- X200-as szériáját mutogatja a Vivo
- VoLTE/VoWiFi
- Még Snapdragon 8 Gen 4 sincs!
Jól felszerelt, 4K-s üzleti monitor a Philips értelmezése szerint
ph A 68,58 cm-es képátlójú, láncba köthető újdonság Thunderbolt 4/USB Type-C dokkoló is egyben.
Disney + újra három hónapos promócióban.
lo Pár napja érkezett meg az Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd médialejátszóm, az Edifier R1600T III Sztereó...
Meghökkentő méretű adatközpontot építenek Nagy-Britanniában
it A Blackstone megerősítette: 13 milliárd dollárért építenek adatközpontot Nagy-Britanniában.
V B A
válasz BigBlackDog #4019 üzenetére
hát ez a BatteryPal sem egy szuper cucc
egy éve vettem használtan a Q10-et és most azt írja ki, hogy 40 ciklus volt
edit: az utolsó OS telepítés óta kb. ennyi volt (na de ennek meg mi értelme???)
V B A
V B A
eventus felhívta a figyelmemet, hogy már működik a Q10-el is a Blend, feltéve ha 10.3.1 van rajta
nagyon-nagyon profi a cucc
az hiányzik csak, hogy nem működnek a billentyűparancsok a levelezőben pl.
hiába nyomogatom az "R"- t nem válaszolja meg az emailt :-)néhány apróságot nem értek:
- ha kijelölök egy képet és rákattintok a "Copy"-ra nem tudom beilleszteni a Total Commanderben, csak a "Save As" paranccsal tudok a gépre másolni fájlokat
- a Settingsben a Remain Signed In és a Work Space opció nálam nem aktív -
V B A
válasz BigBlackDog #4131 üzenetére
Én nem vacakolnék az ebayjel, amennyit nyersz egy-egy ügyleten, egy másikon elbukod (kivéve ha tényleg találsz vmi hosszú távon megbízható eladót.
Érdemes figyelni a Crackberryt, ott néha elég jó aron lehet hozzájutni cuccokhoz és azok biztos, hogy eredetiek.
V B A
válasz BigBlackDog #4159 üzenetére
Szerintem érdemes csinálni egy biztonsági törlést nagyobb verzió váltások előtt.
V B A
10.3.1.1565 1,4GB
10.3.1.1151-ről
nem merem feltenni security wipe nélkül, arra meg most nincs időm, majd a jövő héten
V B A
A halk csörgésre azt írják egy fórumon, hogy OS update után:
1. Full back-up
2. Security wipe
3. Restore back-upbólés
"SUCCESS!!!
All is FKN' good again!!!! Notifictaion sounds are crisp and loud like before!!!!!! Thanks Usman for his tip.
So, it's easy. Connect your precious Passport to BB Link and make a backup. Then unplug it and make a security wipe on your passport.
After that, reconnect your Passport on your computer and open up BB Link and restore your Passport with the latest backup. Done!
I was flipping out lately because I need that notification sounds. I can't afford missing calls or Mails. Thats why I bought a Blackberry!"
Innen: http://forums.crackberry.com/general-blackberry-discussion-f2/dear-god-mr-chen-998710/index2.html
V B A
úgy látom, sok a gond a hivatalos 10.3.1-el, azt hiszem, maradok 10.3.1.1151-en
csak ne cseszegetne minden nap a frissítéssel
V B A
Nekem a 10.3.1 bejön, viszont a Blenddel nem boldogulok, vagyis nem igazán tartom hasznosnak. Két dologra használom:
- nevet veszek fel a névjegyzékbe
- néha írok egy sms-tAzt hittem, hogy majd ezen keresztül fogom felmásolni a képeket, videókat a gépre, de annyira lassan tölti be a bélyegképeket, hogy megőszülök.
Viszont kipróbáltam a Duktot és nagyon jól működik. Még réges-régen Palm TX-re volt vmi hasonló cucc.
