- Csak úgy lapul ezeken a képeken a Galaxy S25 Ultra dummy
- Decemberben jön az Android 15 alapú One UI 7
Peter789
válasz Primary92 #7254 üzenetére
Az openwrt az egy nagyon rugalmas linux főleg ilyen hálózati funkciókra kihegyezve - csak akkor nem jó választás ha videót nézős multimédiás célra kell, de ftp / fájlszerver és hasonló célokra jó. Viszont egy USB-s hangkártyával akár még közvetlen FLAC és hasonló lejátszásra is lehet használni pl az mpc-vel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
Peter789
válasz peter9228 #7389 üzenetére
ilyen célra nem egy linuxot futtató, multitask-os környezetet használnék mert erősen torzítani fogja az eredményt minden amit közben az oprendszer és az egyéb programok művelnek a háttérben... erre egy egyszerű mikrokontroller az ideális ami semmi mast nem csinál, csak a 2 trigger között eltelt órajel ciklusokat számolja és utána valamilyen módon közli
Peter789
válasz Mezga Aladár #7382 üzenetére
és a fő probléma nem is az hogy 100-as az a haló, hanem hogy USB-s és ugyanazon lóg a rádugott vinyó meg egy esetleges wifi adapter is - menni fog, illetve megyegetni, de csodákra nem szabad számítani...
Peter789
válasz Hyperion #7407 üzenetére
PIR alatt egy mezei feszültség kimenetű modult értesz aminek csak tápot kell adni, vagy az alap PIR érzékelőhöz magad építesz kapcsolást?
Ha modul akkor semmi más nem kell mint hosszú vezeték, csak a tápfeszére kell figyelni > ha a fesz kimenete 3.3V feletti akkor még egy feszültségosztó ellenálláspárt kell hozzá számolni és úgy bekötni egy GPIO-ba. Nem kell hozzá semmi 1wire, I2C, SPI - szimplán felhúzza a kimenetét amikor érzékel...
Ha pedig az erősítő kapcsolást is magad építed hozzá - sok szempontból lehet előnyösebb, nekem az ilyen kész modulok elég rapszodikusan viselkedtek mindig - akkor célszerű olyan műverősítőt választani aminek a szimpla 3.3V tápfesz is megfelel, ilyen pl az MCP600x család, én ezt használtam hozzá...
Peter789
válasz Hyperion #7410 üzenetére
kis túlzással korlátlan távra elhúzhatod a vezetékeket - mondjuk egy sima CAT5 kanócon 100m még biztosan nem okoz gondot, max a tápfeszre még tegyél a modulhoz egy 1-2000 uF elkót meg egy 10-100nF kerámia kondit hogy az esetleges ingadozásokat és zajokat semlegesítse...
ha nem számít hogy a 4-6 modul közül melyik az aktív csak az esemény a lényeg akkor akár egyetlen GPIO-ra is közösítheted a jeleket úgy hogy minden forrás felől sorbakötsz egy olcsó diódát (pl 1N400x vagy 1N4148) - a diódán és a hosszú vezetéken esik némi feszültség ezért érdemes kimérni és úgy belőni a modul tápfeszét hogy az ideális tartományba (2.5-3.3V) essen a visszaérkező jel feszültsége
mondjuk ilyen riasztós célra kissé pazarlásnak érzem az RPi-t - feltéve hogy mást nem csinál... erre inkább egy olcsóbb MR3020-as OpenWrt-sített routert, vagy egy mégolcsóbb kínai HLK-RM04 modult használnék szintén OpenWrt-vel - jóval alacsonyabb a fogyasztásuk is
Peter789
Lévén hogy az USB HUB csipp regisztereit nem tudod befolyásolni, egy lehetőséged marad az hogy lebutítod a host sebességét, ezáltal a HUB is lassabb módra vált és elvileg stabilabb lesz tőle...
"The compute module contains the guts of a Raspberry Pi (the BCM2835 processor and 512Mbyte of RAM) as well as a 4Gbyte eMMC Flash..."
Ez tényleg jól hangzik mindössze 30$-ért - akinek ennél több vagy más konfig kell az is talál magának alternatívákat a piacon - ez is jó lesz sokaknak főleg ilyen formátumban... Fel fog lendülni az ebay-en a DDR2 foglalatok forgalma Bár tény hogy ehhez nyákot házilag már nem nagyon gyárt majd senki, szóval csak komolyabb projektekben fogják ezeket használni - vagy a hozzá készen vásárolható dev.board készletekkel... Viszont ennyi IO kivezetéssel lehet hogy már nem csak az erőforráspazarló USB-n vagy SDIO-n lehet rávarrni majd LAN-t, WiFi-t - lehet hogy így már PCI / PCIe sávok vagy valami egyéb buszrendszer is elérhetővé válik!
