- Fotók bizonyítják, tényleg szárat növeszt a Galaxy Buds 3
Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
ph A Vision Pro még többet tudó, még drágább Pro 2 utóda helyett inkább valami olcsóbb variánst tervez piacra dobni az Apple.
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Ilyen lesz a Morbid Metal
gp A Unity-vel készülő rogue-lite PC-re készül és még idén megkapjuk elvileg.
Intruder2k5
bpmcwap #8269 üzenetére
Nem tudom mit csináltál LuCI-ban, de ezt eleve nem ott kell... Mármint a scriptet létrehozni. Majd ha készen van, és működik, akkor ott lehet már időzíteni, de addig ezzel semmi dolgod a LuCI-ban. Szóval... Mi nem jó ezen? Vegyünk egy példát. Hozz létre a HDD-n egy mappát, ahova másolj be néhány file-t, különböző dátummal. Legyen mondjuk az /mnt/usb/test mappa. Majd valahol hozd létre ezt a scriptet is:
#!/bin/sh
SOURCEDIR="/mnt/usb/test"
HOST="ftp.server.hu"
USER="username"
PASSWD="password"
LATESTIMG=`cd $SOURCEDIR && ls -t1 $f | head -n1`
echo $LATESTIMGAdj neki futtatási jogot, és indítsd el! Neked nem írja ki, hogy melyik a legújabb file az /mnt/usb/test mappában?
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
lakatosturbo #8276 üzenetére
Ezt szerintem nem tudod / nem lehet beállítani. Mármint, hogy írni tudj, de törölni nem... Részletes konfigurációra nem ad lehetőséget a webes felület. Az "Allow Write"-ot engedélyezd, a többi jó így... User / Pass listába ha minden igaz, csak simán egymás mellé, illetve alá kell írni a neveket, jelszavakat, szóközzel elválasztva, valahogy így:
user1 pwd1
user2 pwd2[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
bpmcwap #8279 üzenetére
vi-ből kilépés...
ESC :wq! ENTERchmod +x futtatási jogot ad a file-ra, de nem ír hibát, ha nincs ilyen file.
root@OpenWrt:/mnt/hdd# chmod +x teszt.sh
root@OpenWrt:/mnt/hdd# teszt.sh
-ash: teszt.sh: not foundHova mentetted el? Írd be, hogy
ls -l
Szerintem nincs is ott a file...
Intruder2k5
lakatosturbo #8288 üzenetére
Alapértelmezésben elérhető távolról is, nem kell semmivel foglalkozni szerintem.
Intruder2k5
lakatosturbo #8294 üzenetére
Én sem tudok... Indítsd újra a routert, hátha a tűzfal viccel meg.
Intruder2k5
ggaben1 #8304 üzenetére
Én nem hinném, hogy ez megoldható... Ez egy ilyen "butított" ProFTPD szerintem, ha részletesen szeretnéd konfigolni, akkor optware-s vsftpd, vagy proftpd lehetne a megoldás, csakhogy ez itt szintén akadályokba ütközik. Jelen körülmények között 1043-ason a DD-WRT "működget", de a lehetőségek eléggé korlátozottak, mivel a DD saját csomagjai nem érhetőek el Atheros platformra, az OpenWrt csomagok meg nem minden esetben telepíthetőek. Persze, ha működik az
opkg install vsftpd
akkor azt már tudnád részletesen konfigolni.
Intruder2k5
lakatosturbo #8297 üzenetére
Működik már az FTP WAN oldalról?
Most látom, hogy mégis kell neki egy iptables szabály, ITT van leírva./usr/sbin/iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 21 -j logaccept
Intruder2k5
bpmcwap #8316 üzenetére
Ez már a vég...
Szerintem flashelj be egy új OpenWrt-t!Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
vargalex #8312 üzenetére
Most kapcsolok, hogy azért ez így nem teljesen igaz... Ha benne van a PATH-ben, vagy ugyanabban a mappában vagy, akkor ugyanúgy megy, mint DOS / Windows alatt. Itt most (melóban) nincs OpenWrt-m, de este, otthon, kipróbálom azon is. Azért jutott ez eszembe, mert én pont e-miatt tettem be PATH-be az /opt/etc/init.d mappát, hogy bárhonnan el tudjam érni az ott lévő scripteket, fél oldal gépelés nélkül. És működik...
