kicsit csaltam mert amikor bedugtam a csövet a fittingekbe, feszült és nem volt függőleges a hosszú része. De ebben a helyzetben adtam neki hőlégfúvóval a hajlításoknál és magától beigazodott a belyére, a feszülések megszűntek. Ilyen volt:
[kép][ Szerkesztve ]
Melorin
Sima, nem alkoholos filccel jelöltem meg a hajlítás helyét a csövön, de most nem jön le a csőről hiába próbálom leszedni. Beleégett volna melegítéskor? Mivel próbálkozzak?
Melorin
A víz melyiknél ütközik kisebb ellenállásba, egy 90 fokos fittingben vagy ha csőből hajlítok 90 fokot? Szeretném megkönnyíteni a víz dolgát ha már a radi és a gpu blokk is nagyon restriktív.
Melorin
Ma szedtem szét a vga-mat, hogy rászereljem a vizes blokkot, de siralmas látvány fogadott. Valószínűleg ezt a kártyát is valami jóképességű kenőspray-el fújták le mert egy vékony olajos réteg volt a nyákon és bele volt ragadva a por és apró fémpor szerű anyag is. Én többek között ezért nem használnék wd40 és társait elektronikában mert utána porfogóként működik.
Melorin
Kíváncsiságból elinditottam úgy a gépet, hogy még nincs víz a rendszerben, így a vga-n csak üresen van a blokk. Féltem, hogy a windowsig sem fog eljutni a gép mert túlmelegszik a GPU de nem így történt, 30 fokon megállt a hőfok idle. Alphacool GPX blokkról van szó.
Melorin
Néhány mm-rel rövidebbre vágtam egy csövet a kelleténél, így a barrow fittingben lévő 3 belső tömítőgyűrűjéből csak 2-ig ér be. Ez vajon mekkora aggodalomra ad okot? Vágjam újra a csövet vagy nyugodtan használhatom így?
Melorin
Összeraktam a vízhűtésemet végre. Igaz, egyelőre csak a 1080 Ti-t hűti mert a cpu blokk nem érkezett még meg kínából, de ha megjön, csak egy csövet kell kivegyek a mostaniak közül. Egy kicsit túllőttem az eredeti célon, mert a gpu 32-35 fokos csak 1 óra Furmark után, pedig minden minimumra van csavarva. Megelégedtem volna 45-el is :D
A jelenlegi átlátszó folyadékot be tudom valamivel színezni? Vagy tudtok csőre szerelhető RGB világítást ajánlani?
Melorin
válasz fonok87 #62512 üzenetére
Sajnos többszöri órákon át járatás sem vitte ki azt a hosszú buborékot a rendszerből. Döntögetni meg nem tudom merre kéne, mert ahol van a buborék onnan egyből a radiátoron belül lefelé kéne mennie, viszont hogy ebben segítsek fejjel lefelé kéne fordíteni az egész gépet, akkor meg levegőt szívna tuti a pumpa.
Melorin
válasz fox_mulder #62592 üzenetére
Egy légtelenítő szelep beiktatása a radi bemenetéhez ahol meg van ragadva a levegő, megoldaná a problémát? Ha igen akkor a jövőben sem kéne minden feltöltés után kinlódni a forgatással.
Melorin
Srácok, kinek mi a tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy a coil whine hangja sokat csökken ha full cover vizes blokkot tesztek rá? Elvileg eltakarja a tekercseket, és víz is van a hang útjában, szóval halkabbnak kéne lennie, de a valóság nem tudom hogy fest.
Ti észrevettetek nagy különbséget a cicergés hangerejében?? -
Melorin
válasz Demo07 #62677 üzenetére
Igen, komoly kérdés volt. Tegnap kipróbáltam, ha a VGA elé egy könyvet vagy műbőrt tettem, akkor kb fele annyira hallottam a cicergést. Mint írtam, a vizesblokkban van bőven anyag plusz vízréteg is, ezért gondolom, hogy halkabbnak kéne lennie mint egy sima hűtőbordán keresztül.
