- Hihetetlenül erősnek ígérkezik az S25 Ultra
- Derült égből villámcsapásként itt a Galaxy S24 FE
- Újabb Redmi Watch 5 érkezett
- VoLTE/VoWiFi
- HMD Skyline - jó szerelés
Befutottak a Samsung 990 EVO Plus SSD-k
ph A friss modellek közül kiemelkedő a 4 TB-os kapacitást kínáló variáns.
Megérkezett a METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER legújabb előzetese
gp A klasszikus harmadik rész felújított kiadása sajnos még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Disney + újra három hónapos promócióban.
lo Pár napja érkezett meg az Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd médialejátszóm, az Edifier R1600T III Sztereó...
Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
Edorn
válasz frpeter #16747 üzenetére
Tudsz esetleg tipust ajánlani? Mit értesz azon, hogy "Ha leállítás sem szükséges"?
AMD Ryzen 5 5600 3.50GHz AM4, SAPPHIRE PULSE RX 6650 XT 8GB, EX2220 (1920x1080), crucial MX500 SSD, CRUCIAL 16GB Ballistix DDR4 3200MHz, MSI B450 GAMING PLUS | Tárhely, domain: https://nokturn.hu
Amerigo57
válasz frpeter #17035 üzenetére
Tehát frpeter .
Először a konnektorba csatlakoztatom az APC Túlfeszültség védőt.
Ehhez csatlakoztatnám az APC szünetmentes tápegység ,
és a szünetmentes tápegységről mennének a számítógéphez tartozó vezetékek.A kérdés , a Túlfeszültség védő , és a szünetmentes tápegység
bezavarja -e egymást, illetve elegendő -e maga a szünetmentes tápegység
a számítógép elektromos védelméhez.
( Túlfeszültség , áram ingadozás , áram kimaradás , vihar ).Másik kérdésem.
Az APC Back-UPS ES 400VA (BE400-GR) ,
Az APC Back-UPS 8 Plug 550VA (BE550G-GR) és az
APC Back-UPS ES 8 Plug 700VA (BE700G-GR) szünetmentes tápegységek
alig kaphatók már pár kiskerben. Abbahagyják ezeknek a gyártását ,
vagy csak a járvány miatt alakult ki időszakos hiány ? -
PROTRON
válasz frpeter #17404 üzenetére
Kicsit megkavarodtam.
Ha RTI és van benne 2 db 12V 9ah aksi a 24V elérése érdekében, akkor még kívülről hozzátudok csatlakoztatni még 2 ugyanolyan aksit mint ami benne van hogy 18Ah kapacitásom legyen igaz?
2: Csak SPS-től kell rendelni azokat és nem tudok random piaci aksikat rákötni hiába gyártom le a megfelelő csatlakozót?
Vagy nagyon megkavarodtam így hétvégére...pláne feketepénteken...a nem tudom hanyadikon.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
RAMBÓ
válasz frpeter #17530 üzenetére
Szia.
Köszönöm, sajnos igen, ez a helyzet.
UPSakku.hu-ról rendeltem tavaly decemberben az invertert és az akkut is.
A kazán egy Hajdu HGK28 Smart.
Látom az aláírásod, Te esetleg ott dolgozol?
Mert akkor nem írok külön emailt, hogy hátha tudnak segíteni?!
Kazán dugvillát próbáltam fordítani, de nem oldotta meg a problémát (de megpróbálom majd még1szer).
Általánosságban problémája van némelyik kazánnak a szünetmentesekkel, vagy esetleg csak ezt az invertert nem szeretik, és van olyan ami jól működhet?
Üdv -
PROTRON
válasz frpeter #17646 üzenetére
Először is a tényleges terhelésre reagálnék:
Az RTX 3000-es széria eléggé problémás, így a matematikailag 900+ a fentebb írt következő VGA miatti +350-es terhelésből kapott 1300-al gondok lehetnek ha épp a drivert elcseszi a gyártó és a kiugrások nem csak időszakosak lennének.