Peter789
válasz Peter789 #7554 üzenetére
sajnos az utóbbi az nem jött be, már elérhető a lábkiosztása és nincsen semmi egyéb portja csak az eddig ismertek + extra GPIO-k... bár az USB / SDIO erőforrásigényéhez képest lehet még valami GPIO-ra illesztett szoftveres 16-32-64 bites párhuzamos meghajtású cucc is gyorsabb és kevésbé leterhelő lenne...
Peter789
válasz CharlieDrop #7557 üzenetére
Határeset... A 400MHz-es MIPS AR9331-en C-ből fordított kóddal a /dev/mem -en keresztül egyetlen GPIO lábat 7.6MHz-en sikerült kapcsolgatnia ennek a szerzőnek, ekkor a proci már 100% terhelésen jár. Viszont regiszterszervezéstől függően 1-1 ilyen művelettel nem csak 1 lábat lehet megpiszkálni hanem akár 8-16-32-tetszőleges számút is > nem tartom kizártnak hogy egy ügyes programozó jóval több adatot tudjon átpréselni mondjuk 32 adatlábon (+vezérlés) mint az USB azonos max prociterhelésnél... De lehet vannak benne olyan buktatók ami miatt nem véletlenül nem állt neki még senki
Peter789
Valaki esetleg próbálta már a raspit CAN buszra kötni, van vele gyakorlati tapasztalata valakinek itt? Találtam jópár blogot, leírást, de valahogy mind hiányos - hol a szoftveres oldalról nem ír eleget, hol a hardveres illesztés részletezése maradt el... Elsősorban az SPI buszra varrt MCP2515-el érdekelne - lévén hogy ez könnyen beszerezhető itthon is - de bármi más is jöhet...
Peter789
válasz soldi3r #7634 üzenetére
Nem egyenértékű hanem nagyságrendekkel erősebb mindenféle szempontból, viszont ahogy látom GPIO lábak nem elérhetőek rajta. És még ennél is sokkal erősebb és olcsóbb a cubieboard család: már az 1 magos cubieboard 1 is jóval izmosabb sok szempontból az RPi-nél, de az alig drágább cubieboard 2 valamint a cubieboard 3 a natív gigabites lanjával végképp odaver mindennek mind árban, mind tudásban. Viszont messze nincsen olyan kiterjedt szoftveres támogatásuk és akkora lelkes közösség mögöttük mint az RPi-nél, tehát sokkal több problémát kellhet magadnak megoldanod. Egyébként ha csak a zenelejátszás a cél, akkor akár egy mpc-t futtató olcsó openwrt-s router (TL-MR3020 vagy 3220) némi háttértárral és usb-s hangkártyával (analóg vagy SPDIF) is jó lehet neked...
Peter789
válasz soldi3r #7636 üzenetére
Mármint a drágábbat melyikre érted? Mert egy MR3020-as TPLink routernél nem sok olcsóbb van... 5e pénzért adott a tápja, kell hozzá egy USB HUB, pendrive vagy vinyó meg egy olcsó hangkártya SPDIF kimenettel. Mire egy Pi összeáll táppal mindennel, jóval többe fog kerülni...
Ha a cubieboard-okra érted akkor igen, az többért sokkal többet tud, viszont ha neked valóban csak zenelejátszónak kell akkor a fenti a költséghatékony megoldás
Peter789
válasz soldi3r #7638 üzenetére
SPDIF esetén aligha van értelme egy 10-20$-osnál drágábbnak, de kis utánajárással talán még olcsóbban is lehet találni...
/ egyébként hardver szinten az AR9331 SoC is tudna akár SPDIF, akár I2S kimenetet is, de sajnos ezeken a routereken a szükséges lábak sem érhetőek el és a driver implementáció sem publikus /
Peter789
válasz soldi3r #7645 üzenetére
Ezt mire érted hogy "baj"? Csak annyit írtam hogy a többek között az MR3020-ban lévő AR9331 SoC-ban is benne lenne, de ezek a lábai nem lettek kivezetve a nyákterven, ennyi... Van egy hasonló ipari modul ugyanezzel a SoC-al Carambola2 néven és azon ki is vezették az I2S és SPDIF lábakat is, és már bíztató próbálkozások is vannak a megszólaltatására, de egyelőre még nincsen konkrét megbízható megoldás / kernel támogatás hozzá...
