- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
- Realme GT 2 - aláírjuk
- oriic: A TOP 10 legtöbb hozzászólással rendelkező PH! felhasználó
- Trewerr: Analóg-digitális jelátalakítás (zenefájlok leegyszerűsítésével magyarázva)
- Lalikiraly: Astra kalandok @ Negyedik rész
sontqq
azbest
#23734
Nem tervezem közvetlenül Pi-ről TV-re kijátszani a filmeket. Jobban szeretem a Samba - > PC -> TV megoldást. Ilyenkor a készüléknek nem kell konkrétan dekódolnia semmit ugye? Mármint ha megnyitom a filmet a samba megosztásból akkor nem számít, hogy milyen kódolást ismer, hiszen raw-ban küldi a fájlt, és a PC számolja a lényegi munkát nem?
Valamint érdeklődnék, hogy az OS-t mindenképpen az SD kártyára kell-e telepíteni, vagy van-e rá mód, hogy HDD-re kerüljön az is.
sontqq
azbest
#23705
Customer...blabla...partnership...blabla...success...blabla...quality...opportunity...perfection... Ha meglátom, hogy itt a környékünkön egy Prologis parkban 4-5 hét alatt felhúznak egy komplett gyártócsarnokot, meg a creform csöveket, amiből bent épül kb. minden, és 1 hét kipakolni az egészet, ha úgy adódna... kiráz a hideg. Bármi is legyen az ok, azért jó látni, hogy néha Kína->EU (vagy nemsokára UK...) irányban is működik az áttelepítéses dolog.
azbest
#23699
bár ez gondolom inkább hardveres "hiba" de mondjuk én nem használok semmilyen grafikus felületet, mpg123 játssza le a streameket. mpg123 ha jól tudom mindig közép hangerőn indul el. De ha felnyomom akkor recseg. (B de nem tudom Rev1 vagy 2) amixerrel felnyomva a hangerőt 100%-ig sem hallom hogy nagyon zúgna, de így is elég halk.
De lassan kinőttem rajta a GPIO portokat, így át kéne költözetnem egy B+ra, vagy pi2-re pl.
próbált már valaki arduinoból érkező információt USB-n átadni pi-nek? Mennyire nagy mágia?
krisztianAMG
azbest
#23677
Ebben igazad van, de mivel szinte minden adott hozzá, csak a szalagot kell megrendelni, csak a kíváncsiság miatt is megéri. Képen/videón nagyon jól néz ki, de ha mégsem válna be, legfeljebb és is "elfelejtem majd bekapcsolni".
Főleg animációs filmeknél szerintem sokat hozzátesz az élményhez.Viszont amim sokat törtem a fejem, de nem jutottam előbbre, hogy 21:9-re, vagy 16:9-re méretezzem a vásznat.
A legjobb megoldás az lenne, ha könnyen átalakítható lenne, de erre nem jutott eszembe még egyetlen értelmes megoldás sem. Szóval, ha nem túlságosan offtopic, akkor ezzel kapcsolatban is jöhetnek ötletek.DeniL: Az RPi-nek lényegében mindegy, és úgyis csak egy LED van mindegy chipre kötve, szóval ilyen irányú felhasználás esetén nincs előnye a WS2801-nek a 12-höz képest.
Btw, rendszer lemezt hogyan tudnék legegyszerűbben külső tárhellyé "formátozni"? Tehát egy nagy partíciót szeretnék kapni a 4 kisebből.
Forest48
azbest
#23638
Maradt az alap felállás az udp (MPEG-TS) vételes problémában. Windowson megy ha elindítom a logolást wiresharkban, de raspyn nem. Bármit csinálok, ha unicast ha multi, akkor sem. Igazából látja, de nem áll rá a streamre. Abból gondolom, hogy ha szar címet írok, akkor csak simán nem.nyitja meg, ha a jó címet, akkor cannot pre fill buffer vagy no suitable interface module hibát kapok.
Most kezdem feladni és felteszek este egy win 10 IOT core-t a raspyra. Megpróbálom azon, de minden vezérlőt pythonban írtam meg a dekóderhez, úgyh jobb lenne linuxon.Ötletem nincs, hogy mi lehet a gond.
Forest48
azbest
#23616
Na teljes pánik fogott el, amikor már winfoson sem ment, de megvan a hiba. Vagyis az nincs, de működik.
Mi a vihartól lehet az, hogy csak akkor megy a stream, ha a háttérben monitorozom wireshark-al? Amint leállítom a wiresharkot, megáll a kép is, ettől függetlenül a vevő küldi tovább a csomagokat. -
Forest48
azbest
#23616
Köszi! Reggel nekiálltam picit még munka előtt, a poén, hogy most windowson sem ment valamiért, lehet h tűzfal. Este majd kipróbálom minden módon, de egyébként amikor ment windowson, akkor multicast cím volt beállítva.
