- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
Ubiquiti hálózati eszközök - téma összefoglaló
MasterMark
Egy érdekes kérdés jött fel másik topikban, egy Edgerouter Lite mondjuk tud egyszerre le- és feltölteni 1 Gbit-tel?
Ugye a throughput-ja 3 Gbps.
Szerintetek?
(NAT, PPPoE-vel)Switch Tax
MasterMark
válasz MasterMark #1338 üzenetére
Egy kis frissítés ehhez: Lehetőségem volt apám gépén is kipróbálni ezt a VPN-t, és tőlük simán megy. Előszőr azt hittem, jó biztos hülye vagyok és rossz pre-shader key-t próbálgattam magamnál.
De nem. Próbáltam beállítani megint a saját Surface-emen, de ott továbbra is ugyanez a gond. Már próbáltam fizikailag is máshonnan, teljesen más hálóról is. Mobilról továbbra is megy, meg gondolom a másik géppel sem lenne baja.Csináltam teljes windows network reset-et is, Töröltem minden drivert és újraraktam, de csak nem akar megjavulni.
Bárkinek bármi ötlet?Már csak a win reinstall maradt, amit még meg fogok próbálni.
szerk.: Ja igen, win verzió és buildszám is egyezik, minden frissítés felrakva. Tűzfalat is próbáltam kikapcsolni, külön vírusirtó nincs, csak a defender.
szerk.: Off-ba rakom, mert ugye ez valami win para, de hátha találkozott valaki ilyennel.
Switch Tax
MasterMark
HELP
Áram elment, Edgerouter Lite nem jön fel utána, se DHCP, IP-t se konfigural maganak, arp -a parancsra nem latszik, reset gomb nem működik.
Mi van ilyenkor?
Switch Tax
MasterMark
válasz Cirbolya_sen #1386 üzenetére
Van igen, de csak soros végű. A HTPC-mben van az alaplapon soros tüske, meg van hozzá kivezetőkábelem, majd azon keresztül megoldom ha más nem.
szerk.: Gari nincs, aprón vettem, első generációs műanyag házas.
Mi erre a megoldás, szünetmentes után kellene tenni?
Switch Tax
MasterMark
válasz Cirbolya_sen #1389 üzenetére
Köszi.
Miért cserélik ki a gyári flash drive-ot? Arra nem lehetne újraírni?
Switch Tax
MasterMark
válasz MasterMark #1324 üzenetére
Egy kis update ehhez is, mondom megint megpróbálom állítgatni hátha, rányomtam a már régen bekonfigolt VPN-ra Windows-on, és egyből csatlakozott.
Semmit nem állítottam, a konfig a routeren ugyanaz backup-ból lett visszatöltve. Windows-on minden ugyanaz, a régi beállítással csatlakoztam.
Szóval ezt megoldotta az újrarakás, bár nem tudom hogy. Esetleg lehet, hogy újabb firmware-t raktam rá, és ki lett javítva valami?
k.feri80 & Mr Bond 007: Köszi, most volt először, hogy kilőttem az áramot alóla, nem hittem hogy gondot okozhatna. Erre elsőre beszart...
Switch Tax
MasterMark
válasz killerjohn #1402 üzenetére
1: Elég jó UI-ja van, kb. mindent be lehet állítani, csak ha valami speciális kell, azt nem.
2: Tippre MSS clamping.
3: Lehet.
4: ?
5: Igen, itt látszik, hogy nem is tudod hol kezd, amivel nincs baj alapesetben. Azért vannak a fórumok pl.
Hatótávolság pedig elhelyezés függvénye, mivel abban az AP-ban egy speciális antenna van.
szerk.: Egy kis kiegészítés még az irományodhoz tőlem: Nekem ugyanez a felállás van. Nekem nagyon tetszik minden, elképesztő hogy kb. fél óra alatt bármit meg tudtam eddig oldani utánajárással együtt, és elsőre működött minden. Bármi kell azt meg lehet találni egy kis utánajárással. Eddigi legjobban működő hálózatom. Összehasonlíthatatlan az egybeépített otthoni cuccokkal.
Switch Tax
MasterMark
válasz killerjohn #1409 üzenetére
domain filter, mi a francért nem jön be két oldal: [link]
Az USG-nek más hátrányai vannak. Amiről te beszélsz hátrányok Edgerouter kapcsán, az gyakorlatilag nem létezik, csak nem tudod beállítani.
Switch Tax
MasterMark
válasz killerjohn #1411 üzenetére
Most pontosan akkor mi is a gond? Csak wifin nem jön be pár oldal?
