- Hihetetlenül erősnek ígérkezik az S25 Ultra
- Derült égből villámcsapásként itt a Galaxy S24 FE
- Újabb Redmi Watch 5 érkezett
- VoLTE/VoWiFi
- HMD Skyline - jó szerelés
ASUS BTF koncepció: látszólag vezetékek nélküli PC
ph Összeépítettünk egy komplett rendszert a kábelezést az alaplap mögé száműző BTF megoldással.
ma A Samsung álmos délutáni sajtóközleményben jelentette be az Exynos 2400e-vel szerelt új telefonját.
A felhasználók követése miatt bepanaszolták a Mozillát
it Adatvédelmi panaszt tett az osztrák NOYB a Mozillára a firefoxos felhasználók követése miatt.
Tomato firmware
Intruder2k5
Ezt csak akkor tudod megoldani, ha nem a webes felületét használod a transmission-nek, hanem remote gui-val menedzseled, ugyanis egy weboldalhoz nem lehet filetípust társítani.
Intruder2k5
Intruder2k5
Olyan a Te routereden nincs, azt külön kell telepíteni. Használd a WinSCP-t.
Intruder2k5
Ha ezt látod, akkor már tudsz létrehozni mappát. Egyébként is jó ha aktív a JFFS, ide lehet menteni az adatforgalmi statisztikát, stb...
Intruder2k5
A Victek mod volt hasonló, de már jó ideje nincs külön kiadás belőle, Victek is betársult Shibby mellé, és egy fw-be integrálják a munkáikat. TomatoUSB-vel ugyanez a helyzet. Persze nem mondom, ha esetleg Shibby bedobná a törölközőt akkor nem folytatná valaki a projektet, de most nem tudok létező alternatíváról.
Intruder2k5
A pendrive iszonyatos módon fel tudja zabálni a SoC erőforrásokat torrentezés közben, nem több szálas írásra / olvasásra van kitalálva. Én is ext filerendszert javaslok rá, de lehetőleg naplózás nélkül, mert ez még további terhelést jelent. Pendrive esetén a slotok maximális számát 5 köré kellene csökkenteni transmission-ben. Viszont ha holnap jön a HDD, akkor ezzel már kár küzdeni.
Intruder2k5
válasz #79335424 #6817 üzenetére
Nekem ez mérhetően, érezhetően gyorsított az USB átviteli sebességen. Bár nem ismerem mélyrehatóan a filerendszerek működését, de gondolom ez így már lényegében azonos az ext2-vel. Ugyebár ha ext3-mat ext2-ként mountolsz, akkor is annyi történik, hogy nem naplóz. Tudtommal...
Intruder2k5
Próbáld meg entware binárisokkal!
1. Letöltöd innen a transmission csomagokat.
2. Átnevezed a kiterjesztésüket tar.gz-re.
3. Kimásolod belőle a binárisokat a router /jffs/transmission mappájába.
4. Adsz nekik futtatási jogot: chmod +x /jffs/transmission/*
5. A Transmission binary path értékét átállítod /jffs/transmission-re. -
Intruder2k5
válasz kraftwerkfan #6851 üzenetére
Mivel az említett router Atheros chipset-es, így arra nincs Tomato.
Intruder2k5
válasz #79335424 #6867 üzenetére
Semmi különös, szerintem ugyanaz mint a sima reset-nél. Én nem láttam ebben különbséget soha. Egy áramtalanított routeren nyomhatod Te a reset gombot, úgyse csinál semmit. Ha jól működik a router, akkor 3-5mp reset nyomás alatt törlődik minden beállítás, ha meg rossz a gomb, akkor nem fog fél óra alatt sem törlődni.
Ettől persze nyomhatod a 30/30/30-at, kárt nem csinálsz vele. De lehet akár 120/120/120 is ha nagyon ráérsz.
Intruder2k5
válasz #79335424 #6869 üzenetére
Ahogyan az áram alatt lévő router esetén sem, hiszen a reset gombhoz szoftveres úton vannak funkciók hozzárendelve (a failsafe mód és az NVRAM törlés a CFE-ből, a reset pedig a firmware-ből van meghívva, legalábbis ASUS-ok esetén) így értelmetlen ott is 30mp-ig tartani, hiszen arra semmilyen trigger nincs definiálva. De legalább hangzatos...
Intruder2k5
válasz #79335424 #6871 üzenetére
Mivel a flash layout fix, így elvileg mindegy, hogy mit és miről flashelsz, legfeljebb az lehet akadály, hogy a lecserélendő firmware megvizsgálja az új fw header-ét, és azt mondja, hogy ő ezt nem hajlandó feltenni, de recovery módból mindenképp felmegy, az nem vizsgálja az image-t. A flash memória ugyanúgy partíciókra van osztva mint más lemezek, van az NVRAM, ahol a beállítások tárolódnak, van a CFE, ami ugye a rendszerbetöltő, és van a fennmaradó rész, ahova maga a firmware (ez a router operációs rendszere) íródik be, ennek helye is minden esetben fix, függetlenül attól, hogy milyen rendszer kerül oda beírásra.
