- Máris megvásárolható az Ulefone új RugKing szériája
- Elindult a One UI 8.5 béta program
- Megvan, mikor gyónja meg a Vivo az iPhone-másolást
Celtis
Nem teljesen világos. Az Openlec egy lecsupaszított OS a KODI-ra optimalizálva. Van másik OS is a kártyán???
Ha úgy gondolod, hogy van valami felesleges is az SD kártyán, akkor ezt csináld.
- Csinálj egy mentést (Programok/Openelec settings/Kodi mentés)
- A backup zip fájlt szedd le a PI-ről. Windows-os gépről a hálózaton tallózva a HTPC /backup könyvtárban találod meg.
- Szedd le az openelec.tv oldalról a neked tetsző PI2 disk image-et.
- Csomagold ki és írd fel az SD-re a képfájlt a "Win32 Disk Imager" alkalmazással.
- Az eredmény egy újratelepített csupasz Openelec.
- Másold be a /backup folderbe a mentett konfigot
- Állítsd vissza a konfigot. (Programok/Openelec settings/Kodi visszaállítás) -
Celtis
Ha a TV-d HDMI-CEC képes, akkor működnie kéne a TV távirányítójával. Ezt a különböző gyártók sokféleképpen hívják (LG-simplink, Samsung-anynet, Sony-braviasync stb). Talán csak a TV-ben kell bekapcsolni a funkciót. Érdemes utánanézni, mert ez a legelegánsabb módja a távirányításnak.
Ja, az is lehet, hogy régi HDMI kábeled van, amiből hiányzik a CEC vezeték.
Ez a kábel garantáltan tökéletes és olcsó.Az áramtalanítás nem árt neki. Androidról a Yatsee nevű app a legjobb távirányításra. Ha nem tudod mit várj, akkor lehet le fogsz hidalni
Természetesen bármilyen hálózati meghajtót elérhetsz. Sőt ez a jellemző alkalmazás. -
Celtis
Mielőtt nekiestek a pákával, felhívnám a figyelmet, hogy a kondenzátor legfeljebb nagyon rövid idejű áramigényt tud kielégíteni. Magyarul kicsit kisimítja az impulzusokat, szűri a zavart, de az alacsony feszültség, és a képernyőn megjelenő színes négyzet ellen semmit nem ér.
Egy 1000uF-os kondi 1A-es áramot 5V-on, fél volt feszültség eséssel kereken 0,5 ms-ig bírja.
Ha a tápba nincs fixen beépítve a kábel, hanem egy USB aljzat van rajta és a Pi-hez egy szabványos micro USB-s telefon töltő kábellel csatlakozik, akkor első körben a kábelt kell cserélni.
Celtis
Soderes
#12954
Nekem a gyakorlatban nem vált be. Openelec AEON NOX alatt a médiatárban a borítók kb. 1db/s sebességgel töltődtek be. Átrakva a rendszert egy pendrive-ra 5-10-szer gyorsabb lett ez.
A random 4k read vagy mi a franc, ami a gyenge paraméterre ezeknek az SD kártyáknak.
Hozzáteszem, hogy a pendrive 16GB-os kingston volt. Vettem egy ugyanolyan szériás 8GB-os pendrive-ot az megint olyan lassú mint a bűn. Sok benchmarkot csináltam meg leveleztem a kingstonnal, de a vége az, hogy ezek ennyit tudnak. Örülj, ha jót fogsz ki. -
Celtis
lehella
#12891
Megmértem az RPi2 fogyasztását. Egy USB3-as pendrive-ot rádugva, olyan 0,4A. Ha csak egy SD kártya van benne, akkor 0,3-0,35A.
Viszont ami előhozza a színes négyzetet, az a kábel. Van otthon vagy 6-8 micro USB telefon töltő kábelem, a legkülönbözőbb féle, de mindegyikkel ott a kocka, hol állandóan, hol csak terhelésnél. Hiába dugtam 1,5 vagy 2 A-es tápra őket. A Pi-re már 4,5V vagy kevesebb feszültség jutott a fent említett terhelések mellett. (Mielőtt bárki kételkedni kezdene a táp jó.)
