- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Motorola G86 - majdnem Edge
Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2025.05.22)
urban racer
szpeti40 #78811 üzenetére
Én jelenleg 2db r740-el gazdálkodok, 2 dl380g9-el, és 2 db MSA 1050-el. Van még 1 supermicro szemétdomb, de ahelyett várom már a 3. r740-et
Cluster kialakítás folyamatban, sajnos az előző informatikai cég ezt hagyta rám, most egyedül lapátolom a ...
Vagány kis rendszered van, biztos jó vele dolgozni
Milyen storage-ot használsz?
balaaazs
Csabee.
szpeti40 #75018 üzenetére
Megnéztem a hozzászólásaidat. Az a memória amit te vettél , az a link már nem él. De az általad ugyan csak linkelt külföldi fórumon ajánlott 8gb-os kinstone sem kapható itthon sehol.
A proci honlapján pedig max 8GB-ot ír supportáltnak, akkor hogy lehet hogy nálad még is 10GB ment? -
Csabee.
szpeti40 #75015 üzenetére
Köszönöm a válaszokat. Rákeresek a nevedre.
AiRLAC: Igen kevés, mert szeretnék virtuális gépet futtatni rajta.
kraftxld
szpeti40 #74961 üzenetére
Ez mennyi munka, leállás, küzdés, hibaelhárítás lenne kb 10 ezer Ft haszonért?
Én tuti nem kezdenék bele.Nemrég egy 6 fős céghez tettem be DS220+ NASt, +8GB memóriával ők se használják ki, de legalább future proof lett.
Azóta jött is két igény, pl a könyvelő progit lehet valami elcseszett DB engine-ben futtani egy docker konténerben, plusz egy másik proginál kiderült, hogy az egyik gépen fug MongoDB-n. Azt is át lehet tenni egy másik konténerbe.
Valamint egyéb szolgáltatásokat is lehet használni -
Downsampling
qpakcovboy
szpeti40 #68337 üzenetére
Mivel alig van még adat rajta, ezért újratelepítettem. SEhol sem ajálotta fel a választási lehetőséget magától állította ba az SHR-t.
Kérem egy hozzáértő írja le hogyan lehet úgy beállítani, hogy ki lehessen használni mind a két HDD kapacitását, mert nincs szükségem arra hogy duplikáljon. -
zsamiatt
szpeti40 #68312 üzenetére
oké de érted. Belülről megy. Akkor csak a routernél lehet gáz vagy van még valami aktív eszköz ami megakadályozza hogy elmenjen a forgalom ahova kell. Ha nincs más aktiv eszköz akkor próbáld meg másik routerral. Mert mobil netten találkoztam olyannal, hogy nem ment a VPN kapcsolat. pl a voda másik apnt kér a vpnhez. De azt mondtad a port ellenőrző szerint is zárva van. Próbáld meg esetleg másik portra átrakni. Hátha a szolgáltatod blokkol valamit.
zsamiatt
szpeti40 #68306 üzenetére
Tehát akor a NAS működik. Nincs a router és a NAS között még valami más aktív eszköz? Mondjuk az elég furcsa hogy kívülről úgy látszik, hogy zárva van. Biztos jól van beállítva a port forward? Csak teszt jeleggel próbáltál mindent ráirányítani és tűzfalt kikapcsolni?
Magnat
szpeti40 #67100 üzenetére
Azért annyira nem rengeteg, inkább 1024 alatt van a nagyja, de ezt az összeakadást sosem értettem, ha vki olyan rövideszű, h nem tudja, h a saját hálózatán milyen portokat hova irányít be, az inkább ne is forwardoljon semmit
Másrészt meg ugyanezen logika alapján ha nyitva van az ftp, azt sem a tipikus porton tanácsos használni. -
- iSO -
szpeti40 #66973 üzenetére
A Windows 10 saját VPN kliense nem csatlakozik fel. Próbáltam megadni a NAS aktuális WAN oldali IP címét (ami nyilván nem jó, mert NAT-olt),
próbáltam megadni DDNS-t (aminek szintén nincs értelme mert be fordítja az aktuális WAN oldali IP-re... ami NATolt.)
Próbáltam megadni a quickconnect-et. Ami jó lenne, ha a Synology engedné, de utána olvastam és nem lehet. -
szpeti40 #66739 üzenetére
apcupsd használatánál van lehetőség bizonyos APC UPS-ek esetén (nálam SUA750i) az apcaccess programmal engedélyezni/tiltani a pittyegést (meg tesztelni, akkucsere időpontját beírni stb), de a tiednél nem tudom van-e ilyen lehetőség.
