- Apple Watch
- Hihetetlenül erősnek ígérkezik az S25 Ultra
- Derült égből villámcsapásként itt a Galaxy S24 FE
- Újabb Redmi Watch 5 érkezett
- VoLTE/VoWiFi
Befutottak a Samsung 990 EVO Plus SSD-k
ph A friss modellek közül kiemelkedő a 4 TB-os kapacitást kínáló variáns.
Legújabb retró beszerzésem - 3Dfx Voodoo4 4500 32Mb
lo Kezdenek fogyi ezek a kártyák, pontosabban a 4 és 5 széria kártyái már lassacskán igen ritkának számítanak. A korábbi...
Mától elérhető a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
gp A premierrel együtt megkaptuk a játékhoz a launch trailert is.
elistvan
hali!
Tegnap kilehelte lelkét a canon i350-es nyomtatóm. Nyomtatás közben leállt fejhibás lett csak villan egyet nem kapcsol be. Ki tudna ajánlani nekem olcsó patronnal működtethető tintás nyomtatót, az sem lenne baj ha szinenként cserélhető lenne csak olcsó legyen üzemeltetni.
Minőségi angol humor magyar felirattal: http://goo.gl/5kvyBr
elistvan
elistvan
üdv!
Leírom a problémámat hátha tud valaki megoldást:
Volt két nyomtatóm, egy Canon i250 és egy i350. Az i250 azt a hibajelenséget produkálta hogy, bekapcsoltad, nyomtattál, ő úgy csinált mintha nyomtatott volna (annyi ideig is mozgott a fej ide-oda mint normál nyomtatásnál) de üresen adta ki a papírt pedig a patronok tele vannak. Egy nyomtatófesték kereskedésben azt a tanácsot kaptam, hogy áztassam a fejet meg egy picit ablakpucolóban (ezt meg is tettem) és akkor jó lesz. Mivel a két nyomtató tesója egymásnak és ugyanaz a fej dolgozik bennük ezért a feltelepített és mindez idáig jól működő i350-esemből kivettem, a jó fejet és betettem a helyére ezt a pucoltat. (Nem volt kedvem telepítgetni a másikat) Ugyanazt csinálta mint annak előtte. Gondoltam nem baj, egy próbát megért nem vesztettem semmit.
Igen ám de itt jön a csavar a dologban, ugyanis mikor visszatettem a régi i350 fejet mert nyomtatni kellett volna, az ugyanazt a hibát kezdte el produkálni mint a másik feje. No ekkor öntött el a méreg, hogy valószínűleg elcsesztem a jó nyomtatót. Kérdés: Vajon tényleg, vagy esetleg lehet ezen segíteni még valahogy?[ Szerkesztve ]
elistvan
elistvan
Üdv! Nyomtatót keresnék: Feltételek: Canon legyen (nem tudom érdemes-e multisat venni) 20-30000 alatt legyen, és gazdaságosan lehessen vele nyomtatni. Nem tudom a színenként cserélhetős fajtát érdemes venni, avagy azt amiben a CLI-PGI sorozatú a tintapatron, és színek ilyen egybe fejesek. Aki ért a dologhoz, adhatna tanácsot, saját tapasztalatát ossza meg. Annyit tudni kell, hogy nem vagyok egy nagy kézügyességű szóval olyan kéne amit resetelni lehet, és nem chipcserés.
elistvan
hello!
Az iskolában ahol dolgozom van egy színes HP lézer nyomtatónk (Laserjet CP2025) mióta kicseréltük a sárga színt mert az után nyavalygott, nem megfelelően nyomtatja a képeket. A sárga toner hiába van bent, és érzékeli a kazettát a gép, nem színhelyes, piros árnyalatos a nyomat. A tesztoldalon viszont ahol a színenkénti festékszint van ott színhelyesen hozza a sárga csíkot. Frissítettem a drivert, kalibráltam a színeket a nyomtató menüjében de egyik sem használt. Szerintetek?
elistvan
válasz Csavarnyuzo #8233 üzenetére
Mindegyik foruse. Ugyanolyan szett volt előtte is benne és azzal rendesen működött.
elistvan
válasz Csavarnyuzo #8239 üzenetére
Nem tudom, ugyanis az üres. Kiírta a gép hogy új festék kell bele. ("cseréljen kazettát") azzal nem nyomtat egyáltalán. Muszáj voltam egy komplett új szettet venni mert így olcsóbbra jött ki. (kb 6000ft/3000oldal/szin és az üreset 9be töltötték volna.)
elistvan
válasz elistvan #8243 üzenetére
A színhiba megoldódott, gariba cseréltettem a sárga tonert, viszont most a képeken itt ott szivárványszínű csíkok vannak. Ráadásul az eredeti képehez viszonyítva sem valami sznhű a nyomat amit a készülék produkál.
