- Mégsem a Samsung gyártja az iPhone SE paneleket?
- Idén vége lehet a Pixel 'a' szériának?
- Százmillió Samsung telepítheti a One UI 6.1-et és a Galaxy AI-t
jack982
ezt a monitort kellett volna nevezni nyereménynek a játékba.
Uniross2
Vajon szebb a képe, mint a számomra etalon Sony GDM-F520?
Kis adalék: az 300.000,- Ft volt 2003-ban. -
lumma
Kedves sakal83, így 2021ben már a kezelői kézikönyv birtoklása nélkül is lehet információhoz jutni és bemásolni az LG Oled TV használati útmutató vonatkozó részét:
"Fontos tájékoztató a
képlefagyás megelőzéséről
Az OLED egy, a szerves fénykibocsátó diódára épülő technológia, amely ..."
Ugye megegyeztünk, hogy a jelenség fordítása egy állatság? -
lumma
Teasüti
válasz #72042496 #13 üzenetére
Mit jelent az, h 60 hz a panel? Ez nem olyan Led technológia, ami más területen Khz-es nagyságrendű PWM vezérlést kap?
Organikus ledet csak ilyen lassan lehet vezérelni?
Lcd-nél még értem, h a kristály mozgásának van tehetetlensége. Vagy a gáz kisülésnek felfutása és lefutása. Vagy a katódsugaras képernyőnél a képpontok felfénylése és elhalványulása. De egy tisztán elektromos fénydiódát miért nem lehet 60 hz-nél gyorsabban hajtani?[ Szerkesztve ]
#72042496
Igazából nem PWM, mert nincs háttérvilágítás, de a karakterisztika hasonló. Nem villódzásmentes, a TFT Centralon írnak róla (PWM-re keresve odaugrik).
ROBOTER
Ez maga a panel, nem csak az interfész.
Az OLED panel alsó rétege ugyanúgy egy tranzisztor és vezetékhálózat, azaz TFT. Két frissítés között a pixelhez követlenül rendelt kis elektronika fogadja és tartja az értéket. De nyilván nincs benne 8,3 millió 10 bites D/A konverter. Ez soronként vagy oszloponként vagy blokkonként lehet, nem tudom. A korlátot az adhatja, hogy azt az analóg jelet milyen pontossággal és hány D/A-nak, milyen frekvencián kell előállítania, eljuttatnia.
Yutani
subset
válasz Pro Koryak #4 üzenetére
3 millió....csupán. De akadt 16-ért is, bár az már egy 102"-os darab volt.
Igen, anno a MM Suzuki Swift-et adott az első plazma tv vásárlóknak ajándékba !
106cm-es non HD készülékről beszélünk.
Lesz ez még olcsóbb is...ja nem biztos, ha a világpiaci és gazdasági fejleményeket nézzük úgy a nagyvilágból.Használj Te is szabad szoftvert !
#72042496
Az LG Display WOLED paneljei gyakorlatilag villódzásmentesek, az RTINGS méri ezt is (ők szigorúbban ítélték meg) - én ezeket a teszteket pörgetem át, ha érdekel egy adat. LG C1 például, a Flicker-Free blokkot kell keresni hozzá. Ez a monitor viszont más módszerrel vezérli a fényerőt.
TFT Centralt megnyitva mondjuk épp azt írják, hogy ez is hasonló. A kép alapján eltérőnek tűnt, hmmm.
sb
Egy kis logika nem ártana a szakszerűség mellé és akkor rögtön rá lehetne jönni, hogy miért hívják így.
Lehet, hogy a pixel ki"ég", de a képernyőre a kép meg be. Ezt látja a user, ezért egyszerűbb így elnevezni a panelen látható jelenséget.
Ennyi a nagy titok szerintem.@Balika911
Azt hittem csak viccelsz a PWM-mel. BFI-t még megértek és legalább kikapcsolható,l de PWM ide elég gáz. (Amúgy meg nem, a BFI-t sem értem meg egy ilyen kijelzőnél. Értem amit írnak róla, hogy hogyan működik a szem, de ez egy k* gyors kijelző. Tartalom kéne rá és tud gyorsabban frissülni aztán ennyi. Megvan oldva a misztikus "mozgásfelbontás" kérdése szvsz.) -
#72042496
Érdemes lenne összevetni, hogy milyen a skála az OLED tévékhez képest, mert én csak felületesen szaladtam át rajta. Az biztos, hogy az OLED tévék ebben nagyon jók, nekem a gyakorlatban se fárasztja a szemem.
Dzsolo
A cikk olvasása előtt épp arra gondoltam, hogy itt lesz az idő leváltani a LED 4K monitorom, de nem hitem a szememnek mikor az árát megláttam, na meg a 60hz is igen kevéske. Jó nekem a régi
elder troll
Valamiért qla izé qled derengett, de ez csak nanocell vagy mi az istennyila.