A végén egy kábelt szétvágtam és lemértem. A fél méteres kábel oda-vissza majd 3 Ohm ellenállást mutatott. Elképesztően magas. Nem is tudom miből készült. Rézből 0,1 mm-es átmérő is jobb ennél, és azért annál jóval vastagabbnak tűnt a vezető.
A lényeg, hogy a Pi magában nagyon kevés árammal is beéri. 0,5A-es forrás is elég. Kocka esetén először a kábelt érdemes valami tényleg jóra (és nem csak másikra) cserélni.
Celtis
huliganboy
#12795
Azért stabilitásban még vannak gondok az Enigmához képest. Én már hetek óta küzdök azzal, hogy időnként kifagy a kép, szétszáll a pufferelés.
Úgy tűnt, hogy meglett a megoldás (workaround), de ma megint előjött egyszer a hiba. Ilyen dreamboxon sosem volt. -
Celtis
Benoe77
#12778
Köszi.
Két előnye még mindig van a GUI-hoz képet. Egyrészt tudsz egyszerre több kiválasztott elemet szerkeszteni. Másrészt a csatorna logonál vannak okosságok, akár magától is 80-90%-os találati pontossággal lekeresi az ikonokat. Na, mondjuk a csatorna számozásban is tud segíteni.
Műholdazásnál hasznos, ahol nagyon sok csatorna van. -
Celtis
envagyok
#12768
Köszi, hogy próbálsz segíteni, de eléggé ismerem, hogy hol és milyen formában tárolja a tvheadend a csatornalistát. Még kínomban egy csatornalista szerkesztőt alkalmazást is készítettem hozzá, mert főleg régebben a GUI használhatatlan volt.
A gond az, hogy az 5.0.8-as konfiggal nem indul el a backend. Nulláról kéne újrakonfigurálni. -
Celtis
lehella
#12760
Kipróbáltam, de a backend egyáltalán nem működött,szóval gyorsan visszamentem 5.0.8-ra.
Van itt egy javított kliens 5.0.8-ra: stalin.negge.fi/files/pvr.tvh/ RPi2-re: pvr.tvh-0.9.8-linux-armhf.zip -
Celtis
Van valakinek tapasztalata az Openelec 6.0-val? Állítólag a tvheadend kliens alapos javításon esett át, és valószínűleg az én problémámat is megoldja. Csak nem szeretnék újabb bug-okkal küzdeni.
Celtis
huliganboy
#12752
Ja igen, a rendszerbeállításokban az élő tv menüben engedélyzeni kell az élő TV-t.
Celtis
huliganboy
#12749
Egy megfelelő Kodi addon kell csak hozzá. Dreambox-szerű beltérikhez a VU+/Enigma2 addont kell csak felpakolni, beállítania box elérhetőségét és már ott is van a Kodi főmenüjében az ÉlőTV menüpont, belépve pedig a csatornák listája, EPG, stb. Kattintásra pedig indul a lejátszás.
Annyi kiegészítés, hogy a boxba ehhez egyáltalán nem kell vinyó vagy bármi okosság.Nem tudom Rick4 boxa milyen erős, de nekem csak egy kínai klón CloudIbox2-m van. Ebben azt hiszem 500 MHz-es proci van. Elég gyors is, de HD csatornák streameléséhez kevés a vas. Szóval nálam ez a felállás nem működött ezért inkább vettem külön tunert.
Celtis
A tunerre gondolsz? Az DVBSKY S960 USB DVB-S2 tuner. Az OE fórumon ajánlották, és nem is volt gondom vele.