elistvan
válasz Csavarnyuzo #8354 üzenetére
Semmi különös oka nincs. Egyszerű üzletpolitika az egész vegyél újat dobd ki a régit, Masszívak ezek a nyomtatók ha beszarik valami az max a fuser film, nekem 1015-ös van, és a 1010-es driverével szépen müxik win7 alatt is.
elistvan
Melóhelyre keresnének barátnőmék nagy terhelhetőségű színes nyomtatót ami olcsón üzemeltethető. Nem baj ha drágább kicsit de a kellékanyag jó árban legyen. (gondolom akkor a lézer az ésszerű választás). Egy helyi cégnél szemétszállítási osztályon számlát kell majd nyomtatniuk egy kormányrendelet alapján és a sárga lenne sokat használva. Olyan kell aminek xp-s drivere is van.
elistvan
Kyocera FS-1010: A négy ledből felülről a harmadik narancssárgán villog (a papír elakadásjelző ledje) de nincs papírelakadás. 3-4 lapot normálisan kinyomtat utána villog. (Azt már kezdem megszokni, hogy minden bekapcsoláskor 1 lap rögtön kuka mert a lap felső 10 centije üres onnan indítja a nyomtatást) Van valakinek ötlete vagy tud olcsó szervizes Miskolc környékén?
elistvan
válasz Csavarnyuzo #8776 üzenetére
Rendesen behúzza és ki is adja papírt. Az az érdekes hogy minden bekapcskor csak az első oldal ilyen.
elistvan
Egy támopos program keretében az iskolám ahol dolgozom kap nyomtatót. Az alábbi típusokból lehet választani. (mindegyik multis mono lézer)
Canon i-sensys NK5740
Canon i-sensys NG 5860
HP Laserjet Pro MFP M128
HP Laserjet Pro MFP M129
HP Laserjet Pro MFP M130
HP Laserjet Pro M1234Melyiket ajánlaná aki ismeri ezeket a típusokat? Minél strapabíróbb és olcsóbban üzemeltethető legyen. (Gondolom ezekhez még nem létezik for use kazetta).
elistvan
válasz QwErTy42 #9767 üzenetére
Már megbocsáss, olvasd el légyszives még egyszer amit írtam. Nem vesszük, hanem pályázatban kapjuk. Hiába olcsó a nyomtató ha méregdrága a fenntartása, ezért is kértem a tanácsot nem szeretnék befürödni vele.
Csavarnyuzo: Innen vettem a modellszámokat, ezt a doksit kaptam emailben.
elistvan
Van egy kis problémám:
Vettünk 3db felújított Samsung SCX-4623F multis nyomtatót. Kettőt feltettem szépen megy. De az egyik nem akar menni valamiért. Win 7 home-os mindegyik gép. Cserélgettem a gépek között egyik sem ismeri fel ha arra teszem rá. Usb kábel csere is megvolt. Mit lehet még tenni? A virtuális nyomtatóportot hol tudom 2-es usb-ről 1-e usb-re átállítani? (Nem engedi a tulajdonságoknál mert írja hogy használatban van. A nyomtatót viszont tesztoldallal diagnosztikai oldallal együtt küldték elvileg nincs baja. A 3 számítógépen előtte volt másféle nyomtató is és a nyomtatási sorkezelőből kitakarítottam a régieket.Minőségi angol humor magyar felirattal: http://goo.gl/5kvyBr
elistvan
válasz Csavarnyuzo #10172 üzenetére
Nem detektálja a driver telepítéskor. A spoolerből töröljek ki mindent, ugye?
elistvan
válasz superecneB #10525 üzenetére
Laserjet 1018, 1020 ha win alatt nem akar sokat várni, de egy 1015-ös is megteszi egy universal driverral ilyet használok w7 home alatt nagy megelégedéssel (egyedül a ratyi javás adóbevallás szoftvernél tököl sokáig de ez nem a nyomtató baja.). Toner 2k körül már van 2ezer oldalas. (Jófogáson, olx-en szokott felbukkanni ilyen 10-15ezer környékén de garisan is lehet venni pl: innen.) Céges beszerzést innen intéztük 22 évre kiterjesztett garival, nagyok korrektek.
elistvan
válasz QwErTy42 #10563 üzenetére
Főleg úgy nem, hogy évek óta a Canon fejleszt nekik bérbe (utána kiadják ugyanazt a gépet később kis módosítással jobb szoftverrel más néven.) lásd: HP LJ 1010-es széria - LBP 2600. Nem véletlen, hogy ugyanazt a tonert használja mindkettő.
