- Honor Magic V2 - origami
Sony Ericsson Xperia arc S – arcfelvarrás [olvasd el az első hozzászólást!] FÜGGETLENÍTÉS / WAREZ TILOS!
csabi10
bandi0000 #2117 üzenetére
Köszönöm . Megoldottam SEUS-al és kiszedtem belőle a .587-et, majd flashtool-al készítettem egy flashelhetőt.
Ez alapján:
Here is how to backup firmwares
1 You need to reinstall the firmware using SUS (Sony Update Service )
2 After completing go to C:\Program Files\Sony Ericcson\Update Service\db\13740270\blob_fs\
3 Copy 2 files One of 15 mb and other around +- 200 MB into a New folder
4 Run FlashTool > Advanced > Decrypt Files
5 Source folder : New folder that you created
6 From Files, Select both of the files and select OK
7 Wait till the decrypting finishes , after it does, a list will appear on the left
8 From Folder list, select all and move everything to the right
9 Fill all the details in the box
10 If the firmware that you are backing up is ICS then mark Disable Final Verificatio Check and select OK
11 Select your device > Ok
12 You will see the backed up firmware in > C: > flashtool > firmwares -
Beladon
Beladon
bandi0000 #2052 üzenetére
Nekem amikor miui romrol néztem hogyan csinálhatom vissza ennyi volt. Igaz előtte flash toolsal rátettem egy 4.0.3-at és utána javítottam pccampanionnal. Jellysendwichet nem próbáltam, de ahogy látom a Download résznél (pirossal kiemelve alatta van a 6.2 Download) azt kell letölteni. csabi10 fórumtárs jelezte tegnap, hogy kipróbálja ő biztosan tud bővebbet erről a romrol vagy esetleg frozzyZTE.
AmigaFan
bandi0000 #1967 üzenetére
Egy elég hülye válasz, de szerintem megoldja a problémádat!
Vedd le a gyári fülesről a gumit, és szépen valami zsíroldóval takarítsd meg a rácsot rajta, mert tetszik, nem tetszik, a fülünk zsíros, és lassan lassan szépen eltömíti, ezért lett halkabb a hangja, ahhoz képest amilyen régen volt! Mert egyébként egyáltalán nem rossz a gyári fülesnek a minősége! -
Beladon
bandi0000 #1973 üzenetére
Frequency response, Impedance, Sound pressure level (SPL decibel) ezek a legfontosabbak szerintem, de ha rám hallgatsz akkor hallgatni kell ha van rá mód
Itt van pár jó minőségű füles több kategóriában érdemes csak az 5*-osokat nézni azon belül is a tesztgyőzteseket.
Beladon
Az enyém normálisa hangerővel szól bár semmire nem használom. Beszélni nem szeretek úgy, zenéhez meg nekem kevés. Én sennheiser cx 300ii-t és egy klips image x 10-et használok. Ezektől halkabb a gyári. A minőséget nem is említem
Szerk:
Egyébként segítene ha a panasonic fülesed típusát lehetne ismerni mert pl.: 1 "agybadugós" (IE-In Ear) fülest sosem fogsz rendesen hallani ha nincs a füledben, míg egy rendes "hifi" fülest sokkal inkább főleg ha nyitott rendszerű. -
jena2
bandi0000 #1957 üzenetére
eleve szinte semmit nem lehet beállítani a WP.n, meg ilyenek hogy a névjegyet csak akkor tudod átrakni ha szinkronizáltad valahova, nekem samsung kies bizt mentésem volt, és a wp samsung nem komunikál a kiessel,
akkor nem menti a jelszavakat a böngésző, és tanán van rá egy ami igen de az meg nem működik, ja hogy csengőhangot beállítassz magadnak azt felejtsd el, mert csak 1mb-nál kisebbet lehet és max 40másodperc hosszút, sd kártyád kidobhatod mert nem kezeli, a kezdő oldalra csak pár fő csempét rakhatsz ki, nem bármit amit akarsz, ja navit ha akarsz fizeted az adat forgalmat, más lehetőség nincs, hirtelen ennyi jut az eszembe, nem tudtam a droid után megszokni 2 hét alatt sem, tegnap visszaszokni kellett kb egy óra, a wp-sek azzal érvelnek hogy a wp nem fagy meg nem lassul meg több nap után sem, meg hogy gyors, hát szerintem a droid is tudja ezt ha nem gagyi kategória, pl ez a arc s tuti gyorsabb mint a omnia m, meg nem is fagyott még meg nem is lassult -
krisztian112
bandi0000 #1538 üzenetére
Köszönöm a választ!
Még annyi kérdésem lenne, hogy jó döntés volt? Ugye tavalyi SE csúcsmodellről beszélünk, csak nemrossz vétel iylen áron
Még annyit kérdeznék, hogy hátlap gyűjti-e az ujjlenyomatokat, és csúszik-e, valamint, hogy a hangszóró hangereje és minősége milyen
- Háztartási gépek
- Láncfűrész topik
- Motoros topic
- Kompakt vízhűtés
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Új! Számla + 1-3ÉV Gari! Áfás! Gamer PC - Számítógép! R5 9600X / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 1TB SSD M.2
- Gombászkönyvek egyben
- Eladó karcmentes állapotban levő Apple iPhone 14 Plus 256GB / AKKU 100% / 12 hónap jótállás
- 1-12 részletre.Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - FEKETE. 2 év garancia!
