- 2 az 1-ben töltőkábel a OnePlustól
- Motorola G86 - majdnem Edge
suste
ja, most már értem
az nem volt egyértelmű, hogy USBtok = HDDtok
meg azt nem írtad, hogy eleve egy 2A-s töltővel táplálodén is egy kinai 2USB-s töltővel táplálom az egyikk routert (OYE-0001), mert ott meg a scanner-nek kell + áram, de eléggé melegszik a táp alaphelyzetben is, pedig nem hiszem hogy sok kakaót kér a router amikor nem csinál semmit (switch-ként van bekötve és a wifi is ki van kapcsolva)
jó lenne tudni mennyire egészséges így "körbe" kötni a tápot (tápusb1->router táp, tápusb2->router normál USB->usbhub->scanner+nyomtató) -
suste
A USB toknak nincs + portrtja
ezt nem értem
microusb-n adsz tápot a NEXX-nek
most nem tudom mekkora tápot dugtál rá (ugye ez nincs hozzá gyárilag), de ha nem túl nagy teljesítményűt, akkor érdemes kipróbálni egy nagyobbal, hátha akkor nem kell a normál USB-s részre + táp
biztos van otthon valami erősebb telefontöltő a teszteléshez....sajna ez az USB válogatás mindegyikre igaz
én inkább a gyári külső USB-s HDD-kre eszküszöm
de én is megszívtam régebben egy 1TB-s HDD-vel, de nem dobta le, csak túl nagy terhelést okozott
következőt már úgy vettem a boltban, hogy mondtam, ha nem működik jól a rendszeremmel, akkor hozom vissza és másikra cseréltetem... -
suste
Usb tap:
Az nem segitene, hogy nagyobb tapot adnal neki mickrousb-n?
Mindjuk egy combosabb 1A-s telefontolto, vagy akar egy fullos 2.1A-s?Tm-web:
Csak a helysporolas miatt kerult ki.
Ez az egy volt olyan, ami helyettesitheto akar kulso gui-val is, igy nem feltetlenul szukseges. Gui van minden oprendszerre!
Helyette viszont belekerult mas csomag.. -
suste
nagyon az a sejtésem, hogy te a mindent a vargalex fw-s emlékek alapján állítottál be, ami viszont teljesen rossz hozzáállás
nagyon sominden máshogy van mint vargalexnél, vagy mit az alap openwrt-nél!
fuss végig a changelog-on és a readme-ken, mert ott minden beállítást szépen összeírtam, pont azért, hogy ne kelljen egyesével mindenkinek leíri ugyan azt....
a 9092 nem egyenlő a lucival!!!
ez egy külön weboldal, ami a webböngészővel a 192.168.1.1:9092 -őt meghívva jön be......de ez is le van írva.....persze fontos hogy legyen net a nexx-en, és ha most routerként van beállítva a főrouter mögött, akkor persze át kell állítani másik tartományra a LAN-t (fő=192.168.1.1., nexx=192.168.2.1)
suste
igen, azt mindenképpen, hogy kap áramot, és jó a led
viccen kívül, nem tudom mit csináltál az utolsó bejegyzés óta, nem tudom hol tartasz... így elég nehéz bármit is mondani
ha csak openwrt-s fw-kel babráltál, akkor legrosszabb esetben szétszedve sorosporton éleszthető
az alap bootloader-ben nincsen kivezetve a tftp!ezért érdemes megkockáztatni a moddolt bootloadert
nekem is 2db ilyenem van,az egyiken felraktam a leírásom szerint
utána működik a webes élesztés is -
suste
Nem kell pendrive!
Elinditod a NEXX-et, racsatlakozol kabellel, webes menuben elnavigalsz a frissiteshez, betallozod pc-rol a CC-t, frissitesz.
Utana belepsz 192.168.1.1-en, luci-ban frissitesz a mi sysupgrade-unkkel beallitasmegtartas nelkul.Sajat felelossegre a bootloader cseret is megcsinalhatod 0. lepeskent. Kesobb mar joval macerasabb...
suste
suste
adika4444 #39 üzenetére
1: a wifis dolgokat sosem lehet előre megmondani, csak a helyszinen tesztelve és az ugyan ott tesztelt (ugyan azokkal a kliensekkel) másik routerrel lehet összehasonlítani, szóval fogalmam sincsen gyengébb-e vagy erősebb
én itthon egész jónak éreztem a wifijét, de nem teszteltem milyen messzire lát el
hordozásra szánt routernél egyébként nem hiszem hogy a távolság lenne a fontos2: nem tudok gigabitesről
a tplink 702-t nem iagzán lehet megemlíteni ez mellett, hiszen egy jóval gyengébb eszköz minden szempontból a 702 (hasonlítsd össze az adataikat!)uboot recovery természetsen van alapból is, tehát szétszedés + soros port működik
de van hozzá másik uboot, ahol már a webes visszaállítás is megy, ezt fel is raktam a többi uboot mellé a szerverekre... -
suste
a 1043v1-nél sokkal erősebb szinte minden szempontból, csak az ethernet 100Mmbit/s és kevesebb db ugye, de a 1043v1 meg switch-nek még jó lesz....
a 1043v3-ra már van build: logout, readme-k, stbstb
kicsit erősebb procija van mint a nexx-nek, meg az 5db gigabites ethernet szól melletteinnentől pénz kérdése csak, mert mindegyikkel meg tudod oldani amit akarsz....
suste
én az aliexpress-ről rendeltem, ott általában írja minden eladó a tulajdonságokat
de egyébként ha 3020H vagy 3020F, akkor az biztos 8MB-os (a kettő egyébként ua hardver!)Openwrt: ha a mi BB buildünket ráfrissíted az eredeti Openwrt CC-re, akkor igen, mert abban benne van a transnmission kliens (több más dolog mellett). A sima Openwrt CC-ben nincsen benne, ott még telepítgetni kell többmindent is a teljes használathoz (transmission, samba, ftp, esetleg dlna,stb).
