- Motorola G86 - majdnem Edge
- Megvan a Magic V5 európai startdátuma
tjb007
Az a letöltésre nem jó, csak az elindításra.
(#701) thetan
1. hozzászólásban le van írva hogyan lehet letölteni ami "nem kompatibilis".
tjb007
Hibás a frissített verzió (nem csak a 70w -nvan vele probléma), rakd fel valamelyik régebbit.
tjb007
A 70w képaránya elég speciális mivel se nem 16:9, se nem 16:10 hanem 10:6 (egészen pontosan 10.24:6).
"Könyv olvasásra melyik kijelző képarány a jobb?"
Eltérőek a vélemények és tapasztalatok. Van akinek a wide kijelzőjű is tökéletes és van aki a 4:3 -ra esküszik.
Ha van rá lehetőséged próbáld ki mindegyiket. -
tjb007
Az, hogy nem megy a YT app (nem csak ezen, sok minden máson sem) a Google sara, náluk kell reklamálni.
Szerencsére a régebbi verziókkal nincs gond. -
tjb007
Flash -ból érdemes ezt felrakni: [link]
tjb007
Akkor ilyen szempontból mindegyik Androidos eszköz (legyen az 20 vagy 180e forint) egy "hulladék" mivel mindegyikben van valami hiba
Az Android (sajnos vagy nem sajnos) eddig is és ezután is a foltozásról/javítgatásról fog szólni, akinek ez nem szimpatikus annak ott van az iOS és ott lesz a Windows 8. A választás joga mindenkinek megvan. -
tjb007
Amelyik eszköznek saját tápja van (3,5 HDD) annál változatlanul azzal kell használni.
tjb007
Csak a Nexus 7 esetén alapértelmezett böngésző a Chrome, ICS alatt nem.
tjb007
Távolítsd el a megadott Google fiókodat, ezután indítsd el a Play Store alkalmazást és add meg újra a Google fiókodat.
Érdemes előtte üríteni a gyorsítótárat is. -
tjb007
Ezt azért ne hangoztasd ha lehet
tjb007
Igen, kezelte.
tjb007
Ha az oldalt mobil nézetben nézed akkor nincs, válts át teljes nézetre (jobb alsó sarok).
tjb007
Állítsd vissza gyári állapotra, ha úgy is fagyogat akkor fordulj a szervizhez.
tjb007
Alapállapotban ugyebár a belső tárhely szimpla tárhelyként funkcionál, így például az alkalmazások nem tudnak hozzáférni, nem tudják azon a futtatásukhoz szükséges fájlokat tárolni így SD kártyára van szükség.
Ha nem szeretnél SD kártyát használni és azt szeretnéd, hogy az alkalmazások hozzáférhessenek ehhez a tárhelyhez akkor érdemes felrakni.(#438) spiritex
Lényegében igen.
tjb007
Valamiféle PC -s kliensre gondolsz ? Ha igen akkor olyan nincs, szoftvert csak a recovery -n keresztül lehet frissíteni.
tjb007
Mivel az egy gyári ROM ezért nem ugrik semmi sem (meg amúgy sem ha gyári állapot visszaállítható).
"illetve ha valami balul sül el telepítés közben, akkor mit tegyek?"
Az esetek 99,9% -ában semmi sem szokott balul elsülni, főleg ha minden a leírtak szerint csinálsz, szóval ne stresszelj rajta.
tjb007
Nem lehet.
tjb007
tjb007
Megoldható de ahogy z0d1AK is írja te ezt megoldani nem fogod.
tjb007
Nem szükséges.
tjb007
Az ICS jóval RAM igényesebb mint a GB, ezért is ajánlott minden olyan (gyári) alkalmazást amit nem használsz és a jövőben sem lesz rá szükséged letiltani vagy véglegesen törölni. Az éppen nem használt alkalmazásokból (amelyiknél van rá lehetőség) meg lépj ki rendesen (Exit/Close/Kilépés) vagy lődd ki.
A gyári alkalmazások eltávolítására a ezt az alkalmazást ajánlom: [link]
tjb007
"Vidéken ugye nincs WayteQ?!"
Nincs.
tjb007
A 4x ennyibe kerülő modelleknél is megesik, hogy por kerül bele ami ellen túl sok mindent nem lehet tenni (azon kívül, hogy tokban tárolod és nem porviharban használod).
Ha viszont nem por az akkor már más a helyzet de, hogy pontosan mi is az csak akkor derülne ki ha szét lenne szedve. -
tjb007
Igen, csak arról.
tjb007
Vastagon kiemelve szerepel ott, hogy Gyári, módosítatlan szoftver!, ebből meg értelem szerűen ki lehet következtetni, hogy ez nem egy custom ROM.
tjb007
A 20120720 a mai dátumot jelöli, azaz amikor kikerült, semmi köze a build -hez.
tjb007
Előbb a Root Explorer opciót kell engedélyezni, ekkor előjön a Superuser ablak ahol rá kell nyomni az Engedélyez gombra. Ha ez megvan akkor utána lehet a Mount File System -et engedélyezni.
