- Garmin Venu Sq 2 - alaptudás a négyzeten
Bezárt a Wizard With a Gunt fejlesztő stúdió
gp Alig kilenc évvel a megalapítása után sajnos feloszlott a csapat.
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
Figyelem! Fontos!
molnarpeter
válasz user12 #143663 üzenetére
Ha már itt tartunk, a frissítéssel is megszenvedtem - keresni nem volt hajlandó wifin, csak mobilnet (wat1), aztán letöltés már ment otthoni hálózatról (wat2), végül telepítés előtti ellenőrzésnél is volt valami panasza hálózathoz kapcsolódóan ami miatt nem indult el egyáltalán a folyamat (wat3), pedig próbáltam otthoni/mobil/másik otthoni netről is. Aztán iTunes (Windows alól) megoldotta.
Akkor egy hajóban evezünk, mostani valami security update ha jól rémlik, de arra gondoltam előzőleg, hogy a 6S is alapvetően kegyvesztett lett iOS16 értelemben [link], pedig régebben mindig bétáztam talán a 13/14(?) volt a kedvenc a 3D touch gyorshívós telefon ikonnal, de utóbbi időben valamelyik stabil verzió kiadása előtt a PiP míg működött böngészőből indított YouTube videókkal, azt is bírtam. Újabb típusoknál a javíthatatlanság zavar, ezen bármikor cserélek pici pénzért akkut, kijelzőt, nem kell annyira félteni, nem fekszik benne érdemi pénz, ujjlenyomat van faceID helyett, és ott a 3.5 jack
molnarpeter
válasz molnarpeter #143664 üzenetére
A régi router és új ONT dolgainak összehasonlítása közben jutott eszembe, hogy a 6S régebbi darab, a 802.11ax szabvány meg 2019-től lett adoptálva, biztonság kedvéért itt is visszabutítottam a beállítást b/g/n-re, ax nélkül. Na próbaüzem folytatódik.
molnarpeter
válasz molnarpeter #143669 üzenetére
+Short Guard Interval OFF, csak kifutottam a szerk. időből.
molnarpeter
válasz Intel fan11 #143619 üzenetére
Mondjuk sokat szenvedtem előző routerrel is, mire stabil lett, de sikerült. Itt még nem lett meg a tuti kombináció... Ha egy fapad ONT lenne egy árva Ethernet porttal és kész, használnám az eddigit tovább. Amúgy ha van türelmed, csinálj egy konfiguráció mentést, hogy meglegyen az eredeti, aztán módosítani itt-ott a beállításokon, hátha valamelyik segít.
molnarpeter
válasz Salamander #143721 üzenetére
Erről jut eszembe, jópofa a honlap, hogy külön kell léptetni oldalra, hogy látszódjon a 250/70-es csomag
molnarpeter
válasz Marci112233 #143776 üzenetére
Amíg külön kell fizetni eszközönként a STB-ért, nem meglepő, hogy ez az üzleti érdek.
molnarpeter
Link a témában, jól megragadtad a lényeget az elméleti vs gyakorlati sebességgel, erről van szó pontosan Itt egy fő hibalehetőséget látok (feltételezve, hogy a notebook Ethernetje is gigabites), az ONT és gép közötti kábelt, ki kéne próbálni másikkal. Amit a TV-hez adnak, az alapból csak 100 Mbitet tud a 4 szál miatt, 1000-es ott kezdődik, hogy be legyen kötve mind a 8 ér. Windows alatt adapterbeállításoknál meg tudod nézni, 100-as vagy 1000-es a kapcsolat, illetve az ONT felületére bejelentkezve a Diagnostics menüpont Network füle alatt. Ez pl egy Smartbox, ott magában az eszköz nem tud csak 100-at.
molnarpeter
molnarpeter
válasz Apaxp #143904 üzenetére
A routered helyéig be kell húzni az optikát, erre érdemes lelkileg felkészülni, meg fizikailag sem árt ha van pl falban cső padlásról pl. Onnantól kezdve maradhatnak a jelenlegi kábeleid, de várhatóan közvetlen vezetékes összeköttetést akarnak majd csinálni az ONT és TV(-k) között.
