- Karácsonyi telefonajánló 2025
- Igazi csúcskészülék lett a Poco F7 Ultra
- Pulzust is mér az Apple AirPods Pro 3
- Ismét összefogott az Xplora és a HMD
TP-Link WDR3600 - N600 router
donmackó
galaxys80
#14106
Hálózat/DHCP és DNS/Statikus bérleteknél. Érdemes olyat adni a DHCP készletén kívül esik. Pl.: ha a dhcp 192.168.0.100-tól 200-ig oszt címet, akkor te fixnek add meg a 192.168.0.25-öt, így még véletlen sem esik meg hogy valami befoglalja az ip-t.
Nálam is 0.100-tól oszt, egy pc és egy router van fix ip-n:
suste
suste
galaxys80
#14049
persze hogy van, de csak bizonyos mértékig
van egy határ, ahonnan már hiába növeled, akkor sem lesz gyorsabb
sajnos mindenki csak a maxot keresi, meg azt álllítja be, pedig ha rászánna egy kis időt a próbálgatásra, akkor nem ütnék agyon a szomszédok az egymás wifijét
nálam pl egyik AP sem megy maxon
akkorára kell állítani, amire szükséged van, és ez sok esetben nem a max!
pl most összehozta Magnat a 19-es maxot 40Mhz-en, de simán előfordulhat egy telített környezetben, hogy 17dbm-20Mhz -en gyorsabb adatátvitel lenne -
suste
suste
galaxys80
#13818
9092/system/backup:
-download résznél letöltöd a repairt (ezután megjelenik restore-nál is)
-restore résznél felrakod a mentéstelég egyértelmű és eléggé le van egyszerűsítve ez is szerintem
nem kell keresgélni a szerveren, és nem is indul újra a router, mint lucis mentés visszatöltésnél -
Headless
galaxys80
#13803
Ezt a nélkül is tudtam volna előre, ha nem írtad volna. Ellenben a ki húzós vissza dugós tesztről nem írtál semmit sem, ami az egyetlen lehetséges módja a hiba reprodukálásának, és ha nem szó szerint az történik amit írtam, akkor nem jó. Próbálj meg a lényegre koncentrálni kicsit és összefoglalni mit csináltál, pl: az előző 2-3 hsz-ed mehetett volna akár egybe is. Nekem sem kellene ennyit írnom, és nem is offolnánk szét ezt a topikot.
Tehát csak hogy tiszta legyen
1) megy a DLNA működik rendesen eléred, le is tudod játszani a tartalmát.
2) kihúzod a pendriveot -> leáll a minidlna szolgáltatás, vagyis TV-n nincs minidlna forrás
3)vissza dugod pendriveot -> felcsatolódik a pen és minidlna elindul, vagyis TV-n megjelenik a minidlna forrás és le is tudod játszani. -
Headless
galaxys80
#13798
suste majd csinál mentést, de a leggyorsabb most.
sed -i "s| etc/init.d|/&|g" /bin/usb_pnp
Ezt futtasd le javítja az automountot, és kapcsold vissza az autostartDLNA funkciót, amit múltkor kikapcsoltattam veled, mert azt hittem az zavar be valamit. És várd a hibát megint, bár a kihuzogatós tesztet megcsinálhatnád megint.kihúzod pendrive-ot megnézed TV-n eltűnt-e a minidlna szolgáltatás teljes egészében. ha igen jó, dugd vissza TV-t megnéz van minidlna szolgáltatás és le is tudod játszani a tartalmat.
Áramszünet teljesen más, az egész router újra indul... egy lecsatolódás esetén nem indul újra a router.
vargalex
galaxys80
#13793
Amikor "eltűnik" a minidlna tartalma, akkor a log-ban nem látszik, hogy leszakadt-e a pendrive, vagy egyéb esemény? Mert (nem ismerem a suste/Headless build-et), de ha az újra felcsatoláskor nem indul újra a minidlna (és az adatbázis könyvtár a külső eszközön van), akkor a futó minidlna nem fog adatbázist látni...
galaxys80
galaxys80
#13789
Ami még beugrott, hogy anno mikor másoltam fel a filmeket a pen-re többször is kiírta, hogy megszakadt a kapcsolat és nem elérhető. Ami érdekes, hogy a hálózatban ettől még látható volt.
Ilyenkor ki kellett húznom és újra bedugni. Utána tudtam folytatni a másolást.
Lehet, hogy érdemes lenne újra leformázni a pent és megint felmásolni a meséket? -
Headless
galaxys80
#13773
Az nem érdekel, hogy milyen hibaüzenetet ír a tv, amint visszadugod eltudod indítani vagy sem? ha el, akkor így működik, ne kapcsold vissza.
Maradjon kikapcsolva, és várd a következő leszakadást. lehet az egész túl gyorsan történik hirtelen kétszer lefut az automount és nem indítja el a dlna-t.
