- 2 az 1-ben töltőkábel a OnePlustól
Tisztelettel megkérünk mindenkit, hogy először az összefoglalót olvassa el!
polomaa
Osztom az előttem szóló véleményét,gyári Lenovo tokkal mindennemű állítgatás nélkül működik.Ha nem gyári a tokk,akkor keresgélj a play-en léteznek rá alkalmazások bár én még nem találtam egyet sem ami 100%-ba működne.
Más:
Kilenc hónapja használom a telót gyári droiddal teljes megelégedéssel de most már nagyon viszket a tenyerem egy kis romolgatásra.Szeretném a véleményeteket kérni,hogy melyik romot érdemes feltenni ami vetekszik a gyárival stabilitásba,akuhasználatba? Játszani nem szoktam a telón,ami fontos lenne az a kamera,az akadásmentes böngészés,a GPS meg persze az,hogy a mobilhálózat stabil legyen. -
WOT-H-A-C
Nem hinném, hogy jött ki gyárilag 5.0 -val akár egy darab is. Szóval , ha a tied fél éves, akkor jól beragadt valami raktárba. Annó a legfrissebb darabok is 4.4.4 el jöttek ki. Szóval így a duplakoppos ébresztés ugrott gyári rendszeren. Kamerával szerintem nem volt gond 5.0 an sem, sőt emlékeim szerint nagyon is jó volt. Az üzemidő is jobb lett kicsit. Nem nagyon van értelme downgrade elned.
WOT-H-A-C
WOT-H-A-C
Nem fog menni. Legdlábbis ez a tapasztalat.
" Kérdés: 4.4.x-es rendszeren, hogyan tudom aktiválni a dupla-koppos ébresztést?
● Válasz: Beállítások-> (jobb oldalt fent) "Funkciók Beállításai"-ra tapicskoljunk, amíg a menük közöt elérhetővé nem válik a " Fekete képernyő műveletek" ezen bellül megtaláljuk és még egyéb dolgokat." -
Blizzardking
Parancsolj
[ROM][6.0.1][K920][kingdom_row]CyanogenMod 13.0 for Lenovo Vibe Z2 Pro ROW
A legelső oldalon a download-ra mindig a legfrissebb buildet teszi be a fejlesztő Frantisheq.
Alávaló gapps csomag.
Érdemes a 17. laptól olvasni a fórumot is, kb akkor lehet életet a kamerába a fejlesztő. Onnantól előjött pár bug, amiket folyamatosen kiszedeget belőle. Ahogy én látom, elsősorban ezzel a rommal foglalkozik, szóval érdemes figyelni rá. Azt javasolja a fejlesztő, hogy full wipe után tegyük fel a romot, azon melegében a gapps-t, és csak utána restartoljuk.
Akik azt szeretnék tudni, hogy "mikor érdemes felrakni" egy romot, azoknak azt mondom: MOST
(Ha valaki tudja hogy kell, és van mentése, és már érdekli a dolog, az miért ne tenné fel?? 10 perc az egész.) -
Blizzardking
Mikor volt az a kis problémám a kamerával, visszatettem gyári romot, abban bízva, hogy nem kell szétszednem. Azóta nem volt időm visszatenni a CM-et, úgyhogy most a gyári lollin vagyok. Ami az új CM 12 buildet illeti, szó szerint ezt írta a gyerek: "...i'm trying to fix reboot now but i just can't", azaz nem sikerül az újraindulást megcsinálni, hogy ne kikapcsoljon helyette.
Sajnos ennyi időm nincs. Azt még el tudom képzelni, hogy gyorsan visszarakom a CM-es mentésem, és onnan folytatom, de új buildet akkor fogok próbálgatni, ha mások elolvadtak a gyönyörűségtől(És a gyárit már számomra közel tökéletesre csiszoltam. Működik az automata fényerő kalibrálása a fejlécben, gombok számomra értelmesebb kiosztása, rengeteg automata root funkció, csiszoltam az időzített üzemmód váltásokon is, jól be van lőve a ViperFX hangja, nagyon szép, esztétikus háttér/ikon/widget kombináció van összeszedve. Baromságok kiszedve, bizonyos programok értelmesebbre lecserélve, elvesztés/ellopás esetén az orvosság rendszerprogramként elrejtve... egyszóval nagyon egyben van már ez nekem ez a Vibe rom
Luissimo
Neked és az előző hozzánkszóló kollégáknakFácséból a LITE-ot kell használni, ugyanazt tudja mint a másik böhömnagy verzió, csak sokkal egyszerűbben és gyorsabban
De nekem az eredeti megagiga verzió is működik, az is fentvan, csak a lite sokkal kisebb adatforgalommal dolgozik
Blizzardking
A hangerő le+powa ugyanúgy működik CM alatt is nem..?