Peter789
válasz Cyber_Bird #7663 üzenetére
Ilyen célra nem a legjobb választás egy RPi a relatív magas fogyasztása miatt - amennyiben 24/7-ben üzemel leállított motor mellett is... Zabál az RPi, a HUB, a külön eszközök is - akár fél amper is lecsúszhat a torkán, de 3-400mA biztosan...
Én egy ilyen összeállítást használok:
- Carambola2 AR9331 SoC OpenWrt-vel
- SIM5320E 3G modem + GPS vevőÍgy nem kell HUB (önmagában 50-150mA minusz) mert a WiFi benne van a SoC-ban, a 3G és a GPS pedig egy USB eszköz. Mellette van még egy PIC24 a CAN, speciális soros bemenetek, RTC, digit és analóg bemenetek stb eszközökhöz, valamint alvó módban csak ez megy, így egészen elhanyagolható a rendszer standby áramfelvétele de ha esemény van akkor hamar éleszt mindent maga körül. A standby árama alig pár mA, és full üzemben is megáll 50-200mA között attól függően hogy mennyire teker a proci, WiFi, 3G...
Házilag egyszerűbben kezelhető de hasonló összeállítást lehet építeni egy MR3020-as mini routerből, a modem mehet az USB-jére, a külön GPS a sorosportjára...
Peter789
válasz CharlieDrop #7665 üzenetére
Ez persze relatív hogy kinek mi a drága, de már ennyiért is vannak jó megoldások: [link] - 4 éve még több mint a duplájáért voltam kénytelen megvenni a 10.1 colos FA1011-est - ha most vennék akkor egy fenti kit-et választanék CarPC-s célra...
A multimédiás oldal el is kerülte a figyelmemet az előző válasznál - tény hogy ilyen célra nem alkalmas egy kisebb OpenWrt-s router - de nem is biztos hogy érdemes keverni a két funkciót, lehet jobb ha két egymástól független autonóm rendszer adja, max egyik leosztja a netet a másiknak...
szerk: az FM rádió kérdése megoldható pl egy TEA5767 modullal - nem lesz a csúcsok csúcsa, de arra hogy híreket halgasson az ember arra elmegy...
Az "élő" adásokra pedig én mást agyaltam ki, a megvalósításig még nem jutottam el de kb már megvan hogy mit hogyan: a MusicFM MusicKillers esti szettjeit szoktam hallgatni - van amelyik tetszik, van amelyik picit távolabb áll tőlem, de azért általában jók - és ezeket le lehet tölteni utólag a hivatalos oldalukról. Egy egyszerű perl progival végigfésülöm a letöltő oldalt, kiválogatom belőle az aktuális .mp3 linkeket, megnézem hogy esetleg nem lett e már letöltve előbbre és ha nem akkor lehúzza a fájlokat. Mindezt persze csak otthoni wifi kapcsolaton. Így automatikusan meglesznek a háttértáron mindig a legújabb mixek - ami tetszik az megmarad, ami meg nem az én stílusom azt törlöm kézzel...
Peter789
válasz CharlieDrop #7669 üzenetére
Sajnos az előző Superb-em elég csúnya véget ért egy kamion utánfutója alatt egy másik teherautósnak "köszönhetően", de ha végre megtalálom a méltó utódját akkor erősen kettőzik a szívem hogy nekiessek e a már ki tudja hányadik - autókat számolva a 4dik, átépítéseket nézve az n+1 -dik CarPC rendszeremnek - rendes x86 PC alapon - vagy most esetleg próbáljam e meg valamilyen Android alapú tableten/médialejátszón megvalósítani ugyanazokat... Mindenesetre az előző rendszerben a 750 gigás vinyó félig volt MP3 és FLAC zenével, a másik felén filmek, sorozatok - nem tudom ilyen lehetetlen mennyiséggel hogy tud megbírkózni bármi Androidos lejátszó - de pont ebben a pillanatban hozta meg az USB Host kábelt a telefonomhoz a ződmikulás úgyhogy erre nemsokára választ kapok...Az RPi-ről elég hamar letettem, miután láttam hogy milyen nyögvenyelősen fut rajta az XBMC vagy bármi más grafikus felület - bárki bármit mond számomra az, én nem ilyenhez szoktam eddig - és az iGO alapú navigáció sem igazán lenne megoldható vele... x86 Win-re ugyan hivatalosan nincsen iGO, mégis létezik és használjuk sokan: [link] [link] - ennél véglegesebb beépítésig 3 év alatt nem jutottam el, de majd talán a következő autóval!