Headless
galaxys80
#13771
Nem ez automount config, a dlna-t leállította, ha futása alatt nem létezett a média mappája, valamint elindította, ha létezik a mappa. Idézd elő a problémát. Indíts egy filmet, húzd ki a pendriveot a routerből fugd vissza.
Aminek történnie kell, lejátszás megszakad, viszont amint visszadugod el tudod indítani újra a lejátszást.
Headless
Headless
galaxys80
#13758
Wifi beállításoknál szerkeszted, haladó fül, majd 40 mhz-re állítsd a sávszélességet, meg pipáld be a 40 mhz kényszerítése opciót. akkor nagyobb a sebesség?
Amúgy arról az eszközröl, ahol 1-130 között ugrál ott kb 4-5 mbyte/s lehet a másolás a másik kettőnél meg durván a fele.
Headless
galaxys80
#13756
wifin történő másolásnál kicsi az esélye. Persze ha ext fájlrendszer. Bár NTFS-el is mert BIG_write kapcsolóval van felmountolva, így nagyobb fájlok esetény ~7 mbyte/s körül mozog.
Kábelen mit mérsz? Milyen a kapcsolati sebesség, luci-> hálózat->wifi->kapcsolódó kliensek TX/RX sebesség? Wifi 20mhz-en megy vagy 40 mhz-en?
suste
galaxys80
#13749
nem
ha a gyökérbe tetted akkor nem jó, mivel csak az /mnt/download -ot szkenneli
vagy csinálsz a penen download mappát, vagy a minidlna-t állitod át mnt-reazért lett átírva /mnt/download -ra, hogy a minidlna csak a transmission által letöltött kész fájlokat szkennelje, és ne a teljes /mnt-t (TM-ben is a letöltési könyvtár a /mnt/download lett)
suste
galaxys80
#13743
pedig nem olyan bonyolult ez:
1: alapszabály az automount miatt: legyen LABEL -je a partícióknak, és a fő partíciót amire letöltünk, annak "mnt" legyen.
2: ha üres vagy számunkra nem fontos adatok vannak a háttértáron, akkor a legegyszerűbb beüzemelés a 9092/setup/hdd manager oldalt használni, és leformázni a meghajtót
3: ha fontos dolgokat tartalmaz, vagy egyéb okból nem akarjuk törölni a meghajtót, akkor EXT fájlrendszer esetén a 9092/setup/HDD label oldalon átnevezhetjük a letöltésre használni kívánt partíciót "mnt" -re
ha pedig más fájlrendszer, akkor PC-re dugva tudjuk átnevezni
4: ha a LABEL=mnt, akkor routerre csatlakoztatás után a "/mnt" -be fog csatolódni, ha más a LABEL, akkor pedig "/share/LABEL" -be (README!)ennyi
Headless
galaxys80
#13741
Te most bármilyen meghajtót rádugsz csatolja abban a pilanatban, a Régi rendszer csak formázással egybekötve csatolta és csak mnt-be.
Persze ha formáztad volna, akkor megkapta volna alapból az mnt cimkét. De mivel azt nyilván valami másik rendszeren formáztad, lehet hogy windowson és igazából NTFS a meghajtó, de azt nem tudjuk, de lényegtelen is, csak nem volt cimkéje a pennek. és úgy /share/UUID-be csatolja. az a szép hosszú szám/betü kombináció amit láttál. Minden egyes partició létrahozásnál generálja azt.
suste
galaxys80
#13737
disabledre téve be sem tölt, így ramot spórolsz, és egy újraindulásnál tuti nem indul el (még akkor sem, ha esetleg elötte már el volt indítva)
persze 3600-nál 128MB a ram, de a kevesebb ramosoknál többet számítáltalánosan elmondható, hogy a felsoroltak közül ha nem tudod mi az, akkor nem is kell neked
ez persze nem igaz az összesre, csak a felsoroltakra!!!
egyébként ha google-val rájuk keresel, akkor hamar találsz infót ....JA! És az előző képen még a samba/relayd/qos ki sem volt kapcsolva! Szóval nagyon sok extra dolog van az fw-nk-ben
Headless
galaxys80
#13718
9092 -> Setup -> HDD label -> inputboxba ird be hogy mnt majd kattints a set gombra. Majd utána huzd le és dugd vissza a pen-t miután végzett.
HDD manager -> utána meg válaszd ki a labelnél az mnt-t. és setSuste az a baj elállította már a mnt_label-t és mivel az nem label, hanem UUID ezért az automount nem tudott mit kezdeni vele, de most hogy így feljött ez a dolog, az sem rossz feature, hogy UUID-t állíthat ott be.
Headless
galaxys80
#13710
Itt a 0.8.1-ben, akkor már automount van? Nem kell beállítani sehol?
Igen 0.8.1-ben automount van rádugod és semmit sem kell tenned ott lesz /share/LABEL-ben a másik meghajtó rögtön.Ha esetleg egy másik HDD-t fogok rácsatlakoztatni a mostani helyett, akkor lesz valami teendőm vagy simán felcsatlakozik, formáz magától?
