- Újabb Play mobil a Honortól
Villámgyors M.2-2230-as SSD a Corsairtől
ph Az MP600 Mini R2 már 7000 MB/sec szekvenciális adatátviteli sebességet ígér.
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
Flashback
szeva000 #4847 üzenetére
Hát a kondik kiszáradásának nem tudom mi volt az oka, lehet hogy a sok állás. Az akksit megnézték terhelés alatt az állítólag hibátlan. A Powerchute a konfigomra, a monitorral, modemmel, routerrel 11percet ír ami bőségesen elegendő.
Az eladó pedig, rettenetesen inkorrekt volt, még gondolkodom mit csináljak...Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
Flashback
szeva000 #4849 üzenetére
Hát amikor rossz volt szétkaptam... és azt kell mondjam a panel tervezése nagyon átgondolt, mindenhez hozzá lehet férni, és nem az van hogy kidobják a szervizbe, és kapsz egy újat, hanem javítják! (Ez sajnos nagy szó a mai világban)
Én itt két dologra tudok gondolni a kondi beszállítója adott rossz minőségű terméket, vagy helytelen körülmények között tárolták a 3év során (hőnek, napfénynek kitéve)Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
sünpávakutya
szeva000 #4863 üzenetére
> ezeknek semmi értelme.
Mármint miknek?
Mondjuk én még egy szót se szóljak, mert nekem is sikerült egy befejezetlen, csonka mondatot ("Az inverteres megoldás mellett legfeljebb") benne hagyni a hsz-omban...Azóta agyaltam már a problémán egy csomót, de olyan komplikált a feladat, hogy tényleg nem az UPS lesz a jó megoldás. Bár a kazánban lévő olajszivattyú fogyasztása is minimális, de annak nem kell szünetmentes, hiszen ha elmegy a villany, nem jó, ha még fél óráig együtt megy a kazán meg a szivattyú, aztán egyszerre állnak le... Akkor csak adtam a pofonnak egy sz...rt.
Elvileg fél másodperc körüli áramszünetnél a kazán már leáll és nem indul újra (de én ebben nem bízom meg 100 %-osan). Mondjuk már egy egyperces néma áramszünetnél megvan a víz "felrottyanásának" veszélye, de a kazán már biztos nem indul el. A megbízható az, ha egy öntartó bekötésű mágneskapcsoló elejt a delej megszűnésekor (visszatérésekor nem húz automatikusan!), ráteszi az akkut az inverterre, a szivattyút a hálózatról átteszi az inverter kimenetére és leválasztja a hálózatról a kazánt. Van egy időrelé is, ami 20 perc elteltével leveszi az akkut az inverterről (ott is van egy öntartó, 12 V-os relé) és ekkor a szivattyú is leáll. Eddigre már bőven lehűlt a kazán. Így akár 1 másodperces, akár 5 órás az áramszünet, a kazán leáll és a szivattyú megy 20 percet akkuról, tehát nyugodtan őrizetlenül hagyható a rendszer. Ha van a közelben ember és látja, hogy 3 perc múlva visszajött az áram, akkor a BE gombbal újra öntartásba hozza a mágneskapcsolót és ekkor a kazán is áram alá kerül és szivattyú is visszakapcsolódik a hálózatra (a kazán külön kézzel bekapcsolandó), az időrelé inaktív lesz. Már meg is komponáltam kapcsolási rajz szintjén és többször végigellenőriztem, elvileg "bolondbiztos"...
sünpávakutya
szeva000 #4869 üzenetére
> nem értem,minek ezt ennyire túlagyalni
Csak azért, hogy ha épp elmegy a cimbi otthonról, aztán meg a villany is elmegy otthonról, öt perc múlva ne úgy nézzen ki a rencer, mint az a gőzmozdony, amit egy II. vh. dokufilmben mutattak, miután egy repcsi gépágyúval mexórta...
Minden irányban jött ki belőle a gőz...
szeva000 #4935 üzenetére
Igen az nekem kevés, ide legalább APC Back-UPS ES 700VA kell, a maga 405W-ja elég lenne, mert kijön a képből a hangrendszer, ha nem játék alatt ér a kimaradás akkor hosszú perceim vannak a kikapcsolásra, ha meg játék alatt az sem gond, csak kevesebb az időm.
Igaz amitől tartok az az, hogy miként befolyásolja itt a dolgokat a fogyasztás mérőm. Mert van egy voltcraft energy logger 4000-es a hosszabbítóra kötve, továbbá egy C sínre pattintható ami csak számol. Hm. Talán ezt a kettőt a szünetmentes elé kéne kötni mert annak nem baj ha áramszünet éri.