Mivel munka állomásról van szó, ami tutira max terhelésen jár, így szerintem a kapacitáshoz 1300 feletti terheléssel kell számolni, továbbá az áthidalási időt én nem 5 percben határoznám meg, mivel nem tudjuk hogy pontosan mennyi idő kell a lekapcsoláshoz hanem inkább 10 perc. A 10 percbe belefér ha 6 perc után visszajön az áram, meg az is ha tényleg le kell kapcsolni.
Otthoni gaming gépnél belefér a "na puff, idő előtt lekapcsolt, pont 1 percel az előtt hogy vissza jött az áram" de egy vállalkozásnál már más a helyzet.Ezekről az SPS típusokról korábban szó volt és nem azt írtátok hogy kettesével vannak az aksik bekötve? Tehát ha az egyik webshopban (mivel azt nem linkeltél hogy honnan érdemes venni) 9Ah kapacitást ír akkor az valójában 2 db 12V 9 Ah akkuból áll, amely kapacitás a jelenlegi berendezést sem tudja az APC kalkulátora szerint 2-3 percnél tovább életben tartani, nemhogy ha megérkezett a második VGA.
Terhelés-kapacitás számítást eddig még nem csináltam mérnöki alapon, csak elhittem amit az APC weblapja kijelez.Azt nem tudtam hogy az általad emlegetett webshopban kapható típusban 6 db 9Ah aksi van.
Ha ennél a típusnál is igaz hogy a 6 db az 3x2 kiépítésben van, még akkor is 27 Ah kapacitásról beszélünk, ami valóban bőven elegendő a fenti helyzetben.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
válasz frpeter #17650 üzenetére
De jó hogy felmerült, nekem riasztóban kell most cserélnem aksikat.
Még nem bontottam meg a szabotászvédelmen keresztül a riasztót, mert nem értem el a nyugdíjas szerelőt aki csinálta és így nem tudom hogy a régebbi paradox rendszer amit az előző tulaj telepíttetett, milyen szabotázsvédelemmel van ellátva, tehát hogy ha megnyomom a byp-et és beütöm az alap pin kódot az elég, vagy mélyebbre kell menni és mester kód is kell.
Nem tudom hogy jelenleg 7-9-12 vagy mekkora aksi van benne, de arra gondoltam hogy ha én azt akarom hogy ár-érték arányban optimális ideig üvöltsön, akkor azért nem árt ha 12-eset rakok bele. Mert ha a betörő látja hogy elutaztam és a külső falon lévő mérőhelynél lekapcsolja a megszakítót...direkt nem villog alapjáraton a riasztó külső egységem, nehogy feltűnjön a dolog.Viszont nem akarom hogy a boltban átverjenek, az ár-érték aránnyal, mert látom hogy a közelben lévő boltban pl bruttó 4.5k-tól indulnak a 7 Ah-ás "UPS power" márkanevű egységek.
Jól gondolom hogy érdemes legalább 12 Ah-s egységet venni, hogy ha hosszabb az áramszünet mondjuk egész napos, akkor tovább bírja?Vannak nagyon kerülendő márkák mostanában?
Mi a tényleges megbízható belépő szintű márka?Köszi
simico
Köszönöm, akkor Powersafe akku lesz.
Viszont újabb probléma adódott... Ha jól értem, akkor ezeken az SPS invertereken nincs semmi kommunikációs kimenet, azaz nem lehet rákötni a NAS-ra, hogy alacsony töltöttségnél kikapcsoljon Most egy kis APC Back UPS 500-asról megy, mit szólna ha az inverterbe dugnám? -
PROTRON
válasz frpeter #18077 üzenetére
Ezt teljesen megértem az olcsóbb típusok esetén, viszont hadd tegyem hozzá hogy arról volt szó hogy az adott márka az olcsóbb készülékek közül már a felsőbb, megbízhatóbb vonalat képviseli, ami nem csak az elektronikára vonatkozik.