A problémámhoz biztosan nincs semmi köze, mert a hiba akkor is jön, ha a Pi-ben csak egy SD kártya van, és a másik HTPC-ben futó Tvheadned backend szerverhez kapcsolódik (amiben egy PCIe tuner van). Sőt, úgy könnyebb is reprodukálni a hibát, már a Pi bekapcsolásakor is jön néha. Valószínűleg azért, mert amikor Pi-n elindul a Tvheadned kliens, már egy működő tunerhez kapcsolódik, hamarabb indul a streamelés így a kezdeti EPG frissítés belecsúszik ebbe. Ez most az elméletem. Mindenesetre nyitok majd egy ticketet a problémára, mert nagyon súlyos. -
Celtis
Benoe77
#12551
Tvheadend megint. (Emlékeztetőül, egy idő után szaggat, szétesik a kép, kihagy a hang, végül teljesen lefagy)
Az OSMC nem segít. Ugyan ki nem próbáltam, de ugyanerről a Tvheadend hibáról olvastam OSMC-s fórumon.Rengeteg küzdés után megtaláltam az okát is. Streamelés közben az EPG adatok frissítése valamit kiakaszt.
Ha a konfigban az "EPG adatok frissítése lejátszás alatt" pipát kiveszem, akkor stabil a rendszer.. -
Celtis
Benoe77
#12551
Azt nem ismerem. Viszont kaptam egy tippet VDR addonra Tvheadend helyett. Azt fogom kipróbálni, illetve megpróbálok kölcsönkérni egy másik pi-t megy egy erősebb tápot.
Mondjuk azt nem értem, hogy ha ez esetleg SW hiba, akkor hogy túróba csak nálam ennyire gáz. Mert az Openelec hivatalos fórumán van olyan topic, hogy OE5.0-ban bizonytalan a streaming, de csak pár ember panaszkodik.
Celtis
Benoe77
#12545
Igen vettem, de nyilván nem az a baja, hiszen akkor nem szakadozna, hanem egyáltalán nem működne.
Most csináltam egy tesztet, és akkor is rossz, ha egy másik HTPC-ben van a műholdvevő és az RPi csak veszi a streamet. Van, hogy tápráadáskor azonnal rossz, Félek, hogy hardveres problémája lesz.
Celtis
Teljesen tanácsatlan vagyok. Egy haveromnak összeraktam egy RPi2-t egy USB-s DVB-S2 tunerrel + Openelec.
Működik, de használhatatlanul instabil. Szépen megy az adás 10-20 percig, aztán elkez akadozni.
A csatorna váltás egy idő után egyre lassabb, Hosszú feketeség után bejön a kép, de nincs hang, majd megjön a hang és elkezd ugrálni, töredezni a kép.
Néha teljesen kimerevedik, Ilyenkor nagy tempóban elkezd fogyni a szabad memória. Ha stoppal megállítom a vételt, akkor újra lehet TV-zni, de csak ideig-óráig, és jön megint a hiba.A tuner és a Tvheadend jónak tűnik, mert amikor áll a kép a TV-n, akkor is gond nélkül tudom streamelni ugyanazt a csatornát egy másik PC-re. A gond a megjelenítéssel van, de fogalmam sincs mi lehet. Próbáltam több Openelec verzióval, és mindig ugyanaz a probléma.
Cserételm tápot, nincs változás. Átraktam a rendszert USB-ről SD-re, semmi változás.
Az menniyre normális, hogy kihúzom-bedugom a tápot és nem mindig áll fel a rendszer, de olyan is van, hogy nincs a HDMI kimeneten egyáltalán kép? Ha újra elveszem a tápot akkor meg elindul (vagy nem).
Celtis
Hogyan tudnám naponta időzítetten újraindítani az RPi-t Openelec alatt?
Úgy tűnt, hogy az Openelec 5.0.7 már stabil, de sajnos nem. Továbbra is előfordul, hogy pár nap után kimerevedik a kép TV nézés közben. Előfordul, hogy hang van továbbra is. Mindeközben a tvheadend vígan megy. PC-re simán streameli ugyanazt a műsort, ami a TV képen le van fagyva. Talán a napi újraindítás elég lenne neki.