Ezek a cuccok egyáltalán nem felhasználóknak készült. Arra ott van az egybe teszkósrouter bekapcsolod és megy.
szerk.: Bármilyen switch jó is, ha nincs semmilyen funkcióra szükséged belőle. Jó lesz a TP-Link.
Úgy látom semennyire sem érted se azt amit csinálsz, se azt amit csinálni akarnál. Nincs vele gond, csak akkor ne vagdalkozzál hülyeségekkel. Látod, hogy segíteni próbálunk.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz killerjohn #1413 üzenetére
Így van arra kell állítani, azért is linkeltem.
Mint már mondtam, az AP-t megfelelően kell elhelyezni, akkor lesz jó a hatótáv. Beállításaid jók?
Pontosan mit szeretnél minősíteni, nem teljesen értem. Szerintem nem láttál még komoly entreprise cuccot, pl. Cisco eszközöket. Na azok nem felhasználóbarátak egyáltalán. Egy Edgerouter jóval közelebb van az emberhez. De továbbra is professzionális cucc.
szerk: Elhelyezéshez segítséget sokat találsz, de röviden: Egy lukas fánk alakban sugároz. Ha azt akarod hogy vízszintesen érjen messzebbre, akkor vízszintesen kell elhelyezned, pl. plafonra.
Switch Tax
MasterMark
válasz killerjohn #1416 üzenetére
Ezekben is tudunk segíteni. Nem a cuccal van probléma, hanem a beállításával.
Hogyan szeretnéd bővíteni a hálózatot?
Switch Tax
MasterMark
válasz killerjohn #1419 üzenetére
Jól értem, hogy az AP mellett egy szobával nincs net? Mert az biztos, hogy nem normális.
Ezt az alaprajzot töltsd fel a Unifi kontrollerbe, rajzold meg a falakat vastagság szerint. Rakd be az AP-t, a jó magasságba, akkor látod kb. hogy mit merre érdemes tenni.
Switch Tax
MasterMark
Ez most esett le, hogy kéne:
configure
set service gui listen-address 192.168.1.1
set service ssh listen-address 192.168.1.1
commit
save
exitNem mondom, hogy eddig nem az alap ubnt/ubnt-vel használtam.
Switch Tax
MasterMark
válasz killerjohn #1437 üzenetére
Ez azért jó, mert így mindenképp külön tudod kezelni az 5 Ghz-t. Egyébként ha egyben van, akkor klienstől függ, hogy melyikre csatlakozik.
A Transmit Power-t miért nem rakod max-ra?
A Roaming részhez nem értek, azt majd a többiek. De ha minden jól megy, be lehet állítani, hogy milyen gyenge jelnél csatlakozzon át a másikhoz, meg ilyenek.
Switch Tax
MasterMark
válasz killerjohn #1439 üzenetére
Ha nem vált magától a kliensed, akkor ott van a hiba, ezzel az AP nem tud mit kezdeni.
ha egy eszköz szar antennával rendelkezik akkor lehet hogy high-on már tud fogadni de küldeni attól még nem tud
Igen, ilyen valóban lehet.
Viszont hogy elnyomna bármit azt kétlem.Switch Tax
MasterMark
válasz killerjohn #1446 üzenetére
A PS connection tesztje a PS szerverekhez való sebességet méri, ami nem a valós wifi sebesség.
Egon: A band steering-re gondolsz, de azt nem lehet AP oldalról erőltetni. Minden esetben a kliens dönti el, hogy hova csatlakozik. Ez csak ajánlja neki.
Az hogy először a 2,4-re megy az normális, lehet a PS-en is csak várni kell kicsit.
#1445: Az insight-nál ott ki van választva felül, hogy a közeli wifi hálózatokat nézed. Ezek a szomszédos AP-k.
Switch Tax
MasterMark
válasz killerjohn #1454 üzenetére
Az auto mód az mindig váltogatja a környezet függvényében.
Switch Tax
MasterMark
UPnP-re tudtok valamilyen jó konfigot? Lehet olyat beállítani, hogy csak bizonyos IP cím tartományra működjön?
Switch Tax
MasterMark
válasz MasterMark #1473 üzenetére
Erre jutottam, szerintetek ez így rendben van?
upnp2 {
acl {
rule 10 {
action allow
description "Allow UPnP"
external-port 0-65535
subnet 192.168.x.x/28
rule 20 {
action deny
description "Deny everything else"
subnet 0.0.0.0/0
listen-on eth1
nat-pmp enable
secure-mode enable
wan pppoe0
}szerk.: A secure-mode pontosan micsoda, arról van valakinek infója?