És még1x, nem 10 perceket vár el a kolléga, hanem az itt is rengetegszer emlegetett 3 percet. Ha ennyit sem vállal a gyártó akkor viszont gáz.
Akkor tehát teljesen felesleges garanciával p...lni, mert azonnal aksi csere az amivel biztosítani lehet a célzott felhasználást. De akkor már az árkategória is változik, igaz keletkezik egy felesleges aksi.
PC területen, az SSD-k terén pont végig söpör egy botrány hogy egyes középkategóriás gyártók szó nélkül cserélnek komponenseket amik kihatással vannak a teljesítményre úgy, hogy közben meg az évekkel korábbi független tesztek eredményeivel marketingelik az egységeket.
A vicc hogy mára már annyira leesett az SSD-k és ramok ára, hogy az egyes típusok közötti 5-10%-os árkülönbségek alig 1-5 ezer forintra csökkentek, így pedig már tényleg csak a minőségi példányokat érdemes vásárolni.
De ott legalább tudni hogy azért van különbség 2 évjárat között, mert trükköznek, amit el is ismertek.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
zsolt501
válasz frpeter #18797 üzenetére
Ezért nem szoktam azokat érteni, mikor a szünetmentest beteszi egy zárt szekrénybe aminek nincs vagy épp hogy van szellőzése és csodálkozik hogy de gyorsan tönkre ment.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
razor03
válasz frpeter #18833 üzenetére
Fura mert viszi még a gépet ha lekapcsolom az elosztót. 5 éve az előző akkuk teljesen gallyra mentek, 1 percet sem bírt a szünetmentes.
Egyébként tegnap csinált az APC-m egy self karbantartást, azóta mintha nem lenne olyan meleg. Ettől függetlenül figyelni fogom. Jó lenne ha kibírna még pár hónapot.
Power and performance, the two elements every gamer craves, are the heart and soul of the GeForce
válasz frpeter #18890 üzenetére
Köszi az infót! Holnap beszélek velük, arra lenne szükség, hogy kimennek az ügyfélhez, elviszik az UPS-t, megjavítják, visszaviszik.
Eladó Falbatech YamPAD tilt/tent kittel, Kaihl Box Jade kapcsolókkal, XDA keycap settel, szállítással - 70k - - - És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
bexinho23
válasz frpeter #18931 üzenetére
Fogyasztó nélkül, csupán a UPS bekapcsolva is 2-3 csipogás után leáll. Rádugom hálózatra, bekapcsolom, 100% a töltöttségi szint. Ennyit még megérne nekem, hogy rendelek bele akkut, de ha meg nem az a probléma, akkor mit tudok tenni? Jól sejtem, hogy a Cyberpowernek nincs hazai márkaképviselete? Eléggé csalódott vagyok. Egyáltalán honnan kellene rendelnem akkut és milyet? A UPS könnyen szétszedhető? Ha szétszedem, akkor a garancia még élni fog?
KaraDani
válasz frpeter #18989 üzenetére
Ahol lakom kicsit el vannak maradva az elektromoshálózat bővítéssel a lakosság növekedéséhez képest, így csúcsidőben 220-230 helyett simán van, hogy csak 180-190V áll rendelkezésre. Kérdésem elsősorban milyen megoldás lenne célszerű arra, hogy a kazán kibírjon mondjuk 3-4 óra működést áramszünetet esetén, illetve amikor van áram meglegyen neki a feszültségkiegyenlítés. Az elektromos adatai így néznek ki:
Illetve egyéb gépeknek nagyobb fogyasztással van elérhető árú megoldás ha csak a feszültségkiegyenlítés érdekel és a szünetmentes rész nem, vagy elég ha pár percet bírnak leállításhoz?
- Komolyabb PC, VR, Direct drive kormány, az egész szett tud 1000W körül enni mindenestül kb max.
- Mosógép, szárítógép, ezeknél nem tudom mi a fogyasztás a hivatalos adatokból, fogalmam sincs, hány ciklusra értendő amit megadnak az energicimkékent, de gondolom 500-800W környéke lehet egy?