elistvan
Két problémám lenne: 50.9-es hiba a céges Color Laserjet 3600-asaon. Ahogy olvasom ez fuser cserés akkor már gondolom nem éri meg javíttatni. (Ahogy a neten nézem egy kit annyi mint a nyomtató.)
illetve találtam a szekrény mélyén egy most nem jut eszembe milyen samsung talán 2240 lézer mono nyomtatót, arra emlékszem hogy hatalmas nagy üres tér van benne ha lenyitom az elejét, és nyeles betolós a tonere. Na ezt rátettem gépre, feltelepítettem kiadtam a nyomtatási parancsot ő vette de az error lámpa világít folyamatosan narancssárgán. Tehát a laptovábbító görgők fel sem pörögnek már bekapcsol sem. Ezzel érdemes vacakolni? Nincs másik tonerem, hogy megnézzem annak van-e baja, de olyan hülye a kialakítása, hogy a végéig kell tolni a festéket de nem lehet érzékelni rendesen be van-e téve a helyére vagy sem.
elistvan
válasz elistvan #12112 üzenetére
Kolléganők a color laserjetre azt mondják sok a probléma vele, meg ugye a fuser kit annyi lenn mint egy használt de felújított 2év garos nyomtató. Nem is ez a baj. Eszi a festéket. Ugye 4 toner megy bele, múlt héten tette bele új színt, 50 oldal után a negyed már üres a nyomtató szerint. Sokszor nem ismeri fel a chipet meg ilyenek. Szóval azt mondják a cég ad pénz akkor inkább másik színes nyomtatót vegyünk de takarékosabbat. Kérdésem, mi az ami hálóra köthető és bírja a strapát viszonylag normális költségek mellett. (állítólag 40 ért hoztak nekik egy szint ebbe a mostaniba pedig megnéztem újraépített toner.) Segítségeteket előre is köszönöm!
elistvan
Újabb problémám:
HP Ink advantage-et 2525 ös tintásnál a fekete fúvókasor szerintem eldugult., Minden mást jól nyomtat.
Volt tisztítás fejpozicionálás.
A régi canonoknál simán ki tudtam egy karral szedni a fejet egy kar meglazításával ebben viszont ahogy látom van egy vezetőszár ami a fejhez van rögzítve és ez húzza a sinen jobbra balra a fejet így nem, merek belenyúlni. Ötlet?Minőségi angol humor magyar felirattal: http://goo.gl/5kvyBr
elistvan
HP Laserjet 1018-as nyomtató tegnap óta szakaszonként egy vízszintes csíkot nyomtat a papírra. Véletlenszerű lapszámonként fordul elő és véletlen számban, hol 1 csík van hol 3 vagy 4. Festék lett cserélve tegnap előtte a másikkal még jó volt. Pedig premium toner cartridge van a tonerre írva. Volt doboza, bubis fólia zárócsík és mindegy egyéb.
elistvan
ha már témánál vagyunk:
eredetiből HP-nál van fehér, fekete, lila és kék dobozos (mármint ugyanabból a cikkszámból, és mindegyik szín jelöl valamit... )Mit jelent a különböző szín? mert hiába guglizok rá nem lelem. (Én melóból hoztam annó 2 lilát a 1012-esembe.)
elistvan
Nincs scangear tool progi véletlen a nyomihoz? Azzal teszteleted a kapcsolatot, megadod neki az ip címet illetve megnézed, hogy ip alapján látja-e a gép. Benne van-e egyáltalán az az ip a programban. Illetve nincs olyan esetleg, hogy szkenneléshez külön meg kell nyomni előbb valamit a nyomtatón, hogy összekapcsolódjatok (mármint a gép és a nyomtató) és csak utána lehet indítani a szkennelést?
elistvan
elistvan
Kedves főnököm kiadta a feladatot, egy HP IA 5535-ös (multis, tintás, lcd kijelzővel) nyomtató fekete része semmit nem nyomtat pucoljam meg. A fej sajnos csak a burkolat megbontásával távolítható el. Láttam egy magyar yt videót a neten a szétszedésről, ott seperc alatt levették az lcd kijelzőt a készülékről, de én hiába próbáltam finoman vagy durván, sehogy sem jött le, letörni nem akarom. Próbáltam kolléganőktől is segítséget kérni (kisebb kéz, meg csak finomabban nyúl hozzá)de nekik sem sikerült. Két fül tarja a kijelzőt egy ilyen műanyag bölcsőben ami egybe fröccsöntött a készülékházzal.
- Saab, Volvo topik
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Vicces képek
- Napelem
- Laptop csatorna inditasa 2023 vegen YouTube-on?
- Ingyen kellene, de tegnapra
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
