- Megvan a Magic V5 európai startdátuma
- Motorola G86 - majdnem Edge
Balázs1986
VMatteo #11337 üzenetére
Próbálj ki AMD oldaláról új driver-t, az legyen az első
A hűtés lehet, hogy a proci miatt van, nálam is előfordul, ha max. órajelen megy a proci, hiába nem magas a hőmérséklet.
Fejlesztés: 8Gb Kingston RAM, HDD helyére 120Gb Corsair Force GT SSD, DVD-író helyére pedig beépítő keretben a HDD. Érezhető a gyorsulás
(Ellenben ahhoz képest, hogy augusztusban vettem, kegyetlenül elkopott egy foltban a touchpad. Mondjuk, elég sokat használom, de akkor is. És a szóköz jobb oldala is érezhető mélységben kopott...még a többi bill. gomb is fényesedik lassan. Nem életem legszebb Toshiba élménye)
Balázs1986
VMatteo #11335 üzenetére
Mielőtt szétkapod, azért nézd meg, hogy egyáltalán tényleg hőmérséklet baj van-e (pl. GPU-Z progival). Egyébként igen, a billentyűzet kiszedhető, fel kell pattintani (elvileg alsó sarokból indulva).
Nálam régebbi, a Toshiba oldaláról szedett driver-rel volt ilyen (szintén L850-em van, 13Q + egy kis egyedi turbósítás). Most AMD oldaláról szedett 13.2 beta 6 van, ezzel nincsenek ilyen gondjaim. De azt hiszem, van már ennél is újabb driver.
Balázs1986
Dell XPS #11326 üzenetére
Csak akkor jön rendbe ha újraindítom. -Ha ezt úgy kell érteni, hogy általában előjön altatás után, de egy sima reboot 100% valószínűséggel megoldja, akkor kb. kizárt, hogy fizikai hiba.
Szerintem vagy VGA driver gond, vagy a képernyő driver szórakozik (gondolom, "Plug'n'Play képernyő" driver-t rendelt neki a Win), utóbbit talán megérné letiltani egy próba erejéig.
De akár az energiagazdálkodás is vacakolhat, bár ja, inkább valamelyik driver. -
Balázs1986
A telepítőcsomag nem 1db driver. Ez egy driver csomag, ami x fajta kártyához tartalmazza a megfelelő driver verziót. A leírásban mindig ott van, melyik családokat támogatja.
AMD Catalyst™ 13.2 Beta Driver
Applicable Products:
This article applies to the following configuration(s):
Hardware:
AMD Radeon HD 7900 Series
AMD Radeon HD 7800 Series
AMD Radeon HD 7700 Series
AMD Radeon HD 6000 Series
AMD Radeon HD 5000 Series
AMD Mobility Radeon HD 7000M Series
AMD Mobility Radeon HD 6000M Series
AMD Mobility Radeon HD 5000 Series -
Balázs1986
Beírom Google-be, hogy "AMD Catalyst driver download"
Most épp 13.2 beta 6 van fent (beta 7 a legújabb, ha a linken átírod a 6-ot 7-re akkor azt szedi), teljesen jó. Előtte 12.11 volt fent, az is oké volt.Kbali: Vagy egy sima install-lal
Balázs1986
13Q-val nálam most hétvégén jött ez elő, 1 alkalommal. Remélhetőleg nem lesz rendszeres a dolog.
Hozzátartozik, hogy SSD beszerzés miatt most friss rendszer fut, így driver-ek is a legfrissebbek. Lehet, hogy ott a gond, nem tudom. (Chipset és VGA gyártói oldalról van, mert azok jóval frissebbek, mint amit a Toshiba kitett. Chipset főleg az SSD megfelelő sebességű kezelése miatt kellett, hogy új legyen.) -
Balázs1986
geckowize #11281 üzenetére
Én egy L850-esbe tettem. Teljesen jó.
Vedd ki az ODD-t (1 csavar fogja a gép alján vagy a burkolat felett, vagy a burkolat alatt a szervizablak mögött), és nézd meg, hogy a tiedben még IDE, vagy már SATA csatlakozós van (bár remélhetőleg azért abban a modellben már SATA). Aztán mérd meg a magasságát, de kb. 100% eséllyel 12.7mm körül lesz.