Ez a szárító pl.:
Nézegettem mit lehet kapni nagyobb műszaki boltokban, de fogalmam sincs mi megbízható mi nem, illetve gondolom nem csak annyit kell nézni, hogy valami 1600W és akkor az jó is nekem 30 ért, ami nagyon túl olcsónak hangzik.Szerk.:Nem válasz akart lenni, csak melléklikkeltem.
cinemazealot
válasz frpeter #19036 üzenetére
Visszaindításra megoldás lehet egy töltőre dugott okostelefon, ami kellően tartós hálózat visszaállás után kiad egy WOL, azaz Wake-on-LAN parancsot az adott eszközre.
bozso067
válasz frpeter #19045 üzenetére
Köszi a választ.
Van olyan új APC UPS 100e+Áfa körül, amiben eleve benne van az SNMP?
Illetve ilyen esetben az APC adja az SNMP szofterét is hozzá, vagy az külön meg kell venni?
SNMP kártyát már bruttó 70e-ért találtam (APC EASY UPS APV9601 ONLINE SNMP KÁRTYA), de hogyan kell keresnem az APC oldalán olyan UPS-t, ami tudja is fogadni a kártyát?[ Szerkesztve ]
7Sony7
válasz frpeter #19265 üzenetére
markussandor és frpeter: Köszi srácok. Eszembe nem jutna ilyet használni, így, hogy már tudom, hogy nem szabad. Csak azért kérdeztem, mert gondolom nem én vagyok az egyetlen, akinek eszébe jutott, hogy áramszünet - gázkazán. Aztán meg, ha nem jót vesz, lehet pislogni...
Nem vagyok öreg, csak klasszikus.
PROTRON
válasz frpeter #19616 üzenetére
Elnéztem, a 12Ah változatból lenne is raktáron, de nincs kedvem kiflexelgetni.
Megéri megvárni? Gondolom amit 10 évre méreteznek az első 5 évben is jobban bírja.
Vagy inkább legyen yuasa amiből már most is van raktáron?
PROTRON
válasz frpeter #19832 üzenetére
Gondolom a kolléga egy olyan ajánló listára gondolt, mint ami pl a "Milyen SSD-t vegyek" topic fejlécében szerepel.
Persze ott van 1-2 rendszergazdálkodásból élő, rendszeres kommentelő, így az Ő napi tapasztalatai alapján lett összeállítva a lista.
Aztán persze a legújabb Smasung 870 EVO SSD esetén is a megjelenést követő 2. hónap után már rendszeresen jött a kövi párbeszéd:
"-SSD-t keresek, megtaláltam a 870-est, de a topicban csak a 860-asról írtok. Most akkor ezzel mi a helyzet?"
"-a 860-as tovább fejlesztése, feltételezhetően jó, de mivel 2 hónapos termék, nincs hosszútávú tapasztalat mint a 860-al, ezért felelősen nem tudunk válaszolni."
"-De akkor most megbízható hosszútávon a 870-es vagy sem?"
"-Nincs elég hosszútávú tapasztalat vele."
"-De akkor most nem értem, megbízható...?"
"-Már válaszoltunk..."
Végtelen ciklus számláló 1-100 között.
cinemazealot
Nézd, ha valaki egy ilyen fórumon csupa névtelenség mögé rejtőző felhasználó dokumentálatlan tapasztalata alapján dönt, az valószínűleg tisztában van azzal, hogy helyén kell kezelni ezeket a véleményeket. Ha nem, akkor az illető még nem nőtt fel. Felelősség kérdésről ezért itt nem beszélnék. Másrészt nyugodtan oda lehet írni a listához, hogy
Ahogy az a fórumban többször is említést nyer, tökéletes kompatibilitás csak a drágább tiszta szinuszos kimeneti jelalakú UPS-ekkel érhető el. Ez a lista azokon segít, akik hajlandóak az olcsóbb bekerülési költség érdekében szimulált szinuszos kimeneti jelalakú UPS-ekkel is próbálkozni (kockáztatva az esetleges inkompatibilitást, tehát azt, hogy a PSU esetleg nem képes a UPS-ről működni). Ez egy felhasználói tapasztalatok alapján rögzített lista, a hivatkozott készülékek verziója, szériája, alkatrész ellátottsága, összeszerelése, dobozolása, gyártás technológiája stb. idővel változhat, ezért a UPS-PSU kompatibilitást tessék fenntartással kezelni és kizárólag saját felelősségre beruházni és beüzemelni.