"Igen-igen ezzel a rommal főleg igaz erre a telefonra hogy aki nem akar trendi lenni..."
Nem tudom hogy laikusok számára mi a trendi, de pont ezt öt év múlva is csúcs telefonnak fogják nézni. Létezik a műszaki esztétikának az a foka ami kortalan. -
Blizzardking
Fényképezésnél / zseblámpázásnál csak az egyik led világít. Csak mondom, hátha valakinek ez fontos.
A memóriakihasználást én is megfigyeltem, valóban kevesebbet eszik. A térerő problémákon lehet segíteni a modem verzió cserélgetésével, majd utánaolvasok melyik vált be leginkább a népeknek. Az elsődleges sim kártyám Vodás, gondolom ez se tesz túl jót a 4G sebességnek, majd kipróbálom egy Telenoros kártyával.
Összességében egy nagyon kiforrott, átgondolt, jó romnak tartom. Next launcherrel használom, és a készülék karcolja a tökéletességet. Üzemideje is nagyon jó. Viper FX-et nem próbáltam, a saját hangminőség-baszkerálóját sikerült úgy beállítani, hogy nagyon szépen szól (Poweramp-pal). Első rom életemben, ahol nem tettem fel azonnal az Xposed-GB duót, és nem is érzek erre késztetést. Ez azért valamit elárul.
Vannak benne gyárilag üzemmódok, amiket a Taskerrel simán lehet billenteni, 2 soros scriptjeim vannak a régi 20 sorosak helyett. A gombokra tetszőlegesen lehet programozni funkciókat. A gyorskapcsoló panel az értesítési sávban tetszőlegesen testreszabható. Értesítések, jogosultságok gyárilag, mindenféle külső app nélkül testreszabhatók (egyébként a gyári romban is sok megvan ezek közül, sőt, megkockáztatom hogy innen vették az ötletet sokmindenhez).
Egyszóval CM: -
Blizzardking
Idézet az XDA-s forrásanyagból Electry-tól:
(*) Now boot into the recovery (type "fastboot boot recovery.img")
(*) Mount /system partition (In TWRP go to Mounts and tick System)
(*) In TWRP open File Manager, go to /system and rename recovery-from-boot.p to recovery-from-boot.p.bak
Finally, reboot!
Done!
* You should do these steps only if you have Lollipop firmware (to prevent from TWRP being overwritten by stock recovery on each boot)"Idézet a leírásomból:
"- Menjünk oda hogy Mount, pipáljuk ki a Systemet, alul a read only NE legyen kipipálva, és nyomjuk meg jobb alul a négyzetet (itt ez az enter). Utána nyomjuk meg középen lent a kört, mire a főmenübe jutunk. Eztán file manager---> menjünk bele a "system" mappába, és ellenőrizzük, hogy nincs-e benne egy "recovery-from-boot.p" nevű fájl. Ha van, töröljük ki. (Nekem nem volt, lehet hogy ezt egy régebbi verzió miatt írta bele az eredeti szerző, mindenesetre nem árt ellenőrizni)."
Ha az bennemarad, akkor írja vissza a gyári recoveryt.
WOT-H-A-C
Blizzardking
A végén te leszel Flash Gordon
WOT-H-A-C
Most itt valami nem kerek... Gomb kombinációval nem tudsz twrpbe belépni mert a gyári reco jön be, jól értem? Viszont Win alól igen. Ez alatt mit értesz? Fastboot parancsal terminálból, vagy a .bat file segítségével? Ha a .bat, akkor másold már be a file nevét amit futtatsz.
WOT-H-A-C
Pedig, ha a raco flash rendesen lefutott, akkor annak ott is kell lennie. Egy flashelt recoveryt nem tudsz eltüntetni, csak, ha
1. átírod a recovery partíciót egy másik recoveryvel
2. felrakod a teljes gyári romot ami tartalmazza a gyári recot és ezzel teljesül az 1. pont. -
kelly416
Tanúsíthatom, máris alig keresik, aki meg keresi is, elretten a fórumon összegyűlt negatív tapasztalatok miatt. Kérdeztem is az egyiket, ha minden nap beírnám, hogy "ma is tökéletesen működött, nem volt vele semmi gond, nem merült le mert az akku is bika, tökéletesen elégedett vagyok a készülékkel" és még jó páran beírnák, hamarabb megvenné? Nem mintha más topikokban nem az sírna, akinek baja van, aki örül, az hallgat, de mégis többen vonták már vissza így az ajánlatukat.
Kapanyél
Múltkor hívott a kollégám, fölveszem, semmi hang. Letettem. Megint hív, semmi hang. Rájöttem, hogy a kocsi megy kint (hideg volt), a kihangosító átvette a hívást. Pedig a fülemhez emeltem és olyankor vissza kellene adnia...
