- Redmi Note 14 Pro+ 5G - a tizenhármas átka
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Motorola G86 - majdnem Edge
ASUS O!Play és moServices összefoglaló
Warter
oldmeesee #2280 üzenetére
A legjobb tudomásom szerint a realtek chipesek jók hozzá. De ebben a topicban találsz 1-2 konkrét példát is.
Warter
Warter
kiscsibe33 #2267 üzenetére
Elég ha bemész a felirat menübe, ott is vissza tudod kapcsolni, nem kell a dvd menüvel vacakolni.
Warter
Aki jót akar az inkább AcRyan HD2-t vesz vagy Mede8er MED500X-et. Egyszerűen ég és föld a különbség a felületben. Aki meg a legolcsóbbat akarja, az vegyen R1-et.
Warter
BORGEE8472 #1804 üzenetére
Ha nem hálózatról játszol le, akkor sz@r a film. Próbáld meg újramuxolni, hátha az megoldja.
Warter
sebgutkopf #1762 üzenetére
Mivel nem vagyunk Oplay rendszermérnökök és ez egy viszonylag zárt rendszer, nehéz lenne kitalálni, hogy pontosan mikor mit csinál.De elvileg Auto-n a maximális felbontást és Hz-t próbálj beállítani, ha fel tudja ismerni jól. Ha fixen beállítod, akkor meg annyi amennyi. Szerintem próbáld ki, hogy nálad, hogy a legjobb a képe és hagyd azon.
Warter
#75912448 #1710 üzenetére
Érdekes, pedig tegnap megnéztem az amerikai, az angol és a magyar oldalt is és nem találtam. Úgy látszik elbújt valahová.
"Dolby True HD (Passthrough),Dolby True HD (Decoding),DTS-HD MA" - Való igaz, a DTS-HD MA mellett nincs Passthrough, de attól még le kéne adnia vagy így vagy úgy. Nekem mondjuk R1 van, ott a TrueHD-ból sima PCM lesz a DTS-HD MA-ból pedig sima DTS. Ha ez az új lejátszóban se változott, akkor felesleges váltanom.
Badb0y: Legjobb tudomásom szerint a Dune-k tudják ezt, igaz árban nem egy kategória az Asus-sal.
Pampers: Nincs olyan, 2-es a legkisebb.
Warter
#75912448 #1708 üzenetére
Érdekes, hogy az asus oldalán nem találtam mini-t, de a neten mindenhol ugyanaz az infó van, hogy támogatja a truehd-t és a DTS-HD-t is. Mondjuk az biztató, hogy a chip legalább tudja. Kérdés, hogy licenset vettek-e hozzá.
LeszIttVigas: nem tudok neked típust mondani, de gugli tuti kidob párat, ha rákeresel. Házimozi kiállításon volt 1-2 elég jóvágású darab.
Warter
pcMANiac #1687 üzenetére
Hát ott tényleg nincs különbség, oda teljesen felesleges. De ha mondjuk egy 2x2 méteres vásznon nézed projektorral, akkor ott már fogsz látni különbséget. Egyébként már egy FullHD-s 42-es LCDtv-n is látható nüansznyi különbség, de ezért persze én se töltöm le a 25 gigás verziót.
Warter
Sokaknak nem jön be a módolt firm, mert lassú vagy instabil vagy egyéb gondjaik vannak. Ahány ember annyi féle. Szerintem nem jó ötlet mindenkit arra terelgetni, hogy rakja fel egyből a HD2-s hackeltet. Főleg azért, mert könnyü taccsra vágni vele a gépet.
Warter
A modolt firm sokszor nem megy fel, ha visszafele akarsz frissiteni, töltsd le az original firmware-t az asus oldaláról és azzal próbáld. Ha nem megy elsőre ne add fel. Formázd le újra a pendrive-ot illetve cserélj pendrive-ot ha még mindig nem megy. Ha felment az eredeti, onnan már tudni fogsz menüből is downgradelni.
Warter
Bár nem túl pontos a leírásod, de első blikkre nekem ez jogosultság problémának tűnik. Első körben nézd meg, hogy azok jó-e, próbáld rakosgatni a fájlokat és a jogosultságokat állítani, hogy segít-e. Aztán megpróbálhatod közelebb rakni az AP-hez esetleg madzaggal ideiglenesen rádugni és megnézni, hogy úgy jó-e. Nem írtad, hogy milyen firmware van rajta, esetleg azt is frissítheted a legújabbra. R3-hoz az 1.21-es az, ha jól rémlik.
Warter
Szerintem az alábbiakat nyugodtan kikapcsolhatod:
- IR FAke
- iTunes, ha nem akarsz streamelni
- Mediatomb, ha nem akarsz streamelni
- UDP to HTTP
- wsFtpd, ha nem akarsz ftp-zni az asusra/rólA TV, rádió maradthat az nem "fogyaszt" semmit. A samba-ra meg leírásod alapján szükséged van. A spindown a vinyó lekapcsoláshoz kell. A swaphez meg kell külön partició, ha ilyened nincs, akkor azt is kikapcsolhatod.