V B A
androidos appok lassan indulnak (bár ez sokat javult a 10.3.1-es szoftverrel), egyébként nekem egy ev alatt még nem akadt meg egyszer sem
ha sokat használod, akkor azért este tölteni kell
ha használtat veszel, teszteld le a billentyűzetet, mert előfordulhat, hogy némelyik billentyű dupláz (nálam nemrég jött ez elő 10 perc alatt javították, ha jól emlékszem 6000 Ft-ért, tehát ez sem egy nagy ügy)
V B A
V B A
válasz yamaha162 #4618 üzenetére
Én Mireot használok autóban, meg vagyok elégedve. Európa több országában használtam már, nem volt sehol gond. Bécstől dél felé haladva az A2 autopályán már 2x lefagyott (egyszerűen leáll a navi), egyébként még sehol máshol.
Korábban iPhone-om volt, iGO-val. Ahhoz képest a Mireo kevesebbet tud, de sokkal megbízhatóbb, könnyebben kezelhető. Ami jó lenne, hogy egy útvonalba lehessen köztes pontot beszúrni.
Egyébként, ha olyan helyre megyek, ahol lehet dugó, akkor átállok Gmapsre.
V B A
Volt Torchom, szeretttem. Ez annál hosszabbnak tűnik, olyan mint a Dell Venu pro. Ami volt nálam 1-2 hónapig és nagyon ügyetlen volt. Rossz helyen volt a súlypontja, állandóan ki akart fordulni a kezemből.
V B A
válasz jokerke86 #4629 üzenetére
hát akkor bocs
én mondjuk úgy telepítettem fel, hogy csináltam egy security wipe-ot, utána autoloadert használtam és mindent kézzel állítottam vissza (így persze az sms-eim elvesztek) és telepítettem újra
ami egy röhej egyébként: NÉHA OLYAN HANGOSAN CSENG 10.3.1-EL A TELEFONOM, MINT RÉGEN 10.2.2-vel, azt meg halkan
V B A
válasz Cingáriusz #4652 üzenetére
igen, én mp3-at és flac-ot szoktam rá másolni, mindenfajta konverzió nélkül, wifin elég lassan megy, ha gyorsan fe akarok rá tenni vmit, akkor kábelt használok
Többek között ezért szeretem jobban a bb-t, mint az iost-t, ahol mindent konvertálgatni kell (számomra a hétvégén derült ki, hogy az iPhone-on a kamera fotók mappába nem lehet bemásolni semmit), vagyok annyira hozzáértő és felelős felhasználó, hogy pl. a zeneszámokat a "music" mappába másoljam. :-)
V B A
válasz turbulencia8 #4689 üzenetére
szerintem vegyél neki nyugodtan, max. hagyd rajta a 10.2.1-es verziót és várj a 10.3.1-es frissítéssel
érdekes módon a kiszivárgott 10.3.1-esekkel kevesebb gond van, mint azzal a verzióval, ami végül hivatalos lett
én nem értem a gyártókat egyébként, annak idején, amikor iphone 4s-em volt és kijött rá a 7-es OS, az egy akkora bughalmaz volt, hogy ihaj (pedig az Apple is egy komoly cég)
V B A
válasz Cingáriusz #4844 üzenetére
A Gmaps-hez sajnos barkácsolni kell, de 15-20 perc alatt letudható az egész.
Google Maps telepítése - egyszerű, gyors megoldás Snappel (Google fiókba nem lehet belépni, tehát a csillagozott helyek nem jelennek meg a térképen, egyébként minden működik).
Ha Google fiókkal akarod használni - Lesz Google Play Store a készüléken, 100%-osan működik a GMaps
Nálam mindkét verzió fenn van:
- a Google Play Store azért, hogy be lehessen lépni a GMapsban és a LocusPro nevű alkalmazás elinduljon
- a Snap azért, mert 100%-osan stabil, ellenben a Google Play Store-ral, ami nálam fagyArra azért számítani kell, hogy nem indul/fut olyan simán a GMaps mint mondjuk iPhone-on (Androidot nem ismerem).
Offline navira a Mireot tudom ajánlani.
V B A
válasz Cingáriusz #4849 üzenetére
Snapet felrakni tényleg 5 perc és nem bonyolult.
Cég: Ozeki Kft
