- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Xiaomi Mi 9 - egy híján
Ismert ventilátor gyártók termékeinek adatlapjai:
tornas
Inkább azért írják, hogy pl. a 10,2 V és 13,8 V közötti értékeket, mert ebben a feszültség-tartományban működik optimálisan a ventilátor. Nem tekinthető optimális feszültség-értéknek a 4-7 V közötti (indulási) érték egy 12 V-os ventire nézve. Ez is egy ok lehet...
Írhatták volna így is, a jobb érthetőség kedvéért:
"optimal operating voltage range" - optimális működési feszültség tartomány
"operating voltage range" - működési feszültség tartomány (indítási értéktől a maximális megengedett tartós értékig) -
tornas
Ezen a ventin is az operating voltage-nek 10,2 V-tól 13,8 V-ig van megadva. De viszont elindul 7 V-on és pörög vagy 1300-1500-at, de 5 V-on már csak egy picit meglibben a ventije és nincs forgás. Én sem értem ezt a feszültség leírást, mert más adatlapokon az "operating voltage" címszó alatt általában az indulási fesz és a legnagyobb működési fesz közötti tartományt adják meg.
Ami pedig a Jamicon KF1225H1HR-R ventilátort illeti, vásároltam több ilyet is, meg még egy valag minden mást is.
Mérni mértem rengeteg más ventivel is egyetemben, amiknek a legtöbbje 5 V-ról már elindult. Kivéve az a böszme fent linkelt Nidec ventilátor.
De most szombaton megmérem neked (kétlaki életet élek) pontosan és itt meg is írom a választ!
Algol
Közben megtaláltam a Jamicon DC ventilátoros nevezéktanát, a "-R" vagy a vezetékezés részleteire, vagy a RoSH megfelelőségre vonatkozik.
Miután azt is megtudtam, hogy a HTLS csapágy tulajdonképpen siklócsapágy, csak ötletes kialakítással elérték, hogy a kenőanyag ott maradjon ahol szükség van rá, ezért tartósabb és lehet magasabb hőmérsékleten is használni.
Ezután már végképp nem értem, hogy miért ezt adják meg, hogy Operating Voltage: 10.2 ~ 13.8V-ot.
A táblázatuk szerint ez vonatkozik nemcsak HTLS, hanem a golyós-, és a siklócsapágyas modellekre is.Ráadásul a két forgásirányú ventilátoraiknál ez áll:
Start Voltage: 6V (Clockwise), 7V (Counter-clockwise).
Valószínűleg a normál modellek indító feszültsége sem lehet nagyon más.
tornas
Viszont az alaplapomon meg minden ventilátor csatlakozónak neve van: Chassis fan, cpu fan, chipset fan és mindegyik foglalt. Nem tudom, hogy honnan veszi azt a 6000-es értéket. Három gépemben is ugyanaz az everest van és mind a háromban 6000 körüli értékeket jelez nekem.
A legnagyobb (táp és PC) ventilátorom sem rendelkezik 6000-es fordulattal.
Csak ez, de ez nincs beépítve és szerintem érthető okokból. [link]
prmcsk
Mégis azt látjuk, hogy ugyanazon gyártó különböző sorozatú tápjaiba más-más típusú ventilátort tesz, más fordulatszámút, más légszállításút, nem mindig ugyanazt a típust használja.
Ez természetes és nem zárja ki, amit szubjektíve leírtam...
Egy 350W-os tápba egyértelmű, hogy nem az kerül, mint egy 600W-osba, de a plusz tartalék lépcső, szerintem mindegyikben ott van. -
prmcsk
Aztán hogy milyen ventit teszel bele, az a te döntésed lesz. Gondolj arra, hogy a tápegységet tervező mérnökök az esetek 90%-ában biztosan hülyék, mert a szükségesnél jóval nagyobb, zajosabb és drágább ventilátorokat tesznek tápjaikba.
Na itt van köztünk az alapvető különbség. Nem hülyék, sőt...
Én azt mondom: Hogy 5-10-100k. db. tételnél semmivel sem drágább egy tápgyártónak a "drágább" ventilátor.
Még így is olcsóbb beletenni egy nagyobb légszállítású és hangosabb ventilátort a tápokba, mint igazán optimálisra csinálni a panelt. Jóval többet spórol egy egyszerűsített (kevesebb alkatrészű, feszített tudású) panelon, mint a ventilátor különbségen. Erre tesz még rá plusz egy méretnyit, biztos, ami ziher alapon...
A haszon mindenek felett.Arról nem beszélve, hogy a szélkeltést 100%-os terhelésre és 24/7-re optimalizálja, amin a pécék 95%-a soha nem fog menni. Ha már cserélni kell, szerintem ezért lehet lejjebb menni a ventilátorok légszállításával és légnyomásával, egy átlag használónak.