Olyan gondod nem volt, hogy lassan kapcsolt át akkura? Olvasom, hogy 6, de max 10ms kell neki.[ Szerkesztve ]
Mindig azért nem vettem mert, hogy az akku elhasználódik. Újabban annyi ilyen pillanatnyi gond van, hogy húúúú. Ezekkel az a baj, hogy a gép nem leáll,m megfagy, a router is csontá fagyott előbb ettől a pillanatnyitól. A rendszer meg beomlott és most sem tudom mitől javult meg. Eladás előtt áll egy HDD, tegnap még ment, legalább az nem kapott, de az SSD már igen.
[link] << ő úgy gonolom elég, igaz abból indulok ki, hogy ha megjön garból a VGA karim akkor csökken a fogyim (még jó volt a kari addig sokkal kevesebbet mértem, most újra 8800ultrával zabál)
szeva000! Mennyire vagy benne a témában?[ Szerkesztve ]
szeva000 #4958 üzenetére
Aha, most így már beugrott, hogy tavaly is ezt ajánlottad.
@SymbianOS: Igen, természetesen 40ezerre gondoltam.
Egyébként folyamatosan zúgni fog? Vagy csak akkor, ha elmegy az áram és teljes működésbe lép? (nem igazán tudom, hogy működik ez az egész)
Mert ha folyamatosan zúgni fog mindig, akkor az is fontos tényező, hogy minél halkabb legyen.[ Szerkesztve ]
szeva000 #5047 üzenetére
A soros portnál az érzékenység állító van csak illetve annak a ledje. Több évig nem volt használva úgyhogy reset megvolt de megpróbálom hátha.
A pontos típus SU1400INET. 1998-as gyártású.
A gyári akkumulátorok szét voltak folyva és robbanva, jelenleg két darab 1 éves 12v/6,2Ah-s noname van benne. (ideiglenesen, emiatt lekapcsolom és kihúzom ha nem használom)Vintage Story PH szervere újra fut!
*Ropi*
szeva000 #5055 üzenetére
Itt 700 VA-ból van 4 db, 1000-esből kettő, meg még ez-az...
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
*Ropi*
szeva000 #5173 üzenetére
Pedig van: én is pontosan így jártam pár hete egy APC túlfeszvédős elosztóval. Szétszedés után kisült, hogy a műanyag stiftek, amik a réz vezetőket párhuzamos ívben tartották a belsejében, eltörtek és így a két pólus összeért a végén zárlatot okozva. Amikor be volt dugva a megfelelő lukba egy csatlakozó, akkor a helyén tartotta az érintkezők sínjeit, de ahogy kihúztam, lecsapta a kismegszakítót.
A másik lehetőség, hogy meg kellene vizsgálni az elosztó elektronikáját: lehet, hogy akkora teljesítményfelvételű fogyasztót dugsz rá, ami már határeset neki és az áram alá kerülésnél fellépő csúcsáramfelvételétől leold benne a védelem.
#89874944
bocsi kicsit hardcore lett
szóval
1. megy a gép, én kihúzom a gépet az elosztóból. Ekkor lecsapja az automata.
2. kikapcsolom az elosztót
3. felnyomom az automatát
4. bekapcsolom az elosztót és az egyből lecsapja az automatát.Erre az általam kikísérletezett megoldás
3. kihúzom a kábeleket az elosztóból
4. felnyomom az automatát
5. bekapcsolom az elosztót
6. visszadugdosom a kábeleket.Az elosztó egy Kontaset 40es, 16A, 250V, DI-STRIP compact, made by Hungary
Holnap lebontom és alárakok egy APC-t.
razor03
szeva000 #5227 üzenetére
Ezt értem, de aki hasonló konfiggal rendelkezik mint én, annak milyen szünetmentes tápja van? Milyenre cseréljem a mostanit? Vegyek egy még nagyobb Blazer-t? Légyszi aki tud segítsen.
