- 2 az 1-ben töltőkábel a OnePlustól
- Motorola G86 - majdnem Edge
ITX-ben volna kicsi, úgy még talán érdekelne is fele áron. Címről azt hittem, valami tényleg kis házról fogok informálódni, de nem.
akaido
Tetszik a kihúzható tető hűtőfiók.
A 35 ropi nekem sok(k)
de ez nyilván pénztárca függő is lehet. -
Pityesz4734
Core2duo6600 #92 üzenetére
Én úgy szoktam gépet építeni, hogy amennyi ventilátor befúj,
annyi szívjon is ki, így nincs ráerőszakolva a vízhűtőre a VGA
által termelt hő.Természetesen a vízhűtő kifelé fúj.
Core2duo6600
Ha vizhutőt teszel be, próblémás a belső meleg elszállítása, az nem tul jó, hogy a vga által okádott hőt a vízhűtő vigye ki, ezzel melegítve hűtés helyett a cpu-t.
Tehát nekem nem felel meg.
kavalkád
kéne
siposz
tankistacica #78 üzenetére
Hogy hogy nem találtál üveg nélküli R6-ot?
Árukeresőn elég sok bolt tart, PCX-en is látox párat:
https://www.pcx.hu/kereses/fractal%20design%20r6
Max akkor lehet probléma, ha pont egy USB-C - blackout - ablaknélküli kombót akarsz például.
Csak azért érdekel, mert pont ablak nélküli R6-ot akarok venni (rohadtul tetszik a szálcsiszolt alu előlap), USB-C vel. De a Black/blackout/gunmetal nekem mindegy.
Snowy_owl
Ez minden csak nem kicsi.
SidCorky
Na igen, a tápba utólag behegeszteni valamit nekem sem volt egyszerű, inkább kicsavaroztam, bedugtam kint, visszacsavaroztam. De ezzel nekem minden háznál problémám van, lehet túl nagy a kezem.
tankistacica
újonc
Sziasztok, másfél hónapja vettem egy ilyen házat. A megvételnél két szempont játszott:
- legyen csendes
- passzoljon a lakáshoz, ne vonzza a szemet hogy né, számítógépHárom versenyző futott, egy Cooler Master Silencio, egy Fractal Design S2 vagy R6.
Nagyjából azonos tudás, azonos elrendezés, kinézetre a Fractal Design szálcsiszolt alumíniumja a legszebb, viszont nem találtam üveg nélkülit (az üveg oldallap RGB csicsákkal szerintem olyan mint a boros kóla: egy bizonyos kor után illik leszokni róla…. egy kivételt láttam eddig, 4000 EUR környékén, nadehátna). A Cooler Master nekem kicsit bazári, maradt a Silent Base.A ház NAGY, bazi nagy. Asztali elhelyezés szóba sem jöhet. Marad asztal mellett, kicsit határozottabban definiált a mérete miatt, de ez még az épp belefér kategória.
Szerelés: a régi Cooler Master házamhoz képest álom, szó szerint élvezet volt összerakni. Gyakorlatilag szabadon jár a levegő, egyetlen kábel sem töri meg a légáramlást.
Két hibát találtam:
Egy: moduláris tápba utólag beszúrni még egy csatlakozót, na az dupla S alapban meghajlított kézzel a földön hömbörögve találomra kaparászva végrehajtott performansz (ja igen, lusta voltam megint szétszedni),
Kettő: a gyárilag derékszögben meghajtott SATA csatlakozóknak nekiszorul a hátlap és befeszíti. (Csak a HD rack résznél).Fényszennyezés nincs, a ház jól zárt, semmi sem szűrődik ki este sem, csak a bekapcs led világít.
Na és a zaj: terveim szerint nem fogok soha tuningolni, nem bőgetek ventillátorokat, ha nem elég a teljesítmény veszek nagyobbat, azaz koca user low profile. Ami hangot ad: gyári processzor ventilátor, Be Quiet táp, MSI RTX 2070 és a ház két ventillátora.
Mobilos appal mértem, nyilván nem pontos, de érzethelyes mérés mérés volt.
Bekapcsolás utáni nappali sima használat: 0 db. zajnövekedés
Nappal 1-2 óra Path of Exile után: 0 db. zajnövekedés
Bekapcsolás utáni éjjeli sima használat: 0 db. zajnövekedés
Éjjel sok játék után 2-4 db. zajnövekedés (érzetre nagyon enyhe zúgás).