Melorin
Tegnap szerettem volna leengedni az összes vizet, hogy átmossam a rendszert de nem folyik ki mindenhonnan a víz. Bejelöltem a képen, hogy hol maradnak a csövek fullon vízzel:
Jól gondolom, hogy ha teszek a radiátorba menő cső végére egy légtelenítőt és leengedésnél azt kinyitom akkor már a maradék víz is ki fog folyni? -
Melorin
válasz Omli85 #62772 üzenetére
Végül így csináltam. Amelyik csőből kijött a víz a leeresztőcsap megnyitása után, azt kihúztam a radiból és megfújtam a radit, ekkor megindult a maradék víz is.
Tegnap végre bekerült a körbe a proci is mert megérkezett a CPU blokk is.
Az mennyire normális, hogy amikor felmelegszik a proci akkor pattan egyet valami a blokkon, amikor kihül megint pattan egyet, gondolom a hőtágulástól. Tektek is van egy ilyen jelenség?[ Szerkesztve ]
Melorin
válasz fox_mulder #62775 üzenetére
Lehet, hogy csak a blokk körüli RGB műanyag adja ezt a hangot mert ha megfogom és egy kicsit mozgatom akkor is ilyesmi hangot ad ki.
Melorin
Nem lehetne abbahagyni ezt a témát itt? Semmi köze nincs a topikhoz.
Melorin
válasz ImpersonatoR #62856 üzenetére
DM-ben kapsz 5l desztillált vizet 400Ft-ért, inkább azt vedd.
Melorin
Egyébként mit is jelent pontosan az, hogy elég-e egy radiátor a rendszerbe bizonyos teljesítmény elvezetésére?
Pl. egy 400W-ot fogyasztó VGA-CPU kombóhoz kevés a 360-as push/pull. De miért kevés? Milyen hőfokokat akarsz látni GPU vagy CPU oldalon, hány fokos a szoba, hány fokos vizet szeretnél max? Milyen fordulaton járatod a pumpát, stb...
Szóval én nem értem ezt az "X Watt-tól már ekkora radi kell" dolgot.
Szerintem túl van lihegve ez a méregetés. Mi van akkor ha 35 fokos GPU helyett 40 fokos lesz egy kisebb radival?[ Szerkesztve ]
Melorin
válasz holczy #62905 üzenetére
Miért teszed offba a hsz-t? Vízhűtés méretezéséről szól, nem? Nehogymár csak arról lehessen nyíltan beszélgetni, hogy mit és honnan vegyünk.
Természetesen jobb hőfokokat szeretne mindenki látni vízzel mint léggel, de ez szerintem egy alulméretezett radiátorral is megvalósul bőven.
Az előző példámnál maradva a VGA léggel 80 fokos volt, vízzel 35 fok. De ha teljesen leállítom a ventilátorokat (nem életszerű) akkor is mondjuk megáll max 50 foknál. Jobb az eredmény így is mint léggel? Igen. Throttlingolni fog a GPU? Bőven nem.
Itt meg azon látom az agyalást sokszor, hogy 420 vagy 480, 240 vagy 280 legyen a radi. Szerencsétlen emberkék meg mehetnek nagyobb házat venni mert néhány cm-el rövidebb a radija mint egy táblázatban.
Nem azért írom le ezeket mert szerintem hülyeségeket írtok, mert végülis igazatok van, csak nem minden fekete-fehér és szerintem érdemes ezeket megvitatni, erre van a fórum, nem? -
Melorin
Köszi mindenkinek
Melorin
Légtelenítő szelepet szeretnék tenni a radiátorba lépő csatlakozó elé:
Vettem 1 ilyet:
A képen nem látszik, de a másik G1/4 port pont az alján van amin most áll a fitting.
Azon tanakodook, hogy milyen állásban lenne a legjobb összekombinálni a fittingeket.
1. Ami most a radiban van 90 fokos, abba simán betekerni a T elosztót, és annak az oldalelágazását felfelé fordítani amibe a légtelenítő megy, a plexi cső meg simán ahogy eddig is, belemenne a T végébe.