(#7670) itanczos
Ez sajnos igaz, tökéletesnek nevezhető megoldás nincsen... Elég problémás téma a vétel, városi környezetben még úgyahogy működget egyik másik de vidékre elindulva már nem nagyon használhatóak... Talán majd egyszer a DVB alapú, ha végre elkezdik lecserélni ezt az őskövület FM technikát...
Peter789
válasz vargalex #7672 üzenetére
Igen, ez az enyém volt... És valóban a méret a lényeg... Utazás közben is kényelmes volt - szeretek terpeszkedni és még akkor sem kellett senkinek sem nyomorogni a hátsó sorban - de repkedhetnek az Euro NCAP csillagok a mindenféle övpittyegésekért meg hasonló marhaságokért, de amikor meglökik az embert az autópályán és egy álló kamion platója alá csapódik be, akkor azok a kamucsillagok vajmi keveset számítanak a mérettel szemben...
Most szeretnék kombit, úgyhogy esetleg Passat, vagy méginkább A6 lenne a cél ugyanebből a generációból, csak siralmas az itthoni felhozatal 10-12 éves korukra
Írj nyugodtan - már előbbre is értekeztünk erről arról, és projekttel kapcsolatban (fűtésvezérlés) is tettem könnyelmű kijelentéseket, utána meg időm/energiám nem sok maradt rá... De azért megpróbálok mindenre válaszolni
Peter789
válasz CharlieDrop #7674 üzenetére
Az először használt 40 gigás IBM vinyó nem komálta a -20-at, ilyen vadhidegben előfordult hogy nem kapcsolt be csak amikor már pár fokot emelkedett az autó belső hőmérséklete - de az utána évekig használt 750-es Samu F1 sosem problémázott. Sajnos a balesetben az is elszállt, de addig nem szivatott.
Az LCD is picit belassult a minuszokban - gondolom ilyet már mindenki látott hogy az autóban lévő kis tetris LCD kijelző is lusta, kenődős képet ad. Addig is látszik mi van a képen de érezhetően mosódik minden animáció és váltás, és pár perc működés után magáhoztér...
Melegedési gond inkább a procival fordult elő - egy E2180-as 2GHz-es dualcore volt és bár a mindennapokban bírta a nyári kánikulát is, de amikor utazáshoz felpakoltam a csomagtartót koppra akkor már akadtak gondjai - a lecsökkent légtérben már túl tudott melegedni... A kalaptartóra került alulról minden: [link] [link] - sajnos az alaplap és többi cucc beépítéséről már nem készült kép, de ott voltak az erősítők mellett teljesen szabadon, fejjel lefelé (a vinyó normál állásban). Ha új CarPC rendszert építek végül, akkor egyrészt elgondolkodok a vízhűtésen - annak a radiátorát talán el tudnám helyezni úgy kívül hogy a sár se menjen bele, de kívülre tudjon hülni - vagy valami jóval modernebb procit keresek és még azt is alulórajelezem / feszelem. Viszont a Centrafuse frontend elég hardveréhes, egy E350 1.6 dualcore AMD-n még szenved, dadogósan megy, szóval nem elég neki bármi...
Peter789
válasz CharlieDrop #7676 üzenetére
Először egy első generációs octavia-m volt, abban a kormány alatt találtam helyet egy egész ATX-es alaplapnak, csak a proci hűtőbordáját kellett kicsit átformálnom és már el is fért a kormányoszlop alatt [link]
A második autóm egy H astra volt, abban is elől találtam helyet egy ITX-es D201GLY lapnak mindennel együtt - erről most képet nem találok...
Ezekkel igazából utólag belegondolva az volt a gond, hogy egy balesetben lehet beleállt volna a combomba az alaplap és bárhová máshová került volna a műszerfalban, szintén elég balesetveszélyes az éles sarkaival és merevségével... Most itt nem kezdek képeket megosztani arról hogy hogy néz ki egy olyan autó ahol az A oszlopban állt meg a kamion platójának az éle, de elég rendesen átrendezte a műszerfalat is a lefelé feszítő erő. Ha picit is kisebb az autó orra, akkor nem az A oszlopban áll meg hanem ki tudja hol... A nagy autóban mivel eléggé hátratolt pozícióban ültem és be volt kötve az övem ezért csak attól sérültem ami repült - üveg és műanyagszilánkok, és hatalmas szerencsével elkerülték a szememet, bár volt ami fél-1 centire mellé fúródott be. A kolléga aki mint kiderült nem kötötte be magát az anyósülésen sokkal rosszabbul járt, kész csoda hogy túlélte egyáltalán, teljes testsúlyával az arcával belevágódott abba ami szembejött. De ha ott a kesztyűtartóban/mögötte lett volna még valami akkor még a lábai is sérültek volna...