A házventillátoroknak alapjáraton nincs érzékelhető hangja, 2. fokozaton hallható enyhe surrogás, 3. fokozaton zavaró.A szűrők szépen fogják a macskaszőrt.
Nem bántam meg, avval együtt hogy a Fractal Design azért szebb, lássuk be. -
VinoRosso
Kis ház... miért nem mindjárt Kiss ház?
BoB
Amikor vízhűtésen gondolkoztam akkor kintre akartam szerelni a hűtőt. Tudom kicsit unortodox, de a legjobb ha nem kell vinni a gépet.
Érdekes hogy csak én gondolom így, de szerintem a vízhűtésnek pont ez az igazi előnye, hogy a radiátort lehet mozgatni, nem kell házon belül lennie.
CanceRed
Én még nem találkoztam olyan gépházzal, amelyikben elöl kifele fújna a ventilátor. Ha vízhűtést teszek egy gépbe, ahhoz olyan házat választok, amelyikbe ha dupla vagy tripla ventilátoros akkor felülre, ha csak egy ventilátoros akkor hátulra szerelem be, kifele fújással. Egyébként a mai gépházak zömében a front hűtés előtt van légszűrő, tehát a levegő iránya egyértelmű.
pomorski
Jó kis ház, az ára sem vészes.
BoB
Ringman
Teszt címében kis ház, erre atx form factor...
CanceRed
Synthwave #38 üzenetére
Nincs mit lebokszolni, tökéletes tervezés.
Nem törvényszerű, hogy ami nagy teljesítményű, az melegszik is.
Vagy nem annyira. Az a táp különleges félvezetőkből van megépítve,
nem hiába kell leszurkolni érte több, mint 60eFt-ot.Egyébként egy jól megtervezett gépházban úgymond "túlnyomás"
uralkodik, pontosabban a hűtés a levegőt az esetek nagy többségében
elölről hátrafelé nyomja, így át tud rajta áramlani, még 0dB-esben is.Természetesen ha olyan hibába esek, hogy frontra beszerelem
a vízhűtőt, ami kvázi fűtőtestként szépen bemelegíti a gépházat,
akkor adtam egy pofont a semminek.Ezt nagyon sokan elkövetik.
MineFox54
Ez a konkrét narancssárga árnyalat, illetve a "front panel" elég bazári.
norba69
Krugszvele #44 üzenetére
A nagy ház az a BQ DarkBase Pro 900.
Ahhoz viszonyítva ez egy csöppség. -
SidCorky
Ezek szerint nem sok embernél esett le, hogy a 801-eshez viszonyítva beszélünk kis házról.
Krugszvele
A kis ház is lehet jó!
Igen, a kis ház lehet jó.Ez 50x50x25 centi. Ez egy nagy ház.
Egy óriás.A kis ház az a 20x20x8 centi.
Puma K
#72042496 #35 üzenetére
Lassan felesleges lesz a kézi tuning ami által ugye plusz teljesítményt érhetsz el.
Itt jön képbe a jó hűtés.
A legjobb a kompresszoros megoldás vagy a következő szint az épített vízhűtés.
Ezt a kettő hűtési megoldást meg nem meglepő módon a több kilós alu-réz bordák nem tudják túlszárnyalni ha a maxot akarod kihozni az adott komponensekből, de még stabil keretek között úgy, hogy a mindennapokban is használható legyen a gép és ne kelljen locsolni x időnként a folyékony nitrogént.
Pár éve-generáció óta adott CPU és VGA gyártók elkezdték a saját megoldásaikat használni és fejleszteni amik automatikusan elvégzik az órajel-feszültség emelést ha nem ütköznek fogyasztási vagy hőmérséklet limitbe terhelés közben.
Anno az Nvidia féle GPU Boost 1.0 a GTX 600-as szériánál papíron azt tudta konkrétan a GTX 680 esetén, hogy 1006 MHz helyett 1058 MHz-re emelte az órajelet. De a gyakorlatban a jobb hűtéses példányok ettől magasabb órajelen jártak, mert minden adott volt ehhez.
