- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
- Eredeti dizájnnal tér vissza idén a Nokia 225 4G
- Fényképeken a Google Pixel 9 Pro
- Pocophone F1 - pole pozíció
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Holnap mutatkozik be a HMD Pulse Pro
ma Egy finn forgalmazó viszont véletlenül már ma kilőtte a termékoldalt árakkal, specifikációval.
Nagyon gyorsan betilthatja az EU a TikTok újítását
it Amennyiben nem kap megfelelő válaszokat, az EU már csütörtökön betiltja a TikTok Lite jutalmazási programját.
válasz N!GhTyka #101 üzenetére
Bocs dupla
Próbáld meg ezt:
1. First you’ll need to have ADB installed on your desktop or laptop computer.
2. Connect the phone to the computer, enable USB debugging, and then open up a command prompt.
3. Execute the following command into the command prompt: adb shell
4. Then execute the following command in the command prompt to bring back the toggle: settings put global
wifi_wakeup_available 15. Lastly, go ahead and execute the following command in the command prompt to actually enable the feature: settings put global wifi_wakeup_enabled 1
Bálnaborjú
szerencsére itthon hivatalosan a combosabb változat kerül piacra
a másik változat 6Gb-os, szóval szerintem ez téves
N!GhTyka
válasz matteo_szg #88 üzenetére
Szia! Sajnos én nem nagyon értek hozzá. Hogyan tudom telepíteni manuálisan? Letöltöttem a legfrissebbet ami fent van és hogyan tovább?
obligat
Az automata(alkalmazkodó) fényerő működésén lehet valahogyan finomítani?
Valami lassabb átmenetes megoldás érdekelne.--==| Linux is like wigwam, no windows, no gates, apache inside |==--
obligat
válasz Bálnaborjú #105 üzenetére
Van olyan
És nagyon jó, megszerettem.--==| Linux is like wigwam, no windows, no gates, apache inside |==--
#65577472
válasz Bálnaborjú #114 üzenetére
6/64-es is tudja a B20-at, csak hivatalosan nem került itthon forgalomba.
Wallenberg
Csak ma, november 16.-án, pénteken 69.990 Ft a szürke színű Asus Zenfone Max Pro telefon Black Friday keretében az Edigital áruházban.
Wallenberg
Gyárilag van sima, azaz üres fólia a kijelzőn a telefon tulajdonságait bemutató fólia alatt?
Vagy csak a telefon tulajdonságait bemutató fólia van a kijelzőn?
#65577472
válasz Wallenberg #118 üzenetére
Nincs rajta olyan fólia, amit tartósan tudsz használni a kijelző védelmére.
#65577472
válasz Wallenberg #120 üzenetére
Nem muszáj. Én sosem teszek fóliát vagy üveget a telefonjaimra, de tudom, hogy ezzel én képviselem a kisebbséget.
janeszgol
válasz Wallenberg #117 üzenetére
Ennyiért ajándék volt.
#65577472
válasz Bálnaborjú #128 üzenetére
Nincs tok a dobozban.
Bálnaborjú
A wifijével hogy vagytok megelégedve? (azon kívül, hogy nem tud 5GHz-et)
Nekem jellemzően 5-10 dBm-rel gyengébbnek jelzi a vételt, mint a 3 éves Xperia E4G-n, viszont az adatátvitel ennek ellenére kb. 2x gyorsabb.
obligat
válasz Bálnaborjú #130 üzenetére
Nem mértem, de minden rendben vele. (Azért sem mértem)
mrbego
Sziaszok
Nekem még Zenfone 2 van és érdekelne, hogy erre a Max Pro-ra le fel lehet tenni az Asus Launcher-t és a többi Ausu saját appokat? Pl. számológép zseblámpa stb.
(Csak mert pl. Huawei tabletemnél azt írja nem kompatibilis.)Üdv, P
Bálnaborjú
válasz #65577472 #134 üzenetére
a ZenUI launcher app-járól van szó
#65577472
válasz Bálnaborjú #135 üzenetére
Tedd fel innen.
matteo_szg
És most újra 69k Ft az eMag és Extreme Digital kínálatában. Elvileg ez nem 1 napra érvényes.
jupiiii
Bálnaborjú
Ti hogy tudjátok, a ZB601KL és ZB602KL között csak szoftveres különbség van ?
Tokot és edzett üveget honnan lehet venni hozzá ? Helyi kellene, nem ebay v. alibaba, és teljesen átlátszó üveg kellene, nem az az alul felül festett, amit az alza árul
Köszi
matteo_szg
flash-
hát hezitálok hogy 60ért redmi note 6 pro vagy 69 ért ez..
hát a teszt a kamerával elnéző de ahogy nézem a képeket nappal is eléggé mosottak a képek, ..
este meg valami botrány.."Embrace our fellow man, no longer vilified"
Wallenberg
A telefonban van FM rádió.
A rádió RDS képes?
Lehet az adást rögzíteni vele? Tehát van olyan menüpont a rádión belül, hogy "felvétel indítása"?
Karácsonyi ajándék lenne és akinek keresnénk, annak fontosak a fentebbi funkciók.
#65577472
válasz Wallenberg #141 üzenetére
RDS nincs, felvenni lehet vele.
Bálnaborjú
Néhány napja erősen lerövidült az akku készenléti ideje, most pl. 2 nap hátralévő üzemidőt ír, 10 órával ezelőtt lett feltöltve, ezalatt a képernyőhasználat 37 perc volt, ami szerintem nem sok. Nem tudom, ilyen hirtelen változás lehet-e az akku állapotromlása miatt, vagy valami app "teker" a háttérben? Akkor viszont melegedne is a telefon, amit nem tapasztalok. A használati statisztika nem sokat segít, mert láthatóan nem jelez ki mindent, a százalékok összege nem adja ki a 100-at (csak valami 14, azaz nem kerekítési hiba).
Seirei
válasz Bálnaborjú #145 üzenetére
Úgy olvasom hogy a legutóbbi 338-as update a ludas.
obligat
válasz Bálnaborjú #147 üzenetére
A megoldás a zentalkon az, hogy feltöltöd 100%-ra, aztán hagyod lemerülni kikapcsolódásig. (Persze használni lehet közben ugyanúgy).
Kikapcsolt állapotában megint fel kell tölteni 100%-ra, és hagyni a töltőn még min.10 percig.
Aztán lehúzni, bekapcsolni, használni, 4-5 nap után megint jó lesz.--==| Linux is like wigwam, no windows, no gates, apache inside |==--
Bálnaborjú
Köszi. Én azt találtam, hogy miután letiltottam a Play által nemrég automatikusan telepített "Carrier Services" appot, viszonylag normalizálódott az üzemidő (most kb. 5 nap 4 óra). Legalábbis úgy rémlik, hogy nemrég jelent meg az appok között, és mivel én tuti nem telepítettem, az auto. frissítés pedig le van tiltva, ezért feltételezem, hogy csak a Play telepíthette.
obligat
válasz Bálnaborjú #149 üzenetére
Azt nézem, hogy "Messages" lett a Google messenger-ből. És ehhez a messages-hez kapcsolódóan települ a carrier services. Amit én is kidobtam. Van helyette Mood, vagy Textra, vagy Signal. Valóban rádobott az üzemidőre, kösz a tippet.
Mindenesetre Boldog új évet kívánok mindenkinek!--==| Linux is like wigwam, no windows, no gates, apache inside |==--
