- Magyarországra is megérkezett a Xiaomi Smart Band 9
- Derült égből villámcsapásként itt a Galaxy S24 FE
- HMD Skyline - jó szerelés
- Android 14-re vált a Nokia X10 és az X20
- Kezünkben a Razr 50 Ultra
Elnyomja a riválisokat a Visa, beperelte az USA
it A betéti kártyák piacának monopolizálásával vádolja az USA a Visát.
Befutottak a Samsung 990 EVO Plus SSD-k
ph A friss modellek közül kiemelkedő a 4 TB-os kapacitást kínáló variáns.
Az új Samsung táblagépek is az AI-tól hangosak
ma Hirtelen futott be a Galaxy Tab S10 család, 12,4"-es a legkisebb modell.
Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
Marci112233
Izzót nem találtam, de a linkelt másodlagos gépet kötöttem rá, de csak a gépet monitor nélkül, és azt kb 1 percig tartotta üresjárat mellett. Bedugtam hálózatba a szünetmentest, és rá a gépet, így áram alatt 13.5-13,6V volt mindkét akkuban, azonban amint a szünetmentest kihúztam a hálózatból pár másodperc után sűrűn csipogott ami az akku hamarosan lemerülését jelzi, és eközben mérem is akkukat multiméterrel folyton és áram nélkül 10,9-11V lett az akkukban, de sok idő nem volt mérni mert mint írtam kb 1 perc és ki is kapcsolt minden. átváltás megvolt mikor kihúztam a szünetmentest tehát annak elvileg nincs baja, úgyhogy megy a bolt felé egy üzenet hogy ugyan régebben vettem, de várható élettartamra 10 évet írtak, de konkrétat nem, így konkrétan menyi gari is van rá. De véleményem szerint gari nem lesz hanem újakat kell vennem.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Vita GM 750W
Marci112233
Ahogy írtad is 2 év a gari. Ugyanis itteni írásom után írtam a boltnak és ezt a választ kaptam, és még azt hogy közel 5 évig ment és ez jónak számít. Már csak az a kérdés ugyanolyat vegyek-e vagy sem. Széles saruval van egyébként, ami előtte volt 2 darab 7Ah-ás ugyan ezen méreteken volt, ezért vettem bele nagyobbat.
Marci112233
Végül azóta döntöttem, mivel majdnem 5 évet ment bevállaltam még egyszer. Igaz most többe kerül, de akkor nem számoltattam le róla az áfát, most viszont ez meg fog történni.
Marci112233
Csak akkukat rendeletem. 25630 lesz kiszállítással. A rossz akkut meg kinek adjam el ha egyszer nem jó?
#23369 Gyöször
Nem adom el. Csak akkut cserélek megint és megy vissza oda ahova kell.Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Vita GM 750W
Marci112233
Igen, kicsit félreérthető volt, így elnézést kérek.
Viszont dél után pár perccel megjött a két új akku. beraktam, majd mielőtt összecsavaroztam volna, megint áram alá helyeztem, és rákötöttem megint a másodlagos gépet. Bekapcsolt gép mellett ismét kihúztam a szünetmentes hálózati kábelét, és a gép ment tovább, a szünetmentes átváltott, és több mint egy percen át méregettem a két akkut és 12,2V alá egyik se esett be, szóval tényleg megint csak akku kínja volt.
Marci112233
Lehet hogy nem csutkán voltak, de rámérve kibontás után 13,1 és 13,2 mértem, ami szerintem elég jó volt.
A kondin meg a képen is látszik hogy minimális púp van rajta, ha meg netán fontos dologért felelne, szerintem úgy is jelezni fogja ha elszállna.Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Vita GM 750W
merqree
Köszönöm a válaszodat!
Akkor, ha jól értem, az alábbi sorrendben minél magasabb értékeket kell keresnem:
1. minél magasabb VA
2. minél magasabb W
3. milyen típus (Line-interaktív, ON, OFF)Ezt néztem ki, picit a keret felett:
CYBERPOWER UPS UT2200EG (4 ALJZAT) 2200VA 1320W, 230V[ Szerkesztve ]
markussandor
Szerintem fogalmad sincs a hálózatok működéséről. A mindennapi munkám, hogy hálózatokkal dolgozok, az IP kamerák, rögzítők, routerek, dhcp szerverek sem kivételek ez alól.