A régi monitor még VGA-s volt, ott problémás tétel volt a kábel hosszabbítása mert nagyon szedte a zajokat, interferenciákat de a HDMI bemenetesnél ez a probléma már megszűnt, tökéletes képet adott az 5 méteres olcsó kábel végén is. Az USB hosszabbítása szintén nem volt túl nagy feladat, előre került egy HUB aminek egy kapcsolóüzemű tápmodullal adtam kraftot amit a hátulról jövő gyenge 5V kapcsolt be. Az analóg hang átkötésre viszont így nem kellett hosszú kábel és így zajproblémával sem küzdöttem, előre pedig már az erősítőből jövő hangszórókábelek mentek amelyek szintén nem érzékenyek annyira a zajra mint a kisáramú analóg szekció...
A hideg igazából csak a vinyó mozgó alkatrészeinek árthat - nyilván jobban kopik a csapágy a dermedt kenésen, de a samu ezt is jól bírta, nem lett 4-5 év alatt zajos. Azért száműztem a kocsiba mert az első pár 10 giga badsector-osodott. Ezért a dolgozós asztali gépembe azonnal tettem egy új vinyót, az nem játék, de miután kitapasztaltam hogy az első pár 10 gigát kipartícionálva stabil ezért végül kikerült az autóba és nem szaporodtak tovább a hibák az évek során - talán egy fizikai behatás okozta azokat a hibákat, de utána az autóban is kapta az ívet rendesen a jó magyarisztáni utakon és nem okozott újabb hibákat. A baleset után viszont már csak kattog és szenved a fej, néha belapozza a meghajtóit és picit olvasható de utána megint csak kattog és olvasási hibákat dobál, szóval valami rondán megsérülhetett a belsejében...
Peter789
Ráadásul nem csak a belseje volt átlagon felüli - nem kell félni a világostól, jól takarítható, csak a csoki az ellensége, azt kell kitiltani belőle - hanem azon kevés Superb-ek egyike volt amit nem dízelkályhával adtak el, hanem jóféle 1.8T 150 lovassal. Ha kitoltam a szemét akkor ment mint a disznó, pörgős motor, de kiegyensúlyozott stílusban meg meglepően keveset evett benzinből a másfél tonnájával - kb mintha egy 2.5TDi V6 lett volna benne, csak így autó hangja volt... Gázzal pedig már inkább a gyengébb 1.9PD-k fogyasztását hozta... De sajnos azóta sokat romlott a gáz ára itthon és a horvátoknál is, így mostmár traktormotoros autót fogok venni én is... (plussz a benzines kombi választék végképp a zéróhoz tendál)
Peter789
válasz wassermann #7716 üzenetére
Szerintem nem követésre gondolt hanem navigálásra
(#7714) Sh4rKy
Tudtommal nincsen használható offline térkép RPi-re - legfeljebb netkapcsolattal a google map-et nézheted. Erre a célra kell egy olcsó tablet / telefon a kocsiba, az lefed cirka minden igényt. Ha pedig igazi mélyvíz kell, akkor a nemrég felemlegetett CarPC...
Peter789
RPi-re XP-t akarsz, vagy félreértettem valamit? Talán még WinCE-vel mehetne a Centrafuse, arra létezik, bár próbáltam és elég gyatrán viselkedett az előző Omnia2 telefonomon a 800MHz-es ARM-on, és a külső app-ok integrálása sincsen úgy megoldva mint PC-n - tehát egy iGO-t nem lehet beágyazott ablakban belerakni csak úgy...
Peter789
Találkoztam olyan leírással ahol egy olcsó USB video capture adapter volt a forrás, annak a képét elemezte a Pi... Nyilván TV függő, de az én régi samu-m kiküldi a képét a scart-ra is mint mezei composite jel, az éppen ideális lenne egy ilyen rendszerben...
