- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Papírvékony a jövő a Samsungnál: íme, a Galaxy TriFold!
Jó, de általában mindenhol, mindenkinél van router. Nah, olyankor már ott megbukik a beépített távoli asztali kliens, macerás a port nyitogatás. Persze ha az irányítandó gép közelébe férkőzhet az ember és amúgy nem időleges dologról van szó, akkor jó.
A progiban ilyen automatikus indítási állítást nem látok, de indítópultba berakható és állandó jelszó is beállítható, szóval a dolog egyszerűen kivitelezhető (persze feltételezi az automatikus bejelentkezést is). -
Speeedfire
Genius TwinTouch 720e, de akkor nálad ott a probléma, hogy szoftveresen kell párosítani, az nem megy. Nálam a vevőn, a billentyűzeten és egéren van egy gomb, azokat kell nyomkodni, úgy lehet párosítani. Így gyakorlatilag ugyanúgy látja a rendszer, mintha sima vezetékesek lennének.
szeva000
Igen, ezt is felraktam most,meg amit találtam a synapticcal
,de gőzöm sincs mit is csináljak vele
Egyébként letöltöttem az apc oldaláról egy pbeagent.....valam.rpm-et,de az meg nem megy fel...vagyis nekem nem megy
A másik baj még az,hogy egyáltalán a soros port miatt működhet a dolog itt linux alatt? -
weinmaker
azért az utolsó bejegyzésed cáfolnám. egy sima egyszerű kérdésre sem válaszolt senki annyit sem, hogy docky. 3-4 ember jól elbeszélget itt egymással azt annyi. nincs is értelme kérdezni, és erre már végképp nem mondhatod, hogy hú de speciális kérdés volt.
na keresek valami olyan linuxos fórumot ahol más a helyzet.
weinmaker
ok, kösz!
igen ez az áthúzgálás valszeg menne, illetve úgy is megy, hogy atv-t adom meg elsődlegesnek (csak ezt minden egyes alkalommal eljátszani elég macerás). ezért lenne sokkal jobb, ha mindkét kijelzőn ugyanaz legyen.megnézem ezt a cinerámát, hogy mit tud, de attól félek, hogyha ennyi mindent ráaggatok, akkor már olyan lesz mint a win, és akkor meg minek váltani. ráadásul ott meg működik minden rendesen.
weinmaker
intel 965 integrált vga van a notimban.
szétgugliztam magam hidd el, és csak utána kérdeztem.
közben egy újabb fél nap tökölés után sikerült megoldani úgy, hogy áthúztam atv-t a laptop monitora elé a képernyő beállításoknál, és így azon jelent meg minden, és a notin lett üres háttér.ezek szerint csak a primary displayre teszi ki a dolgokat (böngésző, xbmc, ...stb), és a másik csak van?
nem értem az egészet.
azt viszont jól látjátok, hogy kicsit elkeseredtem, mert megörültem, hogy milyen jó ez az új linux, csak aztán jöttek a gondok, amit nem egyszerű megoldani. -
kovaax
Ezeket próbáltad?
Dual monitor beálítása
Dual Monitors with NVidia in Ubuntu -
DiVaD
Ezt írta ki:
VLC media player 1.0.6 Goldeneye
[0x98c6668] main libvlc: A VLC futtatása az alapértelmezett felülettel. A VLC felület nélküli használatához használja a „cvlc” parancsot.