molnarpeter
válasz Marci112233 #143970 üzenetére
Nálunk ez jópár év volt torony miatt húztak a ház elé szálat, 4G lett, aztán jött még egy másik szál lakossági valamikor idén… telekom oldalát nézd meg néha, mit ír a címedre [link]
Szerk: és nézd a torony tetején, mikor van ott a doboz, illetve mikor kötik bele a dobozba a szálat, akkor már hetek kérdése.[ Szerkesztve ]
molnarpeter
válasz enginev3.0 #144023 üzenetére
250 GB és csak bő 80 TB, nálam csak pagefile megy rá ami jobban igénybe veszi, hetyke TLC.
molnarpeter
válasz Furious #144041 üzenetére
Árnyékolt akkor lenne hasznos, ha lehet földelni mindegyik helyen, plusz egyéb háklik. Kérdés, jövőben van-e szándék akár 2.5G otthoni hálózatra fejlesztés felé, ha az 1000-es net is bőven sok, akkor elég egy CAT5E is pl. Vagy ár-érték arányban lehet CAT6 érné meg leginkább, akkor később ha optika is kiépül, lehet 2000-es netet használni.
molnarpeter
válasz Marci112233 #144063 üzenetére
Ha szépen szeretnéd, érdemes előkészíteni, akár az optikai szálra, akár az UTP kábelre gondolunk. Set Top Box mindegyik TV mellé külön vezetékelve lesz, kábelt és csatlakozót hoznak, be is húzzák ha van pl cső a falban. Max 3 box, igen.
molnarpeter
válasz DonMarco #144075 üzenetére
Kíváncsiságból - ha van, tegyél be egy időzítő kapcsolót elé, ami alvás közben valamikor egy időre kikapcsolja néha igényelnék ezek az újraindítást, csak gyári felületen nincs lehetőség beállítani, marad a hardveres megoldás. Hátha megoldja - akkor legalább tudni lehetne, hogy “besokall” adott üzemidő után, vagy független ettől.
molnarpeter
válasz molnarpeter #143642 üzenetére
Technicolor vs szifon saga - azóta is vannak hasonló adásszünetek most ipv6 ment disabled-re (Local Network -> IPv6 state), hátha... Próbáltam hiba fellépésekor beletúrni a logba, bár hirtelen nem találtam konkrétabbat és a bejelentkezés után lényegében meg is javult, de egyik-másik hibára keresgélve ezt a megoldást láttam, egy próbát megér... Eddigiek alapján elég lenne az ONT, hogy ne kelljen repeatert etetni árammal, jó helyre sikerült az optikát behúzni/terminált telepíteni, csak ez a fránya dns probléma ne lenne.
molnarpeter
válasz molnarpeter #144161 üzenetére
Na végre laptopon is csinálta ugyanezt (kvázi csak facebook jön be - logout, 24, telex, egyebek amiket próbáltam jellemzően sikertelen). Logban ennyit látok, neten nem találtam egyelőre infót, szóval hello Im unda da wata plz help meh lehet ennek köze hozzá vajon?
molnarpeter
molnarpeter
válasz Lauda #144175 üzenetére
Közben meg is leltem, alsókhoz max kellene jogosultság parancssorból hogy ne szemetelje tele a logot, de ugye alapvetően nem hiba; felsőre telekom fórumon valaki az IPv6 kikapcsolást javasolta (bár talán más alap problémára), valószínű ezt kevertem össze, de hát front van 😅
molnarpeter
válasz MaxxDamage #144206 üzenetére
Nem rossz! Erről jut eszembe, mi Invitellel szerződtünk, de Tkom terület, így gyanúsan más csomagot kaptunk, mint amire fizettünk (5/0,5 vagy 5/1 volt talán hivatalosan). Optikai bekötés előtt hirtelen gondoltam mérek egyet, de csak wifin, telefon böngészőjében készült eredmény, nem full pontos. Aztán bekötés kor egyből teszteltem egyet, wifin 220 körül jött ha jól emlékszem - nem mentettem, aztán pár nap múlva kábelen mértem, arról van screenshotom.