Celtis
crissprivat
#12428
Mondom nézd meg a logot.
Celtis
crissprivat
#12424
Először is megnézném a logokat, hogy mihez is akart csatlakozni,.
Celtis
s_e_n_k_i
#12371
Openelechez van dual audio support. Én használom és remekül működik.
OE dual audio -
Celtis
bob007
#12350
Lefut a frissítés keresése, csak nem talál semmit.
Downgradelni úgy kell, hogy az update folderbe bemásolod a kívánt release rar fájlját, aztán újraindítod. Az Openelecoldalán valamiért nem lehet böngészni a régebbi build-ek között, de a letöltő link átírható a kívántra.A downgrade során minden user konfig megmarad. Nem kell semmit menteni. A biztonság kedvéért persze egy rendszermentés elvégezhető. Ez egyébként mindent tartalmaz a skintől kezdve az összes addon-on át a média library-t és minden beállítást beleértve.
Celtis
greeny1899
#12319
Egy ismerősnek raktam össze hasonlót. Nála is nagy ritkán előfordul, hogy nem tudja vezérleni a Pi-t.
Szerintem ez a TV hibája. Ha elkapcsol másik bemenetre majd vissza arra a HDMI-re ahol a HTPC lóg, akkor megjavul. -
Celtis
redbiro
#12242
A Programok között lévő Openelec setting-ben csinálsz egy backup-ot. Ezt a fájlt lemented (backup mappa).
Telepíted a rendszert az új SD-re. A mentett fájlt bemásolod a backup folderbe. A lehető leggyorsabban átugrálsz a kezdeti beállításokban, majd ugyanúgy az Openelec settingsben csinálsz egy konfig visszaállítást.A backup fájlt ne nevezd át, mert nem szereti.
Minden vissza fog állni, mintha mi se történt volna.
Celtis
yossarian14
#12224
A filmek közötti lapozás (borítók frissítésének) sebessége szerintem a háttértártól függ. Én pont ezért váltottam Class10-es SD-ról egy 3.0-ás USB pendrive-ra. Nem túlzok, de legalább 5-10-szer lassabban jöttek be a borítók az SD-ről.
Persze pendrive és pendrive között is hatalmas különbségek vannak, még azonos gyártó egy családján belül is. -
Celtis
Volt ez a szakadozás és fagyás problémám OE5.0.6-on. Nos, úgy tűnik 5.0.7-en megjavult. Érdekes, hogy amikor teljesen beállt lejátszás és a Kodi menü is, a háttérben az USB DVB-S tuner és a Tvheadend vígan működött tovább, és hibátlanul streamelt külső eszközre.
Celtis
Celtis
GazRic
#12209
Az útvonal beállítás lényege, hogy a Windows-os gépről látható hálózati elérési utat hozzákapcsoljuk a megfelelő linuxos helyi folderhez. Így tudja a remote GUI a windowsos elérési utat lefordítani olyanra, ami a helyi Linuixban érvényes.
Itt egy példa. Nálam a NAS a windowsban MYBOOKLIVE néven látszik. Ebben a mappában van minden megosztás.
Ugyanaz a mappa a Linuxban a /shares folder. Tehát csak be kell írni ezt a kettőt egy egyenlőségjellel -
Celtis
envagyok
#12116
Tehát szerinted Pi-vel nem fog menni?
Azért ki fogom próbálni, hogy PC-n futó Kodis TVH klienssel is rácsatlakozom, mert szerintem a tuner és a streaming megy. A Logban nem ír semmi hibát, és az ECM-eket is kéri folyamatosan.
Meg egyébként is SW-es probléma kell legyen, hiszen órákig jó.Van itt valaki, akinek mond valamit a dmesg log, amit belinkeltem?
Celtis
Szeretnék hozzáértőktől segítséget kérni.
Egy haveromnak raktam össze egy RPi 2B-t USB-s DVB-S tunerrel. Most Openelec 5.0.6 fut rajta.