[0x9c8e3e0] pulse audio output: No. of Audio Channels: 2
[????????] x11 video output error: X11 request 132.19 failed with error code 11:
BadAlloc (insufficient resources for operation)
X Error of failed request: BadAlloc (insufficient resources for operation)
Major opcode of failed request: 132 (XVideo)
Minor opcode of failed request: 19 ()
Serial number of failed request: 103
Current serial number in output stream: 104
Szegmentálási hiba -
totyax
Ha leül a géphez a felhasználó, beadja a jelszavát, akkor ahhoz van joga, amit az ő jogosultsága lehetővé tesz. Ezzel szemben ha elindít egy live cd-t, úgy matat ahogy akar, mindenféle jelszó nélkül root joga van. Én csak azt írtam, hogy úgy gondoltam a linux (fájlrendszere) kicsit védettebb, de ha nem, nem. Nem erőszak, hogy fejlettebbnek gondoltam, mint amilyen
Siriusb
Atapi, toxin2 kösz a segítséget. Tényleg könyvtár jogosultság probléma lehetett. Mivel már többször állítgattam ide-oda a jogokat, hogy menjen, és valószínűleg végül a nautilusból és nem terminálból, ott szúrhattam el. Nem mindig jó a GUI
Igaz, közben a gép is újra lett indítva (azt hozzáteszem, hogy sshd restart többször volt). Mindegy, működik.Szerk: tehát a home (chroot) könyvtárnak root a tulajdonosa, más nem írhatja, de abban létrehozott könyvtár - a felhasználó a tulajdonos - működik.
EmberXY
Ezt a parancsot beirva nem csinál semmit....
Viszont gondolok valamire....
ugyebár pár hsz-szel ezelőtt bemásoltam, hogy mit dob ki az lspci és az lsmod parancsokra...
nos, az eszközt ugyebár
Multimedia controller: Philips Semiconductors SAA7131/SAA7133/SAA7135 Video Broadcast Decoder (rev f0) néven látja, viszon a betöltött modulok között saa7134 szerepel.
Az nem lehet gond, hogy ezt a modult használja, miközben az eszköz névnél ez nem szerepel, vagyis arra gondolok, hogy éppen egy rossz modult használ hozzá..., lehetséges, hogy emiatt legyen a probléma?
Ez egyébként azért furcsa, mert a kártya tipusa is TV7134RF, vagyis a "4-esre végződő", és pont azt nem látja rajta?
Nincs valami ötletetek? -
Melorin
xrandr --output CRT2 --set "scaling mode" "Full aspect"
X Error of failed request: BadName (named color or font does not exist)
Major opcode of failed request: 156 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 11 (RRQueryOutputProperty)
Serial number of failed request: 29
Current serial number in output stream: 29Egy más kérdés Ubuntuhoz: vissza szeretném állítani a felső panelt olyanra, mint amilyen a rendszer szűz állapotában volt. Hiányoznak róla dolgok, és sehogysem tudom visszahozni őket. Hogyan tehetem meg?
Melorin
Köszi, beírtam és működik. 2 nap alatt eljutottam oda, hogy a felbontásom 1680x1050
De.. van egy újabb probléma: a kép a monitoron normal screenként jelenik meg, tehát a jobb-bal oldalán feketeség van. Ilyen win alatt is volt régebben, de aztán +/+-ra állítva megjavult (+hsync +vsync). Itt viszont elsőre - /+ -t állítottam be, mert azt "javasolta" a 'cvt 1680 1050' parancsror. 4:3 arány, így gondoltam átírom +/+ -ra, de semmi változás. Aztán végigmentem -/- +/- -/- de mindegyiken összevan nyomva a kép.De azért annak örülök, hogy a felbontásra sikerült rávenni
Melorin
Bármelyiket írom be a kettő közül, ugyan azt a hibaüzit küldi: Parse error on line 24 of section Monitor in file /etc/X11/xorg.conf
ModeLine Hdisplay expectedAhol pedig írtad a plugandplayt, ott nem lehet monitort választani, semmi hasonló nincs ott, csak felbontás, freki és forgatás. Na meg Monitorok megjelenítése a panelen.
A monitor miatt van ez az egész szerintem, nem is az Ati kártya miatt, mert nincs Edid információ. Mintha a vga kábel csak úgy menne kifelé a gépből minden visszajelzés nélkül. De bosszantó, hogy ha automatikusan nem is, de manuálisan sem lehet elmagyarázni a rendszernek, hogy mit tud a monitor. -
Melorin
Igen, próbálkoztam azokat az értékeket beírni a configba, amit tomtyl által javasolt oldal számolt ki, de semmi változás, továbbra is 1600x1200 a max felbontás.