molnarpeter
válasz FireShadow #144220 üzenetére
Nem tilos, természetesen. Lehet használni a box beépített wifijével is. Csak kevésbé stabil a működés. Pl nekünk alapvetően kábelezés befejezésre váró történet van, Tkom bekötéskor kérésre csak egy jó hosszú kábelt hagyott amivel csúnyán, de össze lett kötve a box-ONT, azt kihúztam és wifi be, amíg ideér a szerelő megteszi. Viszont nekik kötelező valamilyen kábeles módszerrel bekötni, utána csinálsz amit akarsz Ha egy fázison van házon belül az ONT és a box konnektora, akkor lehet egy powerline adapter is megbízható eredményt adhat (Tkom is kínál ilyen opciót, de olcsóbb lőni egyet használtan).
molnarpeter
válasz FireShadow #144226 üzenetére
Én egyelőre nem költenék pénzt telepítőknek mondanám, hogy tegyék le a kábelt router-box közé ahogy sikerül, ajtón, ablakon át (gondolom nem külön lakás ). Amikor meg elhagyták az ojjektumot, kábel ki, box wifi ON, és próba, hogy viselkedik. Egy falat át kellene vigyen a router.
molnarpeter
molnarpeter
válasz molnarpeter #143685 üzenetére
WinCE box eltűnő felvételek -> végül nem lett hibára jelentve, hanem jön az optika oda is, kap smartboxot az illető
Kis rant... rézről optikára váltás örömére csuklóból elénk lett téve a 2000-es net. Az adott háztartásban egy laptop van, háló kártya 100-at tudna, de WiFin van használva csak -> 802.11g, de hát na, értékesítőnek eladás a dolga. Jön egy okostelefon is, az már ac-s, szerintem még így is közel túlzás a fapad 250-es csomag 2 eszköz, kész tumultus, összesen várható max 220 Mbps letöltéssel viszont havi 1500 mínusz, az 2 év alatt 36k a zsebben (illetve nem kidobva a semmire). Alku mondjuk nem merült fel. Ez lett végül kb 6500/hó, kisvárosi új terület. Ehhez mérten a falusira most érkezett az első számla amiben már volt első havi kedvezmény nélküli időszak - 7261 Ft/hó jött ki, 2 STB-vel, többi ugyanaz mint a városi (alap tf és net, IPTV "M"), összességében megérte alkudozni (faluban városi tarifa alatt lényegében), pláne a kezdeti 11 ezres ajánlathoz mérten.
molnarpeter
válasz snyper990 #144190 üzenetére
Na közben egész stabilan működött a hálózat így az IPv6 beállításokat mókolva, lehet itt lesz a megoldás. Most visszaállítottam (IPv6 on és eszközön DNS auto), gépen be van készítve a parancssor, és a Tkom kiszolgálója (2001:4c48:1::1) amire egy 10 éves panasz threadet találtam is [link]. Most újabb próba, és amikor előjön a probléma, megpróbálok gyorsan pingelni egyet...
Na, máris volt egy packet loss, de a net még működik.
Olvasd el az összefoglalót!
- Vicces képek
- Ingatlanos topic!
- Asztalos klub
- Filmvilág
- Milyen monitort vegyek?
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Xbox series X+2kontroller+akku
- Samsung G9 Super Ultrawide Gamer monitor! 49"/5120x1440/240hz/1ms/G-sync-Freesync/HDR1000/Beszámítás
- ThinkPad 10.gen.core i5(8x4,2Ghz) FullHd IPS,Vil.bill.8GBDDR4,512GB SSD,Jó akku
- Slim Lenovo,15,6"HD,Intel Silver n5000,4mag!4x2,7Ghz,8GB DDR4 RAM,SSD,jó akku,jó állapot
- Asus játékra is,7.gen.A9 (3,6Ghz),R5+AMD 8500m 2GB videokártyák, 8GB DDR4 RAM,SSD,jó akku,jó állapot