A korábbi posztom minden állítása valós, tényszerű, ehhez nem kell ismernem senkinek a rendszerét.Mellesleg nekem is Telekomos ONT-om van, volt már rá példa, hogy elment az optikai net (központi hiba miatt), mégse történt semmi a belső hálózatomban, se a kameráim, se a rögzítőm nem vette észre. Szóval nem áll meg a lábán a kijelentésed, miszerint "Ha a telekomos eszköz a dhcp szerver, és az net híján újraindul, akkor nincs belső hálód sem, az ip-k megmaradhatnak, d ekapcsolat nem lesz." Ráadásul, ha elmegy a net, nem fog újraindulni az ONT, miért is tenné?
PROTRON
Igen, szándékosan csavartam rajta mégegyet, hogy hátha mégijesztőbben hangzik, mert az alap szöveg az ilyen pont leszarják laikus emberek...akik csak spórolni akarnak, azt mondogatják hogy 20 évig nem volt baj... :@
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
A kedvencem amikor megrendelek munkát és mondja hogy 160...mondom kezet rá, akkor tehát számlázási adatok...erre mondja hogy hoho, számlával 200...ki mondta hogy számla nélkül kérem? Hát maga mondta hogy olcsó legyen...de az két külön dolog.
PROTRON
És vállalták a szereléssel járó garanciális feltételeket.
Plusz kiszállási díj.De ha nagyon akarod, biztos tudják küldeni a részletes tétellistát úgy mint:
-reggel kocsiba beszállási díj;
-odavezető úton idegeskedési díj;
-dohányzási felár, hiszen elszívott vagy félcsomaggal mire odaérkezett;
-reggeli kurvázási díj, elvégre lehetett volna délután 4-kor is a meló;
-bajszos kalapos felár, hiszen akár egy csöcsös youtuber kontent creátor csajnál is csinálhatott volna "aksi cserét" és akkor nem kellett volna a pórnép pofáját bámulni;
-zenés felár, hiszen dúdolt a munka közben;
-hűtés-fűtés, elvégre Ők kinyitották az ablakot, mivel majd megfagyott a szagember, így be kellett kapcsolnia a mobil fűtőtestet, ami a kabátjába van integrálva;Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
Úgy emlékszem Te is profitból élsz.
Ha tényleg 11k burttó az aksi, akkor még 17k a kiszállási díj, rezsióradíjban meg is van az 50, elvégre ha nem viccelődünk, idő amíg odakocsizott, szerelt, visszakocsizott...másfél óra.Így jár az aki lusta.
De cégeknek megéri, hisz addig is termelt amíg más valaki szerelt.USA-ban egy PC összeszerelésért 300 dodót elkérnek nettóban és előre kikötik hogy csak egyszerű alkatrészekkel hajlandóak dolgozni, semmi bonyolultságot vagy gondolkodást igénylő munkát nem vállalnak.
stigi02
Nano 600 nekem is volt pár éve asszem, a sípolása volt egyedül idegesítő, egy némítás gombot tehettek volna rá
Köszi, ránézek erre a nagyobbra, az elosztó ezekre továbbra sem probléma, ugye?
A hálózat úgy esik szét, hogy minden újraindul és különböző a boot idő mindennek(és lusta vagyok úgy csatolni az nfs-eket, hogy megpróbálja újra...), vagy pl a router már megy, de a dns-ként futó PI-k még nem, ilyenkor dhcp-n saját magát küldi le(egyszerű tplink router). Inkább veszek ups-t, minthogy hálózattal foglalkozzak
Képek illetve használati alapján 4-es dugasza van az EATON-nak. Maximum 2-300W a fogyi,, de amikor gond van akkor gépet nyomom ki, NAS pedig néhány 10W-tal elvan. Ha pedig olyan nagy áramszünet van akkor a NAS-t is kikapcsolom. Nem akarok órákat áthidalni, csak annyit hogy a gépet ki tudjam nyomni rendesen.
Van így is 2 hosszabbító, nem akarok egy harmadikat is.
APC akkor jobb lenne?iPhone 13 Pro Max
Cs1csó
i5 11400f ≠ i7 13700K
Van nemi különbség. De pont ezért írtam úgy hogy a két gépet nem egy pl. 900W tartási képességűvel (pl. 1600VA ennyit visz jellemzően) hanem inkább az 1000VA ami 550W-ort tud.
A ventilátorok, SSD-k fogyasztása vagy egy LED szalg elhanyagolható.
Ami említést érdemel: folyadékhűtés a pumpák miatt, ha ilyet tartalmaz.Persze gépfejlesztés esetére ha bírja a pénztárca: a CP-nek az 1200VA-es változatát is választhatja.