Meg visszateszem a gyári szoftvert a vevőre, mert abban, amit én csináltam, nincs dhcp mód. Azt bekapcsolom és hagyom h az osszon ki címet a gépben/raspynak. -
Forest48
azbest
#23613
Pontosan így működNE...de nem teszi.
A cableworld gigabit ethernet controllerének TS output portja 10.123.13.110-es ip-n van, innen közvetlenül küldöm a TS csomagokat a raspy 10.123.13.145-ös eth0 interfészére. Jelenleg be van állítva egy unicast cím a raspy ip címével + 58000es portszámmal, meg egy 239.123.13.100 58100-as porttal.
Elvileg vlc-ben az udp://10.123.13.145:58000 és az udp://@:58100-nak is mennie kéne.
Már iptablesben is engedélyeztem a portot, illetve minden a GEC ip címéről érkező adatot, de semmi.
Terminálban mindig azt írja, hogy cannot pre fill buffer. Ha 0 buffert állítok, akkor is. -
Forest48
azbest
#23599
Most minden lehetséges módot kipróbáltam. Ha vlc-ben indítok egy közvetítést mondjuk az 58000es porton, akkor másik ablakban meg is tudom nyitni, de ha a cableworld demodulátorról jön, akkor nem.
Letiltaná a bejövő adatokat valahogy? Mate-en van egy külön tűzfal, de az nincsen bekapcsolva.
Pedig itt lesz valahol a bibi. -
Forest48
F1rstK1nq
azbest
#23589
Én is rákerestem először google-ban és sajnos az az én problémám, hogy itt azt írják, hogy megoldódott a frissítéssel. Nálam automatikusan kidobja Kodi-ban, hogy talált új frissítést, talán 3 napja jött is frissítés, de nem oldotta meg a problémát sajnos.
Megnézem otthon akkor ezt az ac3 transcode-ot, bár ötletem sincs így elsőre, hogy hol kéne ezt látnom, de nagyon szépen köszönöm a tippet.
erikke17
azbest
#23556
Igen ott bekapcsolom de hiába azt irja no bluetooth adapter
Mindjárt megnézem config.txt-t hogy mi van benne.
Lehet azért mert bluetooth részét használja kommunikálásra?
KrenAtesz - Én se értem nem vagyok nagy linux user az a baj
Csak megnéztem pár forumot akinek hasonló gondja volt. Az a baj hogy Pi3on van BT alapból de valamiért mint ha mégsem lenne. -
erikke17
azbest
#23553
Megvolt az update simán megy minden. Viszont semmi életjel bluetooth felől így sem.
De van egy gyanúm, hogy Pibus végett. Telepítésnél van egy ilyen:
mount -o remount,rw /flash
echo "dtoverlay=pi3-miniuart-bt" >> /flash/config.txt
wget -P /flash/overlays/ http://pibus.info/sw/pi3-miniuart-bt-overlay.dtb
mount -o remount,ro /flash
rebootPibus fórumban találtam ilyet:
dtparam=audio=on
dtoverlay=hifiberry-dac
dtparam=i2c=on
dtoverlay=pi3-disable-bt
dtoverlay=pi3-miniuart-btAvagy a kevés linux tapasztalattal annyi lejön disable-bt.
Van rá esély?
erikke17
azbest
#23551
Ami megy Openelec7-en kéne menni Libreelec-en?
Igazából evégett lenne fontos ugye volt róla szó hogy autóban használom Pi-t egy Pibus modullal GPIO porton keresztül kommunikál. [link]Annyit teszek, hogy lementem jelenlegi képfájlt ami van és megpróbálkozhatok libreelec-el. De ahogy nézem simán tudok update-elni.
De akkor is fura ez a bluetooth gond.
Laca0
azbest
#23404
Tv usb-ről kap tápot, de így használom már több, mint fél éve.
Nem volt amúgy szivárvány.
Viszont elfelejtettem az image kiírása után a konfigba beírni a max usb powert, lehet, hogy az volt a baja. Most megint működik.