Nálam az Asus DirectCU2 GTX 760 OC ami az alapját tekintve szinte egy GTX 670, az 980 MHz-es 3D HIGH órajellel rendelkezett és 1033 MHz boost értékkel. Ehhez képest 1167 MHz-re boost-olta fel magát terhelés közben és ezt tartotta is, mert a VGA hűtése és a ház hűtése tudta tartani a tempót az alkatrészek által termelt hővel. Viszont mivel itt még nem igazán facsarta ki a GPU-ból a maximum órajelet a GPU Boost így én utólag 1254 Mhz-re állítottam ami az esetek 95%-ban stabil volt, de volt rá eset, hogy adott folyamat közben eldobta magát a driver (instabil tuning). Még volt egy 1294 MHz-es opció, de itt már olyan szinten a végét járta a GPU, hogy 50-50% volt az esélye, hogy eldobja magát vagy nem a driver, mert instabil a kézi tuning.
Alapból mindegyik Nvidia kártya ami tudja a GPU Boost-ot (mindegyik GTX 600 és utána lévő) az alacsonyabb gyári értékekkel rendelkezik, mint amit a felhasználók látnak terhelés közben.
Pl a GTX 1080 Ti-nek az alap 3D HIGH órajele hivatalosan 1481 MHz, a hivatalos boost érték pedig 1582 MHz. Ehhez képest van akinek az Nvidia GPU Boost 3.0 2000 MHz fölé akár 2100 Mhz közelébe emeli az órajelét az 1080 Ti GPU-jának mert minden adott ehhez, amiben nagy szerepet vállal a jó hűtés.
Itt, a Pascal szériánál már csak minimálisan lehet játszani az órajelekkel a korábbiakhoz képest, mert stabil keretek között elég jól meghajtja a GPU-t az GPU Boost 3.0.
Az RTX 20 kártyáknál már a 4.0-ás verziónál tart az Nv féle GPU Boost: RTX 2080 Voltage Limit, Boost 4.0, & OC Interview w/ Tom Petersen - videó
Aztán a béta MSI Afterburner-ben pedig van OC scan:
Get a free performance boost with Afterburner OC Scanner
ami egy kattintásból megnézi a kártya maximumát stabil keretek között. Tehát itt sem kell csinálni semmit mert magától kiteszteli a kártyát mindezt úgy hogy stabil marad. Ez elsőre csak az RTX 20-as kártyákkal ment, de megy a GTX 10-es szériával is.
Aztán ott van az Intel meg az AMD is.
Az újabb Intel procikkal nem volt dolgom első kézből, de azt tudom, hogy ott is módosult a korábbi Intel Turbo Boost. A korábbiakhoz képest máshogy változik adott magszám terhelés mellett az órajel, ami lehet több lehet kevesebb ami a hőmérséklet-hűtés függvényében változik.
Volt dolgom egy AMD Ryzen 2600-al, ami a terhelés közbeni 3400 MHz alap órajel helyett 3667 MHz-en járatta mind a 6 fizikai magot, mert a hűtés bírta és az XFR 2 + Precision Boost 2 erre az értékre lőtte be a CPU órajelét.
Szóval a vízhűtéssel nem csak halk gépet kapsz, de most már minimálisan vagy adott keretek között határozottan gyorsabb gépet is egyben.
[ Módosította: Intruder2k5 ]
Wombath
HÁZIGAZDA
Rakhatod ventivel felfelé, de mi van akkor, ha a házban, mint a legtöbb mai modellnél, a táp egy külön kamrában van, ami fentről zárt? Akkor a ventilátor gyakorlatilag egy fémlemezre néz rá pár mm-ről. És akkor a meleg levegő nem száll majd ott fel, de ha bekapcsol a venti, az sem sokat tud kezdeni a helyzettel. Ráadásul a házon belül mindenképpen melegebb lesz a levegő, mint a kinti. Lehet, hogy csak kevéssel, de akkor is...
NightGT
Nem úgy van ez, hogy félpasszív tápot ventillátorral felfelé rakunk? Elvileg azért, mert fanless módban a hő felfelé távozna...
Ha meg annyira be van fűtve a háznak, hogy már onnét is meleget szív, akkor az szvsz régen rossz...