Ja és "vezérelni" nem tudja alapból, egy státuszt tud kiolvasni és a kiolvasott értékekre reagálni.
Borisz76
szpeti40 #62988 üzenetére
Mindegy hol nyitod meg.
Ha sok képet és videót másoltál a NAS-ra akkor a háttérben dolgozik. Előnézeti, bélyeg képeket gyárt.
Amíg a folyamatnak nincs vége, addig szinte 100%-n pörög a CPU. Emiatt lassú az elérés.A DSM-ben jobb felül látszik az ikon, ha dolgozik....
Magnat
mtz81
szpeti40 #62691 üzenetére
Távolról megy azzal a géppel?
A VPN-ek esetében nem szerencsés, ha a helyi és a távoli alhálózati cím megegyezik. Routolási problémát okoz. A PPTP sem hajlandó windows alatt lan-ba betárcsázni. Ha távolról működik, akkor így kell hogy működjön.
Ha azt szeretnéd, hogy a vpn működjön a legtöbb helyről, akkor az alhálódat ne hagyd a 192.168.0.x vagy a 192.168.1.x címeken. Változtasd meg, mondjuk 192.168.117.x-re. (A lényeg hogy ne használj olyat amit a gyártók defaultban használnak, mert a legtöbben nem állítják át)
A routerben a VPN pass trough -t még érdemes ellenőrizni. De ha távolról működik, akkor valószínűleg engedélyezve van.
Ha mobillal is szeretnél betárcsázni, akkor szerencsétlen választás volt az L2TP, mert a lakossági mobilneteken tiltva van a PPTP és az L2TP. Az OpenVPN viszont működik, mert az SSL alapú.
Sziasztok, akinek a 2020-as plus-os szériából van valamelyik modell (220, 420, 720, 920), megnézné nekem, hogy ha közel hajol az eszközhöz, akkor hall-e pulzáló hangot? (A diszk zúgását és a ventilátor normál szélzaját leszámítva.)
Sajnos a most vásárolt 220-asomnak ilyen hangja van, és szeretném megtudni csak nekem van ilyen "szerencsém" ezzel az egy darabbal, vagy ez tényleg szériahiba lehet az új modelleknél. A hiba valószínűleg a ventilátorhoz kötődik, és korábban német fórumon olvastam, hogy néhány 720 illetve 920 tulajdonos is tapasztalja. Többek között ezért sem vettem 720-ast, hanem csak 220-ast, hogy ilyen hibával ne találkozzak.
Normál esetben nem igazán zavaró a hang (csak közelről), de éjjel, egy szobában aludva a NAS-sal, nagyon is.
tibi3650
arn
szpeti40 #61755 üzenetére
a synoban folyamatosan masolgatja az aktualis fileokat ra, de attol fugg hogy hasznalod... Ha pl sok adatod van es mindig mast hasznalsz, nem fog sokaig tartani. Ha ugyanazt a par filet hasznalod olvasasra, akkor tovabb.
Konnyu kiszamolni, hanyszor lehet teleirni, sok ssdnel par szazszor - egy 50x nagyobb tarolonal - az nem tul sok. Ra is kerestem anno, hogy mit irnak a felhasznalok, vki azt irta, egy ev utan atlepte a 100tbot.
szpeti40 #61711 üzenetére
Ebben a doksiban kicsit letekersz, és ott megtalálod a kompatibilis memóriákat.
Én ezt rendeltem meg most: 8GB DDR4 2666MHz Crucial CL19 SODIMM
- MacBook Pro Retina 14" 8C / 14C / 16 GB / 512 SSD / Magyar / Garancia
- FULL CTO 14" MacBook Pro M2 MAX / 12C CPU / 30C GPU / 32 GB RAM / 1TB SSD / Garancia
- AKCIÓ - 2023 MacBook Pro 14" M3 Pro / 12C CPU / 18C GPU / 18GB RAM / 1TB SSD / Garancia
- CTO (DUPLA RAM MEMÓRIA) MacBook Pro Retina 14" 10C / 16C CPU / 32 GB RAM / 1 TB SSD / Garancia
- CONTAX ZEISS AUTOFÓKUSZOS OBJEKTÍVEK SoNY E vázakhoz
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE AORUS ELITE Z790 i7 14700K 64GB DDR5 1TB SSD 7900XTX 24GB be quiet! SB802 1000W
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