Az előlap cserélhető, így nem fogja elrontani a gép kinézetét ill. merevségét sem.
Az ára hardverapro-n 4-6k között mozog. Nekem is lesz hamarosan egy eladó példány SATA csatlakozóval (ebay-ről rendeltem, de vacakolt a posta, most küldi újra a srác...csak közben meguntam várni és beszereztem máshonnan). -
Balázs1986
Annyit azért érdemes lehet megnézni, hogy 1333MHz, vagy csak annyin fut a CPU miatt. Én is meglepődtem, amikor a CPU-Z közölte velem, hogy nekem bizony 1600MHz Samsung RAM van benne (a 2450i miatt fut 1333MHz-en). A dual channel miatt ezt nem árt kideríteni.
Képek (első kép: amin fut; második kép: kapacitás).De ha már itt tartunk, kis önreklám: A fenti képen is látható 2Gb modul eladó nálam. Vagy, ha valakinek több kell, akkor viheti úgy is, hogy 4Gb és 2Gb. Bővebb infóért privát
(én 8Gb-ra szeretnék bővíteni, ezért válok meg tőle(ük)).
JoinR: Neked a gyári 1333, vagy 1600, csak 1333-on megy? (CPU-Z megmondja)
Ha 1600, akkor megkérdezhetem, ho / mennyiért vetted hozzá a másikat? -
Balázs1986
Dontorrent #11216 üzenetére
Most láttam csak, hogy az előző válaszomnál Zoli133 megelőzött, elnézést
Az a megoldás, amit írt, egyébként jó is lehet neked 1 USB 3.0 eszköz kezelésére. De esélyes, hogy az USB 3.0 sebességét így sem fogja elérni, a PCMCIA sebessége alacsonyabb. Sajnos azt kell mondani, hogy ha nincs másik szgéped, amin van usb3.0 port, akkor felesleges volt a beruházás...kivéve persze, ha gondoltál arra, hogy a közeljövőben gépet váltasz. -
Balázs1986
Dontorrent #11211 üzenetére
Az alaplap típuság próbáld meg megnézni a CPU-Z programmal, a Mainboard fülön. De hogy akarsz alaplapot cserélni más típusra egy adott típusú notiban (előre megadott forma, előre megadott hardverek, stb. vannak)?
Balázs1986
Ahogy néztem, nincs lehetősége az Intel VGA aktiválására. A gyártó oldalán van fent driver azok miatt a gépek miatt, amiben nincs dedikált VGA, de mivel az övében van, ezért az lesz az aktív.
Az én L850-13Q gépemhez is van fent Intel driver, de hiába, Eszközkezelőben is csak az AMD látszik. Végül is nem bánom, nem hiszem, hogy olyan őrült sokat jelentene akksi időben. -
Balázs1986
Zoli133 #11163 üzenetére
Elolvastam anno, és megoldható...nem touchpad kopással kell bevinni, hanem el kell intézni, hogy jól elázzon
kalm007: Az a baj, hogy nem igazán tétel egy mezei user 150-200ezre nekik
Más: Az L850-13Q-ba elvileg vajon elférne egy Ivy bridge proci? Enyémben Sandy i5 van, de láttam már L850-et Ivy-val. Csak azt nem tudom, hogy ugyanez az alaplap / BIOS van abban is, vagy az már valami upgrade széria ugyanazzal a típusszámmal.
Balázs1986
#65388800 #11156 üzenetére
Te még jól jártál, hogy a pereme kopik. Nekem konkrétan maga a touchpad. Az elvileg matt érdes felület teljesen sima és fényes már jó nagy foltban...a perem bal első sarka meg mintha egy picit fel akarna kezdeni válni (5 hónapos L850-13Q).
Garanciában nem is gondolkodok, mert a szöveg ez lenne: "esztétikai kopás, a működést nem befolyásolja".