A reset csak az NVRAM partíciót üríti, ahol a beállítások tárolódnak, annak nincs kihatása a firmware-re.
Intruder2k5
válasz #79335424 #6876 üzenetére
TFTP-vel lehet próbálkozni, a kliensen a vezetékes interfészre állíts be fix IP-t a 192.168.1.x tartományba, de ne az 1-est, az a router lesz, függetlenül attól, hogy korábban esetleg más címen használtad. Ezen kívül kell még a maszk, 255.255.255.0, más nem.
Első körben indíts egy folyamatos pinget a 192.168.1.1 címre, majd kapcsold be a routert, és nézd meg, hogy a következő 1-2 percben kapsz-e választ, akárcsak egyszer is. Ha igen, akkor érdemes próbálkozni az Upgrade Firmware programmal, ha pedig nincs válasz egyáltalán a pingre, akkor marad a soros port, vagy pedig itt írnak még egy megoldást, hasonló volt régen WL-500gP-hez is, azt én is csináltam.
Intruder2k5
válasz szőr Artúr #6906 üzenetére
Valamelyik forumon irta Shibby, hogy egy ideig mas elfoglaltsaga is lesz, igy kisebb szunet varhato. Azt en is csak remelem, hogy ez nem vegleges, bar ez a dualwan eleg siralmas, azt meg sajnos ketlem, hogy felhagyna ezzel a vonallal. Egyelore en is maradtam a 132-nel,az stabil.
szerk.: [link]
Intruder2k5
Nálam van egy /jffs/status_info_mail.sh file, ezzel a tartalommal:
(értelemszerűen az utolsó sorban a címet módosítod)
#!/bin/sh
sleep 5
CURRENT_IP=`nvram get wan_ipaddr`
ROUTER_NAME=`nvram get router_name`
MODEL_NAME=`nvram get t_model_name`
FIRMWARE_VERSION=`nvram get os_version`
UPTIME=`uptime`
DATE=`date`
echo "Content-Type: text/plain; charset=us-ascii" > /tmp/email.txt
echo "Subject:" $ROUTER_NAME "status information message" >> /tmp/email.txt
echo "" >> /tmp/email.txt
echo "------------------------------------------------" >> /tmp/email.txt
echo $ROUTER_NAME "status information message" >> /tmp/email.txt
echo "Model name: " $MODEL_NAME >> /tmp/email.txt
echo "Firmware version: " $FIRMWARE_VERSION >> /tmp/email.txt
echo "Report date & time: " $DATE >> /tmp/email.txt
echo "Current WAN IP address: " $CURRENT_IP >> /tmp/email.txt
echo "Time, uptime, and CPU load: " $UPTIME >> /tmp/email.txt
sleep 30
cat /tmp/email.txt | msmtp emailcimed@gmail.com -
Intruder2k5
válasz Atlantisz48 #6923 üzenetére
Amennyiben nem switch módban működnek az asus routerek, úgy azért, mert a wl-500g tűzfala védi azt. Ebben a felállásban neki az olyan, mintha a netről akarnák elérni a samba megosztást, lévén a kérés a wan interfészre érkezik.
Intruder2k5
válasz Atlantisz48 #6925 üzenetére
Akkor az IP címeket a D-LINK ossza? Mi a routerek LAN IP címe?
Intruder2k5
válasz Atlantisz48 #6927 üzenetére
Így pedig el kellene érd a megosztást. Csak tallózással próbáltad, vagy direktben beírva az elérési utat, sem megy?
Intruder2k5
Intruder2k5
Én a router memóriájára gondoltam, mondván ez nem egy igazi szerver, de lehet tényleg nem ez a gond, nem ástam bele magam mélyen a PXE rejtelmeibe. Összeszedtem pár iso file-t, amiről lehet futtatni diagnosztikai cuccokat, particionáló alkalmazásokat, kisebb Linux disztrókat, Live XP-t, stb-t, ha gond lenne egy kliens indulásával, de komolyabb dolgokra én sem láttam értelmét, egyrészt mert tényleg lassú is, másrészt mert sima iso nem igazán jó erre, ezeket az összeállításokat is meg kell komponálni előtte. Pl. próbáltam XP telepítőt onnan futtatni, de azt hiszem boot után a CD lemezt kereste, szóval az sem egyszerű. Aztán utána néztem, végül is parancssorból indítva talán megvalósítható lenne XP telepítő, de hát ugye ez is csak a kíváncsiság miatt volt, annyira nem érdekel már, ki akar XP-t telepíteni?
Egy 200-250MB körüli iso, mondjuk Hiren's BootCD, 1-2 perc alatt azért elindul, tehát az még elviselhető, ha néha szükség van rá. A minap vettem hasznát éppen, amikor a notiban HDD-t cseréltem, hálózatról boot-olva particionáltam az új lemezt, majd ugyanígy klónoztam a régiről a tartalmat.
● Olvasd el az összefoglalót!
- AMD Game Bundle: Warhammer 40,000: Space Marine 2 és Unknown 9: Awakening - kaparintsd meg már most!
- EREDETI - CHOICE - BUNDLE - STEAM KULCSOK - UPDATE!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, kedvező ár!
Cég: Ozeki Kft