Peter789
válasz tPedro_ #7729 üzenetére
Egyébként biztos ilyen hosszú LEDsor kell neked? Végig akarod vezetni a TV szélein? Itt már többen is bedobták és elég logikusan is hangzik, hogy nem szabad nagyon kivinni a szélére mert akkor már túl éles kontrasztos fényt fogsz látni ami ront az összhatáson - de ha a TV méretétől függően 5-10 centivel beljebb fut körbe a fény akkor sokkal homogénebb, élvezhetőbb lesz a végeredménye...
Egyébként közben valami felrémlett, és belenézve a TV-m doksijába rájöttem hogy nálam sem lenne ideális csak a scart, mert azon csak a tuner képe megy ki a legutóbb kiválasztott csatornával - még akkor is ha a képen éppen a VGA vagy HDMI van belapozva. Tehát nekem is be kéne vetni egy HDMI splitter > HDMI>AV konverteres megoldást, de valahogyan a scarton kimenő tuner képét is mellé kéne vinni és megoldani az automata átkapcsolást is. Utóbbira pl a HDMI-ben lévő 5V-ot lehetne kapcsoló jelként felhasználni, de persze ennek meg bekeverne egy olyan helyzet amikor pl letöltésre / konvertálásra / renderelésre bekapcsolva hagyom a gépem, de közben meg tévéznék... Szóval nem egyszerű, az biztos
Peter789
válasz LógaGéza #7734 üzenetére
Nézelődtem Youtube-on, de tényleg nem találtam semmi használhatónak tűnőt - ha menne akkor akár az iGO Primo is mehetne rajta... De nem is nagyon látom értelmét a mai tablet árak mellett: ott már adott a kijelző, a touchscreen, az akku - ami a kulcs ahhoz hogy ne kelljen várni a bútolásra, egy villanás alatt rendelkezésre álljon - stb stb... USB Host-ra mehet egy HUB, arra egy mobilvinyó, GPS vevő, esetleg külső hangkártyával is megszólalhat a jobb minőség érdekében... Egy kis kreativitással lehet neki olyan dokkolót csinálni amiből egy mozdulat kikapni és máris viheted magaddal - biztonsági okokból is jó, meg az akkuk nem komálják a durva minuszokat sem...
Peter789
válasz itanczos #7754 üzenetére
A lag részben akár lehet is igazad, nem próbáltam még ilyesmit... Viszont csak a natúr digitalizálás messze nem olyan erőforrás igényes, a tömörítés az ami lezabálná a procit de az meg ide nem kell. Persze az USB bug is okozhat gondot ha előjön... LEDsorom ugyan még nincsen, de ha rászánom magam - főleg idő kellene az ilyen játékhoz - akkor először biztosan kipróbálom ezt a verziót is a scart-ra kötve (USB-s tunerem van többféle is, valamelyik biztosan beüzemelhető), és ha jónak tűnik csak akkor veszek HDMI átalakítót is hozzá...
Peter789
válasz Dadpool #7769 üzenetére
Sajnos az SMSC chip bugos ahogy van - van akinél érzékenyebb, van akinél stabilabb... Esetleg próbálj meg ráapplikálni valami kis hűtőbordát - nem is feltétlenül hűtés céljából hanem az árnyékolás is segíthet neki...
Szadistább megoldás lehet hogy vannak akik lepattintják az SMSC csippet és pótolják azt a pár passzív alkatrészt amitől a proci egyetlen USB szála azontúl az egyik csatira megy egyenese és arra tesznek másfajta HUB-ot, LAN-t meg ami még kell...
Peter789
válasz itanczos #7766 üzenetére
A tuner részek valóban problémásak, főleg a noname-ebbek nem nagyon fognak menni az alap referencia driverekkel de a composite/svideo bemenet talán könnyebben éleszthető. A tuner nélküli video capture kártyákon viszont ha támogatott maga a chipset akkor szerintem mennie kell, mert ott semmi mux kapcsolgatásra nincsen szükség amin könnyen bukhat a dolog ha nem pont a referencia kapcsolásnak megfelelő
- GAMER PC - GTX 1060 3GB OC - i3 9100f - 16GB RAM - 500GB M.2 SSD - 500GB HDD
- Garis Gaming PC: RTX 3070, Ryzen 5600x, 1tb m.2 ssd, 16GB 3600MT RAM stb
- The Chronicles of Riddick (PC Guru) / Soldier of Fortune 1 (papírtokos) 600Ft/db
- Gamer pc. I5-3570, Rx 570 8gb, 16gb ram
- Eladó gamer PC i5 10600, 32gb DDR4, RX580 4gb
