- Karácsonyi telefonajánló 2025
- Netfone
- Friss információk és képek a OnePlus új órájáról
aag
Vártam már, hogy ki lesz az első aki hajlandó utánaolvasni. Ezen a bolygón már több mint egy éve milliónyi erről szóló cikket lehet olvasni. Tájékozatlanok a kedves fórumtársak, cserébe indulatosak és személyeskedők. Jól megy nekik a lehülyézés és a kiröhögés. Pedig nem kellene, mert így csak magukat járatják le...
Mtbsrác
Kössz a választ. Igen sikerált válaszolni rá.
Tegyül fel én egy teljesen ép filerendszerre gondoltam semmi hibája
nincs az adott vinyónak, csak szimplán shift+del kombóval totál
lelett gyalulva az egész motyó. Film, zene, progik, képek voltak rajta
ext2-es filerendszeren például. Ez akkor visszanyerhető mondjuk
semmi felülírás nemvolt rajta. -
aag
Na-ne mondd. Kifényképeznéd az eljárást ide nekünk? Mindig tanul az ember alapon megkukkantanám.
Ja-igen, és még olyan feladatom is volt a múltkor, hogy egy winyónál vissza szerettem volna állítani a windowszos MBR-t. Azt is kifényképezhetnéd. persze szókaratézhatsz is nekünk itt helyette, de akkor tudni fogjuk, hogy fingod sincs a dologról, csak linux-fan lévén védeni akarod, pedig nem bántja senki sem.
Mtbsrác
Szoftverközpont csak ezt ajánlotta fel!
Kendek:
Akkor az mp3 lejátszót se lehetne csatolni sztem, azt engedi és működik is.
De attól függetlenül tényleg lehet hogy nemenged mást.hcl:
Ezt: VMware View Open Client allows users to connect to desktops on a VMware View Connection Server 4.5.0-297975+dfsg-3 (vmware-view-open-client)
vagy ezt telepítsem:
The Open Virtual Machine Tools (open-vm-tools) 2011.03.28-387002-0ubuntu1.1 (open-vm-toolbox)Feltünően kicsi a méretük ezeknek amit leakarna tölteni.
(Szoftkp ajánlásával, németre kp-ra van állítva hozáteszem de a lényegtelen)
Másik dolog hogy a hangkártyát se akarja megtalálni.
pinnacle
Köszi! Melyik könyvtárból kell indítani? Sem az asztalról, sem a Letöltésekből nem megy.
- VDPAU : Ez az, hogy friss mplayer van fent, és nem jelzi, hogy lenne ilyen kimenet
(mplayer -vo help )
VLC-n pedig be van kapcsolva a gyorsítás, de valszeg nem gyorsít semmit...- WOL : A BIOS beállítás jó. A BIOS csak a sleep-ből ébredést támogatja, de az is valami. Winnyóz alatt működik is (ha win alól kapcsolom ki), de azt inkább nem használnám. Linuxon úgy olvastam, hogy a sky2 driver bugos, de nemtom mit lehet vele kezdeni.
Van egy második Realtek kari a gépben (8139), de azzal sem megy, próbáltam.
ACPI leállítás alatt a sima shutdown/sleep -et érted, oprendszer által kezdeményezve? -
Greenebola
aag
ez a hiba elvileg annyit jelent, hogy nem támogat bizonyos glx funkciókat a videókártyád, emiatt nem lesz hardvergyorsításod.
Ez egy nagyon jó mondat. Több videokártyám volt már, aminél ugyanezt (illetve tartalmában ugyanezt) a választ kaptam én is. Nincs is ezzel a válasszal semmi baj egészen addig, amíg át nem megy az ember ugyanazon a gépen windowszra. Mindjárt kiderül, hogy a videokártyájának gyorsításával az égvilágon nincsen semmi baj sem.
mzx
Letöltöttem a FF 7.0.1 -t, el is indult bár, terminálból, de a köv. hibaüzenettel indult:
WARNING: Application calling GLX 1.3 function "glXCreatePixmap" when GLX 1.3 is not supported! This is an application bug!
failed to create drawable
Attempting to load the system libmoonEkkor kijelezte, hogy nem kompatibilis a kiegészítő a jelen verzióval (nem tudom , milyen kieg-re gondol, a fent levő FF 3.6 -osom teljesen szűz, frissen telepített), majd rákeresett, van-e kompatibilis új verzió a kieg-ről, nem talált, majd sikeresen elindult. Van miért aggódnom ezek után? (Leszámítva azt ,ha összeakadnak a profilok.)