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
Így csináltam. Hazaérek bemásolom.
Szerk.: Nem teljesen így, de az alapelv ez.
k.feri80: Nekem is 0-24 online, nem ezért kell, hanem mert a digi hetente egyszer ledob. Mármint pontosan órában számolva.
Ez néha rendesen megszivat online játékok közben.Erre szeretném, hogy én megmondom mikor csatlakozzon újra, így pontosan tudni fogom mikor fog ledobni. Pl. Hétfő reggel 5 óra nem zavar.
Switch Tax
MasterMark
válasz MasterMark #1482 üzenetére
Script:
ubnt@EdgeRouter:~$ cat /config/scripts/reconnect-pppoe.sh
#!/bin/vbash
/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper disconnect interface pppoe0
sleep 30
/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper connect interface pppoe0Konfig:
task-scheduler {
task reconnectpppoe {
crontab-spec "0 05 * * 1"
executable {
path /config/scripts/reconnect-pppoe.sh
}Cron ellenőrzése, hogy bent van-e:
ubnt@EdgeRouter:~$ cat /etc/cron.d/vyatta-crontab
### Added by /opt/vyatta/sbin/vyatta-update-crontab.pl ###
0 05 * * 1 root /config/scripts/reconnect-pppoe.shLog-ban nem látom, hogy megcsinálta volna most hétfőn reggel.
Switch Tax
MasterMark
Ez annyiban különbözik az enyémtől, hogy közvetlen rakod bele a crontab-ba, én meg a scheduleren keresztül a konfigból.
configure
set system task-scheduler task example
set system task-scheduler task example crontab-spec '0 20 * * 0'
set system task-scheduler task example executable path '/config/scripts/example.sh'
commit
saveSwitch Tax
MasterMark
válasz killerjohn #1489 üzenetére
Leváltani nem fogja, de lehet hogy egy helyen fogod tudni kezelni, ha a Unifi Controller-t is integrálják ebbe.
Switch Tax
MasterMark
válasz MasterMark #1490 üzenetére
Egész pontosan csak monitorozni lehet majd UNMS-ből:
UniFi integration
This feature will allow connecting whole UniFi network as a single UNMS device for simple monitoring only. It will not be able to manage the UniFi network in any way but we will add a one-click link to the UniFi controller.
Nem véletlen van ez egyébként teljesen külön.
Switch Tax
MasterMark
válasz killerjohn #1492 üzenetére
Egységes akkor lesz ha minden Unifi vagyis Unifi Security Gateway és Unifi switch. Ha ezt szeretnéd.
Edgerouter jobban konfigolható. Switch-ből meg tulajdonképpen teljesen mindegy mid van, ha nem használsz semmit ami switch-hez kötődne. (Otthonra ugye felesleges az L3 switch, a menedzseltnek meg nincs értelme ha nem használod semmire.)
Egyébként nem értem teljesen, hogy ezzel most mi is a probléma.
Fallback-re én nem tudok mit mondani, vannak leírások neten is, de hátha valaki csinált már ilyet itt. Tippre valami watchdog kell, meg valami ami a route-ot átállítja ha elmegy az elsődleges kapcsolat.
Vagy link aggregation stand-by linkkel ahogy írtad.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz TigerCat #1495 üzenetére
Lehet csinálni backup-ot a kontrollerről. Amit vissza tudsz tölteni az újba. (Ugye mikor először indítod, kérdezi is.)
A rogue AP azt jelenti, hogy valaki ugyanazon az SSID-n sugároz mint te. Nem lehet hogy valamit nem jól csináltál, és egymásra allergiásak az AP-k?
Switch Tax
MasterMark
válasz TigerCat #1498 üzenetére
Attól, hogy ugyanaz az SSID még nem lesz ugyanaz vagy külön hálózat, nem ettől függ.
Ubiquiti routernek ehhez nincs köze.
Unifi AP-re cserélve a rogue AP-t megoldható, mert akkor azt is ő menedzseli és tudja róla, hogy mi. Így meg nem.
Ha ez a helyzet simán csak nem foglalkozz a hibával, vagy kapcsold ki hogy figyeljen rogue AP-re.
Gondot nem okoz, esetleg elfedheti az igazi rogue AP-kat így. Figyelni kell a MAC címre.
Switch Tax
MasterMark