Wombath
HÁZIGAZDA
Remélem, ha gépet építesz össze, nem kizárólag a 0 db-es fanless üzemmódra készülsz fel egy nem passzív tápnál. Egyébként ha nincs ventilátor, akkor még gázabb lesz, amikor elzárod a levegő útját, hiszen így még az ilyenkor lehetséges konvektív hőátadást is meghiúsítod. Szóval figyelembe véve, hogy a házak nagy része ma már kétkamrás, és a tápegységet általában egy felülről zárt "csőbe" kell rakni, az, hogy itt a ventilátor felülre kerül a kijelző helyes állásakor, tervezési hiba az ASUS részéről. A beszerelés viszont helyes.
Puma K
Van aki vízhűtést épít így oda kell a plusz hely a pumpának és a tartálynak. Ezek persze most már lehetnek egyben is (pumpa+tartály), de ettől függetlenül ennek is kell a hely.
Az általad használt házban pl ennek már nem lenne hely. De mivel te nem is gondolkodsz épített vízhűtésen, így ez elhanyagolható a te szemszögedből tekintve. Másnak viszont számít.
Én utoljára 2008-2011-ben "szenvedtem" a sok HDD-vel.
Szám szerint 4db-al.Most ott tartunk, hogy az alaplapba pattintják már pár éve az emberek az adattárolót:[kép1]
Vannak alaplapok amikbe 2db M.2-es SSD-t lehet tenni.
De van olyan opció is, hogy PCI-E sínbe raksz 4db-ot: [kép1], [kép2]Pár év és mint az FDD meg a ODD, a HDD-SSD helyek is eltűnnek _idővel_ a gépházakból.
Ha adott ár alatt lennének a 2 TB-os M.2-es SSD-k és az aktuális alaplapom és procim is támogatná a 16-nál több PCI-E sávot akkor én sem használnék hagyományos külső 2.5" és 3.5"-os adattárolókat. Számomra ilyen esetben, hogy tudom lenne más megoldás már nyűg a kábelezés. A kábelezés meg fontos az egész gépházban a hűtés-levegő mozgás miatt.
A DVD író témát úgy oldottam meg x évvel ezelőtt, hogy mivel az asztali gépben nem kell az ODD, így oda nem tettem. De vettem egy mindenféle CD-DVD-t írni-olvasni képes külső ODD-t így ha kell előveszem a dobozából használom, ha meg már nincs szükség rá akkor visszacsomagolom és elrakom.
Pár évvel ezelőttig a Windowst telepítettem DVD-ről, de azt is elhagytam a pendrive-os megoldásnak köszönhetően. Így mostanra gyakorlatilag már nem is használom a külső ODD-t.
NightGT
SidCorky
Dragon3000 #16 üzenetére
Kipróbáltam, tényleg belefért.
Duddi
"Legközelebb ki sem bontjuk, renderképek, azt viszontlátásra."
Nem kell rögtön a földhöz vágni magad mint egy duzzogó gyerek.Ha nem haragszol böfögnék vagy röfögnék még egy picit.
"A Silent Base 601 tizedre pontosan ugyanazokat az értékeket hozta, mint drágább rokona, vagyis a beltérben elhelyezett 81 decibeles zajforrásunkból az oldallapok felszerelése után már csak 68 dB volt hallható."
1. Kíváncsi vagyok mi ez a "zajforrás" ?
2. Mekkora távolságra mértétek a külső zajszintet a gépháztól?
3. mekkora a szoba alap zajszintje?Amúgy ha nem tetszik nyugodtan töröld a hozzászólásom nem sértődök meg.
És ha nekem is járnának alkatrészek tesztre akkor olyat csinálnék amit akarnék és meg is írnám.
De csak azért nem fogok megvenni és felhalmozni vackokat mert a "tech" oldalak tesztjeit 90%-ban a gyár termékhonlapján is megtalálom.Tényleg jó volt olvasni az első kézből származó beépítési tapasztalatokat. Az a része nagyon is hasznos.
hemaka
35 rongyert vegulis nem rossz, teszel bele egy felpassziv bq tapot, normalis bq hutot, meg egy olyan videokartyat ami szinten felpassziv, konkretan jatekon kivul teljesen kussban lesz.
Max a monitor fenye miatt veri le az asszony a vesedet. -
#72042496
Már a közepes VGA-k is benga méretűek sokszor, ez pedig van szerintem olyan korrekt ház, hogy ne legyen ördögtől való vízhűtést is építeni bele. A lehetőség mindenesetre adott.