Formázni semmit nem formáz magától, ha formázni szeretnéd arra ott van a hdd manager oldal.Illetve nekem volt wifi időzítőm korábban a 0.5-be.
System -> CrontabSzerk:Mindegy, hogy mnt vagy share. Vagy van ennek valami jelentősége?
Abból a szempontból van, hogy a transmission /mnt-be van beállítva, ha ott nincs HDD, akkor az első letöltésnél megfog telni a router flash-e. Ha nincs "cimkéje" a HDD-nek adj neki "mnt" cimkét, és huzd ki/dugd vissza. Ha van, akkor HDD manager oldalon van egy opció ahol betudod állítani, milyen LABEL-ű HDD-t csatoljon mnt-be állítsd be, hogy azt csatolja. -
Headless
galaxys80
#13690
Ez tényleg ennyire zavar, hogy képes vagy a jól beállított konfigot szét dúlni? amúgy erősen kétlem, hogy TV samba megosztásból venné az anyagot, samsung, LG, Sony (felkapottab TV-inél nem láttam még ilyet), Talán toshiba egyik régebbi modellében láttam ilyet.
Inkább indítsd újra a minidlna-t és scannelj újra.
suste
suste
galaxys80
#13647
nem igazán irsz teljes válaszokat, így elég nehéz kiigazodni mit csinálsz, hol tartasz
írtad régebben hogy látsz TplinkSMB megosztást, na az a router megosztása, jelen esetben a pendrive gyökere
vagyis ha felcsatolod vagy belelépsz a TplinkSMB-be, akkor alaphelyzetben nem kell látni mappákat, hiszen nemrég formáztad
viszont oda másolhatsz fel filmeket
akár a gyökérbe is teheted a filmeket, vagy egy könyvtárba, vagy filmenként egy könyvtárba, vagy ahogy tetszik
ha nem állítgattad el, akkor a minidlna megosztási mappája is a teljes pendrive, vagyis annak is látnia kell a felmásolt filmeket, így a tv-nek is látnia kell pár perc után...minden attól függ, hogy mit csináltál, és miket állítgattál el!
donmackó
galaxys80
#13638
A tplinksmb lesz a sambád. Vagy csatolhatod hálózati meghajtóként is (suste oldalán ott a read me), akkor úgy látod mint hálózati adattár.Vagy még ott a 3. lehetőség, az ftp. Azt a webfelületen lehet beállítani. A tplinksmb/share az utólag felcsatolt eszközöket jelöli tudomásom szerint.
suste
galaxys80
#13611
akkor viszont nem értem ezt a 3-400-at
ha nincs is extra szolgáltatás, akkor is ott a többi kérdéses tényező (milyen WAN protokol, mennyi wifis eszköz?)az biztos, hogy a mi build-ünk nem a nagy NAT sebességéről híres, hiszen az alap BB sem túl jó ebben
ha kell a nagyobb sebesség, akkor esetleg próbáld ki az alap CC-t, az állítólag jobb egy kicsit.... -
suste
galaxys80
#13592
1: nem csak az openwrt-től (azon belül is a konkrét build-től!) függ, hanem a hardvertől, annak kihasználtságától és a kapcsolódási protokoltól (dhcp, pppoe) is
elég sok az összetevő, így sajnos elég nagy a szórás....2: ha mind a 2-t tudja a kliens, akkor szerintem elsőnek azt választja mindig amivel utoljára csatlakozott,
ha az adott jel megszűnik, akkor átvált a másikra, de roamingra ne számíts, mert közben megszakad a kapcsolat szerintem -
donmackó
galaxys80
#13586
Szerintem nem. Én inkább összeférhetetlenséget gyanítok a háttérben. Tele a net hogy probléma van a TP-Link és az iphone párosítással. google találatok Valószínű hogy a wifi chip-ek nem "kedvelik" egymást.
suste
galaxys80
#13484
Pici logika: honnan hova iranyitod?
Ebben az esetben ugyan arrol a portrol ugyan arra a prtra, vagyis mind a 2 helyre a valasz.Pc ip: a pc oprendszereben (ha masnem ott is van kereso), vagy a router menujeben a csatlakozott klienseknel. Erdemes lefikszalni ha dhcp-n kapja (luci/halozat/dhcp/statikus berletek).
suste
galaxys80
#12312
még sosem használtad az extra webes felületet???
a routeren fut, tehát ott kell meghívnod: "routerip:8081", ha nem állítottad el a LAN ip-t, akkor: "192.168.1.1:8081"
név/jelszó = root/jelszavad
crontab
és majdnem ahogy írtad: minutes:0, hours:3, command: custom=/sbin/wifi, setmi van a cronban egyébként? (view crontab: )
- 9800x3d félkonfig
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! HP ProBook 440 G8 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G7 - i5-10G I 16GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP ProBook 640 G4 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy Z Fold4 Graygreen Duplakijelzős produktivitás, 120 Hz, Garancia 2026. 03. 22-ig
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25)
- Apple iPhone 15 Plus - Black - 256GB - Akku: 100% - Újszerű állapot!
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