Ha a telón van kihangosítva, akkor működik ez a funkció. -
Miért kéne automatikusan bontania? Ilyet még ne mis hallottam, hogy valamelyik telefon ezt csinálná, és abszolút semmi értelme nincs. Már csak azért sem, mert időnként telefonálás közben is el szoktuk venni a fülünktől a telefont, és ennek rengeteg oka van. Csak hogy a legkézenfekvőbbet említsem, kihangosítani is csak úgy lehet, ha elveszed a füledtől a telefont.
Luissimo
rdt89
Nem volt leejtve se és magas hő se érhette, max a Tesco játék vagy az Angry Birds 2 ami megterhelhette a processzort (XD). Igen csak az ezüstös fém csík szerencsére, de ettől függetlenül zavar a dolog. Persze hazai vétel. Az nem lehet esetleg, hogy mikor vettem le a tokot, véletlen kicsit meghúztam a körmömmel vagy a tokkal?
(#5931) Luissimo:
Már több mint 8 hónapja van nálam. Sose esett le vagy kapott bármiféle előírással ellentétes beavatkozást. Jobban vigyáztam rá mint a ... XDÉn is megragadnám az alkalmat és minden fórumozónak, részegnek, detoxban éjszakázónak, padon alvónak, nagy zabálónak, jelenleg falat támasztva h.nyónak és mindenki másnak akit kihagytam a felsorolásból B.U.É.K.
Luissimo
Igen, ez így vagy leesés, vagy valami belső elváltozás okozta külső deformáció megjelenés,
erre bárki nyakát feltenném,Mióta van nálad a telefon?
Ezt magától , a normális használatban nem produkálhatja....
És itt ragadnám meg az alkalmat, hogy minden kedves sors, fórum és márkatársnak lefagyásokban, ujraindulásokban szegény és szoftverfrissítésekben gazdag BOLDOG Új ÉVET KÍVÁNJAK,
BoldogÚj, ahogy tudsz -
Blizzardking
A "mindent elölről" fogalma nem tisztázott. Amiket te raktál rá, appok, hátterek, esetleg csengőhangok, képek stb. mind repül a kukába, ha nem mented le valahogy.
Ugyanakkor a system részét nem kell újra rakni, sdfuse vagy más módszer nem szükséges.
A system és a data két külön partición van, rom cserekor a systemet cseréled ki, factory resetnél a data törlődik. Amit te időközben csináltál, a datára kerül (root nélkül a systemre nem is tudsz írni). A frissítések viszont a systemre kerülnek, tehát az android verziód marad az, ami. Viszont az appjaid, amiket esetleg a playről frissítgettél, törlődnek, és ha nem a legfrissebb verziót akarod, mert pl egy régebbi jobban bejött, akkor azt már nehézkes lesz visszatenni.
Remélem érthetően próbáltam megfogalmazni.
Tehát ROM verzió, android --> system, marad,
appok, beállítások felhasználói cuccok --> data, repül. -
Blizzardking
Azokhoz csatlakoznék, akiknek bejön az X3. Csodaszép egyedi kinézet, bitang hangchip, erős akku, értelmes soc/kijelző páros (és egy marharépa kamera de ezt most hagyjuk).
Már abból látszik hogy egyedi darab, hogy a megjelenéséről szóló topikban nyolcan nyolcféle koppintásnak vélték látniWOT-H-A-C - "csak kicsivel lehet jobb a k920 sot-ban, de ugye ilyenkor kell figyelembe venni az alacsonyabb órajelű magokat"
Tudom hogy csak szőrmentén tartozik ide, de erről jutott eszembe: Elkezdtem azzal szórakozni, hogy a Kernel auditor nevű programnak van tasker beépülő modulja, és kikísérleteztem, hogy hétköznapi böngészgetés, telefonálás közben 1,7-1,9 GHz bőven elég neki a smooth működéshez. Ha viszont elindítok valami játékot vagy 3D alkalmazást, a tasker átpöcköli a kernel auditoron keresztül a max órajelet annyira amennyit akarok. így 6,5-7 órás kijelzőidőket tudok összehozni, viszont ha kell a kraft, beavatkozás nélkül megoldja magának a kis kincsem :-) Mindezt úgy, hogy minden órajelen alulfeszelve tartja a procit. Nem is melegszik, gyors is, és takarékos is ha nincs nagyon befogva. Tökéletes. Esetleg írhatok valamit erről, a kernel cserétől kezdve az általam használt értékeken át a szükséges appokig. Elég sok időt beleöltem, hátha van akit érdekel, és sokkal hamarabb összejönne ugyanez másnak is. -
WOT-H-A-C
(I)"Ha megcsinálom az sdfuse módszert visszadowngradelek lollirol kitkatre akkor gondolom duplakopp már nem fog működni "
(/I)A tapasztalat ezt mutatja.