Esetleg no problem garancián lehetne gondolkodniDe őszintén szólva engem nem zavar még annyira, hogy kibírjam, hogy hetekig üljenek rajta.
Balázs1986
VGA-váltás csak Intel CPU + nVidia VGA között működik.
Ez így nem egészen igaz:
AMD Dynamic Switchable Graphics technology requires either an AMD “A” series APU or an Intel processor, plus an AMD Radeon™ discrete graphics configurationA gond ott van, hogy nem találni a HD 7 szériát a támogatott gpu listán.
Balázs1986
Akkor ez így tényleg érdekes...
"elsődlegesek legyenek a médiagombok az F1-F10 helyett": Ezt meg tudod oldani BIOS-ban, ha szeretnéd.
Nem tudom, hogy a komplett csomagtóltól külön megtalálható-e valahol, de Toshiba Flash Cards névre hallgat a gyorsgombok app-ja. Ha gondolod, keress rá. -
Balázs1986
Most néztem, két hete jött ki egy Value Added Package frissítés. Érdemes vele bepróbálkoznod (akár úgy is, hogy nem telepíted minden összetevőjét, csak mondjuk a Utility-t). A Toshiba terméktámogatási oldaláról szedhető. Nekem előtte 1.1.2004 volt fent, ez 1.6.0021. Feltelepítettem, majd meglátom mi lesz.
Meg ahogy néztem, egyébként is van egy csomó új driver, ha már itt jártam, frissítek mindent...aztán majd hétvégén asszony 13M-jén is
(Az enyém 13Q, de a driverek és alkalmazások szinte (vagy akár teljesen) megegyeznek a 13M-ével, hardverben csak a proci és a vga memóriamérete különbözik. -
Balázs1986
Nincs hát, mert nem kapsz hibaüzenetet...mivel az végezte a diagnosztikát, és szólt, ha bajt észlel. De az, hogy nincs hibajelentés, még nem jelenti, hogy a hiba megszűnt. Én nem lennék nyugodt. Minimum annyit megér a dolog, hogy egy hőmérséklet-figyelő alkalmazással megnézed, hogy mennyi a hőmérséklet akkor, amikor az üzenetet kapod. Ha tényleg normális olyankor a hőmérséklet, akkor pedig el kell gondolkozni, mi váltja ki a kiírást, mert olyanban nem hiszek (legalábbis nehezen), hogy fél évig ment, aztán bár semmi sem változik, egyszer csak meghülyül, és dobálja a hibákat. Főleg, hogy másnál pedig normális marad. Ami hirtelen eszembe jut megnézésre, az az, hogy amikor elkezdte kiírni, akkor volt-e:
- Value Added Package frissítve
- MS frissítés csinálva
- vga driver frissítés csinálva
- chipset driver frissítés csinálva
- vagy ha eszedbe jut bármi más, amit akkor változtattál, azt is leellenőrizheted.
Esetleg, ha nem a legfrissebb BIOS van fent nálad, azt is frissítheted.Szerintem ennyi kísérletezést minimum megér az, hogy biztos lehess benne, nem sül rád a gép x idő múlva és szorulsz a nélkülözésre több hétre
Balázs1986
Zuperapuka #11006 üzenetére
Akkor válaszolok már erre is
Elvileg az a progi detektálja a vga-t, aztán leszedi a megfelelő drivert. Gyakorlatilag az enyémet az előbb nem találta meg
Próbáld innen letölteni a legújabb (beta) Catalyst drivert. -
Balázs1986
Zuperapuka #11004 üzenetére
Azért ennyire ne legyél kényelmes
Tessék.
Tölts ki mindent, és lesz letöltési link. Úgysem mondtad, milyen op.rendszerhez kellene. -
Balázs1986
sMogyi86 #10970 üzenetére
Próbálj másik drivert, hátha. Találkoztam már olyannal (épp Toshiba-n), hogy simán feltette a Win a drivert, mintha jó lenne, aztán kiderült, hogy még csak a gyártó se egyezik -.- Eredmény persze az lett, hogy nem kapcsolt be. Érdekes dolgokat produkálnak néha ezek. Szóval, próbálgass más wifi (gyártó) drivereket is a Toshiba honlapról.