Intruder2k5
Én már reset-eltem TP-LINK WR1043ND-t DD-WRT-vel, és nincs semmit extra dolog. Működés közben, bekapcsolt állapotban benyomod a reset gombot, és tartod nyomva, amíg a router újra nem indul... Ez közelítőleg 5 mp, de lehet, hogy kicsit több. Ekkor az IP címe 192.168.1.1, a név jelszó páros root / admin lesz!
Intruder2k5
"Beírom felhasználónévnek xyz"
Ha rám hallgatsz, akkor ezt root-ra állítod, és nem egyedi névre, mert a későbbiekben okozhat bonyodalmakat, ha nem root. Persze, amennyiben telepítesz rá további csomagokat... Ha így marad csupaszon, nem lesz torrent, meg hasonlók, akkor mindegy.
Intruder2k5
bpmcwap #8376 üzenetére
Szerintem, ha csak nem elkerülhetetlen valami okból, át kéne állnod ext3, vagy ext4 filrendszerre, elvégre Linuxról van szó. Gyorsabb, stabilabb, biztonságosabb... Úgy is mondhatnám, tisztább, szárazabb érzés!
Amúgy már akartam mondani a script futtatási hiba kapcsán is, hogy az USB körül is lehet valami probléma, ami akár lehet az NTFS filerendszer is. A portoknak ehhez semmi köze nincsen, a topikkal meg ne törődj, ezért van... Ha nem ír senki, az sokkal unalmasabb
Szóval , mostmár van fdisk-ed, így tudsz partícionálni is.
Intruder2k5
BigBlackDog #8395 üzenetére
Mi ez a manuális lecsatlakozás? Ki kell húzni a drótot? Ha igen, honnan? A modemből? A 841-ből? Vagy q 1043-ból? Esetleg valamelyiket újra kell indítani? Vagy a gépből kell kihúzni a drótot? Esetleg csak a kapcsolatot kell letiltani és újra engedélyezni? A 1043-as routeren sincs net (pl. SSH-ban pingelni valamit), vagy csak a gépeken nincs? Illetve csak net nincs, vagy egyáltalán semmilyen kapcsolat? Ha van hálózati kapcsolat, csak net nincs, látod-e mind a két routert? Stb, stb... Ezer kérdés van még, hogy pontosabban be lehessen határolni a hibát.
Intruder2k5
bpmcwap #8399 üzenetére
Linux-ban való particionáláshoz ITT találsz segítséget. Az elejével ne foglalkozz, csak onnantól érdekes, ahogy képbe kerül a PUTTY. Első lépésként le kell törölni a rajta lévő partíciót, ami úgy tudsz megtenni, hogy az fdisk elindítása (fdisk /dev/sda1) után nyomsz egy "d" billentyűt, majd kiválasztod az 1-es partíciót (mivel nincs is rajta több), és végül ENTER. Aztán mehet a létrehozás, a leírás szerint.
szerk.:
Aztán majd meglátod, hogy a pendrive-ból mennyit lehet kihozni... Elvileg az is képes 5-10 MB/sec olvasási sebességre.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
bpmcwap #8404 üzenetére
Igen, mindent törölni kellene róla, és üres pennel kezdeni. 2 GB-ot javaslom elosztani így:
256 MB ext
128 MB swap
maradék extÍgy mindenre elég lesz a helyed (256MB a 4MB flash helyett), illetve marad is több mint 1,5 GB az adatoknak..
szerk.:
Ja, és ment egy privi.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
BigBlackDog #8412 üzenetére
Így állítsd be...
szerk.:
T-Com ADSL is minden esetben lebont 24 óránként, de normális esetben ez ~3mp kiesést jelent. Ez viszont elkerülhetetlen... Viszont tény, hogy ilyenkor a le / fel töltések megszakadnak.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
bpmcwap #8409 üzenetére
Én ext3-at használok így, de azt lehet ext2-ként is mountolni, mivel a kettő ugyanaz, csak az ext2 nem naplóz. ext4-et én még nem használtam, de a kettő közt már nagyon minimális a különbség. Szerintem PenDrive-val az ki sem jön...