A gond az, hogy pár órnáként a kép elkezd kifagyogatni, aztán a rendszer nem reagál, majd a Kodi újraindul.
A Tvheadend backend jónak tűnik.Valaki bele tudna nézni a dmesg kimenetbe, hogy mi lehet az oka?
Celtis
anonym1s
#11882
Biztosan nem "rossz" a kártya, csak lassú. Újonnan vettem.
Ennél a nyavajás pedrive-nál is feltételeztük, hogy rossz, mert annyira lassú, Aztán a csere után kiderült, hogy a másik is pontosan ugyanolyan. Valószínűleg más a chip mint a nagyobb kapacitásúakban.
Egyébként minden jó, csak a borítók betöltése volt kegyetlenül lassú, igaz nekem sokkal több filmem van.Mindegy, maradok a működő pendrivnál.
Celtis
sanzi89
#11874
Így van. Először csak egy 8GB-os class 10-es SD kártyát használtam, de arról is kiderült, hogy tetű lassú. Az olvasásnál is. A filmborítók scrollozása közben nagyon lassan frissültek be a képek.
A fórumokban találtak is megerősítették ezt és egyértelmúen az SD + USB pendrive-os megoldást javasolták.
Volt is otthon az említett 16GB-os, amivel kipróbálva gyönyörűen működik a rendszer. Mivel azt egyébként máshol használnám, ezért vettem egy ugyanolyat, csak kisebb kapacitással, lévén a 8GB is bőven elég, de ez valami katasztrófa. Egy sima windows-os gépen nagy fájl írásnál is 5-szörös a sebesség különbség. Kis fájlokkal időnként gyakorlatilag megáll. Az RPi-n Openeleccel szinte használhatatlan.Persze vehetnék egy 16-osat megint, de ki tudja, hogy amit most vennék az ugyanúgy működne mint a régi. Ezért érdeklődtem, hogy van-e bevált, gyors típus.
Celtis
Celtis
#11847
Kezdőként nem sok választ kaptam, ez kicsit elszomorít.
Annyit sikerült kiderítenem, hogy a probléma oka, hogy a Kingston Datatraveller 4G USB pendrive család 8GB-os tagja legalább 5-ször olyan lassan írható mint a 16GB-os testvére. Sok kis fájlnál valószínűleg még rosszabb az arány. Emiatt elképszetően lassú a rendszer, ha Openeleccel végzek egy konfig visszaállítást.
Tudtok ajánlani olyan pendriveot ami gyors és bevált?
Celtis
Most ismerkedem az RPi-vel. Vettem egy B-s modellt HTPC-nek Openeleccel. Pár dolgot már megtanultam a magam bőrén, pl. hogy az SD kártya lassú és USB pendrive kell, valamint az MPEG2 licenszet is megvettem, amire nem számítottam előtte.
A kérdésem az, hogy mennyire elég a szetben kapott 1.2A-es táp. A gondom az, hogy a fent említett sebesség problémák miatt próbából egy 16GB-os Kingston USB3.0-ás pendrive-ot raktam rá. Ezzel tökéletesen megy is. Végső megoldásként vettem egy ugyanolyan típusú, de 8GB-os drive-ot, de ezzel súlyos gondok vannak. Hiába formázom ugyanúgy ext4-re, borzasztó lassan kezeli a rendszer, és hiába áűllítom vissza a korábbi konfigot ezen az eszközön, el sem indul utána a rendszer. Az Openelec logónál megáll.
Elképzelhető, hogy az egy darab pendrive annyira leterheli a tápot, hogy bizonytalanná válik a működés vagy más lehet a probléma?
- Tőzsde és gazdaság
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- sziku69: Szólánc.
- ÚJ MSI Cyborg 15 - 15.6"FHD 144Hz - Core 7 240H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 5060 - 3 év garancia
- Apple iPhone 12 64GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3847, 100% Akkumulátor
- Új kijelzős! HP ZBook Studio G8 WorkStation i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
wassermann
