- Hihetetlenül erősnek ígérkezik az S25 Ultra
- Ennyibe kerülnek az új Xiaomik
- Aranyáron jött Európába a Xiaomi Mix Flip
StarCraft hírek: Készülhet egy új játék, miközben Game Pass-be tart a széria
gp November elejétől az előfizetők hozzáférést kapnak a sorozat első részének remaster kiadásához és a folytatáshoz.
X200-as szériáját mutogatja a Vivo
ma Három hét múlva, várhatóan három készülékkel érkezik a Vivo 3 nm-es családja.
54000 tonna
lo Olvasom félálomban a cikket a fukusimai atomerőműről a Portfólión. 54e tonna így hirtelen nem mondd semmit, kéne valami...
Gyakran ismételt kérdések
Lmh
válasz CPT.Pirk #7171 üzenetére
Nekem nincs ilyen opcio, szerintem azért mert nem steames játékként lettek hozáadva a steamhez.
Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
cibere11
nincsnév007
válasz CPT.Pirk #7211 üzenetére
Én most találtam egy cyberpunk beállítást ahol monitorra küldve is egész jól fut a játék. A saját képernyőjén meg steam deck beállításokkal ami közepes-magas beállítások azon még jól is néz ki és jól is fut.
cibere11: Skyrimben van egy magyarítás mód de csak xboxon van. Hátha lesz a starfieldhez is xboxon is.
bepken
válasz CPT.Pirk #7251 üzenetére
én ha vennék, ezt venném: [link] - viszont jelenleg szerintem is túlárazott ez a cucc (bár a pletykák szerint maga az SSD is drágább lesz hamarosan)
╔═══════ "Csak egy visszatérés létezik és az nem a királyé...hanem a JEDIÉ!" ═════╗ ╚════════════════ Xiaomi Mi A1 ═════ Huawei Nova 5T ═════════════╝
bepken
válasz CPT.Pirk #7255 üzenetére
én bevallom tök süket vagyok linux-hoz, szóval fogalmam sincs, hogyan működik a motorháztető alatt maga a mount (pl mennyire csinálja magát össze a rendszer, ha véletlenül kicsúszik a csatlakozó)
ahogy olvastam (ill.videókban láttam) eddig külső tárhely felcsatolása script segítségével volt relatíve kényelmesebben megoldható, de most már SteamOS is tudja - elvileg ez lesz a 3.5 egyik nagy újdonsága: [link]
és fontos kiemelnem, hogy nincs személyes tapasztalatom külső meghajtókkal, szóval nehogy véletlenül én bátorítsak bárkit ezek használatára! ráadásul pont a fenti videóban mondja a srác, hogy a beta alatt még voltak gondok ezzel a felcsatolással...de idővel szerintem meg fogják tudni csinálni, remélhetőleg stabilan fog működni
én továbbra is egy 512GB mSD kártya vásárlásán töröm a fejem, mert most konkrétan 3 db játék fért fel a 256-os belső tárhelyre... :/ nem a világ legnagyobb problémája, inkább csak az zavar, hogy teljesen tele van pakolva így a belső tárhely, szóval ilyenkor jó lenne legalább az egyik játékot átpakolni SD kártyára. (meg jó lenne, ha néha időm is lenne játszani ezekkel a játékokkal....de ez már egy más kérdés )
gyugyo79
válasz CPT.Pirk #7593 üzenetére
A Dual boot egy random frissítésig fog működni lehet hogy az első Win/SteamOS fogja elb@szni de lehet a 2. de az hogy szétfogja az biztos. Ez saját tapasztalat is.
Az efibootmgr parancsok is lefutnak ugyan és úgy is mutatja, hogy minden ok de utána újraindítás után mégsem történik semmi és vissza áll minden olyanra mint előtte volt. Szóval még csak a SteamOS-t sem lehet vele a Win telepítés után az első helyre rakni a boot sorrendben.
Azért is írja a Steam szerintem, hogy nem támogatott a dual boot.
"A kettős rendszerindítás a SteamOS-szel még nem érhető el. A Windows telepítéséhez törölnöd kell a Steam Decked, mivel a kettős rendszerindítás a SteamOS-szel még nem érhető el.
Bár a Steam Deck teljes mértékben képes a kettős rendszerindításra, a SteamOS telepítő, amely biztosítja a kettős rendszerindítási varázslót, még nem áll készen. Ez majd a SteamOS 3-mal együtt lesz kiadva, amint elkészül."Szóval igen meg lehet csinálni és működik is csak időről időre rendbe kell rakni a efi boot részt és azt is csak kb olyan szinten lehet, hogy vagy 3 féltől származó boot választót használunk és tiltunk minden frissítést vagy Win az első fixen és pld egy SteamOS újraindítás után a Win indul el. Választani csak a kikapcsolás -> indítás és ott boot választóra bootolásal lehet.
Az utolsó boot -olt particiót sem jegyzi meg! Fixen a Winre bootol! Míg pld Win2Go (sd-re telepített Win) esetén "érdekes" módon ez működik jól ...Szóval igen a neten van egy halom leírás, hogy hogy lehet dualboot telepíteni csak a hátrányait max a végén említik, hogy tiltsd le a frissítéseket vagy nagyvonalúan meg sem említik őket ...
Persze ha valaki innen tud saját tapasztalatot, hogy amit írok már nem így van az jelezze. Addig viszont saját tapasztalat nélkül óvatosan ajánljuk ezt addig amíg a Steam szerint nem kellene, hogy működjön
gyugyo79
válasz CPT.Pirk #7610 üzenetére
Én arra használom SD-ről a Win-t hogy ha valami olyan munka van amit meg kell csinálni és csak Win alatt van rá megoldás akkor és arra az időre berakom a kártyát amin a Win van és használom amíg kell utána kártya ki és elrak. Így teljesen okés szerintem és semmi baja nem lesz az ilyen szintű használattól ...
Viszont otthon van egy SSD -s Dock-om is amin van Win is meg közösen használt btrfs particó is viszont ez utóbbit sem ajánlanám, olyannak aki nem ért valamennyire az egészhez .Amúgy a 3.5.5 -től vártam ennek az egésznek a megoldását (Lehet, hogy meg is csinálták csak ezt sem írták még). Mert sok olyan pozitív dolog is történt amit nem is írtak és működik már szerintem is rendesen pld. a Open VPN csomag teljesen rendszer része (nem hiányzik a fele) így nem kell frissítésenként telepíteni a hiányzó részét.
- TUF Dash F15 FX516PR 15.6" FHD IPS i7-11370H RTX 3070 32GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- P15 Gen1 27% 15.6" FHD IPS i7-10850H T2000 32GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- Dell XPS 9310 2-in-1 27% 13.4" 4K UHD+ IPS érintő i7-1165G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Latitude 5420 27% 14" FHD IPS érintő i5-1135G7 16GB 500GB NVMe SSD ujjolv IR kam gar
- HP Zbook Fury 15 I7-11850H 32GB Ram 512GB SSD RTX A3000 (3060)
Cég: Ozeki Kft