Power and performance, the two elements every gamer craves, are the heart and soul of the GeForce
ggg666
szeva000 #5229 üzenetére
Nekem is egy 1500 as apc látja el a következő kis konfigot:
Videókártya: GIGABYTE ATi Radeon HD6950 2Gb (GV-R695D5-2GD-B)
Processzor: INTEL Core i7-2600K 3.40GHz 1155 BOX
Alaplap: Gigabyte GA-Z68X-UD7 (Intel s1155)
Elsődleges SSD: OCZ 120Gb Vertex 3 (VTX3-25SAT3-120G)
Másodlagos SSD: KINGSTON 120GB SATA3 2,5" SSDNow KC100 SKC100S3B/120G
Raid Vezérlő: Addonics 4x belső SATA II bővítőkártya - PCI (ADSA4R5)
Tv Tuner 1.: Leadtek WinFast PxDVR3200 H
TV Tuner 2.: TechniSat SkyStar USB 2 HD CI
Cryptoworks dekodermodul
Monitor: Samsung SyncMaster T240HD 24" LCD monitor
Memória: KINGSTON 8192MB HyperX DDR3 1600MHz CL9 KIT KHX1600C9D3K2/8G
Ház 1: CHIEFTEC CA-01-B-B-SL
Ház 2: CHIEFTEC CA-01-B-B-SL
Ház Kiegészítő 1: COOLERMASTER 4-in-3 Device Module STB-3T4-E3
Ház Kiegészítő 2: COOLERMASTER 4-in-3 Device Module STB-3T4-E3
Ház Kiegészítő 3: COOLERMASTER 4-in-3 Device Module STB-3T4-E3
Ház Kiegészítő 4: COOLERMASTER 4-in-3 Device Module STB-3T4-E3
Ház Kiegészítő 5: 6 ventillátor +kb 39 sata kábel
Ház Kiegészítő 7: 6xDelock Gender Changer eSATA - SATA
Tápegység 1: CORSAIR PC HX750W 750W
Tápegység 2: CORSAIR PC HX750W 750W
Szünetmentes: APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V
Egér: Logitech G700
Egérpad: RAZER Fragged Goliathus Alfa Speed Pad
Billentyűzet: GIGABYTE K8100
Előlapi Panel: Akasa AK-ICR-08 InterConnect 3,5 Drive Bay Data Panel
Kiegészítők 01: Addonics USB 3.0 - eSATAp adapter (ADU3ESA)
Kiegészítők 02: Addonics USB 2.0 - eSATA adapter (AAU2ESA)
Kiegészítők 03: Addonics USB 2.0 - eSATA adapter (AAU2ESA)
Kiegészítők 04: Addonics 3 fiókos lemeztömb SATA HDD-hez (fekete) (AE3RCS35NSA)
Kiegészítők 05: Addonics Storage Tower, 6x eSATA kivezetés (ST6ESA-B)
Kiegészítők 06: Addonics 5x1 SATA belső Port Multiplier (AD5SAPM)
Kiegészítők 07: Addonics 5x1 SATA belső Port Multiplier (AD5SAPM)
Kiegészítők 08: Addonics 5x1 SATA belső Port Multiplier (AD5SAPM)
Kiegészítők 09: Addonics 5x1 SATA belső Port Multiplier (AD5SAPM)
Kiegészítők 10: Addonics 5x1 SATA belső Port Multiplier (AD5SAPM)
Háttértár: 11x1500Gb
Háttértár: 21x2000Gb
Háttértár: 2x3000Gb
Háttértár: 1X2500gB
Optikai Meghajtó 1: Samsung SE-S224Q Külső
Optikai Meghajtó 2: SONY OPTIARC AD-5260S-0B FEKETE
Optikai Meghajtó 3: SONY OPTIARC AD-5260S-0B FEKETE
Nyomtató: Canon Pixma iP4700És nincs vele gond
razor03
szeva000 #5235 üzenetére
Majd akkor szeretnék kártyát cserélni, amikor lentebb megy az ára. Az nem számít mennyi ideig bírja a szünetmentes, csak ne legyen az, hogy 20 perc játék után elkezd sípolni, és hajnalok hajnalán felébred rá a család. Ezt szeretném kiküszöbölni. Sajnos a csóró magyar ott spórol ahol tud - és a kommersz UPS is jobb mint a semmi.
Tehát akkor ha jól értelmezem, azt mondod, hogy ha veszek egy 1400-as Blazer-t akkor annak elvileg bírnia kell majd az 580-at is?
razor03
szeva000 #5239 üzenetére
Igen, sajnos ez a probléma. Az áthidalási idő részemről nem annyira lényeges, inkább a megbízhatóság. Úgy néz ki, hogy APC 1000 lesz a nyerő, canniball-tól kaptam egy linket ahol jó áron kínálják az APC-ket!
szeva000 #5237 üzenetére
Ezt a 65percet jósolja vagy kipróbáltad?
Nekem adatlapba lévő gépet APC1000 110percet jósol, igaz ilyen netezgetős állapotba.Napokba kötöttem be pár konnektort miközben ment a gép és, levettem az áramot ~10perc alatt 10%-ot csökkent az akksi... elvileg nem téved.
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
