- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
HIJ
Ha nem is dalban, de egy levelet vagy emailt ejthetnének... Engem nem érdekelnek a mostani változások, de ez a sunyi "szép csendben fel rakom az új ÁSzF -t a honlapom eldugott részébe és ezzel eleget tettem a törvényi kötelezettségemnek" hozzáállás nem tetszik. Ha van arra hogy reklámozza az új csatikat, akkor arra is legyen hogy bejelentse a megszüntetetteket előre...
HIJ
Másnál sem mennek a poresz csatornák az MVM -es előfizuval? Most hogy arrafele jártam feltűnt, h ez régen benne volt a csomagban...
HIJ
válasz Gubek-Einste #14816 üzenetére
Köszi. Akkor csak egy véletlen kimaradás lehetett...
HIJ
válasz kabelmania27 #14819 üzenetére
Tegnap mikor elmentek, újraindítottam, mert éppen akkor sem akart magára találni. Este ugyan nem voltunk itthon,de ma délelőtt már 4x megszakadt. Szerintem hiába indítgatom újra a modemet, max ideiglenes megoldás lehet. Nem hiszem hogy véletlen lenne, hogy mióta belenyúltak, azóta szakadozik...
HIJ
válasz kabelmania27 #14822 üzenetére
Meglett a hiba! Egy f csati meglazult. Most minden mesés
HIJ
válasz kabelmania27 #14824 üzenetére
HIJ
válasz kabelmania27 #14846 üzenetére
És az is rendben, hogy nincs meg az összes downstream csatorna? Mert alaphelyzetben nincs gond, de ha pl elkezdek letölteni (ami egyébkén ilyenkor max 85% -a a szokásosnak), akkor belassul a böngészés... Eddig ilyet nem tapasztaltam. Gondolom a csatornák hiányának köszönhető!? Ez azóta van, hogy kicsit emeltek a jelszinten (legalábbis gondolom, h ez történt, mert a TV -n a vége frekin lévő csatornáknál a nagy melegben 0 -ra esett a jelerősség. Ezt javították 30-35% -ra.)
HIJ
válasz kabelmania27 #14848 üzenetére
De, újraindulás után általában jó. Aztán egy idő után megint észreveszem, h nem az igazi...
HIJ
válasz Daniel911 #14850 üzenetére
Bejelentettem... A csaj resetelt egy modemet. Kb 10 perc után ez a helyzet:
A néni szerint a kollégák megvizsgálják bentről, de van egy olyan érzésem, h ezzel a modem resettel végeztek is... Persze a duma a szokasos, h biztos az én eszközeim lassúak, tehát nálam van a hiba. Az ember mondjon erre valamit, mikor ilyet hall. Na mindegy, remélem azért csinálnak is valamit, mert a helyzet továbbra is az, h modem újraindul, remek minden, aztán kb fél nap és megint csak 4-5 freki él...
HIJ
Na megjött a '18 -as sávszél emelés is:
120/10 ből 150/10
HIJ
válasz ftamas0201 #15446 üzenetére
Igen, elnézést a félreérthetőségért. Ez az MVM flotta csomag és aki bement decemberben újrakötni, annak január 1 -től automatikusan megemelik...
HIJ
Én azt vallom már rég, h egy 100/50 mindenre elég lenne a világon! Pont hogy a magas letöltés nem kell a fenének sem. Egy komolyabb UHD anyag is lent van egy óra alatt, ami szerintem teljesen elfogadható, viszont sokszor jól jönne, ha otthoról elérnék nagyobb kiterjedésű anyagokat...
HIJ
válasz IntelKiller7 #16212 üzenetére
Nekem akkor volt ilyen, amikor egyszerűen szar volt a vonal. Ilyenkor csak néhány freki volt aktív. Be kell jelenteni...
HIJ
Azt szeretném kérdezni, hogy mit tudok csinálni akkor, ha a házban van egy TV, ahol a felső frekiken nagyon gyenge a jel. Gyakran kockás, olykor teljesen elmegy. Ez a TV a ház leghosszabb ágán van, tehát nem csoda hogy kicsit szar. A kérdés az hogy tudok e vmi erősítőt tenni erre az ágra? A tarrt nem szeretném kihívni, mert egyszer megtettem és emeltek a jelerősségen, de a net akkor nagyon szar lett, így inkább visszacsináltattam velük...
