- Fényképeken a Google Pixel 9 Pro
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
Kulisszák mögötti videón a hamarosan megjelenő Stellar Blade
gp A kizárólag PlayStation 5-re szánt akciójáték alig két nap múlva debütál.
ma Leizzadtunk a Garmin legolcsóbb amoledes futóórájával.
Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
Proci85
APC Back-UPS 400-as szünetmentes táphoz van vkinek bármiféle progija?
Hátulján ott a com port, gondolom vmit lehetne vele bűvészkedni, előző tulaj szerveren használta, ahol körüzit dobott szét a klienseknek, hogy akksira váltott és ne terheljék.
Ami progit találtam azt azt mondja h nincs usb-n szünetmentes..ott biztos nincs, lévén h RS232-es comon csücsül->valszeg más progi kell neki.
Ebben kérném a segitségeteket.
Előre is köszönöm!
[Szerkesztve] -
Robick
Igaz hogy a 600VA Mustek PowerMust USB/RS232 tipusú UPS-nak gyárihibás a szoftvere? Vanitt közületek valaki aki eszt használja?
xeri
Ezt hol hallottad? Nekem egy 1000-es ilyenem van (már kb. egy éve), és épp ma próbáltam kapcsolatot teremteni a géppel. USB-n nem találta meg a ups-t a szoftver, soroson megtalálta és egy állapotot kijelzett, majd elfelejtette frissíteni magát és semmilyen változást nem mutatott, még az áramszünetet sem. Pedig nem fagyott le. Szóval lehet, hogy tényleg hibás, lehet mást is használni helyette?
Red Rebcs
Stol
ugyan ez volt a bajom egy napon kétszer is
ez idáig a blazer mindig védte a gépet de kétszer volt valami
felcsippant és leállt a gép egy nap
utána pár nappal leteszteltem (kirántottam az elosztót) a gép ment tovább
pár nap után megint áramszünetek de a gép megy a Blazer csipog és müxik
hogy azon a napon mi volt kétszer nem tudom de egy pillanat alatt ledurant a gép mikor
sipolt egyet a blazer
Blazer 600VA használok és FSP Bluestorm 500 passziv PFC tápot használok
a monitor másik ups-ről megy vele nem vette észre semmit (ámbár a gép nélkül ő sem ad képet tehát vele nincs semmi biztos Ő APC 300VA)
a kérdés mi lehetett hogyan lehetne elkerülni?netre 1 magós semprón játékra 4 magós athlon
csuszi
Kérlek segístetek. A nap folyamán már vagy 5x volt áramszünet de ilyen 1sec maximum. Egyébként is gyakori a itt az ilyen áramkimaradás, kb. 2 naponta van egy ilyen. A kérdésem az lenne hogy milyen szünetmentes tápot vegyek hogy ezeket a kimaradásokat gond nélkül átvészeljem. Minél olcsobb kellene, és elég annyit tudnia hogy a célnak megfeleljen. Előre is köszönöm!
Athlon 64 3200+
1GB RAM
2db 160GB Samsung HDD Sata
7600GT PCIE
DVD író
+ apróságok -
Ma vettem egy APC BACK-UPS CS 500EI-t.
Azt irják, 8 órát legyen áram alatt, mielőtt ténylegesen használom. De be kell kapcsolni az UPS-t, vagy csak legyen feszkó alatt?
Ha csak 5-6 órán át van áram alatt, aztán rárakom a gépet, az para?
Nem akarom elcseszni az akksit... -
Közben másik kérdésem is felmerült.
A szünetmentest is nyugodtan kikapcsolhatom éjszakára?
Vagy ne? (mert egy nagyon kicsi hangja azért van, hogy be van kapcsolva) -
kisninja
Szerztem akkukat a szünetmentesembe 5db kell sorba
a régivel üressen ment 1 percet most 24 ahsok vannak 5 helyett.
Teszteltem is Monitort, adataimnál lévő konfigot, nagy erösitöt, lámpa, modem volt rákötve így vitte 2 óra 10 percet. Nos ha visszább olvastok akkor tundni lehet, nem hajlandó komunikálni a lapom vele, igy notin monitoroztam eltelt 2 óra aztán azt lelöte majd az ups is magát mondván nincs rajt semmi már.... igy lett 2 óra ekkor még 75-50% között volt az akku.
Kérdésem kérésem az hogy ajáljatok nekem valami usb-com port átalakítot... hátha azzal megy.powered by: ®MAJORMÜVEK®
Proci85
irták itt h blazerrel is volt hasonló..nos a koliban is volt pár ilyen csoda, és ott sem ment addig, mig a rendszergazdi fel nem programozta soros porton. Pont blazerrel szivott ő is. Javaslom nézz utána, lehet semmi baja nincs, csak be kell állitani valami sw-vel.
Pár mp-re akksiban van annyi bika h eltartson egy gépet. 12V/7Ah-es zselés akksival ladát inditottunk nem1x és meg se zakkant neki -
xeri
A mustekhez letöltöttem egy Winpower nevű programot (ha jól emlékszem, a pcm oldaláról), amivel soros porton remekül kommunikál (az usb felejtős - sőt ha bedugom, a soros se megy ). A 24Ah-s akksik egyébként nekem is bejöttek, bár üzemidőt még nem teszteltem
xeri
Már csak azt nem értem, hogy a cégnél levő PCM szünetmentesekhez miért adták gyárilag ugyanazt a működésképtelen UPSMON nevű programot, amit anno a mustekhez? Valami átfedés lehet itt a cégek között...