Ha ismét fagyni fog, akkor lehet, hogy tényleg hibás a kártya. -
azbest
#23255
Csak egy kernel van. Vettem a Buildroot-hoz adott Pi2-es alap konfigot és kibővítettem azokkal a progikkal amire szükségem lesz. 2 hét Google meg 10 firm verzió míg jó lett. 130MB
Most venném a Pi0 alap konfigot és nagyon nem szeretném ha újra kellene mindent kattintgatni hátha kimarad egy 's más. -
azbest
#23146
A képet azért árnyalja, hogy a korábbi 11 bittel szemben így már csak 7 bit a felbontása. Így elsőre nem is értettem az összehasonlítást a cd minőségű hangkártyákkal, de gondolom ez csak a zajra vonatkozott.
Teljes hangerőn még gondolom nem olyan rossz a helyzet, de közvetlen fülhallgatóhoz nem a legideálisabb, inkább erősítőhöz használható ez a mód. -
azbest
#23143
Híj, de jó, én most olvasom ezt először, kösz a tippet! Webrádióhoz meg ilyenekhez tökéletes. Az oldalon, amit linkeltél azt írták, hogy 10kHz fölött sokat javult az átvitele, tehát nem a basszus romlott.
Kár, hogy az usb dac megrendelése előtt nem jutott el hozzám ez az info.
erikke17
azbest
#23124
No ezt nem tudtam viszont openelecen tuti megy, még csak most szrelem be nem akarok más OS el harcolni egyenlöre
Innen szedtem le : [link]
Az utolsó skint töltöttem le mikor kérdezte melyiket tegye fel és a többit szerettem volna még felrakni
Celtis - Pibus az amit sshn kellett telepíteni BMW ibus fordító vezérlő stb.. Nos és ahhoz egy skin hogy kis kijelzőn jól látható legye. A GUI
Tim82
azbest
#23031
Nem tudom létezik -e olyan erősítő, amiben usb hangkártya van.
Pár példa USB bemenettel (is) rendelkező erősítőre (ún. "digitális erősítő"):
- SMSL Q5 Pro
- Creative Sound Blaster X7
- NAD D 3020...Most így hirtelen csak ennyi ugrik be, de persze nyilván jóval több ilyen kütyü van.
SMSL Q5 Pro van nekem, az pl. működik egy droidos Amlogic S905 SoC-os TV boxszal USB-n összekötve, de ott van, hogy az Android "elfelejti", hogy amúgy rá van kötve USB-n egy digitális erősítő.
Raspberry Pi 2 / OSMC párossal nincs ilyen gond emlékeim szerint, szóval ez valami szoftveres hülyeség lesz a TV box esetében, de hétvégén megnézem azért újra. Én mondjuk pont hasonló célra szeretném használni a Pi 2-t, mint a kérdező - hálózati zenelejátszó lesz belőle -, viszont én valamilyen optikai/koax kimeneteket is adó Pi-kompatibilis DAC-ban (pl. Hifiberry Digi) gondolkodom inkább.
Ja igen, Spotify-t azt hiszem, meg lehet oldani Pi-re (úgy emlékszem, van Linux kliens, amit fel lehet hegeszteni Pi-n futó zenehallgatási célú Linux-disztrókra), Tidalt úgy rémlik, hogy nem.
Petike168
azbest
#23000
Játék képét gondoltam, első körben stream jelleggel. Ugye ha netre fellövöm és onnét játszom le, akkor egész tűrhető a minőség (viszont nagy a késleltetés), ezért gondoltam lehet esetleg kapásból wifi-n keresztül is vagy legalább valami hasonlót. Nézegettem ezt a Miracast-ot is, de a TV nem támogatja ha jól értesültem.
azbest
#22853
igazából még amin gondolkodtam, hogy az image új, mármint ezt a verziót még nem is használtam. "RASPBIAN JESSIE WITH PIXEL" Lehet felrakom a light-ot, mert ahogy vkp fórumtárs írta, néztem a terhelést, és egy semmit csináló Pi-nek szerintem ez magas:
load average: 0.49, 0.61, 0.57
(Pi1 rev B) -
azbest
#22851
Elvileg semmi nem történik, a wifi modul egy official pi wifi, és semmi más nincs rádugva a pi-re. Ez a wifi másik pi-ben jól működött. A routerre más eszközök is csatlakoznak de azok normálisan működnek. Minden esetre én is valami hálózati hibára gyanakszom
köszönöm a megerősítést, holnap keresem tovabb a hiba okát
futizoli
azbest
#22683
Köszi, igen, ez v2.0 verzió.