"...ugye a hozzászólás nem lesz betéve..."
A párosításhoz be lehet linkelni az egyes felhasználói hozzászólásokat, így személyekhez is köthetők lesznek a tapasztalások (legyen az akár pozitív vagy negatív).
Szerk.:
Egyébként PROTRON kolléga tök jó példát hozott fel: számos ajánlós topicban van ilyen lista, amit az adott topic gazda/gazdák tartanak karban/naprakészen, és bizony mindenki legnagyobb jóindulata ellenére többször előfordul, hogy a lista nem tökéletes, mert már kifutott és irreleváns termékek vannak benne. Viszont ha a lista kellően nagy lesz, akkor képesek lehetünk észrevenni bennük valamilyen trendet (pl. gyártóra, vagy egy gyártó egy termékcsaládjára vonatkozóan), ami már önmagában is egy hatalmas segítség lehet. Sőt, aki műszakilag is benne van a dologban (pl. Te, aki bizonyára műár több UPS-t szedtél szét, mint bármelyikünk), akár többet is kiolvashat belőle. A gyártók megkeresését és arról történő meggyőzését, hogy töntessék fel a kompatibilis termékeket, lehetetlen küldetésnek tartom. Amíg arra nem képesek, hogy egy user manual és egy service manual fent legyen a honlapjukon egy-egy direkt linkes PDF formájában, amik nem tartalmaznak hibákat, elírásokat, addig ez szerintem esélytelen.[ Szerkesztve ]
válasz frpeter #19969 üzenetére
Értem de ez akkor fog kiderülni ha oda költözünk és látjuk egy hetünket.
2 szmg. hőszivattyú, 1 Tv, 1 nagy hűtő, igazából ez a prior ha ezen felül mosógép esetleg szárítógép is belefér az szuper.
Jól értelek hogy akkor ez gyakorlatilag egy nagyobb teljesítményű pl: 3 - 4,5 Kw szünetmentessel is megoldható akár egy fél - 1 nap is ?
Abban tudnál segíteni ezt technikailag hogy néz ki ?
NEm teljesen világos a szünetmentesre hogy kötöm rá ezeket az eszközöket#19968amargo: köszi, de úgy néz ki marad a jelenlegi rendszer és próbálom szünetmentessel megoldani.
3njoy the Lif3
Melorin
válasz frpeter #20016 üzenetére
Nem valószínű, hogy elbírja. Szerintem úgy van megoldva a belső tápelosztás, mint a PicoPSU-ban, hogy a DC12V-ot egyből megkapják azok az áramkörök amiknek 12V kell (pl.HDD), és csak az 5V és 3,3V van belsőleg stabilizálva NAS-on belül. Úgyhogy ha 14,7V-ot kapna, a HDD-k és egyéb 12V-os áramkörök elszállnának.
amargo
válasz frpeter #20154 üzenetére
Ugye én is autó akkumulátorral üzemeltettem az SPS-t most tudtam csak újra foglalkozni vele és maga az akkumulátor ment tönkre (kaptam az akksit, de fél éve még jó volt).
Most már én is inkább valami longlife-ra tenném le a voksomat.
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
Teasüti
válasz frpeter #20382 üzenetére
Ez úgy, hogy a rákötött fogyasztók is max készenléti áramot vesznek fel? Vagy terhelés közben van ekkora veszteség?