LG 49NANO863NA
Igazából csak a freesync hiányzott a T-s akcióban 80-ért kifogott elődjénél.
4K 60Hz, 1080p 120Hz, ALLM és társait tudta az is, szóval az új xbox mellé bőven jó volt, mert a fejlesztők belenyúlnak 120 Hz esetén a felbontásba, így érdemi hátrány nem nagyon ért, de a freesync hiánya miatt vettem a nano-izét. -
#55525888
Másfél milláért ez is odaég fél év alatt?
bdlackoo
válasz #55525888 #78 üzenetére
nem eg be. igazandibol nem 32 huvelyk amit latsz hanem 31,5. a fennmarado fel huvelyk arra megy el ,hogy tologatja a kepet n pixelnyivel, amikor statikus a tartalom, igy kimelven a panelt.
Az aron meg kar rugozni, ez a kategoria ennyi vagy meg dragabb. Pl.: ProArt PA329C (meg alacsonyabb DCI-P3 ertekkel) vagy monnyuk egy ColorEdge CG318 es meg sorolhatnam.
Jatekra kevesen vesznek tervezo monitort, de ami jo is lenne az meg sokkal dragabb. pl.: PA32UCGdinosaurs are jesus ponies
alaves
Célszerű ezt az LG 32EP950 monitort pl. a Sony BVM-E251 profi OLED monitor és az OLED TV-k közé pozicionálni és akkor máris megvan a helye minőségben és árban egyaránt.
Samsung 65S90C/Asus RTX 3050/i5-4460/Asus B85M-G/16GB RAM*Creative FPS1600 4.1 Speaker*Sennheiser HD 230*[LG OLED55C1, Philips 55OLED754, LG OLED55B7V]
H@lede
PH ajánlott a végén, csak kérdezném "kinek"?
Battletag: Halede#2912 Wot Nick: Halede
Dester31
"Mi monitorként használtuk több napon keresztül, de semmiféle ghostingot vagy beégést nem tapasztaltunk."
Igen, mivel 5-8 hónap aktív használat után kezd el megmutatkozni. Viszont a Pixel Refresher funkció tud rajta javítani rengeteget.
Des
martin66
Mondjuk, ha 120 Hz es megallna 600-700k-ba akkor meg vennem. De ez kb meg 2-3 ev nem?
Tervezo vagyok es alkalmi rally gammer, meghat a szemnek is szebb a 120 Hz.[ Szerkesztve ]
#72042496
A várakozások szerint a Samsung már jövőre ad ki 32-35" körüli OLED monitort (csak ők nem OLED-nek hívják, hanem QD-Display-nek ). Nem kell azért készpénznek venni, főleg a mostani bizonytalan időkben, de bennvan a pakliban, hogy 2-3 évnél közelebbi dolog lesz, amit szeretnél.
Samsung QD-Display 1.0 Anticipation Thread (QD-COLED) az AVS Forumon. Elsősorban tévékről szól, de a monitorról is írnak, már amit az eddigi hírekből ki lehet logikázni.
LGG555
Látom kevesen vették figyelembe hogy egy japán cégtől vették az OLED panelt ki tudja mennyiért, tehát nem csoda hogy drága, viszont az tény hogy sokára lesz népmonitor pláne úgy hogy még mindig nem garantálja senki hogy 4 év után nem maradnak ott a Windows ikonok a panelen.
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
csocso233
Engem teljesen megfogott az oled technológia(tv,laptop,notbook)sokkal szebb a kép.Most erre gyüjtök
total90
Ma jött meg és wow, brutálisan jó a kép... egyedül annyit sajnálok, hogy nem 6k. Ebbe a méretbe belefért volna.
Ha nincs jó, ló a szamár is.
Fred23
Ma vettem észre az OLED beégését a 2019 elején vett Nokia 8 Sirocco telómon, vásárláskor az egyik szempontom az átlagon felül beégésálló panel volt. Ilyen tekintetben verte is az LG V30-at vagy a Huawei Mate 10 Pro-t.
Legalább stílusos:
Kicsit off, de szerintem kevesen tesznek fel ilyen képeket, szóval nem árt egy kis kirakatba tevés.~3 év mondjuk nem is olyan rossz, de ha ezt egy 1,5 misis monitor csinálná, azért nagyon nem örülnék.
Galgogergo.
Szia! Azóta lett beégés?
Illetve érdekelne a véleményed a hosszabb távú tapasztalatokról, ha használod még a monitort
(kicsit sajnálom amúgy, hogy azóta beszüntették a gyártását, illetve az új ASUS ProArt sem lett lényegesen olcsóbb. Ennek az LG-nek az utolsó ismert ára 800 körül van az árukereső szerint, ilyen 5-600k köré befigyelhetnének már)
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- A mágusmester 1. rész
- Friss adatok érkeztek a Lunar Lake-MX-ről
- Samsung The Serif: leteszteltük a matt kijelzős QLED tévét
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- Dragon's Dogma 2
- Milyen egeret válasszak?