"Valamint ha ne adj isten igen akkor meddig érdemes befrissiteni s143-tól h még ne upgradelje lollira de a legfrisebb kitkat legyen rajta?!"
Ki fogja írni, hogy a következő a lolli lesz. Illetve az lesz a legnagyobb méretű upgrade! (ha jól rémlik 1 giga környékén)
Cocane
Fényképezni én is szoktam, ezért nekem igen fontos a készülék ez irányú képessége. Az múlt két hétvégén is több száz képet ellőttem és jó pár videót készítettem. A fórumon felbukkanó virágbibe, meg rovar fertály kompozíciókban nem jeleskedem. Én kizárólag élményfotózást végzek (városi séta, családi esemény, túrázás stb.), amely tevékenység bizony erőteljesen igénybe veszi a telep kapacitását. A korábbi telefonomhoz (S 5) képest a képminőség területén érzek különbséget. A melegedés és a gyorsabb merülés (a fotózás alatt természetesen) hasonló a két készüléken, ami nem csoda, mert szinte azonos hardverre épülnek. Érzésem szerint, ideális körülmények között, az jobb fényképeket készített, a HDR funkció és a videózás megbízhatóbban működött, ide értve a hangrögzítést is. A túrázás miatt az IP67-es védelem kissé hiányzik, de más nem! Két hete pénteken esete felé indultunk egy rövid kirándulásra a Mecseken, de nagyon jól tudtam használni az eszközt még gyengébb fényviszonyok között is. Vakuval, tök sötétben lőtt képek közül is vannak használhatók. És valóban, kicsit ki kell ismerni az eszköz tulajdonságait és a legújabb frissítéssel megjelenő esetleges változásokat a jobb eredményért. A korábbi verzióknál én úgy vettem észre, hogy a HDR „álló célpont” esetén javította a minőséget, mozgásban lévő témánál viszont gyakran produkált szellemképes végterméket. Eddig úgy tűnik, ebből a jelenségből sajnos maradt a frissítés utánra is, amelyre - érzésem szerint - még a rendelkezésre álló fénymennyiség is befolyással van. Ez ideig nem sikerült még felderítenem, hogy a sokak által felvetett fps probléma a videózás esetében (a fényviszonyokon kívül természetesen) mitől függött. Volt, amikor tökéletes(nek látszó) körülmények között szaggatott, máskor meg teljesen jól működött gyatrább feltételek között is. Most úgy néz ki, talán javult valamelyest a helyzet, mert a hétvégi szülinapi zsúron felvett mozgóképek – és a fotók is természetesen - egészen jól sikerültek. Szóval a véleményem szerint, összességében a piacon jelenleg fellelhető eszközök közül - az én felhasználói szokásaimat figyelembe véve – ez rendelkezik a legjobb ár/érték aránnyal. Nekem eddig nagyon bevált 3in1 (Telefon/Fényképezőgép/Tablet) termékként, szerintem egyelőre a három terület legjobb öszvérmegoldása. Ennél van olcsóbb készülék is kiváló ár/érték aránnyal, de komolyabb kompromisszumokkal, továbbá vannak részmegoldásokban jobb telefonok is (pl. G4 fotóképességek), viszont sokkal drágábban.
Pénztárcába nem fog beférni powerbank, az garantált. Ennek a feltöltéséhez olyan 5500-6000 mAh-s kell, mert elég sok a veszteség töltésnél, azok meg már kb cigisdoboz méretben vannak. De amúgy tudom ajánlani a Xiaomi powerbankokat, nagyon megbízhatóak.
Ez a 10000 mAh-s nagyon jó: [link]
Van 5200-as is, ami nyilván kisebb valamivel, de az is kb ugyanannyiba kerül. -
Mik001
"Viszont ha bemegyek galériába és bele szeretnék nagyítani a teloval fényképezett képeimbe, egy bizonyos nagyság után visszaugrik az eredeti méretére ezt miért csinálja, nem lehet vhol kivenni ezt az opciót?!"
Sziasztok!Engem is érdekelne, hogy ez a "funkció" kikapcsolható-e.Előre is köszönöm!
- Napelem
- Egy gyártási hiba miatt nem bootolhatnak bizonyos Minisforum PC-k
- Vezetékes FEJhallgatók
- LordAthis: Ismét egy "Idióta" A.I. Projekt, hogy meglovagolja a trendeket...
- 3D nyomtatás
- EAFC 25
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HYNIX 2GB DDR3 RAM eladó
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AC Thunderbolt 3 docking station
- Kingmax 2x2GB DDR3 1333 RAM eladó
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