- MÉG VALAMI:
Apropó, az normális, hogy ha a azt a terminál ablakot kikapcsolom, ahonnan indítottam a FF -t, akkor a FF is kilép? Ugyanis ezt tette. -
mzx
Köszi, értem, tehát idővel esetleg összeakadhat a két, párhuzamosan rendszeremen levő FF verzióm beállítása? És ilyenkor a megoldás az lenne ,ha az egyiket uninstallálom?
- K I E G :
Apropó, ha ezt érted profil alatt, akkor mit jelent új profilt létrehozni? Hiszen folyamatosan állítja egy átlagos user az applikáció beállításait, olykor esetleg kiegészítőket telepít rá, stb, elvileg az is új profil, ha bővítem, változtatom, én legalábbis első ránézésre így értem. Avagy új profil létrehozása azt jelenti, hogy valahogyan leszedem az addigi beállításokat, vagy mit jelent?
És ha így van ,akkor azt miként lehet megvalósítani? Vayg pedig törlöm a
~/.mozilla/firefox/*.default
mappát egy file kezelőből? Vagy hogyan? -
mzx
Ha így indítom majd a FF 7.1 -t, nem fog ütközni a már fent levő 3.6 -ossal, tehát utóbbit nem muszáj uninstallálnom? Jó lenne, ha nem okozna gondot, mivel régi, lassú gépem van, 20 percig telepítette a FF 3.6 -t.
Jelzem ismét, a fő célom mindevvel: youtube videókat nézni oly módon, hogy a flash -es alkalmazások mellőzve legyenek (adobe flash player, stb), mivel azok a régi, lassú gépemen hibásan, vagy sehogyan sem játszák le a youtube videókat. Szóval bármi más megoldás is érdekel engem erre, mint a minitube, vagy mint a FF 7.1. (De persze megpróbálhatom a FF 7.1 megoldást, abban állítólag választható (?), hogy flash-ből, vagy máshonnan játsza-e le.)
Greenebola
Igen mert te a G210re mentél én meg a sima 210.
LinkMegfogadom tanácsod megpróbálom amit írsz bár nem lesz könnyű a részemről
Olvasgattam az Nvidia frissítésről,telepítésről írják előtte töröljem le terminálból aztán rakjam fel újra.
Próbálkozgatok ,de előtte elmentem a rendszert illetve azt tanulmányozom mit ,hogy kell köszönöm a tanácsot. -
Greenebola
Köszönöm
Olvasgatom róla miket tud , fel is raktam teljesen jó lesz a célra.Volna még két kérdésem az egyik mikor elsőnek használtam 9.04 ubit akkor is elő jött ez a probléma ami most 11.04 alatt.
Nvidia Geforce 210 videokártyám van , zárt meghajtó engedélyezése után a boot képernyő eltűnik illetve egy puritán kép jön be bár pár másodpercre csak.
Meglehet oldani ,hogy vissza nyerjem az eredetit? Elég sok helyen olvastam ilyenről ,de nem boldogultam.A másik letöltöttem az Nvidia honlapjáról a megfelelő drivert.
A gépemen lévő verzió száma 270.41.06
A letöltötté 256.53 (2010.08.31) ez hogy lehetséges hogy hivatalos oldalon régebbi van fent?