Az az érdekes, hogy a monitor könyvében 119MHz a maximális érték ekkora felbontáson, míg a modline oldal 150MHz körüli értékeket számol ki a többi értéknek megfelelően.Most beírtam azt a parancsot beírni, amit az előbb írtál, de ezt írja ki: Parse error on line 24 of section Monitor in file /etc/X11/xorg.conf
ModeLine Hdisplay expectedÚgy érted, hogy néztem-e a CCC-ben a beállításokat, hogy nem-e jelent meg újabb felbontás? Nem jelent meg
Melorin
Váó, ez így már működik, köszi! De mire is volt ez a lépés jó? Nagyon megakartam csinálni, de azt nem tudom, hogy miért
Megnyitva a xorg.conf file-t belevannak dolgok írkálva, amiket nem én biggyesztettem bele.
Innentől próbálkozzak tovább a saját értékek megadásával, hátha előjön egyszer a 1680x1050?
Mi van akkor, ha ő már csinált egy Section "Monitor"-t? Azt töröljem ki, és a saját próbálkozásomat tegyem be helyette, vagy elfér a kettő egymás mellett? -
Ha jó akkor persze nem kell piszkálni nem azért mondtam.
Egyébként a lüszibe smplayer (0.6.8-2) van ami függőségként mplayer-nogui (2:1.0~rc3+svn20090426-1ubuntu16) teszi fel. Ezek így együtt nagyon szépen mennek is de ha frissíted az smplayer-t akkor már nem fog neki tetszeni a 2009 4. havi mplayer
M.W.H
CPT.Pirk
Jómunkásember
A gép 20 km-re van tőlem. portforward nincs, router sincs, csak egy tonline modem, amivel netre kapcsolódik az a gép, úgy tudom, ilyenkor nem kell portokkal vacakolni. Tűzfal sincs felrakva, egy sima, netezésre használt ubuntu...
IP cím megvan, valamint minden indításkor frissíti egy kliens a dyndns-en, de még nem változott.
#16820480
szerintem ő arra gondolt, hogy windowsban a szimpla kattintásra kijelöli. ott meg az a nehézkes, ha csak egy részét akarod átírni a címnek. egyébként még a régebbi verziókban a chromium is azt cisnálta, hogy egy klikkre kijelölte az egész sort, de aztán megváltoztatták.
Sk8erPeter
Ezt is csináltam már korábban, amikor hasonló anomáliákat tapasztaltam, de nem vált be.
Amúgy ennek is kellett, hogy legyen valami előzménye, mert tegnap még Youtube-os videókat néztem vele. De azelőtt is voltak parák, egyszer csak megjavult. Nem értem én ezt.
Most ha Youtube-videót nézek, megy a videó, de nem tudom pl. lepause-zni, nem tudok hangerőt szabályozni, teljes képernyőre kirakni, stb. Tehát a videó megy, de nem "interaktívan". Próbáltam már azt is, hogy kikapcsoltam a "hardware acceleration"-t. -
oldbone'76
Köszi! Ha hazaérek kipróbálom.
3. Valamint a suspendre nem ál le a gép. A winyókat és a monitort lekapcsolja, de a hűtések tovább mennek. Ha jól emléxem s1 és s3 van bekapcsolva a biosban. a8n-sli-se alaplap.
probáld meg fix s3-ra állitani, ha jol emlékszem annál a modnál áll le kvázi minden.
- Redmi Pad 2 Pro / Poco Pad M1 - egy teszt, két lélek
- Nintendo Switch
- Gaming notebook topik
- A Cherry többé nem gyárt kapcsolókat
- World of Warships
- Formula-1
- Részben visszahozza a GPU-s PhysX-et az új GeForce driver
- Hullanak a fejek az Apple-nél
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- MS SQL Server 2016, 2017, 2019
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- PC Game Pass előfizetés
- Bomba ár! HP Probook 450 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I W11 I Cam I Garancia!
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V14-IIL: i5-10GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450s - i5-5GEN I 8GB I 240GB SSD I 14" HD+/FHD I Cam I W10 I Garancia!
- PocketBook Touch Lux 5 (PB628) /hibás/
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