2. A T idomot betekerni a radiba, az oldalágába kötni a plexicsövet, a T végébe pedig becsavarni a 90 fokos fittinget amit felfelé fordítok és annak a végébe a légtelenítőt.
3. A 90 fokos fittinget felfelé fordítom, abba becsavarom a T-t. A végébe menne a légtelenítő, az oldalába futna a plexi.A 3. verzióban kerülne a legmagasabb pontba a légtelenítő, talán jobban működne a légtelenítés?
Melorin
válasz fox_mulder #63011 üzenetére
Forgatható a 90 és a T is.
Melorin
válasz fox_mulder #63013 üzenetére
Pont az a cső az egyetlen amit úgyis újra kell csinálni mert hajlításkor megrogyott egy kicsit, látni rajta, ráadásul nem is lett teljesen vízszintes.
Melorin
válasz Demo07 #63015 üzenetére
Végülis ugyanazt próbálom megvalósítani én is mint amit te írsz, de az én splitterem alapból apa/anya így egyszerűen illeszthető a mostani rendszerbe, nem kell pluszba venni apa/apa toldót, hogy összehössem a könyökkel, mert ugyebár a könyök is anya és a splitterek is anyák.
Melorin
válasz fox_mulder #63017 üzenetére
Igen, falon van, így a döntögetés nem játszik. A legutóbbi feltöltés után nem egyből raktam fel a falra, néhány órán keresztül még lent az asztalon döntögettem, forgattam, míg végül úgy tünt, hogy nincs levegő. Feltettem a falra és 1 nap múlva egy nagy kuttyogás sorozat után kijött a radiből egy ökölnyi levegő Azóta nem bírom eltüntetni a szivattyú hiába járt maxon órákig.
Melorin
Szerintetek mit ől van az, hogy ha alacsonyra állítom a szivattyút vagy 1 napig nem megy a gép akkor a csövekben apró buborékok kezdenek megjelenni mindenhol, majd idővel összeállnak hatalmas egybefüggő buborékká. Mivel a CPU blokkom átlátszó, látom, hogy benne is megáll a levegő és sajna nem tudja kihajtani a víz belőle, mert vízszintesen helyezkedik el a ki-bemenő cső rajta. Naponta légtelenítenem, mozgatom a gépet és maxon járatom a szivattyút, de szerintem ez nagyon nem normális.
Melorin
válasz Melorin #63512 üzenetére
Nézzétek milyen furcsa dologra bukkantam rá:
Ott ahol megszokott állni a levegő és beiktattam egy légtelenítőt, próbaképpen kicsavartam a légtelenítő szelepet és a T elosztóba egy sima 90 fokos fittinget tettem. A végét nem zártam le ahogy a képen is látszik (remélem).
És bekapcsoltam a D5 pumpát teljes gőzzel. Jelentem NEM JÖN KI RAJTA A VÍZ!!!Ez hogy lehet? Lehet köze ahhoz, hogy nem tudom kiűzni a levegőt a rendszerből?
Melorin
válasz F e Z o #63529 üzenetére
Ó bakker , és kipróbáltam
De nem jött ki a víz, az történt, hogy a könyökön elkezdett levegőt szívni egyenesen a radiátorba és iszonyú mennyiségű buborék lepte el a tartályt
Nem értem benne a logikát, hogy miért akkor történik ez ha kinyitom a feltöltőnyílást a tartályon.[ Szerkesztve ]
Melorin
válasz TESCO-Zsömle #63534 üzenetére
Nincs letekerve a D5, max fordulaton ment amikor kipróbáltam a dolgot. Csak mivel kb a leg restriktívebb radiátorom és GPU blokkom van a piacon, annyi erő már nem maradt benne, hogy kinyomja a vizet.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Eredeti játékok OFF topik
- Itt az új LOGOUT!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Háztartási gépek
- Vezetékes FEJhallgatók
- Jön a Heroes of Might and Magic: Olden Era
Cég: Ozeki Kft