Bírnám frissíteni vagy automatikusan megteszi?(#39012) Mtbsrác rendszerment használata
Geller72
Mindegyiknél. Alt+F7-re, a garfikus konzolnál. Alt+F1-re csak kurzor villogás van. Eljutottam addig, hogy valami grub 1.99 rc1 elindul egy listával, amiben egy csomóo kernel verzió van, a rescue módokkal együtt. De tök mindegy mit választok, semmi eredménye. Pontosabban ugyanaz, mint a kiindulási gondom. Ha nyomok egy C-t a grubnál (console), akkor ott állok a grubnál és parancsot vár. Tabra kiad egy csomó listát a kiadható parancsokról, de kb ennyi. Live cd-vel tudok indulni (valamiért nincs grafikus mód) és ezzel tudom mountolni is a fájlrendszert, de kb ennyi.
mg105
nem akarok hülyeséget mondani, de tudomásom szerint javascriptet, és egyéb hasonszőrű csodákat is lehet már gyorsítani. konkrétan a Direct2D-re, a DirectWrite-ra és esetlegesen a WebGL-re, illetve egyéb API-társaikra gondolok, amiket az Ati kártyák hardveresen támogatnak. a dolog ott csap át konkrétumba, mikor kedvenc várvédős játékomat játszom böngészőből (Win7 és Ubi alól is Firefox 4-el), és a Windowsos verzió láthatóan pörgősebb (főleg, amikor sok ellenfél jön). gondolom a GPU-gyorsítás hiányzik Ubiból
(sajnos nem tudom pontosan, mit használ a játék) -
Egyszerű. Először is átmásolnám a /usr tartalmát a /usr_-be (pl.). Utána -l kapcsolóval leválasztanám a partíciót, de && jellel mellé írnám, hogy közvetlen utána helyezze át az előzőleg átmásolt fájlokat a /usr-be. Ez az áthelyezés pillanatok alatt megvan, addig jó eséllyel nem lenne semmi gond. Persze nem próbáltam éppen ezt még, de elméletileg működne.
Persze, egy Live rendszert indítva könnyedén megoldható a dolog, ha nagyon kell, akkor anélkül is. Fstab-ból valóban törölni kell, hisz a későbbiekben nem lesz szükség a csatolásra, illetve ha a /home alá akarja csatoltatni, akkor csak át kell írni arra. Természetesen akkor a mostani /home tartalmát is át kell helyezni.
Playback csatornák mind feltolva... Az auxnak nem a bemenetek között kellene megjelennie, capture forrásként? Mert csak Line, Mic, Front Mic van.
Driver frissítést megpróbálom majd, de szerintem az lesz, hogy a cs-átkötő kábelre teszek egy toldást, amin van egy jack kimenet.
Régebben a mencoder nem vett fel hangot TV-ből, míg Tvtime-al jó volt; akkor az volt a baja, hogy a bemenetválasztó nem látszott a szabályzók között, és a Mic volt beállítva bemenetnek
De most sajnos nem olyan egyszerű
Ráadásul az is furcsa, hogy a dmesg szerint a TV tunernek nincs audio része; a lspci szerint meg van. Mondjuk ettől nem félek, mert több fórumon írták, hogy ez nem baj, attól még szólnia kéne, valószínű a tuner agyatlan módon csak kiadja a kimenetére a hangot, aztán majd csinál vele a user, amit akar
harry
Én azon akadtam ki telepítésnél, hogy van egy web-start (?) install megoldásuk, vagyis neten egyet kattintok, majd elindul a letöltés, betölt egy csík, majd eltűnik, és... ennyi. Nincs új képernyő, fagyás, hibaüzenet, semmi (terminálból meg ezt ugye nem indíthatom, lévén webes, csak a .jar fájlt, aminek megvan a módja, csak épp leírva nincs az oldalukon).
Én az Abev kapcsán a támogatást és a user dokumentáció hiányát látom problémának... ha lett volna egy hibaüzenet legalább, illetve leírják neten, hogy a .jar fájl miképp telepíthető, megoldom hosszas keresgélés és próbálgatás nélkül is. És ennyi legalább elvárható egy ilyen szintű progitól (amúgy van doksi, ami kb annyiból áll, hogy kattintsunk kettőt, majd nyugodtan fogadjuk el, amit kiír, next, next, finish...).upszilon: "valami kis gyakorlati munkára kerül a sor, akkorát bukik mint az ólajtó. "
... mit értesz gyakorlati munka alatt? Gond nélkül lehet rajta pl. programozni, képeket szerkeszteni, gépeket virtualizálni, szervereket futtatni, doksikat és prezentációkat írni, levelezni, stb.