És igen, mindenki maga tudja, hogy mire és milyen terhelések mellett használja a pécéjét, annak mértékében gondolkodjon el, ezen.
Karamara
A Cooler Master Excalibur-t fogom megvenni mivel a szállítási költséggel kb ugyan ott vagyok.
Még annyit szeretnék kérdezni, hogyan érdemes bekötnöm? (Még sose csináltam ilyet, de elszánt vagyok) A kábelt vágjam el és forrasszam össze vagy forrasszam a nyákra, esetleg az is elég ha rákötöm az alaplapra? -
tomesto
Koszi az infot a ventirol, en is feltem tole az elejen hogy eleg lesz e, de full terhelesen is csak langyos levegot fuj a tapbol. udvMindenki szidja az lc powereket pedig haveromek csak ezekkel adjak el a gepeket a boltban es soha nem vitt el egy gepet sem az elmult 6 evben.
tlac
szuper, kösz
még azon gondolkozok, hogy nem tudom, hogy a tápegységem tudja-e szabályozni a ventit vagy mindig maxon nyomja-e
ha az utóbbi, akkor a 2200RPM-től félek, hogy hangos lesz(#1175) apollo12:
tényleg, most gondolkozok, hogy szerintem a ventilátor mellett simán elfér egy kisebb fajta
#68216320
Egy egész jót találtam, viszont üzletet nem ahol kapni lehetne.
Fan Dimension 60 x 60 x 25 mm
Fan Speed 4550 RPM
Bearing Type Dual-Ball Bearing
Noise Level 28 dBA
Max. Air Flow 21 CFM
Max. Air Pressure 5.3 mm H2O
Power Connector 3-pin
Rated Voltage 12V
Started Voltage 7VUgyan csak 21CFM a gyári 30CFM helyett, de szerintem nem lenne vele baj, mivel olyan rendszert használok, ami az egyik PowerPC CPU-t lekapcsolja és mérések alapján az eredeti alapjáratos 140W fogyasztás helyett csak 80W alap terhelés van. A táp amúgy 340W-os.
baboss
Köszönöm az infót.A forrasztás nem jelent gondot."az eredeti szakmám MÜSZERÉSZ"
Tudnál ajánlani egy 14 cm-es ventit ami megfelel a követelményeknek.A legfontosabb,hogy nagyon halk legyen.A mit kinéztem az nem jó ere a célra ? Fractal Design FD-140
Bocsi benéztem,az üzi nem nekem szól.
TROMF23
Köszönöm az információkat!
Azt hiszem reménytelen, hogy csekély tudásommal vissza tudnám követni a lila vezeték útját, majd kibányászva az alkatrészeket, rekonstruáljam a hőmérséklet figyelő áramkört.
A kis panelt viszont nem dobom el.
Hátha sikerül egyszer egy független kis hőmérséklet figyelő modulra szert tenni, és arra bízni a ventillátor működtetését. Lehet vajon ilyesmit találni? Akár egy kis potméteres beavatkozás is szimpatikus lenne.
Milyen jelet várhat a lila vezetéken?
Egyébként a ventillátort egy léptetőmotorokat vezérlő panel aktív hűtésére szánom.
Így sem zajos, de elég lenne alacsonyabb fordulatszám is, a mérete viszont ideális.(Lehet, hogy ezek százszor feltett kérdések. Ha tudsz a témával kapcsolatos hivatkozási számokat a fórumon, azt is szívesen veszem. Nem várom el, hogy újra mindent beírkálj a kedvemért.)
Üdv.: TROMF23
BreeZeRr
Tehát ha jól értelmezem,akkor ha ezt a ventit venném a képen látható fekete,illetve sárga csíkkal jelölt bemenetet kéne rádugnom a 2pines csatlakozóra?
És akkor ez a bitfenix venti az 1800rpm fordulaton 29db zajt keltene?
attiati
Azt hiszem nem fogok kenőzsírral szórakozni (többe kerül a leves, mint a hús).
Tudnál légy szíves ajánlani csereventit hozzá ~500ft-ért? (8 centis van benne)
(havi max 2 napot fog menni ez a gép, így az élettartam nem lényeg, de ezt a süvítést még 2 napig se szeretném hallgatni ) -
attiati
Köszi szépen.
Kipucoltam a port a tápból és a venti lapátjairól. Nem lett halkabb, nem pörög alacsonyabb fordulaton.
Magát a ventit nem szedtem szét. Ahhoz hol tudok venni olajat/zsírt, vagy milyen néven fut?