(Az L650-et nem ismerem, de gondolom megnézted, nem kapcsolható-e véletlen BIOS-ból...) -
Balázs1986
tigersanyi #10883 üzenetére
Ez viszont jelenthet mást is. Próbáld meg valahol feltölteni az akksit, és úgy tenni egy próbát a bekapcsra.
Balázs1986
tigersanyi #10877 üzenetére
Első körön vga-ra tippelnék (esetleg CPU, de minimális az esélye), elég tipikus jelenség a led villogás mellett be-nem-kapcsolás...bár konkrétan Toshiba-t még nem láttam ilyen hibával, HP-ból és Lenovo-ból már többet is.
Egy reballing-ot érdemes lehet megpróbálni. Ha Szeged, vagy Békéscsaba felé vagy, szívesen ránézek...akár tényleg vga baj lesz, akár más.
Ha nem, akkor nézz szét hardverapro-n, vannak hirdetők, akik vállalnak ilyesmit.(Minimális az esélye, mert attól még be kellene kapcsolnia, de gondolom a RAM(ok)-at ellenőrizted, hogy jól benne vannak-e.)
Balázs1986
C1trom #10770 üzenetére
Ez azért érdekes, mert nálam be van állítva frissítésre a Catalyst update, és javasolt frissítésként fel is ajánlotta a 12.10-et.
Szóval nem egy rejtegetett driver ez, simán elérhető AMD-éknél...
Annyi, hogy előtte sem a Toshiba szarával foglalkoztam...egyébként a 12.8-hoz képest nem igazán vettem észre eddig változásokat a használatban. -
Balázs1986
gameresboy #10697 üzenetére
ACPI drivertől függetlenül, ha ilyet jelez, akkor gyanús, hogy valóban haldoklik az akksi
Balázs1986
albinolynx #10669 üzenetére
Aztán változtassatok a betekintési szögön, és megint az eredeti színt látjátok...ez tipikus notebook kijelző "effekt"
Balázs1986
Acsifun #10666 üzenetére
Engedd ki a dvd-meghajtód tálcáját, nyúlj be akár körömheggyel, akár vékony csavarhúzóval, és a dvd-rom felső lemezburkolatát kicsit hajlítgasd (feszegesd) lefelé. Elvileg meg fog szűnni a nyikorgás, nekem is fasza lett. Azért nyikorgott, mert amikor ránehézkedtél, hozzáért a műanyag a lemezhez kicsit.
Balázs1986
Balázs1986
mr_ricsi #10661 üzenetére
Én ezt értem, de valamennyi jelet a koax töve is ad...pl. egy wifi router is sugároz valamilyen mértékben antenna nélkül is. Szóval érted, hogy értem...nyilván jóval gyengébb a jel, de valamennyi van...ezért kérdem, hogy az antenna hiányával tényleg kisüthet egy végfokot?
Balázs1986
mr_ricsi #10654 üzenetére
Igen, a zsanérnál felvezetést én is írtam neki, de ha nem meri szétkapni a gépet, talán megfér ott is végighúzva lent
Nem olyan egyszerű biztonságosan csatlakozni a mini csatihoz, de ha szerez másik notiból vezetéket, azt tökéletesen lehet használni. Persze, én sem úgy gondoltam, hogy ráforraszt egy rézszálat, nyilván mikro koax-szal... -
Balázs1986
mr_ricsi #10652 üzenetére
De ha ráköt egy szálat amit aztán elvezetget ott valahol a házban, ez a probléma nem állhat fent
Mondjuk az is durva lenne, ha tényleg előfordulna olyan eset amikor egy ilyen hiba miatt leég...mi van ha lepattan egy szál, vagy megtörik a kábel? Csak illene lenni benne valami védelemnek...
