- Honor 90 - modellalkat
- Nemzetközi bemutatókra készül az Oppo
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
Ubiquiti hálózati eszközök - téma összefoglaló
MasterMark
válasz shtirley #5570 üzenetére
Mégegyszer mondom, ez nem hiba. Nem valószínű, hogy bármilyen névfeloldás hibával kapcsolatban állna.
Az ubi eszközök küldenek discovery üzeneteket a hálóra, lehet emiatt kérdezgeti a DNS nevüket.
Kapcsold ki a NAS-on az SNMP-t, ha be van kapcsolva.
Switch Tax
MasterMark
válasz szpeti40 #5610 üzenetére
Itt semmi.
Amúgy a zavarmentesség, meg a jóval nagyobb távolság az előnye az optikának.
De a legtöbb dolog amit itthonra csinálok, nincs értelme. Csak azért csinálom, hogy kipróbáljam hogy működik, bekonfigoljam, lássam mi hogy merre. (Pl. millióféle optikai kábel van, amiket most már ismerek mi mért van és mi a különbség köztük.)
Szóval tekinthetjük inkább proof of concept-nek, mint valósan értelme lenne dolognak.Jumbo frame szerintem nem kell itthonra, amikor utánaolvastam azt találtam nem érdemes bekapcsolni mert sok problémát okozhat. Ezért nem is csináltam meg itthon még így poc-ben sem.
Switch Tax
MasterMark
Ahha, ez volt a trükk köszi, bejelentkezve megy.
Ennél nem jött be pl. bejelentkezés nélkül:
[IPv6] - Add static mapping feature for IPv6 PD so that service dhcp-statefull could have statically mapped hosts. Discussed here and hereEzt tudja valaki értelmezni nekem? Túl korán van.
Enable connmark plugin in strongswan to allow connection from multiple L2TP-VPN clients from same NAT (discussed here). By default connmark is disabled and needs to be enabled from CLI with following command:set vpn l2tp remote-access allow-multiple-clients-from-same-nat enable
NOTE:connmark is disabled by default because we discovered two issues when it's enabled[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
Az AC-M-Pro-t nem tudod oda rakni? Azon két port van ahogy nézem, abból tovább tudnád vezetni.
Egyébként az asusban mit mond a log, miért csatlakozik le, vagy miért nincs netje?
Jól értem, a wifi kapcsolat megvan, csak a netet nem éri el? Pingetni tudod ilyenkor a routert? Webkonfigját eléred?[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz Cirbolya_sen #5694 üzenetére
Kell route a másik irányból is, nem?
Ping timeoutol, vagy destination host unreachable?
Switch Tax
MasterMark
válasz Cirbolya_sen #5697 üzenetére
Az L2TP az layer 2, az OpenVPN meg layer 3.
Ha timeout-ol az azt jelenti, hogy nem talál vissza a packet. OpenVPN-nél ha nem NATolsz akkor kell a route visszafelé arra a portra ahol van.
szerk.: Valami ilyesmi nálad:
set protocols static interface-route 172.16.1.0/24 next-hop-interface vtun0
De előtte nézd meg magadnál a routing táblát, hogy alapból benne van-e.
Switch Tax
MasterMark
válasz Cirbolya_sen #5700 üzenetére
Hm, mondjuk a route table jónak tűnik.
show ip route
mit mutat?Ha ott is benne van, akkor a tűzfaladon nézd meg, hogy mi fogja meg.
Switch Tax
MasterMark
válasz Cirbolya_sen #5702 üzenetére
Ott van az utolsó a vtun, akkor jól látja. Akkor csak a tűzfal lehet ezek után.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz Cirbolya_sen #5706 üzenetére
De milyen eszközök ezek? Windows pl nem válaszol pingre ha más IP tartományból pingeled. TP-link router sem válaszol más hálózatnak, és azon még állítani sem lehet.
Switch Tax
MasterMark
válasz #70234880 #5721 üzenetére
Wireless networks-nél állítod be, hogy az adott SSID melyik vlan-on legyen. (Settings - Wireless Network - Edit - Network)
És magán az AP beállításainál lehet megadni a management VLAN-t, ahol majd a kontrollerrel kommunikál. (Devices - Config - Services - Management VLAN)
Switch Tax
MasterMark
válasz #70234880 #5723 üzenetére
Nem tudom eddig hogy csináltad, de az előző hsz-emben ott van hogy hova kéne tenni, ha management vlan-nak akarod.