Táp feszültség értékeit szoftveresen nem tudom nézni, ugye? (akkor az felejtős)
Egyébként lehet kapni külön tápventit, vagy bármelyik 8cm-es venti kompatibilis lesz vele?
5-600 ft-ot még hajlandó vagyok rákölteni. Arctic F8? (800ft) Ez jó lesz?Még egy bagatell kérdés: előfordulhat, hogy fordított irányban, befelé nézegetve tették bele a ventit? (bár a lapátai kifelé néznek, jónak tűnik)
Az kizárható egyébként, hogy nem máshol van a baj és biztosan a venti lesz a gond?
Algol
Meghallgattam a videót. Nincs nagyon megkopott csapágy hangja. Az abszolút hangerőt meg nem lehet reprodukálni egy ilyen láncon keresztül.
Most csak ismételni tudom amit előző hozzászólásomban mondtam:
"Az is furcsa, hogy átraktap ezt a tápot a gépbe, és elkezdett a cpu venti is maxon pörögni."
Tápcsere ==> CPU venti maxon pörög ==> melegebb lett a házban ==> az új táp kevesebb levegőt húz ki a házból, a táp is több levegőt igényel ==> a táp ventijét erősen pörgeti a vezérlés (ettől van a zaj), de ennyi sem elég (melegebb van a házban) ==> akadály van a légáramlás útjában.
Teendő: a tápot szét kell szedni, szemrevételezni, kitakarítani. A tápvetilátort is szét kell szedni, kipucolni a csapágyát, újrakenni zsírral. És nem ártana a táp feszültségeit is ellenőrizni, megmérni.
attiati
De az napi 8 óra használat mellett is 10 év. Annyira hangos, mint egy maxon járó videókártya ventije. Mint amikor egy irodai gépben maxra felpörög a tápventi átmenetileg, de ez végig olyan fordulatszámon megy. A darálós hang nem tudom milyen, de a süvítés illik rá. Határozottan hideg levegőt fúj ki és szerintem nem túl erősen / nem messzire. Az is furcsa, hogy átraktap ezt a tápot a gépbe, és elkezdett a cpu venti is maxon pörögni.
plekk
Áhh mégsem tudom megoldani a venticserét mert amikor leszedtem a táp burkolatát akkor láttam hogy a venti vezetékeinek a végei egy kis zöld különálló nyákra van ráforrasztva.
Még szerencse hogy a ventit még nem rendeltem meg.
Forrasztgatásba meg nem mernék belemenni bár régebben hobby szinten csináltam ezt azt de szerintem amint megleltem a garipapirjait akkor megy is vissza gariba.
De azért köszönöm a segítséget! -
prmcsk
Műszakilag igazad van, de...
38 éve tisztában vagyok az alap P= IxU törvényével. Ebből kiindulva 12x0,4=4,8Wattot fogyaszt a leváltandó.
a csere pedig 0,72 Wattot, csakhogy:
Tapasztalatom szerint (igaz, hogy szubjektív) szinte kizárt, hogy az ilyen tápoknak, asztali PC-k- ben, ilyen teljesítményű ventikre van szüksége. A legmezeibb sz@roknak is bőven elég szokott lenni az, amit beleraknak és még akkora légszállításuk sincs, mint amiket linkeltem.
Ismerőseim körében hány kodegányban cseréltem ventit ? olyanokat, amik a koszból és megszorulásuk mértékéből itélve hetek, vagy hónapokig nem is forogtak. Bizony: hűtés nélkül mentek !Igen, tisztában vagyok vele, hogy mi a m3/h és mi a köbláb. Hihetetlen lehet számodra, de ennyi évesen eljutottam ide.
plekk
2 pines csatlakozóval van ellátva a tápegység áramköri lapja tehát elvileg akkor nem kell forrasztanom igaz?
Mert ha jól tudom akkor úgy is működnie kellene hogy a 3 pines csatit rádugom a 2 pines csatlakozóra.
Így működne szerinted? És ha igen akkor melyik kettőt kell a 3 pin közül rádugnom?
- Keresek! Noctua NF-A12x25 PWM chromax
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
- Noctua NF-A20 PWM
- Lian Li UNI FAN TL Wireless LCD Reverse Blade WHITE 120mm ARGB PWM 3 120mm szett vezérlővel
- Cooler Master Mobius 120P ventilátor kit (3 az 1ben) eladó
- BESZÁMÍTÁS! Nintendo Switch OLED 64GB +256GB fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5500 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB GameMax STORM ADATA 600W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600G 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB GameMax Aero Mini ECO 650W
- Honor 90 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
Akkor csak egyszerűen kicserélem a ventit max a csatit kel majd kicserélni ha nem stimmel.
... És igen, CX-es