Nem kötekedni akarok, tényleg érdekel: ha nincs antenna, miért nem sugároz? Azt hittem, hogy akkor annyi történik, hogy nem tud annyira szórni mint ha lenne, mert szigetelés, meg elektromos részek miatti zavar, meg egyéb zavaró tényezők... -
Balázs1986
beni18 #10647 üzenetére
Olyat tudsz csinálni, hogy szerzel egy harmadik kábelt, és elvezeted valahová a házban, vagy ha merész vagy és szétkapod jobban a gépet, akkor a zsanérnál felvezeted a kijelzőbe (elvileg a többi is ott van). De ha nem vezeted el is lehet, hogy működni fog, ki kell próbálni.
Balázs1986
addamka #10644 üzenetére
Felmegy 100°C-ra?
Biztos, hogy valami nem oké, nekem még nem nagyon volt 70°C felett.
Először szerintem frissíts BIOS-t, hátha...de a 100 az így is sok, meg kellene nézni azt a hűtést. Fújd ki levegővel, ha nem segít akkor...nos...az enyémen pl. nincs garancia matrica
Vagy szerviz...
Egyébként igen, valószínűleg a túlmelegedés miatt esik vissza, 100°C a felső határa. -
Balázs1986
LaptopSystem #10636 üzenetére
Parancsolj (ha jól láttam, GMA 4500M van benne):
XP x86
XP x64papeti01: Ez rengeteg dolog lehet. Akár szalagkábel is attól, hogy nem látszik. Meg lehet billentyűzet hiba és alaplaphiba is.
Beküldéstől egy bő hét múlva hívd fel őket, kérdezd meg, kivizsgálták-e és mit találtak hibásnak (gondolom, belepróbálni egy másik billentyűzetet nem telik évekbe nekik). Szerintem 2-3 hét lehet, de hátha kevesebb. Nem tudni, épp hány hibán ülnek
Balázs1986
Én olyanra gondoltam, hogy a gép felismeri, hogy az egy usb2 eszköz és az usb3-at "lekapcsolja" usb2 módra, áramellátás szintjén is...de lehet, hogy nem így van
Akkor ha tényleg annyit eszik akkor lehet, hogy a másik usb-re csak azért van szükség, hogy valami ingadozás esetén se legyen baj (vagy feltételezi, hogy a laptopnak a 2usb-s oldalára teszed, ami valószínűleg egy usb hub, és így gondoskodik róla, hogy ne dugj a másikba semmit)
Balázs1986
sinya85 #10623 üzenetére
A Win által létrehozott 100Mb partíción keresi a bootloader-t, és azt használja.
De meglepő, hogy ezt akkor is előbbre helyezi, ha a boot listában a merevlemez a dvd-rom mögött van. Az meg még inkább, hogy Win8 dvd-nél nem tette eztJoinR: Ha usb2 házat kötöttél rá, az akkor biztosan nem 500mA-t vesz fel 1db portról -még ha az usb3 is?
Balázs1986
Balázs1986
Balázs1986
Az AMD oldaláról le tudod tölteni a legfrisebb Catalyst drivert CCC-stől
(gondolom 64bites rendszer van fent a 4Gb+1Gb RAM végett, úgyhogy azt linkeltem)
Balázs1986
Balázs1986
Napfénysüti #10438 üzenetére
BIOS-ban állítható, azt hiszem az Advanced-ben.
DuracL: Az a bluetooth driver, most én is azzal küzdök...a stack telepítő valamiért nem fut végig, így nem működik rendesen (bár már nem ismeretlen eszköz).
- Eladó használt Lenovo IdeaPad 5 15ALC05, 15,6", AMD Ryzen 3 5300U, 256 GB SSD, AMD Radeon Grapics
- Asztali Gépeket Megszégyenítő Erő: MSI Alpha 17 C7V Gamer Laptop(Ryzen 9 7945HX, RTX 4070)
- LENOVO Legion 5 16IRX9 83DG0035HV
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I NBD Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16GB) Kingston FURY Beast RGB 6000MHz DDR5 CL30 memória 27% 3 év garancia
- AKCIÓ! MSI Z390 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060Super 8GB Corsair Carbide Series 200R 600W
- Apple iPhone 13 128GB / Kártyafüggetlen 1ÉV GARANCIÁVAL