Bár itt már van egy érdekesség: a CP VP 1200-nál a CP VP 1600, 8-10k HUF-al drágább csak. -
Azt szeretném még megkérdezni hogy miért van hogy pl az APC BX750-950-1200VA-s szünetmentesekben ugyanúgy 12V 9.0Ah akku van a használati szerint. Pedig a súlyuk más. Elírás lehet? Vagy esetleg más típusú akkukról van szó?
Nem az van hogy minél nagyobb VA-s az adott UPS, adott terhelésen annál többet kell bírnia, amihez nagyobb akku is kell? Azért van súlyban pl 2kg-os különbség egy 750 meg egy 1200VA-s között?EATON-nál hol látom hogy melyik szünetmentesükben milyen akku van? Oldalukon nem akadtam rá sajnos erre az infóra. De lehet csak átsiklottam felette? Pl az 5E 1200UD-t mondtad hogy kettő is van benne.
iPhone 13 Pro Max
Gorneck
Mar ket tapom volt rajta (seasonic vmi)...ha kikapcsolom az "okos merot" akkor a gep is leall...csak nem akarok mar ezzel szorakozni, mert draga vol a konfig ehhez. Az Eaton szunetmentesem ha volt is kezeli a dolgot, mert se a NAS, se a Router, se a Switch nem all le illenkor. Csak a gepem.
De lehet fogom van itthon egy kis multimedias gep...kiprobalom azzal mit kezd...ha kihuzom a konnektort, vagy lekapcsolom a merot, a szunetmentesnek mennie kene...vagyis valtani...
De kezdem azt erezni, hogy a tap es szunetmentes nem gyere be egymasnak...es valoban az lesz, hogy nem eleg gyors a valtas...#23552Marci112233 1 evesek...friss cuccok....
Gorneck#1239
Gorneck
Maga a mero az egy aljzat ugye...es azon van egy gomb...hogy ne kelljen app, hogy le tudjam kapcsolni. Ebbe megy bele a UPS...ha lekapcsolom a merot, akkor minden ami a szunetmentesen van lekapcsol. De pont emiatt csereltem akksikat benne...1 eve...meg azota mar gepet is. Szoval a kepletbe mondhatni csak a szunetmentes ami allando.
Holnap rateszek egy masik gepet es meglatom mi tortenik, ha lenyomom az aramot...vagy epp szimplan kihuzom a tapkabelt.Ha lekapcsol, akkor attol tartok nezhetek masik UPSt...
Gorneck#1239
Rick4
Csináltam most gyorsan egy merítés tesztet, úgyse árt kicsit dolgoztatni az aksikat, itt látható, hogy a 2X4 aksis pakk kezdetben 55.35V-ról indul, azaz egy aksi kapcsain ilyenkor 13.83V kellene mérhető legyen, ez persze még a töltés alatti állapot, bemenő okoskonnektor lekapcsolása után 12.6-12.7V körül kell legyen az induló fesz, (ezek decemberben berakott reddot 9Ah-s aksik, elvileg most még újszerűnek, hibátlannak mondhatók, de nem feltétlenül referencia értékek amiket írok) majd ahogy jön a kifelé az elektron az aksiból, úgy csökken a fesz, hagytam 86%-ig lemenni, 220W terheléssel (+ a szünetmentes maga is eszik simán 50W-ot külső fesz nélkül, amikor meg be van dugva, ez konstans 80W feltöltött aksiknál, de most pl visszatöltésnél 570-640W között mozog a fogyimérő, mínusz a rajta lévő 220W terhelés, valósban beszippant 420W-ot aksi töltéskor) 22 perc alatt ment le ide, miközben az aksipakk fesz leesett 50.22V-ra, 12.55V/ aksi.
Ezt ugyanúgy lehet mérni minden más szünetmentesen, ha gebasz van, érdemes megcsinálni, gyorsan kiderül, mi a gond.
Ha a kezdeti fesz nem elég magas, lehet a töltő rész unta meg a szünetmentesben, külső agm-es autós töltővel fel lehet kint tölteni az akiskkat, utána ismét mérhető, van-e eltérés, berakva kiderül, mit bír, de az esetek 90%-ában az aksi a gond.[ Szerkesztve ]
49" monitor, nas, nvme ssd ház eladó: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/rick4/keres.php?usrid=87025
Marci112233
Én így vagyok a PC-hez vett kompakt UPS-ekkel is hogy inkább drágábban, de tiszta szinusz. Épp ezért van belőle már kettő, egy 1000VA és egy 1500VA teljesítményű.
