- Netfone
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Computex 2024: MI lázban égnek az MSI noteszgépei is
ph A Stealth, Summit, Prestige, illetőleg Modern szériák kínálata szépen kibővült, és az Intel Core Ultrán felül egyes SKU-k AMD Ryzen AI 300 CPU-kkal jönnek.
Figyelem! Fontos!
Így van.
bopeti98
Hát igen. Most például van ez a TOP SHOP TV ami nem tudom hogy a T-Home-nál van-e de UPC-nél van. Most kifog éjjel-nappal Top Shop reklámokat nézni?
(#23123) Roli27 Én tegnap tudtam meg hogy létezik Reflektor TV amikor a UPC Direct topikba írták hogy annak a helyén lesz ez a RTL2 Eddig nem is tudtam róla.
bopeti98
bix.hu [193.239.149.1] pingelése - 32 bájtnyi adattal:
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=230 ms TTL=55
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=379 ms TTL=55
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=258 ms TTL=55
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=207 ms TTL=55193.239.149.1 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 4, fogadott = 4, elveszett = 0
(0% veszteség),
Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
minimum = 207ms, maximum = 379ms, átlag = 268ms -
#78121280
Itt mifelénk nem szokás hibajegyet nyitni ilyen esetekben, kb 1 hónapja kora reggel leállt minden vezetékes T-s szolgáltatás, hibabejelentőn a csajszi már tudta, hogy miért hívom és közölte folyamatban van a hiba elhárítása, türelmet kért és ennyi. 5 órával később már helyre is állt minden.
Kb 49.000 lakos
kali
legenda
inkább azt láthatod, hogy lekapcsolódás után is fenntartja adott ellenoldal számára x ideig a korábban kiosztott ip címet, és bár fizikálisan már szabad adott ip cím, de egy új eszköznek mégis a következőt osztja ki!
tehetsz ellene; setup -> lan setup -> pre-assigned dhcp ip adress -> remove static ip![ Szerkesztve ]
kali
legenda
akkor te másra gonldolsz...
felkapcsolódott eszközök; setup -> lan setup -> connected devices summary (itt némi késleltetéssel törli a lekapcsolódott eszközöket - a korábban leírtak miatt -, ezért néha több kapcsolatot látsz x ideig, mint a tényleges állapot!)
status -> local network -> dhcp client table (aktuális állapot!)
status -> local network -> arp/rarp table (itt láthatsz olyan ip címeket, amik számtanilag nem része a dhcp tartománynak!)
utóbbira gondoltál?
Olvasd el az összefoglalót!
