- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
it Több intézkedést is hoznak, hogy óvják a gyerekeket a közösségi média káros hatásaitól.
Végre befutott Xbox-ra is az Octopath Traveler II
gp Ezzel együtt a PlayStation tulajok megkapták a sorozat első részét.
Figyelem! Fontos!
bopeti98
Akkor csak annyi hogy egy UTP kábel egyik végét bedugni a Cisco egyik Lan portjába és a másik végét a TP-Link TL-WR741ND egyik Lan portjában és a Tp-linken ki kell kapcsolni a DHCP-t. Így minden ok lesz? És a wan portba miért nem lehet dugni semmit?
(#22993) wmati Mert? Mi közük van ahhoz hogy a modem után én mit csinálok?
bopeti98
Most megnéztem de nem is működik a Tp-Link modemem. Bedugom és még a Power led se villan ki. Valami kiment benne szóval kuka. (Fél éve nem volt már használva). Az nem jó hogy veszek akkor egy switchet és abba a switchbe dugog egy Access Pointot ?
bopeti98
Amúgy szerintem jobban járok ha veszek egy mezei wifi router és használom switch-ként mert akkor nem lesz annyi cucc fent az emeleten. És ha úgy kötöm össze hogy Cisco Lan - Router Lan akkor rögtön Switch módba fog menni a router vagy állítani is kell valamit valamin?
bopeti98
Másnál is baj van ma a netel? Már 3-szor bootol újra a Cisco HGW és minden alkalommal fél óra míg feláll a kapcsolat.
bopeti98
Amúgy ma utána érdeklődtem telefonon ennek az IPTV-nek és az ügyintéző azt mondta hogy beköthetik mind a 3 IPTV-t de mivel itt nem bírná a vonal mind a hármat ezért egyszerre csak kettő tévén mehet az adás Ez egyáltalán lehetséges vagy az ügyintéző megint nem értett a dolgokhoz?
(#23056) eastsider Ez Családi DSL? Annyira nem rossz ez bár azt vettem észre hogy mostanában a szolgáltatók teljesíteni szokták a maximumot Bár ha nem bírja a vonal akkor valóban mindegy Amúgy meg nálam az Invitel vonala még az 5Mbitet is alig bírja
bopeti98
Tényleg jónak tűnik ez az IPTV Mondjuk a UPC-n még van 1 hónap hűség mert 1 éve meg lett rá rendelve 1 HD DVR box és azon van hűség. Ha lejár akkor lehet hogy átmegyek a T-Home IPTV-re
bopeti98
válasz #78121280 #23076 üzenetére
A Direct+ csomagom van meg az HBO Pak. 6500Ft-ot fizetünk úgy hogy 3 box, abból az egyik HD DVR(Ezen az egyen van Direct HD csomag is). Őszintén szólva egy kicsit sajnálom felmondani mert nagyon elégedettek vagyunk vele csak hát esszerűbb ha 1 szolgáltatónál van minden. Majd átgondolom még ezt.
(#23077) Gedeon31 Hány Mbites netre váltottál?
Ugyan annyiba kerül mint a T-Home. Talán egy kicsit olcsóbb is.
bopeti98
válasz #78121280 #23079 üzenetére
Nekem 89 csatorna van az HBO Pak-kal meg a HD csomaggal együtt. De abból 8 csatorna csak egy boxon van(HD DVR) a többin 81 van Most megnéztem és ugyan annyiba kerül mint amennyibe a T-Home kerülne csak a T-Home-nál nem lenne HD csomag meg megállítható adás. Azzal már 2300Ft-tal kerülne többe a T-Home.
Így végignézve a dolgokat lehet hogy annyira nem éri meg váltani a tévével
bopeti98
Hát igen. Most például van ez a TOP SHOP TV ami nem tudom hogy a T-Home-nál van-e de UPC-nél van. Most kifog éjjel-nappal Top Shop reklámokat nézni?
(#23123) Roli27 Én tegnap tudtam meg hogy létezik Reflektor TV amikor a UPC Direct topikba írták hogy annak a helyén lesz ez a RTL2 Eddig nem is tudtam róla.
bopeti98
Amúgy a netemmel van valami hogy fél óra míg elküldi a hozzászólást vagy a fórummal van valami?
bopeti98
bix.hu [193.239.149.1] pingelése - 32 bájtnyi adattal:
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=230 ms TTL=55
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=379 ms TTL=55
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=258 ms TTL=55
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=207 ms TTL=55193.239.149.1 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 4, fogadott = 4, elveszett = 0
(0% veszteség),
Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
minimum = 207ms, maximum = 379ms, átlag = 268ms -
bopeti98
Na, most már végre elhárították a hibát:
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=15 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=21 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=19 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=21 ms TTL=59193.239.149.1 ping-statisztikája:
(0% veszteség),
minimum = 15ms, maximum = 21ms, átlag = 19msA letöltési sebesség egy kicsit elmarad de annyira nem vészes.
bopeti98
válasz kabelmania27 #23221 üzenetére
Mi lenne ha nem lenne splitter ? Azért lejjebb vehetné a T-Home azt az erősítőt ott.
Olvasd el az összefoglalót!