DJ. Ru$y
Jim74
Az egyikben kicseréltem az akksit.
Ami meglepő, hogy a gyári akku teteje teljesen sima volt. A CSB-n pedig 6 db zárófedél szerű valami van. Ebből nem lehet gond? Az UPS kialakítása olyan, hogy az akku teteje nem felfelé néz, hanem oldalra. Gyakorlatilag a téglatest legkisebb lapján áll az akku. Így néz ki, mint a képen és a jobb oldali lapján áll az akku az UPS-ben.[ Szerkesztve ]
bpmcwap
A nas, proxmoxon VM-ben futo omv lenne - mellette lenne a HA, bár áttértem Alexára, de tesztelgetném, mert nem vagyok az a beszélgetős tipus... A vas 5W körül eszik OMV-vel, stream, torrent nincs, az ssd privát felhő, ami csak időnként lenne használva, semmi folyamatos üzem. A router egy asus TUFAX5400. Van valami ajánlott kisebb usb-s szünetmentes, vagy csak ez a batár VP700? Igazából használt is elég lenne a nyaralóba, de tényleg valami kicsi elrejtehtő, hangtalan kellene...
Túrista vagyok
bpmcwap
Köszönöm
Akkor nem variálom túl, egy BlueWalker PowerWalker Basic VI 650 SB, UPS gondoltam, ez 42-50 euro között kijön. Az mondjuk kicsit fejvakargatós, hogy többet fogyaszt mint a rendszer amit meg akarok vele védeni... de még mindig jobb mint 800km-t utazni, ha valami elszáll és mondjuk nincs télen távolról vezérelhető fűtés/légcsere vagy nas...Túrista vagyok
SutPet
A régi egy PowerWalker 2200VA volt. Volt már benne kétszer akku cserélve, döglött akkuval is működött, bekapcsolt, csak egy másodperces kimaradást se bírt, most viszont be se kapcsol már. Legutóbb is 30e körül olt az akkucsere benne, hangos is volt már és elég erőteljesen fűtött is ezért gondolnám hogy inkább egy újabbra cserélném.
God must love stupid people, he made so many of them.
Gh0sT
Wow, köszi, nem ismertem ezt Synology funkciót.
Két Synology NAS lenne és jelenleg egy APC Back 1400 UPS-nek kellene leállítania mind a kettőt.
Ha jól értem, akkor mindenképpen kelleni fog egy lan kártyás UPS, tehát a jelenlegi UPS erre nem alkalmas, vagy kelleni fog a második NAS-hoz még egy UPS.
Esetleg van ajánlott lan kártyás UPS? Nagyságrendileg a jelenlegi kissé túlméretezett APC Back 1400-hoz hasonló paraméterekkel.Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
Imi1981
Akkor majd észreveszem ha már nem jó. Még közel annyit ír mint újkorában ( ugyanakkorra terhelésnél a hátralevő időt) úgyhogy szerintem még jó az akkumulátor. 7000 Ft meg nem sok főleg ha normális akkut kapok annyiért. Szóval ha majd cserélni kell cserélem.
Központi fűtés keringető szivattyúhoz milyen szünetmentes javasolt? Ha tudsz esetleg konkrét típust ami biztos hogy jó az még jobb lenne.
Imi1981
Ezek brutál cuccok. Nekem egy hasonló kategóriájú kell mint ez az Eaton 850i csak szinuszos. Amúgy ha nem szinuszosra csatlakoztatok motort akkor mi van? Mi történik? Keringető szivattyúhoz kell vegyek olyat ami elviszi legalább fél órát áramszünet esetén. Persze jobb lenne ha hosszabb ideig tudná. Nem tudom milyen árkategóriában nézelődjek.
Qtya123
Ennél többet nem tudok tenni az ügy érdekében, a padlón van a nappaliban. Kikerült a zárt és meleg térből, így hozza ezt a ~37 fokos hőmérsékletet a UPS házának tetején mérve, ami nyilván a burkolat alatt magasabb hőmérsékletet jelent.
Nyáron általában 25-26 fokon tartjuk a lakást (télen is, mert szeretjük a meleget), ez alá nem fogom hűteni kizárólag egy UPS miatt.
Mivel ennyi a szobahőmérséklet, így nyilván sosem fog ez a készülék 25 fokon üzemelni. Ventilátor nincs benne.[ Szerkesztve ]
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