Attól, hogy néha 1-2 programmal gondok merülnek fel (és azok sem általános jellegűek, mindenkinél), nem lesz alkalmatlan munkára. -
upszilon
akármelyik eset is álljon fent, a hiba valószínűleg a te rendszeredben van. legalábbis számomra hihetetlennek tűnik, hogy (...)
Na-neeeee!!! Ne szórakozz már velem! Telepítettem egy szűz XP-t, rányomtam és dolgoztam vele. Én nem az exéssel nyomultam, hanem ott is a jávás online csomaggal. Katt, felinstallálta amit kell, aztán felrakta magát és percek alatt ott állt működőkészen. Ehhez képest az ubinal órákig küzdöttem és itt érdeklődtem, hogy mi a szetsz@rt csináljak, hogy végre működjön. ...éééés nem működöttt!!! Szerintem ez óriási különbség. És nem kell ezt megvitatni. Nem vagyok én mazochista, hogy még-egyszer nekiálljak az ilyesminek! Annyi időt sz@rsz el rá amennyit csak akarsz, de nekem elegem volt. Nem próbálkozom többet ilyesmivel. Ennyi. Én befejeztem ezt a témát. Majd jövőre megint megnézem. De ha nem sikerül majd elsőre és automatikusan, akkor abban a szúrásban feladom és irány a jólbevált egyszerű környzet az XP-nél. Számomra ez ilyen egyszerű. Mostmár.
upszilon
Nem, a telepítési könyvtár (abevjava) nálam üres könyvtárakat tartalmaz csak. És egyébként feladtam. Vissza a jóöreg XP-be, és kettő perc alatt be lett küldve a bevallás. Ez van. Ubiban a kínlódás, XP-ben a megoldás. Nemegyszer jártam már így és még kitudja hányszor fogok. Ezekkel kellene törődni, nem a játékokkal, meg a csicsamicsákkal. Szerintem. Amíg a fontos dolgok nem működnek, addig a linux élőhalott...
upszilon
upszilon
...denagyon a szíveteken viselitek az énáltalam nyitott topikok sorsát. Van már itt huszonnyolcezer-hatszáztizenkettő topik. Most mi van ha lett mégegy? Nem fér el a többi mellett? Feltétlen ki kell törölni? Mondok valamit, ha kitörlik, azt személyes sértésnek fogom venni. Akkor upszilon kiszáll...
Sk8erPeter
Igen, teljesen igazad van, már lejárt az idő, így nem tudtam módosítani, rájöttem, hogy hirtelen kevertem az ACPI-t az AHCI-vel, pedig az eléggé más fogalmat takar.
Tulajdonképpen akkor ezzel annyit veszítek, hogy nem működik a suspend state, a hibernate, és ehhez hasonló energiagazdálkodási funkciók, nem? Azért az nem lenne túl jó...
A hibernálási kísérletek már a 10.04 LTS-nél is kudarcba fulladtak.
Mi lehet vajon a megoldás? -
.mf
Kösz!
"de egyébként konkrét kérdésed is van, vagy csak egy lökést szeretnél, hogy ubuntuval bele merj vágni?"
Amint írtad is, többen is próbálkoztak már ilyennel. Szóval leginkább tapasztalatokra lennék kíváncsi, hogy nekik sikerült-e, vagy időközben feladták, annyi szívás van vele, esetleg valami buktatót találtak. Ez a wifi master mód már egy jó tipp, ennek utánanézek, kösz. Gb eth kártyákkal ugye nincsenek ilyen buktatók, mert PCIe Gb kártyákból szűk a kínálat
Duál-Atom + Ionos a gép, tehát sztem hw-esen elégséges, a VDPAU-val prociterhelés nélkül megy a FullHD; samba a wl500gp-n is ment (igaz jó lassan, max 5MBps), ami csak egy 266MHz MIPS proci 32MB RAMmal; vftp szerver csak annyira kell, hogy bárhonnan a neten keresztül elérjem a fájljaimat, tehát az se nagy forgalom, és egyik se menne egyszerre a többivel.