Újabban úgy általában azt látom, hogy a valamirevaló házakat felkészítik a vízhűtésre, és a Reddit vagy 9gag PC szekcióját nézegetve megvan a vizes gépek közönsége.
Duddi
Köszi zajszint mérést és a termékdoksi felolvasását.
joey04
Remek lett és az előd alapján szerintem a hangszigetelés itt is tuti jól sikerült.
Egon
De. Persze lehet hogy kicsit alábecsültem, és akár évi 6-8 alkalommal is használom a meghajtót.
Viszont ha elfér, és van igencsak jó minőségben író belső íróm, akkor miért is kellene külső írót használnom?Ha még elő is kellene vennem valahonnan, utána meg visszapakolni, azt külön utálnám; szerintem ez így sokkalta kényelmesebb.
BoB
N+1-ik tucatház.
Dragon3000
A táblázatba is elférne, hogy a teli oldallapos 35e.
edward2
Kicsi ház? 510x530as mérettel?
Ha már kicsi ATX-es ház akkor Raijintek Thetis classic a maga 360x360ával.
Televan74
40.000Ft környékén sűrű a mezőny. Ott van pl az én kuckóm a Phanteks Eclipse P600S,azon legalább van elől Type-C port is.
De ez a ház sem rossz,amolyan megszokott BQ minőség. -
Egon
Na ja.
Nekem 50 cm magas helyre kell beraknom a gépházat, és mivel nem követem a divatot, kell optikai meghajtó is (még ha évente csak kétszer használom, akkor is jól jön), így pl. z a ház duplán kiesik. Marad a jó öreg Fractal Design Define R3, ami fogad akár 2 db 5.25-ös meghajtót is, annak ellenére hogy 3-4 cm-rel kisebb... -
arn
nem, ott a kep - rendes atxes lap + normal meretu videokartya. vinyokat alulra bepaszirozhatod (en nem tennem - arra ott a define). gyk az elejerol levagtak az optikai meghajto hosszanak jo reszet. szerintem a gepek jelentos resze vmi hasonlo lesz a jovoben. jol szellozik, es teljesen felesleges nagyobb az esetek jelentos reszeben.
Hannibhál
Na megvan a kövi kuckóm
kkf
biztos csak nekem vannak egyedi igényeim, de azért 2019-ben még az átlagfelhasználó tárolókapacitását még mindig 3,5"-ös HDD-k és nem 2,5"-es SSD-k fogják adni. mondjuk a 2+1db 3,5" helyet még el tudnom fogadni határesetnek, de mostanában rengeteg olyan midi házat látok a 20-30k-s kategóriában, ahol egyszerűen 2db helyet kapsz, és kész. Itt meg még kellene vennem gondolom további legalább 2x3000Ft-ért még beépítő keretet, hogy "beférjek" az 5db winyómmal - igen tudom, elég kevés embernek van 5db HDD a gépében
egyszerűen nem tudom mire lecserélni a 9 éves Gigabyte Tritonomat (ami csak 200 x 440 x 480) semmire a 30k alatti midi kategóriában... -
arn
ha egyszer nem fogad mar optikai meghajtot, mi a rossebert ilyen hosszu? aktualisan nekem a meshify c, stb meretu roviditett hazak jonnek be
altalaban mindig akkora hazat valasztok, ami a minimum meret a konfigomhoz (atx lap a bovitokartyak miatt, rtx, nagy meretu hutok - kb 100-150w cpu + 200w gpu). annyi, hogy kicsit lehetne a meshify szelesebb, hogy hatulra is beferjen a 140es kavaro.
Tetsuo
Azt hittem, ez kisebb.
jaszy91
40.000 Ft-ért nem rossz, de azért látszik az árazásban, hogy a brand miatt 20-30%-kal drágább.
Amúgy teljesen korrekt PC case.
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Windows 11
- EAFC 25
- Milyen videókártyát?
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B365M i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 3GB Rampage SHIVA FSP 400W
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- Bomba ár! Dell Latitude E5450 - i5-5GEN I 8GB I 500GB I 14"FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB DDR4 1TB SSD Radeon Pro 5500M garanciával