Ezt látom, nem értek hozzá, nekem nem mond semmit:=3
[ 1629.966383] usb 1-1.4: Product: 802.11n NIC
[ 1629.966393] usb 1-1.4: Manufacturer: Realtek
[ 1629.966403] usb 1-1.4: SerialNumber: 00e04c000001
[ 1642.220420] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 5
[ 1645.748778] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[ 1645.843367] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=2357, idProduct=0109
[ 1645.843400] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber =3
[ 1645.843417] usb 1-1.4: Product: 802.11n NIC
[ 1645.843431] usb 1-1.4: Manufacturer: Realtek
[ 1645.843446] usb 1-1.4: SerialNumber: 00e04c000001
[ 1669.767459] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link down
[ 1784.969601] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x4DE -
BB9360
azbest
#22628
és @Celtis
Köszönöm.
Akkor a rendszerem miatt van a gond, és ez orvosolható, ez jó hír.
A rossz az, hogy sajnos nem igazán tudom, hogy mit is kellene pontosan csinálnom.Jelenleg az eszközön van:
raspbian
osmc
openelecfelejtsem el az openelec-et? ok
az osmc-t is?és tegyem fel a libreelec-et a linkelt helyről a Pi-hez adott sd kártyára és onnan? ezt kellene letöltenem, igaz? New Install and Manual Update for LibreELEC (.img.gz), ezen belül a Pi2 és Pi3-t...
sunnysys
azbest
#22611
A boot partíción egyedül a config.txt módosult, de azt én modosítottam, mert ezen az oldalon olvastam, hogy segíthet a bootolás késleltetése: boot_delay=1. Nem segített.
A másik partícióról tudok Windows-on másolatot készíteni? (Csak a boot particiót látom.)Szerk:
Úgy látom, hogy a Win32DiskImager programmal lehet back up-ot készíteni, de sajna az SD olvasóm halott, már a Raspbiant is telefon SD olvasón keresztül telepítettem (gány megoldás, tudom
), de a telefonba helyezett SD kártyát a Win32DiskImager nem látja...
Flowtation
azbest
#22603
Megoldódott, volt itthon 30 m másik kábelem, tömör, azt újradugóztam, az 568A szerint (mert ezzel kötöttem be most egy komplett termet a suliban és jó) (ami most nem ment az B verzió, figyeltem, h úgy kössem be, persze lehet h nem lett jó) és simán megkapta a címet. De azért még nem értem, hogy ha a laptopnak jó akkor a pinek miért nem. Mindegy, majd veszek még dugót aztán méretre igazítom. Egyébként az elvileg rossz kábel valami silány, alig tudtam ledugózni, amit meg megcsináltam az tömör réz, sokkal könnyebb dolgozni vele. Szóval lehet, hogy elkötöttem. Olvastam olyat, hogy ha elmegy egy érpár, még jó lehet, de áthallás, jelkésleltetés, stb léphet fel. Ez igaz? -
tejeskifly
azbest
#22546
Igazából orange pi pc és pi3 közt vacillálok.
Úgy szeretném megcsinálni, hogy bekapcsolás után, automatikusan induljon a dolog és ez böngészővel egyszerűbbnek tűnik. A kamerák h264-bn streamelnek.
Igazából nem csak 1 ilyen monitort akarok, hanem többet is, van amin csak 4 kép menne, de van amin mondjuk 6
Fontos lenne, hogy ne kelljen baszogatni az eszközt, mert nem lenne egér vagy bill rákötve, csak bekapcsol indul a böngésző ami automatikusan a megfelelő oldalt nyitja.
sanzi89
azbest
#22423
Az Openelec-et ismerem, a jelenlegi verzió (6.0.3 talán?) is teljesen hibátlan az RPI2-őn, mindent megcsinál, amit elvárok tőle, így ezért nem keresgélek első körben másik rendszer után. Persze hosszú távon ez változhat, én a jelenlegi helyzetről, elvárásaimról beszéltem.
Amire egyébként ki akarok lyukadni az az, hogy régebben is az RPI2 azért volt jó választás, mert támogatott volt, és nem azért, mert ebbe volt a legerősebb hw. Nem tudom például mi a helyzet most a BananaPI-vel, de ez annó erősebb és olcsóbb volt, mint az RPI2, de mivel nem volt hozzá pl. hardveres videó gyorsítás támogatás, így mégis a "gyengébb" RPI2 volt a jobb választás. Na, egy ilyen szituba nem akarok kerülni az RPi3-mal.
Asztee
Celtis
azbest
#22309
Polifuse van kombinálva túlfeszültség védelemmel (transil). Tehát elvileg megvédheti az áramkört.
Akár egész magas feszültséget is elbír tartósan. Van is szerencsés kimenetelű gyakorlati tapasztalatom, de nem dicsekednék vele.Félek, viszont, hogy a kérdéses Pi kukás. Legközelebb jobban kell figyelni.
vargalex
azbest
#22301
Én vettem egy 2 GB/ 8 GB modellt $33.99-ért, igaz Kínából, így néhány hét volt, amíg megérkezett. Most rendeltem egy 1 GB / 8 GB modellt, amin viszont gigabit LAN van. Ez pontok beszamítása után $18.50 volt (pontok nélkül $21.99).