Olvasd el a logoutomon a BB build-ről szóló bejegyzést is.... -
suste
Gyari tplink szoftban nincs is torrent, de 10MB/s- biztos nem tud, vagyis ilyen osszehasonlitasban minek a gigabit...
Ha meg mar lent a cucc, akkor minek a nagy lansebesseg? Kozvetlenul lejatszva szinten eleg a 100, es a hw ugysem birna tobbet.A cikk egy minirouterrol szol, en hasonlo eszkozhoz viszonyitom, meg nagyobb routerekhez, amik hasonlo teljesitmenyt es szolgaltatasokat tudnak.
Egy szerver celeszkozzel nem erdemes osszehasonlitani.... -
suste
jaja, mert a 3600 aztán annyira kihajtja a gigabitet vagy akár 100mbitet torrenten
goflexet meg már nem kapsz sajna, de egyébként tényeg jó kis eszköz az is, de mondjuk hiába cipelném magammal hogy wifit erősítsek, vagy magánhálózatot építsek vele...
szerintem nagyon nem kezeled helyén a ezt a kütyüt...de hagyjuk
suste
igen én elfogadom, hogy van ilyen felhasználás (amiben gondolom jócskán van munka is)
nem én mondtam, hogy csak ilyen eszköz létezik, és csak ez jó mindenre
én azt mondom, hogy sokmindenre jó és használható, ha tudjuk a korlátait és el is fogadjuk
az a legegyszerűbb ha megvesezd a legdrágábbat, csak nem mindenki fizetheti meg, és sokmindenkinek nincsen szüksége rá
amit te írtál, az nem a magyar átlag, az teljesen biztosde pl nálam is ment már 2db 720p dlna-n (többnek nincsen értelme 40 colon)
ha benézel a tplink topicokba, akkor láthatod hogy sokan használják a routereket servernek
persze vannak olyanok is, akik el vannak tévedve, es normál szerver teljesítményt akarnak tőle (5ft-ból fullhd filmezni ingyen filmbeszerzéssel), el is vannak irányítva komolyabb eszközök feléha meg elveszik minden adat az egy USB HDD miatt, akkor leszedem újra
(a munka az más mint írtam már)
és nem én vagyok, aki átmegy a szerver topickba, hogy leírjam a felhasználóknak, hogy menyire nincsen szükség a szeverükre
suste
pedig nagyot tévedsz!
nagyon sokan használnak routert ftp, samba,dlna szerverként és torrent kliensként
nálam is kb 3-4 éve megy így (közben ugyan ez a router kiszolgál 3 családot egyszerre, mi kb 30 ip adhoc feljelentkezve!)
aki nem türelmetlen, és tud előre gonolkodni, annak otthonra bőven elég egy router teljesítménye
úgy ahogy bőven elég a 100Mbit/s sebesség is, hiszen ki tud megnézni napi több filmet is?ha munkára kell az persze más, de ott meg ne akarjon senki spórolni, ha komoly igényei vannak...
(a többségnek inkább epénisz dolog a gyors net, mert amikor méri akkor legyen meg a gigabit, aztán soha nem is használja ki
nálam az nem kihasználás, ha napi fél-1 órát akár 2-300Mbit/s-en tölt, aztán a többi időben meg 5Mbit/s...) -
suste
nagyon nem értek veled egyet!
ha csak azt nézem, hogy a 710-esnél mindenben jobb, akkor máris nem az ár szerinti "helyén" van
és az sem mindegy, hogy mennyi ram van az "erős" proci mellett, és van-e usb rajta (mert nélküle mire használod az erőt?)
ami már mindenben jobb vagy ugyan olyan (1043v2), az meg árban igen messze vanszerintem olcsó, utazós, wifis, miniszerveres mindenesnek nincsen jobb választás most
a tényleges teljestmény meg majd kiderül, ha lesz időm tesztelni.... -
suste
Termeszetesen utananeztem, es veri szamitasban a 3600-as procijat.
De ha megnezted a linken, hogy milyen asus-okba szereltek, akkor gondolhatod, hogy nem csak az orajel nagy...(#2) ivana
Gigabitet ennyiert szerintem pofatlansag elvarni.
RPi-n is csak 100mbit van....
De a teljesitmenye sem indokolja a gigabitet.
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Windows 11
- EAFC 25
- Milyen videókártyát?
- E-roller topik
- Csere-Beszámítás! RTX Gamer Számítógép PC Játékra! I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA FSP 500W
- Lenovo 13 Core i3-7100 Cpu laptop eladó
- SzoftverPremium.hu
