- Netfone
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Ubiquiti hálózati eszközök - téma összefoglaló
MasterMark
Szerintem vedd fel static DNS-be a 0.0.0.0-ra mutatva.
szerk.: Mondjuk ehhez az kell, hogy a router legyen a DNS szerver, és csak az legyen ami a netre kimehet DNS kéréssel. (Ez tűzfallal megoldható.)
szerk.2: Azt a proxy-t nem kell beállítani a kliensen is?
Switch Tax
MasterMark
válasz MasterMark #1545 üzenetére
Egyébként akár DPI + tűzfallal is megoldható. Elég sok megoldást találtam rákeresve. Valamelyiket csak meg tudod csinálni.
Switch Tax
MasterMark
válasz MasterMark #1548 üzenetére
Megpróbáltam amit írtál, az is működik:
NOTES & REQUIREMENTS: Please note that this will not work on https traffic.
Switch Tax
MasterMark
Webconfig-ban wizards - DNS host names. Itt felveszed statikusan, hogy a 0.0.0.0-ra oldja fel a DNS szerver annak a weboldalnak a címét. Így a kliens visszakapja, hogy 0.0.0.0 az oldal, és kiírja:
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
Ez ugye könnyen kijátszható, ha valaki elállítja a DNS szervert a routerről, ez ellen le kell tűzfalazni, hogy DNS kéréssel csak a router tudjon kimenni a netre.
szerk.: A youtube az HTTPS, úgyhogy azzal nem nagyon fog menni a webproxy-s megoldás.
szerk.2: A fenti az én kendácsolt megoldásom abból amiket már próbáltam. Szépen a DPI + tűzfal szabályokkal lehet megcsinálni. (Ilyet én még nem csináltam.)
Switch Tax
MasterMark
A routeren alapból fut egy alap színtű DNS szerver, ehhez mondtam a beállításokat. Ezt be lehet állítani, hogy amit nem tud, azt hova forwardolja.
A blacklisten neked mi nem megy? Ez ugyanazt csinálja amit én mondtam.
Az megvan, hogy ha a router DNS szerverét használod, akkor a routert kellene beállítani DNS szervernek a klienseken? (Vagyis DHCP-vel azt osztod nekik...)
Itt minden működik, csak a felét nem érted a dolgoknak.
szerk.: Kliens oldalon szoftveres tűzfal fut, abban azt csinálsz meg amit akarsz, cserébe baromi lassú lesz a neted.
Switch Tax
MasterMark
válasz #19482368 #1590 üzenetére
Nem értem, de szerintem te sem. Inkább nézz bele a fájlokba, ott van githubon, minden teljesen nyíltan. Nem fogja elrontani az eszközödet, és nem is fog kecskét áldozni éjszaka a routered. Nem lesz valami szekta tagja.
Ha nem bízol ilyenben azt lehet nyugodtan. Mint mondtam ezt kézzel te is össze tudod rakni magadnak.
Kövi: Milyen DNS szerver van beállítva a gépen? A router címe, de csak a router címe?
set system name-server 193.110.57.4
set system name-server 193.110.56.8Meg ezeket is kivenném, a system name server csak saját maga legyen. És az is csak IPv4-en, hacsak ezt nem indokolja más...
Switch Tax
MasterMark
Egyreszt mar legeloszor is ezt a megoldast javasoltam.
Nincs benne a leirasban, hogy a DHCP-vel ezt a DNS-t kell osztani, mert evidens dolog. (Illetve mert alapbeallitas.)
Masreszt, mar eloszor is szoltam, hogy tiltani kellene hogy mas kimenjen a netre DNS keressel, csak a router mehessen ki, mert akkor kliens oldalon ilyen egyszeruen megkerulheto a tiltas.
Switch Tax
MasterMark
sudo: root : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/opt/vyatta/sbin/ubnt_vtysh -c show ip route summary json
sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user rootMiért van tele ezzel a logom? Mi ez?
szerk.: Ennyit találtam: [link]
Switch Tax
MasterMark
Egy kis UNMS segitseg kellene.
Ket problema:
1. Miert a router wan IP-jet mutatja?2. Nem tudom mennyire tudjatok, de SNMP-vel is fel lehet venni eszkozoket bele. Na most tok jo lenne, a discovery resznel meg mutatja az uptime-ot, de miutan felvettem, a devices resznel nem mutatja, ez miert van?
Discovery resz:
Itt van uptime.Devices resz (itt latszik, hogy a wan ip van valamiert a routernel):
Itt nincs uptime.Barki barmit? Tudom hogy meg beta cucc.
szerk.: Ja igen, meg valami.