Sikerült is elmenteni a módosításokkal együtt ?
tjb007
Felrakod ezt az alkalmazást: [link]
Elindítod, a leírás szerint beállítod megfelelően: [link] (a képen ugyan nem szerepel de a Mount File System opciót is engedélyezni kell !!).
Ha mindent jó csináltál akkor elő fog ugrani a Superuser engedélyt kérő ablaka, itt nyomj rá az Engedélyez/Allow gombra.Lépj vissza a beállításokból, most az SD kárty (belső tárhely) tartalmát kell látnod.
Itt nyomd meg egyszer az Up feliratú gombot, most már látnod kell a system mappát.
Lépj be a mappába, nyomj rá egyszer a build.prop nevű fájlra és az előugró ablakban válasz ki az ES Note Editor -t. Miután rányomtál a fájlon belül kell találnod magad ahol is a megadott sorokban az egyenlőség jel mögötti értéket átírod a korábban megadottra.
Ha kész van akkor nyomd meg a virtuális Opciók gombot (a fizikai Menü gombot) és nyomj a Save gomba.A sikeres mentés után indítsd újra a készüléket a változtatások életbeléptetéséhez.
tjb007
Próbáld meg te is ezt, az első négynél valószínűleg segíteni fog: [link]
A művelethez root megléte és egy root explorer funkcióval rendelkező fájlkezelő (Root Explorer, Mi File Explorer, ES File Explorer stb.) szükséges. -
tjb007
Az(ok) a játék(ok) véletlenül nem Gameloft -os(ak) és nem akkor írja ezt ki amikor elkezdené letölteni a játékhoz tartozó fájlokat ?
tjb007
Alkalmazás ügyben itt érdeklődj: [link]
tjb007
Természetesen lesz
tjb007
Értelem szerűen addig míg be nem jön a recovery (de már hamarabb is, az első zöld felirat felvillanásakor is el lehet engedni a gombokat).
tjb007
"Hogy lehet rootolni a készüléket?"
tjb007
Ezt akkor majd pótolni kell.
Jelezd a WayteQ felé a többi észlelt szoftveres problémákkal egyetemben: [link] -
tjb007
Beállítások → Wi-Fi → Opciók (jobb felső sarok függőleges három pici négyzet) → Speciális → Tartsa bekapcsolva a Wi-Fit alvás közben → Mindig
tjb007
Attól, hogy a Play Store -ból nem lehet letölteni mert szerinte nem kompatibilis még nem jelenti azt, hogy ez így is van.
Külső forrásból (minden) elérhető/feltelepíthető, így a Facebook is: [link](#130) agocs
Szintúgy elérhető ez is külső forrásból: [link]
A telepítéshez nem kell több mint a gyári fájlkezelő vagy egy apk telepítő alkalmazás.
tjb007
Root módban csak akkor tud működni ha van root.
A terminál emulátort meg innen lehet letölteni (bár ha nem vagy tisztában a használatával akkor nagyon sok mindenre nem mész vele): [link]
(#112) anglergab
"Elképzelhető, hogy ilyen célra lehet letölteni appot a Play Store-ból"
Egyik sem működik tökéletesen.
tjb007
Nem kellett volna hagynod magad.
"Az elállás joga az üzleteinkben történő személyes, illetve a partner pontjainkban történő átvétel esetén is gyakorolható." -
tjb007
Ha az interneten keresztül adtad le a rendelést (van róla visszaigazolásod is) és a személyes, a kijelölt üzletben való átvételt választottad akkor te is gyakorolhatod az elállási jogot.
tjb007
A root már elérhető de addig nem ajánlott a felrakása amíg nincs meg a gyári stock ROM amire egy esetleges hiba esetén vissza lehetne állítani.
tjb007
Igen, engedélyezni kell hozzá a Root Helper opciót amihez a root megléte szükséges.
tjb007
Kevered a szezont a fazonnal.
A 72 óra a cseregaranciára vonatkozik → 7. §, a "mindenféle indoklás nélkül vissza kell adniuk az árát" meg az elállási jogot takarja. -
tjb007
Apex vagy Nova
tjb007
A gyári lejátszóban kétféle módon lehetnek jók az ékezetes betűk:
1. átállítod a rendszer nyelvét németre
2. feliratfájl kódolását ANSI -ról UTF-8 -ra változtatod -
tjb007
Itt sem sokkal kisebb felbontás (70w-1024x600 vs. 80-1024x768), a fizikai méret meg nem számít, arra meg van egy tippem, hogy miért kap több pontot a 70w mint a 80.
Aki esetleg ráér az lefuttathatna egy Quadrant -ot és AnTuTu -t, ez eredményekről meg csinálhatna screenshot -ot (hangerő LE + be/kikapcsoló gomb együttesen lenyomva, az elkészült kép a /Pictures/Screenshots mappában lesz megtalálható).
- Dell OptiPlex MT/SFF 3040, 3050, 7050, 3060, 3070, 5070, 7060 /WIN 11 - SZÁMLA- GARANCIA
- Motorola G72 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Z Fold5 , 12/256 GB , Kártyafüggetlen
- Bámulatos gyorsaság, hihetetlen teljesítmény Ryzen 7 5800x-el! Rèszletre is!!
- Samsung Galaxy S22 Plus 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