Arra gondolok, hogy a hatékonyság a terheléssel változik elvileg. Nem egészen értem miért egy vonal-interaktív ups-nél, de a gyártó grafikonja szerint borzalmas a hatékonysága kicsi néhány százalékos terhelésen. -
Pista0001
válasz frpeter #20793 üzenetére
Mit kellene/illene még tudnia ezen az árszinten?
A cél az elektromos hálózat ingadozásainak szűrése, folyamatos üzem biztosítása legalább rövid időre, a feladat befejezéséig pár eszköznek.
Amúgy érdekes, de több minőségi táp pukkant már el a házban. Egy G és egy M2 Seasonic, egy Be Quiet SFX, amiről tudok. Momentán egy brand PC van csak, ami nem kockatápos, de nincs kritikus munkafolyamat rajta, csak játék. Ez menne a csak szűrt alzatra. NAS van egy, 1 NAS/szerver jellegű gép van, még egy hasonló tervben van, ezt a 3 eszközt kötném szünetmentesre. Ezek egyenként se fogyasztanak kb 40 wattnál többet, úgyhogy gondolom a szünetmentes aljzatait meg lehet osztani, így gondoltam a többi korábban említett eszközt (router/switch, merevlemez dokkoló,...) megoldani.
PROTRON
válasz frpeter #20892 üzenetére
Tehát az egyik különbség az hogy a kollégák nem engedték 11,8V alá menni, míg a digrammod kapásból 9,6V-nál történő végleges lekapcsolásig tart.
A másik meg gondolom a terhelő áram amiben különbözhet a kollégák teszt környezete.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Köszönöm!
Ez sokat elárul a helyzetről.
A hőmérséklet és a kisütő áram stimmelt (amint írtam is C/10 és C/20 árammal terheltem), de szigorúan csak 11,8 voltig. Eszembe se jutott, hogy az akkumulátort potenciálisan károsító tartományba menjek le. Gondoltam, ha már tölthető egy akku, akkor nem egyszeri használatot feltételezve határozzák meg a paramétereit...
De a fele kapacitást szerintem ez sem magyarázza. Az Általad beillesztett görbén azt látom, hogy ez a bizonyos kritikus kisütési feszültségtartomány nagyon gyorsan letöri a görbét, ebben a tartományban messze nem az idő felében dolgozik az akku.
Most mindenesetre kíváncsiságból elindítottam egy tesztet egy egy éves, tehát még nem leharcolt 7 Ah-s akkun 350 mA-rel, 1,6 voltos cellafeszültségig (össz 9,6 volt) engedve a kisütést. (Ami ugye elvben már az akku halála.)
Köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
fo_di
válasz frpeter #20894 üzenetére
egy 75 centis szerver van a szekrényben, szóval elég mély a szünetmentesekhez (lehet, hogy három unitnyi helyet is össze tudok kaparni, de a kettő a biztos)
köszönöm a javaslatokat cinemazealot, frpeter és markussandor
ti melyiket vennétek inkább? a refurb apc-t, amit markussandorkollega linkelt, vagy egy sps-t inkább? mindkettő még az egészen barátságos ártartományban van (250). úgy nézem, a huawei 2000g 3000VA már valamelyest fentebb van (350), így ha elég jó az előző kettő, akkor lehet megmaradnék azoknál
talán mintha az apc-nek jobb lenne a szoftveres támogatása az okosotthon rendszerem felé, de fene tudja (elvileg a kalkulátorok szerint mindkettő tudja az időt, amit kihúznék belőle)[ Szerkesztve ]
zsolt501
válasz frpeter #20916 üzenetére
Nyugi az általa felsorolt készülékek sem épp a hangtalanok közé sorolhatóak
Én lehet szét választanám ezeket, mert a 3D nyomtató esetén jobban számít a hosszú tartási idő, illetve a marógép esetén sem árt ha nem kell újra kezdeni a beállítgatást.
Ha az asztali gépek ugyan ott vannak ahol a 3d-s nyomtatók és a többi akkor viszont tényleg mehet egy nagyon.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
- 54000 tonna
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Vezetékes FEJhallgatók
- ASUS routerek
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