Ugye megcsinaltam ezt a pppoe reconnect cuccot, azt hittem multkor valamiert nem mukodott, de sztem akkor is ment, csak az UNMS lemaradt rola. Mar kitoltam a varakozast a script-ben 5 percre, illetve UNMS frissitest leggyorsabbra raktam.
Elozo heten igy is lemaradt, ma viszont jelezte. Valami magyarazat erre? Neha mintha elfelejtene frissiteni a cuccokat.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz #19482368 #1690 üzenetére
Ott az nem a wan interfész hanem a management IP, és ott a belső háló IP-jét kéne mutassa, nem a wan címét. Legelőszőr így is volt, most meg átváltott. (De néha ezt sem frissíti le.) Rákeresve tele van az ubi fórum is ezzel, hogy nem jól mutatja az IP-t.
edge termékcsaládra van optimalizálva
Ezzel tisztában vagyok, de mint látod a keresésnél látja az uptime-ot, utána meg nem. Most akkor ha látja akkor ott miért nem mutatja?Egyébként nem csak edge, hanem airmax eszközökhöz is van.
Switch Tax
MasterMark
válasz #19482368 #1692 üzenetére
Most nézem amit ír IP amúgy már a wan-ra sem érvényes, megint nem frissíti le.
Tudom, hogy béta, azért is kérdeztem itt hátha van valami tapasztalat.
Ja amúgy a mobilos része még randomabb, 0/half-nak írja a portokat, és alig van benne valami.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz schferenc77 #1703 üzenetére
Nem ott van a probléma, hanem a PC-n.
Az ER4 jóval erősebb.UPnP-ből csak az egyik kell, ugyanazt csinálja.
A tűzfal forgalmát a tűzfalnál látod, ott írja hol droppolt. De nem itt lesz a gond.
Switch Tax
MasterMark
válasz schferenc77 #1707 üzenetére
Nem csak internetsebesség létezik.
Az előzőnek meg ellentmond az, hogy mobilról meg megy. Mivel mérsz? Böngészőből? MSS Clamping jól van beállítva?
Switch Tax
MasterMark
válasz schferenc77 #1711 üzenetére
1452 a jó igen. Esetleg még a cli verziós speedtestet is megnézheted.
Switch Tax
MasterMark
Nem kell feltétlen magas ár. Bármilyen router jó, bármilyen switch, illetve az AP-k (külön kell venni kapsz hozzá PoE injektort.). A kontroller nem muszáj folyamatosan fusson, egy sima PC-re fel tudod rakni Windows alá, elég akkor elindítani, ha valamit állítani szeretnél.
Switch Tax
MasterMark
A bögreszett miatt nem véletlen beszélnek le. Ugyanaz mintha ebbe a topikba azzal jönnél, hogy neked egybe routerminden kell, és torrentezzen is usbn rádugott vinyóra, meg kávét is főzzzőn.
Ilyen nem létezik.A jó hangok ugyanolyan fontosak mint a jó látványvilág. Kár hogy ez szépen ki lett nevelve az emberekből.
TV-vel vett arányosságra: elfogadható képet könnyebb (és olcsóbb) csinálni, mint elfogadható hangot. Bár ezen is meg tudok néha lepődni, hogy a full gagyi LCD képét hogy tudják nézni egyesek, és még jónak is gondolják mert négyká. (Olyan mint a 100-as portos AC-s wifi rúter.)
Switch Tax
MasterMark
Nem a kontrollerben van a statisztika? Biztos van rá valami cli parancs is szerintem.
Egon: A beépített hangszóró mondjuk a hub. Van van, működni működik, de ha valaki valamit akar akkor nem azt fogja használni. De amúgy ne menjünk tovább ebben a képzavarban, nyilvá nem lehet így egymásra húzni. Én itt az igényekre gondoltam elsősorban.
Az a gond az olyan drága egybeszettekkel, hogy nem bővíthető, korlátozott, és egy picivel drágábban már normális szett van.
Egyébként itt is megvan az, hogy lehet építkezni különböző eszközökből olcsóbban. Nézd meg nálam mi van, szeirntem olcsóbb bőven mint a 150k-s határod, és jelentősen jobban szól, mint egy egybeszett.
Switch Tax
- Spórolós topik
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
- LEGO klub
- i9 14900 HX ASUS ROG STRIX G16 (2024) 2560 x 1600 (Retina) Matt kijelző , bontatlan , garanciával
- Eladó TP-Link Archer TX50E AX3000 PCI-E WiFi 6 kártya
- ASUS DUAL GEFORCE RTX 3050 OC 8GB GDDR6
- Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 Fantom fekete