Intruder2k5
bpmcwap #8425 üzenetére
Figyeld meg, hogy itt előbb-utóbb tényleg elkerülhetetlen lesz a flashelés, vagy legalább a visszaállítás. De én akkor inkább már az elsőt választanám, egy újabb fw-vel...
De legjobban még replay build-jével járnál, abba minden szükséges dolog bele van fordítva.
v1.8.luci:
* File rendszer: EXT2/EXT3/EXT4, NTFS
* Rendszer: +adduser, +addgroup, +deluser, +delgroup, +hostname
* Alap funkciók*: DynDns, QoS, UpNp, p910nd, NTP
* USB: 1.0 - 1.1 - 2.0 Eszközök: Háttértárak - bővített driver -ekkel, Nyomtató szerver.
* Extra: Külső rendszer meghajtó csatolás (ext_rootfs).
* +Webes felület: LuCi: Minden alap funkció* kezelése + élő statisztika.
* Javítások: usb-storage-extras, hosts[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
- Nagyjából 2 firmware közül választhatsz, OpenWrt és DD-WRT.
- Bár OpenWrt-nek van több variánsa...
- Mindkettő lekezeli az 1TB-s winyót.
- Mindkettőre lehet torrentet tenni, akár webes felülettel.
- Egyikre sem lehet SSH nélkül torrentet telepíteni...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
ggaben1 #8447 üzenetére
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_5754-5754.html
Mellesleg szabad a csatorna amit használsz? Szomszédok nem zavarhatnak be?
Ez igencsak lényeges szempont...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
bpmcwap #8453 üzenetére
Van fizetős változata, de ez nem az! És nem igaz, hogy fagy... Akkor nem használnák ennyien. Szerintem abból a szempontból jobb is mint az OpenWrt, hogy ez egy készre gyúrt fw, és nem a júzernek kell összerakni. Az "OpenWrt labilitása" pont ebből adódik, hogy olyan szinten bele lehet, sőt sokszor bele kell nyúlni a rendszerbe, amihez már kicsit több hozzáértés lenne szükséges, és ez nem mindenkinek van meg. Tehát természetesen nem a rendszerrel van a baj, ez abból is tisztán látszik, hogy a hozzáértőknek sosincs gondjuk vele. DD-WRT alatt viszont nem a Te gondod a WiFi és USB driverek telepítése, init scriptek indításának besorolása, stb, stb...
Intruder2k5
Bernath #8456 üzenetére
Na akkor tisztázzuk ezt le! Tehát... A TP-LINK ossza a netet a gépeknek, illetve az ASUS-nak is, amin fut a torrent, és persze egy FTP szerver, hogy elérd a HDD-t, a TP-LINK hálózatából. Ha jól mondtam ezt, akkor a TP-LINK-en ezzel kapcsolatosan semmi tennivalód nincs, jelenleg is el kell, hogy érd az FTP szervert.
Intruder2k5
Az nagyon régi... Talán még a webes samba sincs benne. Itt van az új verzió:
...és itt van az angol leírás.
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_8191-8191.html
Intruder2k5
Nem tudom, ezt ki kell próbálni mert, nem minden OpenWrt csomagot lehet telepíteni, és a DD-WRT sajátjai meg sajnos nem elérhetőek Atheros-os routerekre.
Amúgy a rutorrent-hez webszerver kell, és rtorrent... Én is azt használom
- E-roller topik
- Milyen routert?
- Villanyszerelés
- Milyen NAS-t vegyek?
- MacBook Air M1 256GB SSD 8GB RAM 2025.05-ig Garanciális
- Playstation 5 ( lemezes) + 2 kontroller + töltő
- Custom YMDK 60% + MF17 halkított, átvilágítós magyar bill. + numpad, Outemu Silent Peach v2 switchek
- Asus ROG Strix GTX1060 6GB OC
- CHAMP DM7305 professzionális IP dóm kamera 5MP, vandálbiztos, motorzoom, új állapotban