Aminek még nagyon örülnék, az egyes számomra ismeretlen területekhez tippek, hogy mely oldalak foglalkoznak ezekkel, hol tudok utánakeresni, hol találok leírásokat. Pl. iptables beállításról láttam cikket logouton, majd előkeresem; de tűzfal konfig még mindig terra incognita. Saját vftp szerverhez sincs ötletem még, hogy hol-merre lehet jó leírás, vagy hogy egyáltalán ez-e a jó eszköz, és nem vpn vagy valami más kéne.
upszilon
Az enyémnek (XEROX PHASER 3250) van gyári linux drivere. Sőt, az automata keresés is megtalálja az interneten. Sőt hiba nélkül telepíti is. Csak éppen nem nyomtat egyikkel sem a nyomtató. kaptam egy olyan tippet, hogy válasszam helyette a SAMSUNG ML-1710-es lasernyomtatót a listából. És láss csodát, azzal gond nélkül nyomtat.
Mérget ugyan nem vennék rá, de 99%, hogy alap funkciókat támogatna. Az viszont már erősen a Linux hibája, hogy beállítom a két képernyős módot, erre végtelen ciklusba kerül hardverfelismerés után... bootolás után végigmegy az az 5-6 ikon az elején, aztán kezdi elölről (Kubuntu 10.10.).
upszilon
de tényleg muszáj ez a linuksz nem biztonságos flém?
Látod? Pont ez a baj! Hogy flame-nak veszitek ezt a fontos kérdést. Nem az! ...de persze, söpörjük a szőnyeg alá, és akkor nincs is, -nemigaz?. Elég szomorú, hogy így reagálsz, de persze te tudod...
(#32277) Sweet Lou 6:
Ez van, nesze neked Adobe.
Nem figyelsz eléggé. Mondtam, hogy nem falsh, hanem mp4 film-fálj, ami flash konténerben van. Egyébként azért, mert a win-es gépeken a quicktime-konténeres lejátszás nem működik jól egyik böngészőben sem. Vagy 5 éve nincs frissítve.
GD
alap dologra gondoltam: ha van egy erős vga igényes process, akkor az intel-ről vált a rendszer nvidia-ra,ha csillapodott a szükség, akkor vissza... ennyi
ez egy msi cx720 laptop: intel hd + nvidia 310mps: win alatt már programnak is megmondható, hogy melyik vga-val menjen.. de ekkora igényt nem támasztottam volna linux felé :-)
quby
A server kilát a netre (eth1) Egy másik kártya + a wifi (eth0+wlan0=br0) hídban. A br0-n kapcsolódik a belsö hálóhoz. innen elérem a servert. megy a samba stb. csak a eth1-> br0 forward nem megy. /etc/sysctrl-ban ip foerward beállítva és a következő skript lefut az elején.
#!/bin/bash
modprobe ip_conntrack_ftp
echo "alap policy-k"
iptables -F
iptables -X
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
echo "netmegosztás"
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o eth1 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -o eth1 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d 192.168.1.0/24 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -i eth1 -j ACCEPTeth1 DHCP-n kap mindent a szolgáltatótól. A LAN-on semmilyen formában nem megy a net. A DNS csak tipp volt, de nem az a gond.
- Battlefield 6
- OLED TV topic
- Xbox Series X|S
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- ZIDOO médialejátszók
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Futás, futópályák
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3884, 100% Akkumulátor
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
- Asus laptop E1504F Ryzen 3
- 175 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070Ti 8GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
A nyomtatási képen egyébként meg jól jelent meg, ez egy Libre Office hiányosság lehet, esetleg bug.