A LibreElec tökéletesen megy rajta (nyilván csak az elsőről tudok nyilatkozni, de elvileg az összes S905-ös android boxon megy) SD kártyáról. Így maradhat az Android is, ha mégis szükség lenne rá. Előnyük ugye az, hogy házban vannak, van távirányító, wifi (vannak dual band típusok is), általában van optikai hang kimenet, valamint jó néhány típuson analóg hang és videó kimenet. Van HDMI CEC is, szóval a saját távirányító használata sem szükséges. -
azbest
#22182
Igen, a Zero egyrészt ezért nem oké, másrészt kevés is. Kell a ram, meg a több mag. A PI2 ami pont jól illeszkedik az alkalmazáshoz, és az esetleges nagyobb terhelések esetén is pont elegendő, valamint tűző napon (nyáron, 35-37 fokos külső hőmérséklet esetén) 70-75 fokra megy fel a soc, amit még jól tűr.
dni
azbest
#20535
sikerült belőni a meglévő astrometa tunert libreelec alatt többek között azberst intelmeinek segítségével, szépen fut a tvheadend szerver.
Az volna a kérdésem, hogy ha fizetős Digi DVB-C adásokat is szeretnék nézni, rögzíteni, akkor egy ilyen smart card readert kellene beszereznem? Plug and play a cucc továbbra is? Van már jobb alternatíva? Lehet esetleg valami kompatibilis kütyüt itthon is kapni, ha nem akarnék egy hónapot várni
azbest
#22168
Az ár kb. másodlagos szempont (nem is volt róla szó). Tudom hogy a Farnell és az RS a gyártó, náluk vettem a többit is, illetve volt hogy hazai forgalmazónál (pl. Málnapc). De ha megnézed, akkor láthatod hogy nincs már készlet sehol. Egy ideig augusztust ígértek, most már októberi dátum van kint a Farnellnél. RS-nél még mindig kint van az augusztus, de hiszem ha látom amikor postázzák
Celtis
azbest
#22082
Megrendeltem az olcsóbbik kijelzőt, mondván, hogy nem látok igazán különbséget a drágábbhoz képest.
Aztán rájöttem, hogy az olcsóbbikon van egy háttérvilágítás kapcsoló.Ebből azt sejtem, hogy majd valahogy a háttérvilágítás vezérlését mókolnom kell. Azt mondjuk nem tudom, hogy a másikban ez egyáltalán nem kapcsolható vagy szoftveres.
Celtis
azbest
#22077
Köszi. Igen, hasonló kijelzőt nézegettem. A leírások alapján nem ütközik a GPIO kiosztás.
Csak GUI-ra kéne.
A két linkelt kijelző között én nem látok különbséget. Az, hogy rövidebb a GPIO csatlakozó, nem gond, mert csak azokat a pin-eket használja. Szerintem a másodikon is ugyanakkora. Szerinted lehet működésbeli különbség a kettő között?Néhány Hifiberry Amp+ képen úgy tűnik, hogy a GPIO csatlakozósorra tüskéket is raktak az ellenkező oldalra, így stack-elhető. Más képeken pedig ez hiányzik, de majd kiderül.
Ha ilyen szendvicsbe raknám össze, akkor a kijelző tartozék HDMI összekötő nem passzolna, de ugye jól sejtem, hogy az egy sima HDMI kábellel kiváltható? -
Beni2360
azbest
#22058
Az bajom, hogy vettem egy EPSON projit és a soundbáromnak csak tochlink bemenete van és nem tudom vele összekapcsolni. Ezt a K1 plus-m megoldja. Van hozzá sd-ről bootolo LE. Inkább a hang szabályzással vagyok gondba mert a vászon a TV elé jön le és a TV tetején van a soundbar. Ha a hang átengedést választom nem tudok a hang erősségem változtatni.
Ebből kifolyólag nem tudom, hogy mi lesz a sorsa a Pi-nek. -
- Arc Raiders
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Androidos tablet topic
- Projektor topic
- Nintendo Switch 2
- Synology NAS
- A jövőre utal a CoD: Black Ops 7 egy új beállítása?
- MSI Katana GF76 - 17.3"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - Win11 - RTX 3050 Ti - MAGYAR
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A53 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z270 GAMING PRO CARBON alaplap garanciával hibátlan működéssel
wassermann