De egyébként úgy is csinálhatod, hogy a switchporton az untagged forgalmat hagyod a managmentnek, a tagged-et pedig beállítod az SSID-kre, akkor nem kell külön a management vlan-t is beállítani.
Switch Tax
MasterMark
válasz szpeti40 #5729 üzenetére
A lekerekített a régi műanyag házas, a kockás az új fémházas. A hardvere ugyanaz. Nekem a régebbi műanyag lekerekített van.
Ezekben egy külön pendriveról fut az OS ami általában elhasználódik és cserélni kell valami kompatibilisre. A régebbinél ez gyakoribb valószínűleg.
Amúgy mind a kettő jó. A régebbit csak akkor venném, ha olcsóbban adják. Én 15-ért vettem, szerintem annyit még ér. 20 körül vannak a fémházasok.
Switch Tax
MasterMark
válasz szpeti40 #5732 üzenetére
Semmiben. Annyiban, hogy jóval több helyed lesz az eredeti 2 gigánál. Nekem most 16 gigás van benne.
mark@EdgeRouterLite:~$ show system storage
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 11.6G 243.8M 10.8G 2% /root.dev
overlay 11.6G 243.8M 10.8G 2% /
devtmpfs 239.9M 0 239.9M 0% /dev
tmpfs 240.0M 4.0K 240.0M 0% /dev/shm
tmpfs 240.0M 24.5M 215.5M 10% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 240.0M 0 240.0M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 240.0M 44.0K 240.0M 0% /tmp
tmpfs 240.0M 0 240.0M 0% /run/shm
tmpfs 240.0M 0 240.0M 0% /lib/init/rw
tmpfs 240.0M 16.0M 224.0M 7% /var/log
none 240.0M 1.9M 238.1M 1% /opt/vyatta/conf
overlay 240.0M 44.0K 240.0M 0% /opt/vyatta/conf
tmpfs 48.0M 0 48.0M 0% /run/user/1000szerk.: Attól függ mire használod. Van amiben az ERX jobb mint az Lite.
Switch Tax
MasterMark
válasz szpeti40 #5736 üzenetére
Az az offload miatt lehet. Apámnál be sem jön ha megy az offload az ő ERX-jén. Kikapcsoltam akkor rögtön jó.
Ipsec offloadot próbáld megkikapcsolni. Milyen firmware-en vagy?
A unifis kérdésre nem tudom a választ, ha tudod a mac címet akkor keresd ki ARP-n, hogy mi az IP-je és akkor tudni fogod.
Switch Tax
MasterMark
válasz shtirley #5740 üzenetére
Wireguard a megoldás, azt rakd a routerre vagy az Rpi-re ha az gyorsabb a routernél.
OpenVPN ugyanolyan lassú lesz. Rpi-n mondjuk valószínűleg gyorsabb mint a routeren, de még úgy is lassú. Wireguard nagyságrendekkel gyorsabb és modernebb.
szerk.: Illetve nem tudom jól értem-e hogy most VPN szerverről beszélgetünk? Vagy kliensről?
Switch Tax
MasterMark
válasz donat_sz #5745 üzenetére
Volt már itt róla szó, seamless tud csatlakozni, nem gond neki a roaming, stb. Sok előnye van azon kívül is, hogy egyébként baromi gyors is.
Itt írnak róla bővebben is.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz Véreshurka #5760 üzenetére
Rosszul mutatja fent a kosár összegét, fizetésnél a kevesebb van.
bon: EU-n belül nincs plusz áfa.
Switch Tax
MasterMark
Ja de látom már, hogy nem a plusz import áfára gondoltál, hanem az ubi oldalon a nettó ár van kiírva, szóval hozzá fogja számolni az áfát.
Cost summary
Subtotal €269,00 Ft 95 685,99
Shipping Free Ft 0,00
VAT €72,63 Ft 25 835,22
Total €341,63 Ft 121 521,21[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz Véreshurka #5768 üzenetére
Gyanítom annyi amennyit a felül írt neked. Szóval 319. szerk.: Jah annyi alapból.
Switch Tax
MasterMark
Leselejtezett EdgeRouter 4-eket átveszek...
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz Véreshurka #5780 üzenetére
Pedig az övé volt a jó kép, mert azon euróban volt.
shtirley: Egyetértek.
Épp most konfigoltam fel egy only IPv6 wireguard gatewayt ULA címek routolásával is.
Switch Tax
- Formula-1
- Háztartási gépek
- VPN topic
- Robot fűnyírók
- BestBuy ruhás topik
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Samsung Galaxy Buds2 Pro, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