HIJ
Úgy volt, h az MVM -es csomagban 7 -től elérhető lesz a cinemax csomag is. Nálam nem megy még. Másnak?
HIJ
Heló!
Másnál sem megy a Cinemax 1-2 és a Comedy family? Lehet hogy más se, de ezeket vettem észre ma. Reggel óta No Access van rajtuk...
HIJ
Aham. És manuálisan kapcsolható a bridge mód?
HIJ
Nemrég kihívtam a szolgáltatót, mert naponta 1-2x újraindult a modem. Itt is voltak és mondták, hogy csoda hogy működött ilyen értékekkel (ami fura mert ha ment, akkor kicsapta a maxot mindig sebességben), ezért cseréltek egy elosztót a padláson. Azóta nézeget a modemet, de megint 2x is újraindult a 3 nap alatt. Ezt most ugyan nem vettem észre, de nem szeretném ha megint meeting közben szakadna a net. Szerintetek milyenek ezek az értékek, hívjam ki megint őket?
HIJ
válasz kabelmania27 #18429 üzenetére
Akkor viszont a modem lesz szar. Nem gondolom, hogy a LAN port bármit is befolyásolna...
HIJ
Én is arra gondolok, hogy optikán akarják ezt bevezetni. Valami olyasmi lesz itt, hogy bejön a kábel egy beltéribe, aminek van mondjuk 3 koax kimenete és egy LAN. Onnan meg a három kimeneten ugyan úgy dvbc-n megy az anyag. Nem értek hozzá, de egyik ismerősöm mondta, hogy náluk (nem Tarr terület) valahogy így lett megcsinálva... Persze hogy milyen technológián kegy pontosan a koaxon a cucc azt nem tudta, csak én gondolom hogy dvbc.
HIJ
Ez a baj, ebben a melegben nincs erőm elindulni a padlásra… Volt bajom a nettel, aztán elsőre osztót cseréltek, de végül a modem csere oldotta meg a problémát. Az osztó csere után a TV kezdett kockásodni. Most próba képen betettem egy osztót a tv elé, mert szerintem sok volt a jel. Ez most úgy tűnik működik, nem kockásodik. Ezért gondoltam, h talán a tap osztót kéne cserélni egy nagyobb csillapításúra és talán a netnek is jót tenne!?
HIJ
válasz kabelmania27 #18620 üzenetére
HIJ
válasz Dave1984 #18816 üzenetére
A kérdés csupán, hogy milyen technológiával tud hozzád beállni. Mert ha csak adsl -el, akkor szerintem felejtős… No meg a plusz beltéris megoldás sem bejövős nálam…
szvsz, falun még mindig a tarr a leg optimálisabb megoldás. Ez persze nem feltétlen a cégnek szóló bók, csupán a technológiának, amin szolgáltat. Ez termésuetesen azonnal megváltozna, ha valaki bejönne a kistelepülésekre is optikával, bár s beltérit ott sem mindenki mellőzi…
HIJ
válasz csikaszka35 #18871 üzenetére
Jó pár házban már bent van, szóval szerintem hetek-hónapok…
HIJ
Tud valaki valamit arról, hogy az HBO Max változásaival kapcsolatban mi lesz a mostani HBO Pack -hoz járó HBO GO -val? Mert nekem gyanús hogy minden HBO Max hírben egyértelműen a közvetlen előfizetőkről beszlnek, amikor az GO -ról MAX -ra váltást említik. De mi van azokkal, akik szolgáltatón keresztüli GO előfizetők?
HIJ
HIJ
válasz emre33 #19458 üzenetére
Nekem is párhuzamos lesz… Sajnos nem éri meg a netet lemondani, így csak leveszem a sávszélt. Az mondjuk durva, h a Tarr FTTH -s áraihoz képest is olcsóbb a Telekom : 6340 az 1/1… Ha hűség nélkül akarod (ahogy és is), akkor 5500 ft a telepítés. Az MVM -es csomagban ugyanez 8500, nem tudom mennyi a normál felhasználói ára…
Mondjuk érdekes a Tarr hozzáállása az árakhoz… Meg akartam nézni az árat, de már ahhoz is név, cím, emailcím, telefonszám ‘TB igazolvány’ kell… Ez egy derék szolgáltatói hozzáállás: ne kíváncsiskodj, hogy máshol/másnak mennyiért adom…
Olvasd el az összefoglalót!
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