Warter
Warter
Gaabbaa #1232 üzenetére
The reason is because the optical cable doesn’t support such high bandwidths (not completely accurate but worth mentioning) & because of copyright protections. The optical/digital coax cables only push out 2 channels of uncompressed audio LPCM 2.0.
Szerintem nem megy át rajta. De guglizzál párat és meg fogod látni. Itt pl
1.4 az csak 3D-hez kell, meg a RAC-hoz. Nincs hatással a kódolásra. -
Warter
bazsa30 #1229 üzenetére
Hali!
Szerintem ott a NAS-sal lesz a gond, valami jogosultság probléma, igaz nekem csak R1-em van, de látom az iso fájlokat és szépen le is játssza őket. A mellérakott felirattal sincs gondom, csak azonosnak kell lennie a videó és a felirat fájlnak. Mkv-nal szokott lenni, hogy alapból nem kapcsolja be, de a felirat menüből az is bekapcsolható.
A win7-es beállításhoz meg guglizzál vagy olvass vissza, pár helyen leírták már, hogy hogyan kell.
Üdv,
Warter -
Warter
Volt már szó róla, hogy mkv-nál a külső feliratot nem kapcsolja be alapból. Kézzel kell bekapcsolni a felirat gombbal. És igen, a film és a felirat nevének meg kell egyeznie, különben nem fogja felismerni.
Warter
1. Air és az R3 ugyanaz
2. Nem csak a wifi, a kártyaolvasó is
3. Igen, a 720p a max kb.
4. Nem tudok róla, hogy lenne ilyen okosítás
5. Igen, lejátsza a nagyobb képeket is, max néha kicsit lassúnak tünik.
6. Tehetsz, csak nem fog működni amig nincs hozzá driver. Amúgy se nagyon értem, hogy mér akarsz rá külső hangkártyát tenni. -
Warter
pumpika666 #912 üzenetére
Nem egészen, ahogy én tapasztaltam a DTS HD-t DTS-re butitja a TrueHD-t pedig PCM.
Warter
kopi.dll #868 üzenetére
Hát a hálózatot.
Csinálj usert és megosztást, állítsd be, hogy a usernek mind a megosztásra, mind pedig a könyvtárra legyen joga. Adj neki egy jelszót és próbálj meg azzal bejelentkezni az oplayről. Ha nem megy, akkor firmware frissítés illetve google. A régebbi firmwarekkel voltak gondok vista/w7 tulajoknak. Firmware-t ellenőrizni a setup menüpont alatt tudsz. -
Warter
pumpika666 #860 üzenetére
Korábban volt már szó róla, ahol nincs hang vagy kép az mkv-nál és a fájl láthatóan jó, mert pc-n hibátlanul lejátssza a lejátszó, akkor azt újra kell muxolni mkvmerge progival.
Az Oplay is kiküldi az 5.1-et optikán, szerintem frissíts firmware-t 1.33-ra és próbálgasd az audio beállításokat. Legjobb tudomásom szerint, csak HD-s hangokhoz kell HDMI, de az meg csak a HD2-es Oplayből csalogatható elő, a régebbiek downmixelik vagy DTS-re vagy PCM-re. -
Warter
Itt a megoldás
Ha bárkinek nem megy vagy a kép vagy a hang MKV lejátszásnál, akkor azt bizony újra kell muxolni mkvtools-sal. -
Warter
Akinek régebbi bootcodeja van (menüben - stop - start kiírja), az ezzel firmwarrel tud frissíteni 23-asra. Minden csak saját felelősségre játsszon ezekkel a dolgokkal.
Warter
Space marine #670 üzenetére
Alternative megoldás, ha van kéznél laptop, hogy belépsz a gépre telnettel és kézzel unmountolod a driveot.
Warter
Space marine #668 üzenetére
Kikapcsolod a játékost és kiadja.
De elvileg ha kilépsz a DVD részből ki kéne tudnod venni a CD-t.
- MacBook Pro Retina 14" 8C / 14C / 16 GB / 512 SSD / Magyar / Garancia
- FULL CTO 14" MacBook Pro M2 MAX / 12C CPU / 30C GPU / 32 GB RAM / 1TB SSD / Garancia
- AKCIÓ - 2023 MacBook Pro 14" M3 Pro / 12C CPU / 18C GPU / 18GB RAM / 1TB SSD / Garancia
- CTO (DUPLA RAM MEMÓRIA) MacBook Pro Retina 14" 10C / 16C CPU / 32 GB RAM / 1 TB SSD / Garancia
- CONTAX ZEISS AUTOFÓKUSZOS OBJEKTÍVEK SoNY E vázakhoz
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 8/16/32GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- OLCSÓBB!!! több EIZO EV2456 FlexScan 24" 1920x1200 16:10 IPS fekete több jelenlegi ár: 170.000.-!!!
- Samsung Galaxy S21 Ultra /Kártyafüggetlen / 12/256 GB / 1Év garanciával
- Jo Nesbo: LEOPÁRD (nem olvasott)