Naszóval.
Van egy APC túlfeszvédős elosztóm. Abba van bedugva az APC szünetmentesem (amiben ugye szintén van túlfeszvédelem is), és az tápom aktív PFC-s.
Ha belevág a villám a házba, akkor ezek tuti megvédik a gépem ugye?
Vihar készül, de úgy vagyok vele, ha már megvettem ezeket a cuccokat, viharban is nyugodtan dolgozhatok, nemde? -
xeri
Ez a kettő elvileg külön-külön is elég lenne, ha csak a villámvédelemről van szó. De ennek kapcsán felmerült bennem a kérdés, hogy ha csak egy szünetmentes van és becsap a villám, akkor az ''az élete árán'' védi meg a rajta lógó többi cuccot, vagy mintha mise történt volna? Tehát van-e értelme a ups elé védett konnektort tenni?
tothbe
Lenne egy kérdésem a nagy ups buherátorokhoz.
Otthon a következö a szitu APC Back-ups 650-es, erre rákötve 2 pc(egyik csak egy e-pc) 1 lcd 17'', 1 tintasugaras nyomi(ez csak véd, nem kap áramot áramkimaradáskor) és a szünetmentes részre van dugva még a komplett hifi,videó, dvd,dvd-iró,72-es tv.
A lényeg, hogy a tv sosem megy áramszünetkor, kikapcsoljuk azonnal. a dvd, hifi, stb csak standby-ban megy, az óra miatt kell a védelem. a szg meg néha megy, de általában azt is gyorsan lekapcsolom. Állitólag ide nekem smart ups kéne a szinuszos nem tudommilyen görbék miatt. Igaz-e ez? Csak mert eddig sosem volt semmilyen gondom a mostani felállással.By(e) Tothbe
xeri
Még mindig a szoftver-dolog. Reggel még látta a ups-t, délutánra eltűnt. Viszont a NAV beszólt, hogy a hello21.exe nevű ''féreg'' próbálkozásait visszaverte, amint az különböző portokon próbált kommunikálni (reggel még nem volt ilyen üzenet). Ez a hello21 és egy másik manager.exe akkor indul el, amikor a ups-t monitorozni akarom, és folyamatosan kommunikál mindkettő kifele és befele is. De amióta a NAV egyszer letiltotta, azóta nem látom a ups-t. Minden ötletet szívesen veszek
Austi
Most vettem uj tápot Enermax Liberty 500w-ot ebben ugytudom van túlfesz. védelem
és most gondolkodok 1 szünetmentes táp vételében is
APC Back-UPS CS 500VA/300W
ezlenne az.A kérdésem az hogy kell-e ez a táp mellé? -
Csaba_20_
A tápban és az UPS-ben különböző túlfeszültség védelem van. A táp, a saját kimeneti feszültségeinek megfutása ellen van védve, az UPS-ben pedig D osztályú villámvédelem van, ami a hálózati túlfeszültségek ellen nyújthat védelmet, ha megfelelő B és C osztályú védelem van előtte(általában nincs). Az UPS fő feladata a hálózati feszültség megszűnése esetén való energiapótlás. Ha nagyon precíz akarsz lenni, akkor az 500W-ot leadó tápegységed mellé legalább olyan UPS-t vegyél, ami 625-714W-ot képes leadni. A végleges teljesítmény függ a táp hatásfokától. Amit kinéztél UPS, csak 300W-ra képes. Azonban így is elképzelhető, hogy el fogja bírni a konfigodat, mert az nem fogja 100%-ra leterhelni a tápot.
Tehát UPS-t csak akkor vegyél, ha szükséged van áramkimaradás esetén arra, hogy a géped üzemeljen még pár percig, amíg elmented a dolgaid. Csak a túlfeszültség védelem miatt ne vedd meg!
[Szerkesztve] -
Austi
válasz Csaba_20_ #640 üzenetére
Kösz mindenkinek a választ de legfőképpen neked.
Nekem csak a biztonság miatt kellet volna mert most vettem uj gépet és nem akarom hogy véletlenül egy ilyen miatt menjen tönkre.
Nem az miatt kellet volna az UPS hogyha áramkimaradás van akkor eltudjam menteni a dolgaimat hanem csak hogy esetlegesen védve legyen a gépem, de akkor ez nemszükséges. -
greatchaos
üdvözlet...
fizetésemhez hozzácsaptak még egy nem használt szünetmentes tápegységet, egy back-ups 600-st
műkszik meg jó, csak nem kaptam hozzá egy kábelt, amivel össze tom kötni a géppel, tehát windowsban nem tom diagnosztizálni...
abban kellene egy kis help, hogy milyen kábel kellhet hozzá (soros valószínű) de az ups végén ''fiú'' csaplakozó van...
esetlegesen valami véleményt, értékelést is mondhatnátok erről a szünetmentesről
válaszokat előre is köszönöm...
